Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
Hast du dich vielleicht bei den Kommastellen verschrieben?
Enrico
52,…... und 8,........ `
ich meine mich zu erinnern, dass man anstelle des Komma einen Punkt eingeben musste. Ich bin mir aber nicht mehr sicher und kann gerade nicht nachsehen.
Moin,
so hab das mal gemacht, sieht auch ähnlich wie bei dir aus.
Wo ändert sich denn dann die anzeige oder wird es seperat erstellt das script?
weil unter Objekte ist nichts verändert oder hinzu gekommen.
! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.743 info script.js.common.SaSu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.726 info Start javascript script.js.common.SaSu
! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.704 info Stop script script.js.common.SaSudas kommt beim Neustart vom Blocky Script.
2562_12.png -
Ich glaube, dass die Anzeige erst um 00:05 kommt, ob da beim Scriptstart auch schon was kommt, weiß ich jetzt nicht mehr, glaub ich aber nicht, wegen der zeitlichen Triggerung!
Enrico
Moin,
javascript.0 2018-02-22 08:52:47.743 info script.js.common.SaSu: registered 0 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2018-02-22 08:52:47.726 info Start javascript script.js.common.SaSu javascript.0 2018-02-22 08:52:47.704 info Stop script script.js.common.SaSudas kommt beim Neustart vom Blocky Script. `
Da steht doch genau was gemacht wurde.Script gestoppt
Script gestartet
Den schedule (Zeitplan 00:05) aus dem Script eingetragen.
Jetzt einfach mal bis 00:05 Uhr abwarten.
Hätte es um 10 Uhr auf jede Minute jeder Stunde gesetzt . Aber es gab immer noch nichts . Naja schau ich morgen sonst mal
Es ist aber richtig , das ich in dem blocky die Sonnenaufgang / Untergang anwähle , die das Skript schon geschrieben hat ja ? `
Du sprichst für mich in Rätzeln :shock:Für einen einfachen Test.
1. Lasse den Zeit-Trigger weg.
Also nur die beiden Steuere-Bausteine im Script.
2. Script starten
Jetzt werden die Bausteine sofort, EINMALIG ausgeführt und die Daten in Deine Datenpunkte eingetragen.
Wenn alles stimmt dann
3. Zeit-Trigger wieder einbauen.
4. Script starten
Die Astro-Zeiten werden einmalig bei Tageswechsel gesetzt.
Es ist also völlig unnötig diese mehrmals abzufragen.
es möchte nicht..
anbei nochmal die aktuelle einstellung
2562_12.png -
es möchte nicht.. `
Wie wendy2702 geschrieben hat, es ist doch alles richtig.
Was willst Du denn noch mehr?
Du sitzt doch nicht etwa in der Raumstation "ISS". Da laufen die Astro-Zeiten etwas anders. :D
Zeige mal bitte nochmal dein aktuelles Blockly (bitte mal mit Export!), da muss doch irgendein Fehler drin sein! :? Welche Einstellungen haben die beiden Datenpunkte SA und SU?
Enrico
es möchte nicht..
anbei nochmal die aktuelle einstellung `
Wenn ich das richtig sehe fehlt der Trigger Baustein und wieso machst du ein Blockly und hast auch noch das Script von PIX laufen?
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein "entweder Script" oder "Blockly" und nicht beides zusammen da beide versuchen den selben Datenpunkt zu beschreiben.
@Enrico: oder bin ich auf dem Holzweg?
