  4. Iobroker ist extrem langsam
    6.3k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 838 Aufrufe 7 Beobachtet
    dg19222
    Hallo Thomas
    Danke dir für die Antwort.
    Hättest ne Idee was ich dagegen tun kann ?
    LG Daniel
    • D dg19222
      Hallo Thomas
      LG Daniel
      @dg19222
      sudo usermod -aG adm dg19222
      Dann einmal sauber neustarten.
      Dann setzt den ganzen Github-Zoo auf Versionen aus einem der beiden Repos. Du kannst mir doch nicht erzählen, du betreibst bei 13 Adaptern Alpha-Testing in Absprache mit dem Maintainer.
      Und wenn das alles gerade gerückt wurde schau mal im Admin, ob du in der markierten Spalte Einträge mit sehr hohen Werten findest:
      • D dg19222
        Hallo Zusammen
        Ich benötige mal wieder eure Hilfe !!
        Zum Problem mein IOB ist extrem langsam geworden über das WEB interface geht fast nix mehr dauert ewig wenn es Überhaupt Lädt. Das Booten des Systems dauert ebenfalls viel Länger als früher. Soweit ich das beurteilen kann ist alles Aktuelle. hoffe ihr könnt mir weiterhelfen im Anhang noch die Aktuelle Diag.
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: IOB
               Icon name: computer-laptop
                 Chassis: laptop 💻
                  Kernel: Linux 6.12.90+deb13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: HP
          Hardware Model: HP ProBook 650 G2
        Firmware Version: N76 Ver. 01.47
           Firmware Date: Mon 2020-04-27
            Firmware Age: 6y 3w 6d
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         12:25:52 up 20 min,  1 user,  load average: 2.16, 2.79, 2.19
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2026-05-25 12:25:52 CEST
                   Universal time: Mon 2026-05-25 10:25:52 UTC
                         RTC time: Mon 2026-05-25 10:25:52
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        dg19222
        HOME=/home/dg19222
        GROUPS=dg19222 dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/dg19222
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Display-Manager:        * gdm.service - GNOME Display Manager
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        7.5G        534M        7.9M        441M        703M
        Swap:           9.6G        6.6M        9.6G
        Total:           17G        7.5G         10G
        Active iob-Instances:   44
                 7828 M total memory
                 7157 M used memory
                 4736 M active memory
                 2117 M inactive memory
                  510 M free memory
                   32 M buffer memory
                  388 M swap cache
                 9168 M total swap
                    6 M used swap
                 9162 M free swap
        top - 12:25:53 up 20 min,  1 user,  load average: 2.16, 2.79, 2.19
        Tasks: 200 total,   2 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 41.3 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 54.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7828.3 total,    507.8 free,   7159.6 used,    421.2 buff/cache
        MiB Swap:   9169.0 total,   9162.7 free,      6.2 used.    668.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     783M  1.5M  782M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      116G   55G   55G  51% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
        efivarfs       efivarfs  118K   54K   60K  48% /sys/firmware/efi/efivars
        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     3.9G  6.0M  3.9G   1% /tmp
        /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     783M   64K  783M   1% /run/user/1000
        [Mon May 25 12:05:32 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon May 25 12:05:33 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        /var:
        3.9G    /var/
        3.1G    /var/log/journal/765a48c1431c420a94c5083bf6c36421
        3.1G    /var/log
        442M    /var/cache
        Archived and active journals take up 142.8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        25G     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        5.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        4.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        778M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        236M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        187M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        95M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.5531d89f.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2697414-if00
        *** ZigBee Settings ***
        No nvbackup.json found.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.22.2
        /usr/bin/node           v22.22.2
        /usr/bin/npm            10.9.7
        /usr/bin/npx            10.9.7
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.2-1nodesource1
          Candidate: 22.22.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.2-1nodesource1 1001
             22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
         Connection is closed.
        Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
            at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:475:23)
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
        Hosts:
        No connection to databases possible ...
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     13
        +-- iobroker.cloud@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.cloud.git#d54ad7db543449c63cd19bb3c6e18004f07d8257)
        +-- iobroker.divera247@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/TKnpl/ioBroker.divera247.git#ffb45badf4efefe472ae9b108c4dcb9b743b89fe)
        +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
        +-- iobroker.netatmo@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git#1575cc3d32ef8ee310ef999b092f3c7eda17d6e4)
        +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream.git#adff9611d3ab1871cd94d2e779b9fd4fcc937353)
        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
        +-- iobroker.tapo@0.4.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#0dffc318d1bdcb46a93e23df2abb13002d91907b)
        +-- iobroker.tradfri@3.1.3 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri.git#adf4d5886c2ef9e5f4adc38abb6fe13630fa9cc5)
        +-- iobroker.viessmannapi@2.4.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#466bbb9a39d85b84f5f5ddcdc0d1da7f26d06cc2)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
        +-- iobroker.vw-connect@0.8.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#5b634e0d6ef4b6ffdbae7287de51561f8cfd73ae)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IOB                                      -  enabled, port: 80
          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IOB                                      - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.divera247.0              : divera247             : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : IOB                                      - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.harmony.0                : harmony               : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IOB                                      - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IOB                                      - disabled
          system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: IOB                                      - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOB                                      - disabled
          system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : IOB                                      - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOB                                      - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IOB                                      - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IOB                                      - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOB                                      - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB                                      - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IOB                                      - disabled
          system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : IOB                                      - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : IOB                                      - disabled
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.samsung.0                : samsung               : IOB                                      - disabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOB                                      - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOB                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.tahoma.1                 : tahoma                : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.tapo.1                   : tapo                  : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOB                                      - disabled
          system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.tradfri.1                : tradfri               : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOB                                      - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB                                      -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOB                                      -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IOB                                      - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOB                                      -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
        Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.1.3, installed 1.1.3
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "deconz"       : 1.7.4    , installed 1.7.4
        Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
        Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
        Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
        Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
        Adapter    "minuvis"      : 2.7.1    , installed 2.7.1
        Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "openligadb"   : 1.9.3    , installed 1.9.3
        Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
        Adapter    "senec"        : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Objects and States
        Objects:        320829
        States:         278577
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Get:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease [4318 B]
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
        Fetched 4318 B in 1s (3258 B/s)
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18206      1770/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10717      1290/exim4
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10526      987/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12376      988/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9868       988/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10354      785/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11408      785/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10353      785/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1261       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11373      1010/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19989      2147/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16743      1323/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20838      1534/io.fullybrowse
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10718      1290/exim4
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1262       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11375      1010/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10525      987/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:48726           0.0.0.0:*                           1001       14680      1474/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:36763           0.0.0.0:*                           1001       14679      1474/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       18001      1718/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3230       1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:45669           0.0.0.0:*                           1001       16142      1474/io.broadlink2.
        udp        0      0 192.168.0.157:5353      0.0.0.0:*                           1001       18220      1818/io.tr-064.3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        10285      772/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21102      1806/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16304      1498/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10565      785/deCONZ
        udp        0      0 0.0.0.0:35122           0.0.0.0:*                           106        10287      772/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19119      1830/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19120      1830/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       16453      1474/io.broadlink2.
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5752       1/init
        udp6       0      0 fe80::8882:617f:f9e:546 :::*                                0          12374      963/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        10286      772/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16307      1498/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16306      1498/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16305      1498/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::47198                :::*                                106        10288      772/avahi-daemon: r
        2026-05-25 12:31:14.158  - warn: dwd.0 (5681) slow connection to states DB. Still waiting ...
        2026-05-25 12:31:19.226  - info: ical.2 (5490) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-25 12:31:19.916  - info: ical.1 (5505) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-25 12:31:33.613  - info: ical.2 (5490) processing URL: Müll
        2026-05-25 12:31:46.238  - info: ical.1 (5505) processing URL: Steffi
        2026-05-25 12:32:00.232  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.sonnenaufgang, timerId=undefined) => {"val":"05:34","ack":false,"ts":1779682500359,"q":0,"c":"script.js.Java.Sonenaauf_und_untergang","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779682500301}
        2026-05-25 12:32:00.232  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"523","ack":false,"ts":1779705060435,"q":0,"c":"script.js.smarthome.sontiges.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779705060029}
        2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getAstroDate(pattern=sunset, date=Mon May 25 2026 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Mon May 25 2026 21:14:07 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"940","ack":false,"ts":1779703200008,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779660600223}
        2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt, state={"val":"56","ack":false,"ts":1779705120233,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779704643609,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
        2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, state={"val":"522","ack":false,"ts":1779705120233,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779705120037,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
        2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"523","ack":false,"ts":1779705060435,"q":0,"c":"script.js.smarthome.sontiges.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779705060029}
        2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, state={"val":"08:42","ack":false,"ts":1779705120233,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779705120037,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
        2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1779680040417,"q":0,"c":"script.js.smarthome.sontiges.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779680040049}
        2026-05-25 12:32:01.563  - info: ical.0 (5522) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-25 12:32:03.178  - info: admin.0 (1323) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.165 admin
        2026-05-25 12:32:03.180  - info: admin.0 (1323) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.165 javascript
        2026-05-25 12:32:03.576  - info: admin.0 (1323) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.165
        2026-05-25 12:32:14.046  - info: cloud.0 (1486) User accessed from cloud: jdVFt10Y6no_rodRAAl8
        2026-05-25 12:32:37.481  - info: ical.0 (5522) processing URL: Daniel
        iob diag has finished.
        Sollte noch was von Nöten sein liefere ich gerne nach
        Danke schon im voraus für eure Hilfe
        LG Daniel
        rscsb
        @dg19222 sagte:
        Objects: 320829
        States: 278577
        Zu viele Objekte und States. Dein viessmannapi müllt Dir Dein Sytem zu.
        Da kannst Du sicherlich ein paar hunderttausend löschen...
        Bitte mal in den Objekten nachschauen.
        • R rscsb
          @dg19222 sagte:
          Objects: 320829
          States: 278577
          @rscsb sagte:
          Das ist ja auch einer aus dem trüben github gefischter. Und auch nicht mehr auf aktuellem Stand. Da muss @dg19222 ja ohnehin mal putzen und auch den anderen Krempel auf repo-gestützte Versionen bringen.
          viessmannapi
          github:	2.4.5
          latest:	2.4.5 for 24 days
          stable:	-.-.-
          Aber warum vermutest du genau diesen Adapter? Eigene Erfahrung?
          T R 2 Antworten Letzte Antwort
            @rscsb sagte:
            viessmannapi
            github:	2.4.5
            stable:	-.-.-
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @Thomas-Braun sagte:
            zwar nur Mitleser, aber der Adapter hat letztens bei einem anderen Nutzer schon Objekte angelegt bis er 6 stellig war.
            Spenden
              dg19222
              schrieb am zuletzt editiert von dg19222
              So jetzt habe ich soweit alles erledigt hier nochmal IOB Diag```
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: laptop 💻
               Hardware Vendor: HP
                  Firmware Age: 6y 4w
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               22:09:48 up  1:20,  1 user,  load average: 1.89, 1.40, 1.38
              CPU threads: 4
                             Local time: Mon 2026-05-25 22:09:48 CEST
                         Universal time: Mon 2026-05-25 20:09:48 UTC
                               RTC time: Mon 2026-05-25 20:09:48
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              dg19222
              HOME=/home/dg19222
              GROUPS=dg19222 adm dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        6.0G        1.6G        6.7M        817M        2.2G
              Swap:           9.6G        1.3G        8.3G
              Total:           17G        7.4G        9.9G
              Active iob-Instances:   43
                       7828 M total memory
                       5761 M used memory
                       4875 M active memory
                        933 M inactive memory
                       1549 M free memory
                         68 M buffer memory
                        711 M swap cache
                       9168 M total swap
                       1286 M used swap
                       7882 M free swap
              top - 22:09:49 up  1:21,  1 user,  load average: 1.89, 1.40, 1.38
              Tasks: 204 total,   2 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 26.7 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 71.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7828.3 total,   1548.1 free,   5762.9 used,    780.4 buff/cache
              MiB Swap:   9169.0 total,   7882.6 free,   1286.4 used.   2065.4 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/sda2      ext4      116G   56G   55G  51% /
              [Mon May 25 20:48:55 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon May 25 20:48:57 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 r/w.
              /var:
              3.9G    /var/
              3.2G    /var/log/journal/765a48c1431c420a94c5083bf6c36421
              3.2G    /var/log
              452M    /var/cache
              Archived and active journals take up 3.1G in the file system.
              6.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              766M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              432M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              208M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              IOB                 IOB (version: 7.0.7, hostname: IOB           , alive, uptime: 4866)
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOB                                      - disabled
              + instance is alive
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Objects and States
              Objects:        314968
              States:         274235
              Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease [4318 B]
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Fetched 4318 B in 1s (4989 B/s)
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13924      1628/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8178       1289/exim4
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10411      982/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12303      983/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6936       983/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9984       754/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10073      754/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6806       1011/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9983       754/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4504       1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6808       1011/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4506       1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8179       1289/exim4
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90716      10606/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12809      1321/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10410      982/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       18010      1444/io.fullybrowse
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       14616      1576/io.radar2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4505       1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:38111           0.0.0.0:*                           106        9938       742/avahi-daemon: r
              udp        0      0 192.168.0.157:5353      0.0.0.0:*                           1001       13936      1664/io.tr-064.3
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        9936       742/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18669      1616/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50975           0.0.0.0:*                           1001       11249      1396/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:46942           0.0.0.0:*                           1001       13497      1396/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13697      1420/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10075      754/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:59659           0.0.0.0:*                           1001       11250      1396/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18451      1676/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18452      1676/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       11108      1396/io.broadlink2.
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4507       1/init
              udp6       0      0 fe80::8882:617f:f9e:546 :::*                                0          91164      955/NetworkManager
              udp6       0      0 :::37548                :::*                                106        9939       742/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        9937       742/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13700      1420/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13699      1420/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13698      1420/io.deconz.0
              2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"0","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
              2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
              2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Mon May 25 2026 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Mon May 25 2026 05:34:18 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"500","ack":false,"ts":1779739200116,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779660600223}
              2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt, state={"val":"88","ack":false,"ts":1779739980027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779739920405,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
              2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, state={"val":"07:21","ack":false,"ts":1779739980027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779739980023,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
              2026-05-25 22:13:02.431  - warn: linux-control.0 (1776) State "linux-control.0.IOB.updates.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-05-25 22:13:04.412  - info: linux-control.0 (1776) successful received data from IOB (192.168.0.157:22)
              2026-05-25 22:13:08.524  - error: tapo.1 (1818) 671 Error Code: Bad control character in string literal in JSON at position 15 (line 1 column 16), undefined 192.168.0.26
              2026-05-25 22:13:09.141  - error: tapo.1 (1818) 671 Error Code: Bad escaped character in JSON at position 16 (line 1 column 17), undefined 192.168.0.32
              2026-05-25 22:14:00.611  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.sonnenaufgang, timerId=undefined) => {"val":"05:34","ack":false,"ts":1779682500359,"q":0,"c":"script.js.Java.Sonenaauf_und_untergang","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779682500301}
              2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"0","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
              2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
              2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Mon May 25 2026 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Mon May 25 2026 05:34:18 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"500","ack":false,"ts":1779739200116,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779660600223}
              2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt, state={"val":"88","ack":false,"ts":1779740040621,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779739920405,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
              2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, state={"val":"07:20","ack":false,"ts":1779740040621,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779740040621,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
              2026-05-25 22:14:00.622  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"0","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
              2026-05-25 22:14:29.942  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.Wetter.Windrichtung: Stopping script
              2026-05-25 22:14:34.866  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.Wetter.Windrichtung: start JavaScript (Blockly)
              2026-05-25 22:14:34.895  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.Wetter.Windrichtung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              Im Admin ist die höchste Zahl die ich finde 997 der JavaScript Adapter.
              Vissmann Adapter ist aus wirklich schneller wurde es leider  nicht.
              Hat jemand weitere Ideen
              • D dg19222
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: laptop 💻
                 Hardware Vendor: HP
                    Firmware Age: 6y 4w
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                dg19222
                HOME=/home/dg19222
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                         7828 M total memory
                         5761 M used memory
                         1549 M free memory
                           68 M buffer memory
                          711 M swap cache
                         9168 M total swap
                         1286 M used swap
                         7882 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.9G    /var/
                3.2G    /var/log
                452M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.8.23
                javascript:     9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        314968
                States:         274235
                @dg19222 sagte:
                • apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
                Was ist denn mit dem los? und warum läuft der apache2 überhaupt auf der Kiste?
                Der ioBroker braucht den jedenfalls nicht.
                Schau dir deine Skripte an.
                  dg19222
                  Apache ist Deinstalliert auf was soll ich genau achten bei den Skripten?
                  LG Daniel
                  • D dg19222
                    LG Daniel
                    @dg19222 sagte:
                    Keine Ahnung. Aber man kann sich in den Skripten halt sehr einfach selber ein Bein stellen.
                      dg19222
                      Danke dir für die schnelle Hilfe werde die Skripte mal alle durchgehen hoffentlich finde ich noch was denn so macht es kein wirklichen Spass.
                      • D dg19222
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @dg19222
                        wie du oben geschrieben hast, hat der javascript adapter über 900 events.
                        du hast leider nicht geschrieben ob input oder output events
                        deaktiviere mal den ganzen adapter und schaue ob die performance besser wird.
                        wenn die performance besser wird,
                        dann gehe deine skripte der reihe nach durch und prüfe insbesondere darauf wieviel datenpunkte so in einer zeiteinheit (sekunde/minute) gelesen und geschrieben wird und überlege dir bspw bei sekündlichem schreiben ob diese detaillierte auflösung von daten wichtig sind. of reicht eigentlich auch nur 30sekunden oder gar mehr.
                        jedes lesen und insbesondere schreiben beansprucht performance. besonders dann, wenn der datenpunkt auch noch über den history adapter in eine datenbank geschrieben wird.
                        evtl kannst du generell nach nicht so wichtigen datenpunkten suchen, ob die wirklich in eine datenbank geschrieben werden müssen.
                        um herauszufinden welches skript viel input/output hat, kannst du auch mal alle skripte deaktivieren, der reihe nach aktivieren und dann die input/output anzeige im admin beobachten. funktioniert natürlich nur wenn die immer gleichmäßig schreiben. wenn das getimte zeiten sind, dann halt nur dann.
                        du hast nichts von abstürzen geschrieben. gerade bei javascripts kann man sich gerne mit falscher behandlung von setInterval oder gar verschachtelten setIntervals sogenannte memory leaks holen, die irgendwann mal zum Absturz führen, davor sich aber mit einem kontinuierlichen verbrauch das RAMs ankündigen. je nach schwere und häufigkeit der memory leaks kann das auch länger dauern.
                        also ggfs mal über einen zeitraum auch den ram verbrauch beobachten. zu wenig freier ram kann sich ebenfalls in schlechter performance zeigen, falls das betriebssystem mit dem swappen anfängt.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          @rscsb sagte:
                          viessmannapi
                          github:	2.4.5
                          stable:	-.-.-
                          rscsb
                          schrieb am zuletzt editiert von rscsb
                          Nein, ich habe keine Viessmann, aber in Thread ioB sehr langsam, Proxmox ständig im Staubsaugermodus hatten wir auch über 350000 Objekte und da waren die unter viessmann drin.
                          Deshalb war das meine Empfehlung dort gleich zu schauen.
                          @dg19222 sagte:
                          Du sollst auch nicht nur den Adapter ausschalten, sondern schauen, wo diese hohe Anzahl an Objekte und States vergraben sind. Im obigen Thread war dieser Adapter der Übeltäter, der in der Baumstruktur Müll erzeugt hat.
                            dg19222
                            So jetzt aber habe mal etwas aufgeräumt den Vissman Adapter gelöscht und sie da die Kiste rennt wieder danke euch für die Hilfe
                              dg19222
                              So nochmal ich meint ihr ein multi Host würde mir noch was bringen an Leistung?
                              • D dg19222
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @dg19222 sagte:
                                warum dann
                                @dg19222 sagte:
                                außerdem ein 2tes System zur Wartung
                                  dg19222
                                  Was haltet ihr von dem als neue Hardware
                                  https://www.ram-koenig.de/dell-optiplex-3000-tc-d15u-intel-n6005-16ddr4-256nvme-wifi-psu/10191
