  4. Iobroker ist extrem langsam
    6.3k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 838 Aufrufe 7 Beobachtet
    dg19222
    schrieb am zuletzt editiert von dg19222
    Hallo Zusammen
    Ich benötige mal wieder eure Hilfe !!
    Zum Problem mein IOB ist extrem langsam geworden über das WEB interface geht fast nix mehr dauert ewig wenn es Überhaupt Lädt. Das Booten des Systems dauert ebenfalls viel Länger als früher. Soweit ich das beurteilen kann ist alles Aktuelle. hoffe ihr könnt mir weiterhelfen im Anhang noch die Aktuelle Diag.
    ```bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: IOB
           Icon name: computer-laptop
             Chassis: laptop 💻
              Kernel: Linux 6.12.90+deb13-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: HP
      Hardware Model: HP ProBook 650 G2
    Firmware Version: N76 Ver. 01.47
       Firmware Date: Mon 2020-04-27
        Firmware Age: 6y 3w 6d
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     12:25:52 up 20 min,  1 user,  load average: 2.16, 2.79, 2.19
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2026-05-25 12:25:52 CEST
               Universal time: Mon 2026-05-25 10:25:52 UTC
                     RTC time: Mon 2026-05-25 10:25:52
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    dg19222
    HOME=/home/dg19222
    GROUPS=dg19222 dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/dg19222
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Display-Manager:        * gdm.service - GNOME Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        7.5G        534M        7.9M        441M        703M
    Swap:           9.6G        6.6M        9.6G
    Total:           17G        7.5G         10G
    Active iob-Instances:   44
             7828 M total memory
             7157 M used memory
             4736 M active memory
             2117 M inactive memory
              510 M free memory
               32 M buffer memory
              388 M swap cache
             9168 M total swap
                6 M used swap
             9162 M free swap
    top - 12:25:53 up 20 min,  1 user,  load average: 2.16, 2.79, 2.19
    Tasks: 200 total,   2 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 41.3 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 54.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7828.3 total,    507.8 free,   7159.6 used,    421.2 buff/cache
    MiB Swap:   9169.0 total,   9162.7 free,      6.2 used.    668.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     783M  1.5M  782M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      116G   55G   55G  51% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
    efivarfs       efivarfs  118K   54K   60K  48% /sys/firmware/efi/efivars
    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     3.9G  6.0M  3.9G   1% /tmp
    /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     783M   64K  783M   1% /run/user/1000
    [Mon May 25 12:05:32 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon May 25 12:05:33 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
    /var:
    3.9G    /var/
    3.1G    /var/log/journal/765a48c1431c420a94c5083bf6c36421
    3.1G    /var/log
    442M    /var/cache
    Archived and active journals take up 142.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    25G     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    5.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    4.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    778M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    236M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    187M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    95M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.5531d89f.js.map
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2697414-if00
    *** ZigBee Settings ***
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
    /usr/bin/node           v22.22.2
    /usr/bin/npm            10.9.7
    /usr/bin/npx            10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
     Connection is closed.
    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:475:23)
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
    Hosts:
    No connection to databases possible ...
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.8.23
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     13
    +-- iobroker.cloud@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.cloud.git#d54ad7db543449c63cd19bb3c6e18004f07d8257)
    +-- iobroker.divera247@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/TKnpl/ioBroker.divera247.git#ffb45badf4efefe472ae9b108c4dcb9b743b89fe)
    +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
    +-- iobroker.netatmo@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.netatmo.git#1575cc3d32ef8ee310ef999b092f3c7eda17d6e4)
    +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream.git#adff9611d3ab1871cd94d2e779b9fd4fcc937353)
    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
    +-- iobroker.tapo@0.4.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#0dffc318d1bdcb46a93e23df2abb13002d91907b)
    +-- iobroker.tradfri@3.1.3 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri.git#adf4d5886c2ef9e5f4adc38abb6fe13630fa9cc5)
    +-- iobroker.viessmannapi@2.4.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#466bbb9a39d85b84f5f5ddcdc0d1da7f26d06cc2)
    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
    +-- iobroker.vw-connect@0.8.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#5b634e0d6ef4b6ffdbae7287de51561f8cfd73ae)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IOB                                      -  enabled, port: 80
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IOB                                      - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.divera247.0              : divera247             : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : IOB                                      - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IOB                                      - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IOB                                      - disabled
      system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: IOB                                      - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOB                                      - disabled
      system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : IOB                                      - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOB                                      - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IOB                                      - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IOB                                      - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOB                                      - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB                                      - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IOB                                      - disabled
      system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : IOB                                      - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : IOB                                      - disabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.samsung.0                : samsung               : IOB                                      - disabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.senec.0                  : senec                 : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOB                                      - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOB                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.tahoma.1                 : tahoma                : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.tapo.1                   : tapo                  : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IOB                                      - disabled
      system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.tradfri.1                : tradfri               : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IOB                                      - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB                                      -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOB                                      -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IOB                                      - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOB                                      -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
    Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.1.3, installed 1.1.3
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
    Adapter    "deconz"       : 1.7.4    , installed 1.7.4
    Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
    Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
    Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
    Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
    Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
    Adapter    "minuvis"      : 2.7.1    , installed 2.7.1
    Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "openligadb"   : 1.9.3    , installed 1.9.3
    Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
    Adapter    "senec"        : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Objects and States
    Objects:        320829
    States:         278577
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Get:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease [4318 B]
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
    Fetched 4318 B in 1s (3258 B/s)
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18206      1770/io.sonoff.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10717      1290/exim4
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10526      987/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12376      988/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9868       988/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10354      785/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11408      785/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10353      785/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1261       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11373      1010/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19989      2147/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16743      1323/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20838      1534/io.fullybrowse
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10718      1290/exim4
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1262       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11375      1010/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10525      987/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:48726           0.0.0.0:*                           1001       14680      1474/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:36763           0.0.0.0:*                           1001       14679      1474/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       18001      1718/io.radar2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3230       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:45669           0.0.0.0:*                           1001       16142      1474/io.broadlink2.
    udp        0      0 192.168.0.157:5353      0.0.0.0:*                           1001       18220      1818/io.tr-064.3
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        10285      772/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21102      1806/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16304      1498/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10565      785/deCONZ
    udp        0      0 0.0.0.0:35122           0.0.0.0:*                           106        10287      772/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19119      1830/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19120      1830/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       16453      1474/io.broadlink2.
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5752       1/init
    udp6       0      0 fe80::8882:617f:f9e:546 :::*                                0          12374      963/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        10286      772/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16307      1498/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16306      1498/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16305      1498/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::47198                :::*                                106        10288      772/avahi-daemon: r
    2026-05-25 12:31:14.158  - warn: dwd.0 (5681) slow connection to states DB. Still waiting ...
    2026-05-25 12:31:19.226  - info: ical.2 (5490) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-05-25 12:31:19.916  - info: ical.1 (5505) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-05-25 12:31:33.613  - info: ical.2 (5490) processing URL: Müll
    2026-05-25 12:31:46.238  - info: ical.1 (5505) processing URL: Steffi
    2026-05-25 12:32:00.232  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.sonnenaufgang, timerId=undefined) => {"val":"05:34","ack":false,"ts":1779682500359,"q":0,"c":"script.js.Java.Sonenaauf_und_untergang","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779682500301}
    2026-05-25 12:32:00.232  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"523","ack":false,"ts":1779705060435,"q":0,"c":"script.js.smarthome.sontiges.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779705060029}
    2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getAstroDate(pattern=sunset, date=Mon May 25 2026 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Mon May 25 2026 21:14:07 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"940","ack":false,"ts":1779703200008,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779660600223}
    2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt, state={"val":"56","ack":false,"ts":1779705120233,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779704643609,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
    2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, state={"val":"522","ack":false,"ts":1779705120233,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779705120037,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
    2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"523","ack":false,"ts":1779705060435,"q":0,"c":"script.js.smarthome.sontiges.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779705060029}
    2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, state={"val":"08:42","ack":false,"ts":1779705120233,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779705120037,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
    2026-05-25 12:32:00.233  - info: javascript.0 (1423) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1779680040417,"q":0,"c":"script.js.smarthome.sontiges.Zeiten","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779680040049}
    2026-05-25 12:32:01.563  - info: ical.0 (5522) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    2026-05-25 12:32:03.178  - info: admin.0 (1323) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.165 admin
    2026-05-25 12:32:03.180  - info: admin.0 (1323) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.165 javascript
    2026-05-25 12:32:03.576  - info: admin.0 (1323) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.165
    2026-05-25 12:32:14.046  - info: cloud.0 (1486) User accessed from cloud: jdVFt10Y6no_rodRAAl8
    2026-05-25 12:32:37.481  - info: ical.0 (5522) processing URL: Daniel
    iob diag has finished.
    Sollte noch was von Nöten sein liefere ich gerne nach
    Danke schon im voraus für eure Hilfe
    LG Daniel
    Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dg19222
      Hallo Zusammen
      ```bash
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: laptop 💻
       Hardware Vendor: HP
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      dg19222
      HOME=/home/dg19222
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Total:           17G        7.5G         10G
               7828 M total memory
               7157 M used memory
                510 M free memory
                 32 M buffer memory
                388 M swap cache
               9168 M total swap
                  6 M used swap
               9162 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.9G    /var/
      3.1G    /var/log
      442M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.9.7
      /usr/bin/npx            10.9.7
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Hosts:
      admin:          7.8.23
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        320829
      States:         278577
      LG Daniel
      @dg19222 sagte:
      Dir wird der Arbeitsspeicher zu knapp werden. Und die Systemload ist auch etwas hoch.
      Und mit den Datenbanken stimmt auch was nicht:
      ioBroker Status
      Hosts:
      Und auch im Log:
      DEUTLICH zu viel Zeuch aus dem GitHub geangelt:
      Übrigens sind im Log private Daten zu finden.
        dg19222
        Hallo Thomas
        Danke dir für die Antwort.
        Hättest ne Idee was ich dagegen tun kann ?
        LG Daniel
        • D dg19222
          Hallo Thomas
          LG Daniel
          @dg19222
          sudo usermod -aG adm dg19222
          Dann einmal sauber neustarten.
          Dann setzt den ganzen Github-Zoo auf Versionen aus einem der beiden Repos. Du kannst mir doch nicht erzählen, du betreibst bei 13 Adaptern Alpha-Testing in Absprache mit dem Maintainer.
          Und wenn das alles gerade gerückt wurde schau mal im Admin, ob du in der markierten Spalte Einträge mit sehr hohen Werten findest:
          • D dg19222
            Hallo Zusammen
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: laptop 💻
             Hardware Vendor: HP
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            dg19222
            HOME=/home/dg19222
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Total:           17G        7.5G         10G
                     7828 M total memory
                     7157 M used memory
                      510 M free memory
                       32 M buffer memory
                      388 M swap cache
                     9168 M total swap
                        6 M used swap
                     9162 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.9G    /var/
            3.1G    /var/log
            442M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.9.7
            /usr/bin/npx            10.9.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Hosts:
            admin:          7.8.23
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        320829
            States:         278577
            LG Daniel
            rscsb
            @dg19222 sagte:
            Objects: 320829
            States: 278577
            Zu viele Objekte und States. Dein viessmannapi müllt Dir Dein Sytem zu.
            Da kannst Du sicherlich ein paar hunderttausend löschen...
            Bitte mal in den Objekten nachschauen.
            • R rscsb
              @dg19222 sagte:
              Objects: 320829
              States: 278577
              @rscsb sagte:
              Das ist ja auch einer aus dem trüben github gefischter. Und auch nicht mehr auf aktuellem Stand. Da muss @dg19222 ja ohnehin mal putzen und auch den anderen Krempel auf repo-gestützte Versionen bringen.
              viessmannapi
              github:	2.4.5
              latest:	2.4.5 for 24 days
              stable:	-.-.-
              Aber warum vermutest du genau diesen Adapter? Eigene Erfahrung?
                @rscsb sagte:
                viessmannapi
                github:	2.4.5
                stable:	-.-.-
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @Thomas-Braun sagte:
                zwar nur Mitleser, aber der Adapter hat letztens bei einem anderen Nutzer schon Objekte angelegt bis er 6 stellig war.
                Spenden
                  dg19222
                  So jetzt habe ich soweit alles erledigt hier nochmal IOB Diag```
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: laptop 💻
                   Hardware Vendor: HP
                      Firmware Age: 6y 4w
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   22:09:48 up  1:20,  1 user,  load average: 1.89, 1.40, 1.38
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Mon 2026-05-25 22:09:48 CEST
                             Universal time: Mon 2026-05-25 20:09:48 UTC
                                   RTC time: Mon 2026-05-25 20:09:48
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  dg19222
                  HOME=/home/dg19222
                  GROUPS=dg19222 adm dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        6.0G        1.6G        6.7M        817M        2.2G
                  Swap:           9.6G        1.3G        8.3G
                  Total:           17G        7.4G        9.9G
                  Active iob-Instances:   43
                           7828 M total memory
                           5761 M used memory
                           4875 M active memory
                            933 M inactive memory
                           1549 M free memory
                             68 M buffer memory
                            711 M swap cache
                           9168 M total swap
                           1286 M used swap
                           7882 M free swap
                  top - 22:09:49 up  1:21,  1 user,  load average: 1.89, 1.40, 1.38
                  Tasks: 204 total,   2 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 26.7 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 71.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7828.3 total,   1548.1 free,   5762.9 used,    780.4 buff/cache
                  MiB Swap:   9169.0 total,   7882.6 free,   1286.4 used.   2065.4 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/sda2      ext4      116G   56G   55G  51% /
                  [Mon May 25 20:48:55 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon May 25 20:48:57 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted faf31713-3a11-4cc3-a7d2-20738a3ecde0 r/w.
                  /var:
                  3.9G    /var/
                  3.2G    /var/log/journal/765a48c1431c420a94c5083bf6c36421
                  3.2G    /var/log
                  452M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 3.1G in the file system.
                  6.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  766M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  432M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  208M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  IOB                 IOB (version: 7.0.7, hostname: IOB           , alive, uptime: 4866)
                  admin:          7.8.23
                  javascript:     9.0.18
                  Adapter State
                    system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOB                                      - disabled
                  + instance is alive
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Objects and States
                  Objects:        314968
                  States:         274235
                  Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease [4318 B]
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Fetched 4318 B in 1s (4989 B/s)
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13924      1628/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8178       1289/exim4
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10411      982/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12303      983/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6936       983/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9984       754/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10073      754/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6806       1011/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9983       754/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4504       1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6808       1011/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4506       1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8179       1289/exim4
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90716      10606/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12809      1321/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10410      982/cupsd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       18010      1444/io.fullybrowse
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       14616      1576/io.radar2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4505       1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:38111           0.0.0.0:*                           106        9938       742/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 192.168.0.157:5353      0.0.0.0:*                           1001       13936      1664/io.tr-064.3
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        9936       742/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18669      1616/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:50975           0.0.0.0:*                           1001       11249      1396/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:46942           0.0.0.0:*                           1001       13497      1396/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13697      1420/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10075      754/deCONZ
                  udp        0      0 0.0.0.0:59659           0.0.0.0:*                           1001       11250      1396/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18451      1676/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18452      1676/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       11108      1396/io.broadlink2.
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4507       1/init
                  udp6       0      0 fe80::8882:617f:f9e:546 :::*                                0          91164      955/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::37548                :::*                                106        9939       742/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        9937       742/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13700      1420/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13699      1420/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13698      1420/io.deconz.0
                  2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"0","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
                  2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
                  2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Mon May 25 2026 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Mon May 25 2026 05:34:18 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"500","ack":false,"ts":1779739200116,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779660600223}
                  2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt, state={"val":"88","ack":false,"ts":1779739980027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779739920405,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
                  2026-05-25 22:13:00.027  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, state={"val":"07:21","ack":false,"ts":1779739980027,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779739980023,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
                  2026-05-25 22:13:02.431  - warn: linux-control.0 (1776) State "linux-control.0.IOB.updates.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2026-05-25 22:13:04.412  - info: linux-control.0 (1776) successful received data from IOB (192.168.0.157:22)
                  2026-05-25 22:13:08.524  - error: tapo.1 (1818) 671 Error Code: Bad control character in string literal in JSON at position 15 (line 1 column 16), undefined 192.168.0.26
                  2026-05-25 22:13:09.141  - error: tapo.1 (1818) 671 Error Code: Bad escaped character in JSON at position 16 (line 1 column 17), undefined 192.168.0.32
                  2026-05-25 22:14:00.611  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.sonnenaufgang, timerId=undefined) => {"val":"05:34","ack":false,"ts":1779682500359,"q":0,"c":"script.js.Java.Sonenaauf_und_untergang","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779682500301}
                  2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"0","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
                  2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht, timerId=undefined) => {"val":"00:00","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
                  2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Mon May 25 2026 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Mon May 25 2026 05:34:18 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"500","ack":false,"ts":1779739200116,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779660600223}
                  2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt, state={"val":"88","ack":false,"ts":1779740040621,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779739920405,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
                  2026-05-25 22:14:00.621  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht, state={"val":"07:20","ack":false,"ts":1779740040621,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1779740040621,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2"})
                  2026-05-25 22:14:00.622  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"0","ack":false,"ts":1779736440050,"q":0,"c":"script.js.smarthome.system.smarthome.system.zeiten_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1779736440050}
                  2026-05-25 22:14:29.942  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.Wetter.Windrichtung: Stopping script
                  2026-05-25 22:14:34.866  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.Wetter.Windrichtung: start JavaScript (Blockly)
                  2026-05-25 22:14:34.895  - info: javascript.0 (1348) script.js.smarthome.Wetter.Windrichtung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  Im Admin ist die höchste Zahl die ich finde 997 der JavaScript Adapter.
                  Vissmann Adapter ist aus wirklich schneller wurde es leider  nicht.
                  Hat jemand weitere Ideen
                  • D dg19222
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: laptop 💻
                     Hardware Vendor: HP
                        Firmware Age: 6y 4w
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    dg19222
                    HOME=/home/dg19222
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                             7828 M total memory
                             5761 M used memory
                             1549 M free memory
                               68 M buffer memory
                              711 M swap cache
                             9168 M total swap
                             1286 M used swap
                             7882 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.9G    /var/
                    3.2G    /var/log
                    452M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.23
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        314968
                    States:         274235
                    @dg19222 sagte:
                    • apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
                    Was ist denn mit dem los? und warum läuft der apache2 überhaupt auf der Kiste?
                    Der ioBroker braucht den jedenfalls nicht.
                    Schau dir deine Skripte an.
                      dg19222
                      Apache ist Deinstalliert auf was soll ich genau achten bei den Skripten?
                      LG Daniel
                      • D dg19222
                        LG Daniel
                        @dg19222 sagte:
                        Keine Ahnung. Aber man kann sich in den Skripten halt sehr einfach selber ein Bein stellen.
                          dg19222
                          Danke dir für die schnelle Hilfe werde die Skripte mal alle durchgehen hoffentlich finde ich noch was denn so macht es kein wirklichen Spass.
                          • D dg19222
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @dg19222
                            wie du oben geschrieben hast, hat der javascript adapter über 900 events.
                            du hast leider nicht geschrieben ob input oder output events
                            deaktiviere mal den ganzen adapter und schaue ob die performance besser wird.
                            wenn die performance besser wird,
                            dann gehe deine skripte der reihe nach durch und prüfe insbesondere darauf wieviel datenpunkte so in einer zeiteinheit (sekunde/minute) gelesen und geschrieben wird und überlege dir bspw bei sekündlichem schreiben ob diese detaillierte auflösung von daten wichtig sind. of reicht eigentlich auch nur 30sekunden oder gar mehr.
                            jedes lesen und insbesondere schreiben beansprucht performance. besonders dann, wenn der datenpunkt auch noch über den history adapter in eine datenbank geschrieben wird.
                            evtl kannst du generell nach nicht so wichtigen datenpunkten suchen, ob die wirklich in eine datenbank geschrieben werden müssen.
                            um herauszufinden welches skript viel input/output hat, kannst du auch mal alle skripte deaktivieren, der reihe nach aktivieren und dann die input/output anzeige im admin beobachten. funktioniert natürlich nur wenn die immer gleichmäßig schreiben. wenn das getimte zeiten sind, dann halt nur dann.
                            du hast nichts von abstürzen geschrieben. gerade bei javascripts kann man sich gerne mit falscher behandlung von setInterval oder gar verschachtelten setIntervals sogenannte memory leaks holen, die irgendwann mal zum Absturz führen, davor sich aber mit einem kontinuierlichen verbrauch das RAMs ankündigen. je nach schwere und häufigkeit der memory leaks kann das auch länger dauern.
                            also ggfs mal über einen zeitraum auch den ram verbrauch beobachten. zu wenig freier ram kann sich ebenfalls in schlechter performance zeigen, falls das betriebssystem mit dem swappen anfängt.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              @rscsb sagte:
                              viessmannapi
                              github:	2.4.5
                              stable:	-.-.-
                              rscsb
                              schrieb am zuletzt editiert von rscsb
                              Nein, ich habe keine Viessmann, aber in Thread ioB sehr langsam, Proxmox ständig im Staubsaugermodus hatten wir auch über 350000 Objekte und da waren die unter viessmann drin.
                              Deshalb war das meine Empfehlung dort gleich zu schauen.
                              @dg19222 sagte:
                              Du sollst auch nicht nur den Adapter ausschalten, sondern schauen, wo diese hohe Anzahl an Objekte und States vergraben sind. Im obigen Thread war dieser Adapter der Übeltäter, der in der Baumstruktur Müll erzeugt hat.
                                dg19222
                                So jetzt aber habe mal etwas aufgeräumt den Vissman Adapter gelöscht und sie da die Kiste rennt wieder danke euch für die Hilfe
                                  dg19222
                                  So nochmal ich meint ihr ein multi Host würde mir noch was bringen an Leistung?
                                  • D dg19222
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @dg19222 sagte:
                                    warum dann
                                    @dg19222 sagte:
                                    außerdem ein 2tes System zur Wartung
                                      dg19222
                                      Was haltet ihr von dem als neue Hardware
                                      https://www.ram-koenig.de/dell-optiplex-3000-tc-d15u-intel-n6005-16ddr4-256nvme-wifi-psu/10191
