  4. Iobroker ist extrem langsam
    6.3k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 838 Aufrufe 7 Beobachtet
  • D dg19222
    Hallo Thomas
    Danke dir für die Antwort.
    Hättest ne Idee was ich dagegen tun kann ?
    LG Daniel
    @dg19222
    sudo usermod -aG adm dg19222
    Dann einmal sauber neustarten.
    Dann setzt den ganzen Github-Zoo auf Versionen aus einem der beiden Repos. Du kannst mir doch nicht erzählen, du betreibst bei 13 Adaptern Alpha-Testing in Absprache mit dem Maintainer.
    Und wenn das alles gerade gerückt wurde schau mal im Admin, ob du in der markierten Spalte Einträge mit sehr hohen Werten findest:
    • D dg19222
      Hallo Zusammen
      Ich benötige mal wieder eure Hilfe !!
      Zum Problem mein IOB ist extrem langsam geworden über das WEB interface geht fast nix mehr dauert ewig wenn es Überhaupt Lädt. Das Booten des Systems dauert ebenfalls viel Länger als früher. Soweit ich das beurteilen kann ist alles Aktuelle. hoffe ihr könnt mir weiterhelfen im Anhang noch die Aktuelle Diag.
      ```bash
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: IOB
             Icon name: computer-laptop
               Chassis: laptop 💻
                Kernel: Linux 6.12.90+deb13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: HP
        Hardware Model: HP ProBook 650 G2
      Firmware Version: N76 Ver. 01.47
         Firmware Date: Mon 2020-04-27
          Firmware Age: 6y 3w 6d
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       12:25:52 up 20 min,  1 user,  load average: 2.16, 2.79, 2.19
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2026-05-25 12:25:52 CEST
                 Universal time: Mon 2026-05-25 10:25:52 UTC
                       RTC time: Mon 2026-05-25 10:25:52
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      dg19222
      HOME=/home/dg19222
      GROUPS=dg19222 dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/dg19222
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Display-Manager:        * gdm.service - GNOME Display Manager
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        7.5G        534M        7.9M        441M        703M
      Swap:           9.6G        6.6M        9.6G
      Total:           17G        7.5G         10G
      Active iob-Instances:   44
               7828 M total memory
               7157 M used memory
               4736 M active memory
               2117 M inactive memory
                510 M free memory
                 32 M buffer memory
                388 M swap cache
               9168 M total swap
                  6 M used swap
               9162 M free swap
      top - 12:25:53 up 20 min,  1 user,  load average: 2.16, 2.79, 2.19
      Tasks: 200 total,   2 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 41.3 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 54.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7828.3 total,    507.8 free,   7159.6 used,    421.2 buff/cache
      MiB Swap:   9169.0 total,   9162.7 free,      6.2 used.    668.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     783M  1.5M  782M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      116G   55G   55G  51% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
      efivarfs       efivarfs  118K   54K   60K  48% /sys/firmware/efi/efivars
      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     3.9G  6.0M  3.9G   1% /tmp
      /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     783M   64K  783M   1% /run/user/1000
      [Mon May 25 12:05:32 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon May 25 12:05:33 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      3.9G    /var/
      3.1G    /var/log/journal/765a48c1431c420a94c5083bf6c36421
      3.1G    /var/log
      442M    /var/cache
      Archived and active journals take up 142.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      25G     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      5.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      4.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      778M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      236M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      187M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      95M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.5531d89f.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2697414-if00
      *** ZigBee Settings ***
      No nvbackup.json found.
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.22.2
      /usr/bin/node           v22.22.2
      /usr/bin/npm            10.9.7
      /usr/bin/npx            10.9.7
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 22.22.2-1nodesource1
        Candidate: 22.22.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.2-1nodesource1 1001
           22.22.1-1nodesource1 1001
           22.22.0-1nodesource1 1001
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
       Connection is closed.
      Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
          at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:475:23)
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
      Hosts:
      No connection to databases possible ...
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.8.23
      javascript:     9.0.18
      nodejs modules from github:     13
      +-- iobroker.cloud@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.cloud.git#d54ad7db543449c63cd19bb3c6e18004f07d8257)
      +-- iobroker.divera247@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/TKnpl/ioBroker.divera247.git#ffb45badf4efefe472ae9b108c4dcb9b743b89fe)
      +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
      +-- iobroker.netatmo@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git#1575cc3d32ef8ee310ef999b092f3c7eda17d6e4)
      +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream.git#adff9611d3ab1871cd94d2e779b9fd4fcc937353)
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
      +-- iobroker.tapo@0.4.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#0dffc318d1bdcb46a93e23df2abb13002d91907b)
      +-- iobroker.tradfri@3.1.3 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri.git#adf4d5886c2ef9e5f4adc38abb6fe13630fa9cc5)
      +-- iobroker.viessmannapi@2.4.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#466bbb9a39d85b84f5f5ddcdc0d1da7f26d06cc2)
      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
      +-- iobroker.vw-connect@0.8.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#5b634e0d6ef4b6ffdbae7287de51561f8cfd73ae)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IOB                                      -  enabled, port: 80
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IOB                                      - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.divera247.0              : divera247             : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : IOB                                      - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IOB                                      - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IOB                                      - disabled
        system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: IOB                                      - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOB                                      - disabled
        system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : IOB                                      - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOB                                      - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IOB                                      - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IOB                                      - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOB                                      - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB                                      - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IOB                                      - disabled
        system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : IOB                                      - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : IOB                                      - disabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : IOB                                      - disabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOB                                      - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOB                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.tahoma.1                 : tahoma                : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.tapo.1                   : tapo                  : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOB                                      - disabled
        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.tradfri.1                : tradfri               : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOB                                      - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB                                      -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOB                                      -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IOB                                      - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOB                                      -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
      Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.1.3, installed 1.1.3
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
      Adapter    "deconz"       : 1.7.4    , installed 1.7.4
      Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
      Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
      Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
      Adapter    "minuvis"      : 2.7.1    , installed 2.7.1
      Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "openligadb"   : 1.9.3    , installed 1.9.3
      Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
      Adapter    "senec"        : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
      Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
      Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
      Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Objects and States
      Objects:        320829
      States:         278577
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Get:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease [4318 B]
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
      Fetched 4318 B in 1s (3258 B/s)
      Reading package lists...
      Pending systemupdates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18206      1770/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10717      1290/exim4
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10526      987/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12376      988/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9868       988/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10354      785/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11408      785/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10353      785/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1261       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11373      1010/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19989      2147/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16743      1323/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20838      1534/io.fullybrowse
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10718      1290/exim4
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1262       1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11375      1010/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10525      987/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:48726           0.0.0.0:*                           1001       14680      1474/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:36763           0.0.0.0:*                           1001       14679      1474/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       18001      1718/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3230       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:45669           0.0.0.0:*                           1001       16142      1474/io.broadlink2.
      udp        0      0 192.168.0.157:5353      0.0.0.0:*                           1001       18220      1818/io.tr-064.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        10285      772/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21102      1806/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16304      1498/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10565      785/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:35122           0.0.0.0:*                           106        10287      772/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19119      1830/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19120      1830/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       16453      1474/io.broadlink2.
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5752       1/init
      udp6       0      0 fe80::8882:617f:f9e:546 :::*                                0          12374      963/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        10286      772/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16307      1498/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16306      1498/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16305      1498/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::47198                :::*                                106        10288      772/avahi-daemon: r
      2026-05-25 12:31:14.158  - warn: dwd.0 (5681) slow connection to states DB. Still waiting ...
      2026-05-25 12:31:19.226  - info: ical.2 (5490) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      2026-05-25 12:31:19.916  - info: ical.1 (5505) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      2026-05-25 12:31:33.613  - info: ical.2 (5490) processing URL: Müll
      2026-05-25 12:31:46.238  - info: ical.1 (5505) processing URL: Steffi
      2026-05-25 12:32:00.232  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.sonnenaufgang, timerId=undefined) => {"val":"05:34","ack":false,"ts":1779682500359,"q":0,"c":"script.js.Java.Sonenaauf_und_untergang","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779682500301}
      2026-05-25 12:32:00.232  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"523","ack":false,"ts":1779705060435,"q":0,"c":"script.js.smarthome.sontiges.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779705060029}
      2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getAstroDate(pattern=sunset, date=Mon May 25 2026 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Mon May 25 2026 21:14:07 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"940","ack":false,"ts":1779703200008,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779660600223}
      2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt, state={"val":"56","ack":false,"ts":1779705120233,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779704643609,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
      2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, state={"val":"522","ack":false,"ts":1779705120233,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779705120037,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
      2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"523","ack":false,"ts":1779705060435,"q":0,"c":"script.js.smarthome.sontiges.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779705060029}
      2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, state={"val":"08:42","ack":false,"ts":1779705120233,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779705120037,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
      2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1779680040417,"q":0,"c":"script.js.smarthome.sontiges.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779680040049}
      2026-05-25 12:32:01.563  - info: ical.0 (5522) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      2026-05-25 12:32:03.178  - info: admin.0 (1323) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.165 admin
      2026-05-25 12:32:03.180  - info: admin.0 (1323) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.165 javascript
      2026-05-25 12:32:03.576  - info: admin.0 (1323) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.165
      2026-05-25 12:32:14.046  - info: cloud.0 (1486) User accessed from cloud: jdVFt10Y6no_rodRAAl8
      2026-05-25 12:32:37.481  - info: ical.0 (5522) processing URL: Daniel
      iob diag has finished.
      Sollte noch was von Nöten sein liefere ich gerne nach
      Danke schon im voraus für eure Hilfe
      LG Daniel
      rscsb
      @dg19222 sagte:
      Objects: 320829
      States: 278577
      Zu viele Objekte und States. Dein viessmannapi müllt Dir Dein Sytem zu.
      Da kannst Du sicherlich ein paar hunderttausend löschen...
      Bitte mal in den Objekten nachschauen.
      • R rscsb
        @dg19222 sagte:
        Objects: 320829
        States: 278577
        @rscsb sagte:
        Das ist ja auch einer aus dem trüben github gefischter. Und auch nicht mehr auf aktuellem Stand. Da muss @dg19222 ja ohnehin mal putzen und auch den anderen Krempel auf repo-gestützte Versionen bringen.
        viessmannapi
        github:	2.4.5
        latest:	2.4.5 for 24 days
        stable:	-.-.-
        Aber warum vermutest du genau diesen Adapter? Eigene Erfahrung?
        T R 2 Antworten Letzte Antwort
          @rscsb sagte:
          viessmannapi
          github:	2.4.5
          stable:	-.-.-
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @Thomas-Braun sagte:
          zwar nur Mitleser, aber der Adapter hat letztens bei einem anderen Nutzer schon Objekte angelegt bis er 6 stellig war.
          Spenden
            dg19222
            schrieb am zuletzt editiert von dg19222
            So jetzt habe ich soweit alles erledigt hier nochmal IOB Diag```
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: laptop 💻
             Hardware Vendor: HP
                Firmware Age: 6y 4w
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             22:09:48 up  1:20,  1 user,  load average: 1.89, 1.40, 1.38
            CPU threads: 4
                           Local time: Mon 2026-05-25 22:09:48 CEST
                       Universal time: Mon 2026-05-25 20:09:48 UTC
                             RTC time: Mon 2026-05-25 20:09:48
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            dg19222
            HOME=/home/dg19222
            GROUPS=dg19222 adm dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        6.0G        1.6G        6.7M        817M        2.2G
            Swap:           9.6G        1.3G        8.3G
            Total:           17G        7.4G        9.9G
            Active iob-Instances:   43
                     7828 M total memory
                     5761 M used memory
                     4875 M active memory
                      933 M inactive memory
                     1549 M free memory
                       68 M buffer memory
                      711 M swap cache
                     9168 M total swap
                     1286 M used swap
                     7882 M free swap
            top - 22:09:49 up  1:21,  1 user,  load average: 1.89, 1.40, 1.38
            Tasks: 204 total,   2 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 26.7 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 71.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7828.3 total,   1548.1 free,   5762.9 used,    780.4 buff/cache
            MiB Swap:   9169.0 total,   7882.6 free,   1286.4 used.   2065.4 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/sda2      ext4      116G   56G   55G  51% /
            [Mon May 25 20:48:55 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon May 25 20:48:57 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 r/w.
            /var:
            3.9G    /var/
            3.2G    /var/log/journal/765a48c1431c420a94c5083bf6c36421
            3.2G    /var/log
            452M    /var/cache
            Archived and active journals take up 3.1G in the file system.
            6.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            766M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            432M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            208M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.9.7
            /usr/bin/npx            10.9.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            IOB                 IOB (version: 7.0.7, hostname: IOB           , alive, uptime: 4866)
            admin:          7.8.23
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
              system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOB                                      - disabled
            + instance is alive
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Objects and States
            Objects:        314968
            States:         274235
            Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease [4318 B]
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Fetched 4318 B in 1s (4989 B/s)
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13924      1628/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8178       1289/exim4
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10411      982/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12303      983/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6936       983/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9984       754/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10073      754/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6806       1011/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9983       754/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4504       1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6808       1011/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4506       1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8179       1289/exim4
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90716      10606/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12809      1321/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10410      982/cupsd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       18010      1444/io.fullybrowse
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       14616      1576/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4505       1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:38111           0.0.0.0:*                           106        9938       742/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.0.157:5353      0.0.0.0:*                           1001       13936      1664/io.tr-064.3
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        9936       742/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18669      1616/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:50975           0.0.0.0:*                           1001       11249      1396/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:46942           0.0.0.0:*                           1001       13497      1396/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13697      1420/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10075      754/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:59659           0.0.0.0:*                           1001       11250      1396/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18451      1676/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18452      1676/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       11108      1396/io.broadlink2.
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4507       1/init
            udp6       0      0 fe80::8882:617f:f9e:546 :::*                                0          91164      955/NetworkManager
            udp6       0      0 :::37548                :::*                                106        9939       742/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        9937       742/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13700      1420/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13699      1420/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13698      1420/io.deconz.0
            2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"0","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
            2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
            2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Mon May 25 2026 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Mon May 25 2026 05:34:18 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"500","ack":false,"ts":1779739200116,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779660600223}
            2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt, state={"val":"88","ack":false,"ts":1779739980027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779739920405,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
            2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, state={"val":"07:21","ack":false,"ts":1779739980027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779739980023,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
            2026-05-25 22:13:02.431  - warn: linux-control.0 (1776) State "linux-control.0.IOB.updates.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2026-05-25 22:13:04.412  - info: linux-control.0 (1776) successful received data from IOB (192.168.0.157:22)
            2026-05-25 22:13:08.524  - error: tapo.1 (1818) 671 Error Code: Bad control character in string literal in JSON at position 15 (line 1 column 16), undefined 192.168.0.26
            2026-05-25 22:13:09.141  - error: tapo.1 (1818) 671 Error Code: Bad escaped character in JSON at position 16 (line 1 column 17), undefined 192.168.0.32
            2026-05-25 22:14:00.611  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.sonnenaufgang, timerId=undefined) => {"val":"05:34","ack":false,"ts":1779682500359,"q":0,"c":"script.js.Java.Sonenaauf_und_untergang","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779682500301}
            2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"0","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
            2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
            2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Mon May 25 2026 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Mon May 25 2026 05:34:18 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"500","ack":false,"ts":1779739200116,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779660600223}
            2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt, state={"val":"88","ack":false,"ts":1779740040621,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779739920405,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
            2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, state={"val":"07:20","ack":false,"ts":1779740040621,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779740040621,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
            2026-05-25 22:14:00.622  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"0","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
            2026-05-25 22:14:29.942  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.Wetter.Windrichtung: Stopping script
            2026-05-25 22:14:34.866  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.Wetter.Windrichtung: start JavaScript (Blockly)
            2026-05-25 22:14:34.895  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.Wetter.Windrichtung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            Im Admin ist die höchste Zahl die ich finde 997 der JavaScript Adapter.
            Vissmann Adapter ist aus wirklich schneller wurde es leider  nicht.
            Hat jemand weitere Ideen
            • D dg19222
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: laptop 💻
               Hardware Vendor: HP
                  Firmware Age: 6y 4w
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              dg19222
              HOME=/home/dg19222
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
                       7828 M total memory
                       5761 M used memory
                       1549 M free memory
                         68 M buffer memory
                        711 M swap cache
                       9168 M total swap
                       1286 M used swap
                       7882 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.9G    /var/
              3.2G    /var/log
              452M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        314968
              States:         274235
              @dg19222 sagte:
              • apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
              Was ist denn mit dem los? und warum läuft der apache2 überhaupt auf der Kiste?
              Der ioBroker braucht den jedenfalls nicht.
              Schau dir deine Skripte an.
                dg19222
                Apache ist Deinstalliert auf was soll ich genau achten bei den Skripten?
                LG Daniel
                • D dg19222
                  LG Daniel
                  @dg19222 sagte:
                  Keine Ahnung. Aber man kann sich in den Skripten halt sehr einfach selber ein Bein stellen.
                    dg19222
                    Danke dir für die schnelle Hilfe werde die Skripte mal alle durchgehen hoffentlich finde ich noch was denn so macht es kein wirklichen Spass.
                    • D dg19222
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @dg19222
                      wie du oben geschrieben hast, hat der javascript adapter über 900 events.
                      du hast leider nicht geschrieben ob input oder output events
                      deaktiviere mal den ganzen adapter und schaue ob die performance besser wird.
                      wenn die performance besser wird,
                      dann gehe deine skripte der reihe nach durch und prüfe insbesondere darauf wieviel datenpunkte so in einer zeiteinheit (sekunde/minute) gelesen und geschrieben wird und überlege dir bspw bei sekündlichem schreiben ob diese detaillierte auflösung von daten wichtig sind. of reicht eigentlich auch nur 30sekunden oder gar mehr.
                      jedes lesen und insbesondere schreiben beansprucht performance. besonders dann, wenn der datenpunkt auch noch über den history adapter in eine datenbank geschrieben wird.
                      evtl kannst du generell nach nicht so wichtigen datenpunkten suchen, ob die wirklich in eine datenbank geschrieben werden müssen.
                      um herauszufinden welches skript viel input/output hat, kannst du auch mal alle skripte deaktivieren, der reihe nach aktivieren und dann die input/output anzeige im admin beobachten. funktioniert natürlich nur wenn die immer gleichmäßig schreiben. wenn das getimte zeiten sind, dann halt nur dann.
                      du hast nichts von abstürzen geschrieben. gerade bei javascripts kann man sich gerne mit falscher behandlung von setInterval oder gar verschachtelten setIntervals sogenannte memory leaks holen, die irgendwann mal zum Absturz führen, davor sich aber mit einem kontinuierlichen verbrauch das RAMs ankündigen. je nach schwere und häufigkeit der memory leaks kann das auch länger dauern.
                      also ggfs mal über einen zeitraum auch den ram verbrauch beobachten. zu wenig freier ram kann sich ebenfalls in schlechter performance zeigen, falls das betriebssystem mit dem swappen anfängt.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        @rscsb sagte:
                        viessmannapi
                        github:	2.4.5
                        stable:	-.-.-
                        rscsb
                        schrieb am zuletzt editiert von rscsb
                        Nein, ich habe keine Viessmann, aber in Thread ioB sehr langsam, Proxmox ständig im Staubsaugermodus hatten wir auch über 350000 Objekte und da waren die unter viessmann drin.
                        Deshalb war das meine Empfehlung dort gleich zu schauen.
                        @dg19222 sagte:
                        Du sollst auch nicht nur den Adapter ausschalten, sondern schauen, wo diese hohe Anzahl an Objekte und States vergraben sind. Im obigen Thread war dieser Adapter der Übeltäter, der in der Baumstruktur Müll erzeugt hat.
                          dg19222
                          So jetzt aber habe mal etwas aufgeräumt den Vissman Adapter gelöscht und sie da die Kiste rennt wieder danke euch für die Hilfe
                            dg19222
                            So nochmal ich meint ihr ein multi Host würde mir noch was bringen an Leistung?
                            • D dg19222
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @dg19222 sagte:
                              warum dann
                              @dg19222 sagte:
                              außerdem ein 2tes System zur Wartung
                                dg19222
                                Was haltet ihr von dem als neue Hardware
                                https://www.ram-koenig.de/dell-optiplex-3000-tc-d15u-intel-n6005-16ddr4-256nvme-wifi-psu/10191
