  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Kurze Frage zum Adapter - ich hole mir mit dem Adapter verschiedene Daten aus meiner USV. Strom, Spannung Leistung usw. wird dynamisch aktualisiert.
    Lediglich das Datum für die Kalibrierung und den Selbsttest bleibt immer gleich. Stoppe und Starte ich den APC Dienst der USV in Windows, wird nach dem Dienst Neustart vom Adapter das letzte Aktuelle Datum abgeholt, gibt es danach eine Aktualisierung des Datums, bekommt das der Adapter nicht mit - wie gesagt erst wenn ich den Dienst wieder neu starte hat auch der Adapter das aktuelle Datum.
    Irgend eine Idee, ob dieses Verhalten am Dienst oder am Adapter liegen könnte? Grundsätzlich wird ja alles was ich über die OIDs konfiguriert habe, auch zeitnah in die DP`s geschrieben - außer das Datum eben :(
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #363
    @jb_sullivan
    Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass der Adapter einen Teil der oids nicht liest.
    Ich würde vorschlagen mittels oid browser die betreffenden daten zu checken.
    Was ich mir vorstellen kann ist dass der windows dienst irgendwie beim start ein rekalibrierung auslöst.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @sigi234
      Die rote umrandung deutet eigentluch einen Fehler bei den Daten. Andrerseits sollte dann aber auch ein Fehlertext wo zu sehen sein.
      Auf den ersten Blick seh ich nux falsches. Ev entfern nal das Leerzeichen beim oid namen
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #364
      @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
      @sigi234
      Geräte NAME war es.
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Geräte NAME war es.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #365
        @sigi234
        Komisch.
        Der sollte nur auf nicht leer geprüft werden ...
          KaosKatte
          #366
          Funktioniert der SNMP-Adapter 3.4.0 prinzipiell noch? Der Thread endete ja vor 2,5 Jahren. Ich habe alles möglich probiert und scheitere an dem bereits genannten Problem, dass sich die allererste Konfiguration nicht speichern lässt.
          Ich habe es mit einer Synology Diskstation und einem Epson Drucker probiert. Die jeweiligen OIDs haben im MIB Browser funktioniert. Eine Zeile in der Sektion v3-Autorisierung habe ich hinzugefügt. Zuvor Adapter gelöscht und neu installiert. OID mit führendem Punkt und ohne probiert. Zielgeräte vom Raspberry Pi 4, wo ioBroker läuft, erfolgreich angepingt. Mit v1 und v2 und public probiert, was eigentlich alles gehen sollte.
          Hat jemand noch eine Idee?
          RasPi5, js-controller: 7.0.7
          BananaJoeB Meister MopperM mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #367
            Soweit bekannt gibts kein signifikanten offenen issues.
            • K KaosKatte
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #368
              @KaosKatte Trocken hast du die OIDs aber getestet? z.B. aus der Shell / Bash mit snmpget / snmpwalk?
              Die Version 3.4.0 fragt bei mir 2 USV-Anlagen und einen Switch ab, und das ohne Probleme:
              Die OID-Sets:
              und die müssen natürlich den Geräten zugeordnet sein:
              Und die Community muss natürlich stimmen. Je nach Zielgerät muss auf diesem der Zugriff erlaubt sein.
              Ich teste das immer vorher von der iobroker-VM aus, z.B. per
              snmpwalk -On -v1 -c publiccommunity 192.168.0.16 .1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.2.1.4
              -On zeigt die die OID-Nummern an, -v1 steht für SNMP Version 1 , -c xxxx gibt die Community an die auf dem Zielgerät eingestellt ist.
              Ausgabe ist dann so etwas wie
              .1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.2.1.4.1 = INTEGER: 1
              .1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.2.1.4.2 = INTEGER: 1
              2 Werte weil snmpwalk, da reicht der richtige Pfadanfang und die letzte Ziffer hatte ich zum erkunden weggelassen
              Mit
              snmpget -On -v1 -c zabbixsnmp 192.168.0.16 .1.3.6.1.4.1.534.10.2.3.2.1.4.1
              würde ich gezielt den ersten Wert abfragen.
              In den OID-SETS habe ich es ohne führenden Punkt übernommen
              • K KaosKatte
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #369
                @KaosKatte
                Hier auch mit zwei Synos und einem Dell-Drucker kein Problem (Achtung! Brille aufsetzen).
                Proxmox und HA ...
                • K KaosKatte
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #370
                  @KaosKatte sagte:
                  Zur Sicherheit noch die Frage:
                  Welche ADMIN Version hast du in Betrieb?
                  Mit älteren Versionen gabs da mal ein Problem dass sich die Dinge nicht abspeichen ließen. Sollte aber mit halbwegs aktuellen Admins behoben sein
                  Ansonsten poste mal screenshots der snmp adminUI Config Seiten. (Passwort ggF maskieren)
                  Und nur zur Sicherheit damit ichs richtig verstanden habe:
                  Problem ist dass sich die Config nicht speichern läßt. Oder?
                    KaosKatte
                    #371
                    Danke für die raschen Antworten!
                    Ich habe jetzt das Net-SNMP-PAket auf dem RasPI installiert und habe von der Shell aus mit
                    snmpwalk -On -v2c -c public 192.168.2.7 .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
                    die korrekte Anzahl gedruckter Seiten vom Drucker bekommen
                    .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1 = Counter32: 4845
                    Auf dem Tab OID-Sets wird nicht gemeckert.
                    Auf dem Tab "Geräte" bleibt oben die rote Warnung un dich kann nicht speichern (OID-Gruppe lautet Drucker wie bei dem Gerät auf der ersten Seite).
                    Auf dem 3. Tab schließlich ein Dummy für v3:
                    Mach eich da was grundsätzlich falsch?
                      KaosKatte
                      #372
                      system.adapter.admin' '7.8.23'
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #373
                        Auf den ersten Blick siehst OK aus ...
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #374
                          Lt. Screen bemängelt er was auf dem Tab GERÄTE (rotes punkterl)
                            KaosKatte
                            #375
                            Genau. Irgendwie kommt er wohl nicht durch bis zum Drucker, obwohl es auf Systemebene mit ping und smpwalk geklappt hat.
                            Vielleicht probiere ich es nochmal mit einem anderen Gerät als Ziel. Danke erst einmal.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #376
                              Ich check mal weiter. Bei mir funktioniert alles. ABER ich hab im source bei den Timeoutdefaults nen Fehler entdeckt. Die Defaults sind dort string obwohl sie numerisch sein müssten. Ich check mal ob da ein neuerer Admin (bin ein paar revisione zurück) da ein Problem hat. Du könntest testweise die 3 timeoutwerte manuell eintippen und ev geringfügig verändern 5-> 6 und so.
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #377
                                OK - da hat sich was am admin / jsonConfig geändert. Mit der aktellsten BETA des Admin gehts bei mir auch nicht mehr.
                                Ich such mal ob das ein Fehler im Adapter oder im Admin ist.
                                Edit:
                                Wenn du magst kannst du schaun ob es mit STABLE Admin funtkioniert.
