  4. Feuchtigkeitssensor für den Garten
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    app.Ja, bei mir ist es die Tuya App.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Es gäbe andere Möglichkeiten, messtechnisch zu erfassen, ob gegossen werden muss:
      • Regenmenge und Außentemperatur messen.
      • Oberflächentemperatur von Pflanzenblättern messen: Wenn die Blätter deutlich wärmer, als die Umgebungstemperatur sind, haben sie Trockenstress. Bei genügend Wasser können die Pflanzen über Verdunstung die Blattemperatur regulieren.
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        @martinp Danke für die Hinweise, das werde ich auch mal in Betracht ziehen. Der zweite Punkt klingt für mich jetzt aber erstmal aufwendiger als die Feuchtigkeitssensoren.
        Für mich ist im Moment nur noch die Frage offen warum der Tuya Adapter im Status wie oben Moment verharrt. Die Werte der Sensoren in den Objekten des Tuya Adapters scheinen sich zu aktualsieren, sie erhalten zumindest immer wieder neue Zeitstempel und ändern sich auch in den Werten leicht.
        • hotspot_2H hotspot_2
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @hotspot_2
          Wenn Du jetzt noch die Einstellungen im Adapter zeigen würdest ….
          • MichaelFM MichaelF
            Hi, ich habe testweise diesen hier im Einsatz :
            Lässt sich in iobroker über die Tuya App einbinden:
            Bis jetzt muss ich sagen Funktioniert das ding super, WLAN muss halt verfügbar sein.
            Ich hatte die Sensoren von Froggit im Einsatz, allerdings sind diese mir draußen Regelmäßig gestorben, beim suchen bin ich dann auf diese Gestoßen.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @MichaelF sagte:
            Führst Du irgendwelche Pflegemaßnahmen an den Sensoren außer Batteriewechsel aus?
            Reinigen der Elektroden im Erdspieß? (Sieht man da Abnutzung?)
            Im Freiland brauche ich eigentlich in unserem Garten kaum zu gießen. Unter einer dünnen Schicht Mutterboden sehr schwerer toniger teilweise aschgrauer Mergel. Da muss es SEHR lange trocken sei, bis die Pflanzen die Blätter hängen lassen.
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              Hier noch die Einstellungen:
              Adapter sieht weiterhin so aus:
              Ich habe keine Fehler oder Warnungen im Protokoll. Werte scheinen anzukommen. Wenn es regnet oder wenn ich gieße ändern sich die Werte.
              • MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                Hi, ist diese Tuya iot platform nicht so ein Entwickler Ding?
                Was passiert wenn man das weglässt?
                Grüsse
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  Mein Stand ist das man das braucht damit sich die Werte von den batteriebetriebenen Geräten auch aktualisieren lassen. Es scheint bei mir zu funktionieren und die Einrichtung war auch nicht sehr kompliziert.
                  Ich würde nur noch gern Wissen wollen warum der. Tuya Adapter noch irgendein Problem zu haben scheint.
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    @hotspot_2 sagte:
                    Möglicherweise weil er zu dem Feuchtigkeitssensor keinen Kontakt halten kann. Sonst wären die Batterien in wenigen Stunden leer. Wenn du die Möglichkeit hast, hänge ein anderes Tuya-Gerät dazu, dass am Stromnetz hängt. Dann würdest du das überprüfen können.
                    • MartinPM MartinP
                      @MichaelF sagte:
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      @MartinP
                      Hi, nein mache eigentlich nicht viel mit den Sensoren. Batterien leer zeigen sie an, Abnutzung kann ich nicht feststellen, also stecke sie auch eigentlich nicht um. Bei mir ist es ein Lehmboden da kann es schon mal trocken werden.
                      Die Froggit Sensoren habe ich im Winter auch immer rein geholt, allerdings sind diese im Sommer gestorben.
                      Grüsse
