  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
349 Beiträge 72 Kommentatoren 141.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @Ace-k:
    52,…... und 8,........ `
    ich meine mich zu erinnern, dass man anstelle des Komma einen Punkt eingeben musste. Ich bin mir aber nicht mehr sicher und kann gerade nicht nachsehen.
    Gruss Hermann
      Ace-k
      Jaja , ist richtig .
      Habe die Werte von einer Seite kopiert , wo Länge als erstes stand . Also einfach nur verwechselt die beiden Werte -_-
      Läuft
      • R Offline
        RappiRN
        @Ace-k:
        viel falsch kann man nicht machen bei Paste copy [emoji12] `
        Scheinbar eben doch! :lol:
        Enrico
          Ace-k
          Wie kann man den die Uhrzeit anpassen ? Sekunden benötige ich eigentlich nicht dafür :P
          • R Offline
            RappiRN
            @Ace-k:
            Wie kann man den die Uhrzeit anpassen ? Sekunden benötige ich eigentlich nicht dafür :P `
            Das sollte in meinem Blockly-Beispiel auf der vorherigen Seite nur als hh:mm angezeigt werden!
            Enrico
              Ace-k
              Okay danke …. mit Blocky kenne ich mich nicht aus . Da muss ich erstmal lesen
                Ace-k
                Moin,
                so hab das mal gemacht, sieht auch ähnlich wie bei dir aus.
                Wo ändert sich denn dann die anzeige oder wird es seperat erstellt das script?
                weil unter Objekte ist nichts verändert oder hinzu gekommen.
                ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.743 info script.js.common.SaSu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.726 info Start javascript script.js.common.SaSu
                ! javascript.0 2018-02-22 08:52:47.704 info Stop script script.js.common.SaSu
                das kommt beim Neustart vom Blocky Script.
                • R Offline
                  RappiRN
                  Ich glaube, dass die Anzeige erst um 00:05 kommt, ob da beim Scriptstart auch schon was kommt, weiß ich jetzt nicht mehr, glaub ich aber nicht, wegen der zeitlichen Triggerung!
                  Enrico
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @Ace-k:
                    Moin,
                    das kommt beim Neustart vom Blocky Script. `
                    Da steht doch genau was gemacht wurde.
                    Script gestoppt
                    Script gestartet
                    Den schedule (Zeitplan 00:05) aus dem Script eingetragen.
                    Jetzt einfach mal bis 00:05 Uhr abwarten.
                    Rantanplan
                      Ace-k
                      Hätte es um 10 Uhr auf jede Minute jeder Stunde gesetzt . Aber es gab immer noch nichts . Naja schau ich morgen sonst mal
                      Es ist aber richtig , das ich in dem blocky die Sonnenaufgang / Untergang anwähle , die das Skript schon geschrieben hat ja ?
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @Ace-k:
                        Es ist aber richtig , das ich in dem blocky die Sonnenaufgang / Untergang anwähle , die das Skript schon geschrieben hat ja ? `
                        Du sprichst für mich in Rätzeln :shock:
                        Für einen einfachen Test.
                        1. Lasse den Zeit-Trigger weg.
                        Also nur die beiden Steuere-Bausteine im Script.
                        2. Script starten
                        Jetzt werden die Bausteine sofort, EINMALIG ausgeführt und die Daten in Deine Datenpunkte eingetragen.
                        Wenn alles stimmt dann
                        3. Zeit-Trigger wieder einbauen.
                        4. Script starten
                        Die Astro-Zeiten werden einmalig bei Tageswechsel gesetzt.
                        Es ist also völlig unnötig diese mehrmals abzufragen.
                        Rantanplan
                          Ace-k
                          es möchte nicht..
                          anbei nochmal die aktuelle einstellung
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            was Möchte nicht?
                            Sonnenaufgang / Untergang steht doch da.
                            Der ändert sich nicht am Tag… erst wieder morgen.
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Ace-k:
                              es möchte nicht.. `
                              Wie wendy2702 geschrieben hat, es ist doch alles richtig.
                              Was willst Du denn noch mehr?
                              Du sitzt doch nicht etwa in der Raumstation "ISS". Da laufen die Astro-Zeiten etwas anders. :D
                              Rantanplan
                                Ace-k
                                @Ace-k:
                                das sich die Zeiten am Tag nicht ändern kann ich mir gut denken -_-
                                  Ace-k
                                  es hat sich leider, heute nacht, nichts an der darstellung der Uhrzeit geändert. :|
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Zeige mal bitte nochmal dein aktuelles Blockly (bitte mal mit Export!), da muss doch irgendein Fehler drin sein! :? Welche Einstellungen haben die beiden Datenpunkte SA und SU?
                                    Enrico
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @Ace-k:
                                      es möchte nicht..
                                      anbei nochmal die aktuelle einstellung `
                                      Wenn ich das richtig sehe fehlt der Trigger Baustein und wieso machst du ein Blockly und hast auch noch das Script von PIX laufen?
                                      Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein "entweder Script" oder "Blockly" und nicht beides zusammen da beide versuchen den selben Datenpunkt zu beschreiben.
                                      @Enrico: oder bin ich auf dem Holzweg?
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        @wendy2702:
                                        Wenn ich das richtig sehe fehlt der Trigger Baustein und wieso machst du ein Blockly und hast auch noch das Script von PIX laufen? `
                                        Der Trigger sollte versuchsweise rausgenommen werden, weil dann sofort bei Scriptstart der Datenpunkt beschrieben werden müsste. Deshalb hatte ich ja nochmal nach dem fertigen Blockly gefragt.
                                        @wendy2702:
                                        Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein "entweder Script" oder "Blockly" und nicht beides zusammen da beide versuchen den selben Datenpunkt zu beschreiben. `
                                        Hast du irgendwo gesehen, dass da noch ein Script diese Datenpunkte beschreibt? Oder hast du das irgendwo rausgelesen, mir ist sowas jetzt nicht aufgefallen, aberdas wäre auch ne mögliche Fehlerquelle!
                                        Enrico
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @RappiRN:
                                          Enrico `
                                          Schau mal ein paar Posts weiter oben. Da ist das Blockly gepostet und darin kann man sehen das ein "Tageszeit" Script (nehme an das von Pix) auch aktiv ist.
                                          Mirko
