  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    #346
    Hallo zusammen. Die meisten meiner Tradfri Lampen schalte ich per "nomalen" Schalter an und aus. Daher werte ich in meinen Skripten, yahka, … zzgl. das alive der Lampen aus.
    Nun habe ich "Problem", dass die alive Erkennung (z.B. tradfri.0.L-65538.alive) nicht zuverlässig funktioniert. D.b. es wird bei alive true angezeigt, obwohl die Lampe stromlos ist.
    Das Problem tritt sporadisch aber Regelmäßig auf und ist unabhängig ob ich 1 oder 60min warte.
    Keine Ahnung, ob dies eine Eigenschaft von Tradfri/dem Gateway selber ist oder vom Adapter.
    Hat jemand eine Idee, wie man das alive stabilisieren kann?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #347
      @eumats:
      Keine Ahnung, ob dies eine Eigenschaft von Tradfri/dem Gateway selber ist oder vom Adapter. `
      Der Tradfri-Adapter meldet dem Gateway beim Start, dass er über Änderungen informiert werden will und wartet dann auf diese. D.h. wenn das Gateway nicht bescheid gibt, dass die Lampe nicht mehr alive ist, dann erfährt der Adapter das auch nie.
      Du könntest mal probieren, ob du durch minimale Änderung eines Datenpunktes einer stromlosen Lampe (z.B. dimmer oder colorTemperature um +/- 1 verändern) ein Update provozieren kannst.
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        #348
        @AlCalzone:
        Du könntest mal probieren, ob du durch minimale Änderung eines Datenpunktes einer stromlosen Lampe (z.B. dimmer oder colorTemperature um +/- 1 verändern) ein Update provozieren kannst. `
        Das Änderung von state (z.B. tradfri.0.L-65538.lightbulb.state) hatte bisher keine "Besserung" gebracht. Das Dimmen usw. versuche ich heute Abend mal zu testen…
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #349
          Dann wird das wahrscheinlich auch nicht helfen
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #350
            @AlCalzone:
            Dann wird das wahrscheinlich auch nicht helfen `
            Deine Vermutung war richtig. Dimmen und Farbänderung ändern nichts.
            Ich positioniere die Gateway mal zentraler im Haus. Vielleicht hat es was mit der Kommunikation zu tun…
            Bin ich der Einzige mit dem Phänomen?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #351
              @eumats:
              Bin ich der Einzige mit dem Phänomen? `
              Ich schalte meine Lampen nicht aus
                #352
                ich auch nicht
                  ACE76
                  #353
                  ich habe das gleiche Problem. Lampe mit Tradfri Leuchtmittel, die meist über den Lichtschalter bedient wird. Der Status ändert sich beim ausschalten dann aber nicht auf AUS und wird über den Adapter und damit in meinem VIS weiter als aktiv angezeigt. Habe das aber noch nicht weiter verfolgt…
                  Alle anderen Tradfri Leuchtmittel, die direkt über die FB oder den Gateway bedient werden, erscheinen korrekt.
                    klassisch
                    #354
                    Ich schalte auch über den Lichtschalter . es erfolgt keine Aktualisierung , was ich auch so erwartet habe. Ansonsten müsste ja das Gateway ständig die Lampen anpingen. ich glaube nicht, dass die Lampen soviel Energiereserven haben, dass sie nach dem Ausschalten nochmals sinnvoll senden können .
                    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      #355
                      Dann erkennt die Gateway anscheinend die Abwesenheit der Lampen bei "Stromlosigkeit" nicht korrekt. Schade…
                      Wie wir denn das tlastSeen ermittelt? Ist das Abhängig vom alive?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #356
                        @eumats:
                        Wie wir denn das tlastSeen ermittelt? Ist das Abhängig vom alive? `
                        Die Antworten vom Gateway sind JSON-Objekte, die neben dem Lampenstatus auch allgemeine Infos über das Gerät (Name, Hersteller, Firmware-Version) aber auch dessen Zustand (alive und lastSeen) enthält. Nach meinem Verständnis ist lastSeen der Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Kommunikation. Aber wie und wann das ermittelt wird, kann ich nur raten.
                          #357
                          Wie bitte sill die Lampe ihren Status übermitteln wenn sie stromlos ist?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #358
                            @Homoran:
                            Wie bitte sill die Lampe ihren Status übermitteln wenn sie stromlos ist? `
                            Streng genommen verwaltet das Gateway die Informationen. Das sollte erkennen, ob eine Lampe antwortet und kann dementsprechend auch wissen, dass eine Lampe nicht erreichbar ist - und wann sie es zuletz war. Warum es diese Information nicht immer bereit stellt - k.A.
                              #359
                              Ohne ioBroker starten die Lampen bei Spannungswiederkehr wieder im letzten Zustand.
                              Es ist also zumindest für mich durchaus nachvollziehbar dass sich die states nicht ändern und zumindest on nicht auf off wechselt.
                              • N Offline
                                N Offline
                                NyanCat
                                #360
                                Hi AlCalzone. Vielen Dank für diesen Adapter :D
                                Anfänger-Frage:
                                Wenn ich per setState die ID einer Tradfri-App Szene im Datenpunkt activeScene in der Remote-Gruppe setze, schalten die Lampen brav um, wunderbar.
                                Aber wenn ich nochmal die selbe ID nehme (weil ich vorher werte der lampen z.b. über IFTTT oder ein script verändert habe, aber wieder auf vorherige Szene zurück will) wird diese nicht ausgeführt, da sich der wert von activeScene ja nicht ändert, vermute ich mal.
                                Was kann man da machen, um wieder auf die selbe Szene zu kommen, egal ob sie vorher schon ausgewählt wurde oder nicht?
                                Da eine "leere" Szene nicht funktioniert, kann ich mir zur Zeit nur über den Umweg behelfen, erst auf eine andere Szene zu schalten und dann auf die ursprüngliche zurück.
                                Eine andere Frage ist:
                                Kann es sein, dass das Gateway Probleme hat, wenn es zu viele Befehle gleichzeitig bekommt? Wenn ich die Farbe mehrerer E27 color Lampen schalte bzw. alle Werte von brightness, hue und saturation gleichzeitig setze, übernehmen die Lampen häufig nicht alle Werte. Meistens fehlt einer der 3 und bleibt so, wie er vorher war. Auch wenn ich einfach nur die 3 Werte der Gruppe ändere gibt es Probleme.
                                Es funktioniert gut, wenn ich Verzögerungen einbaue, so dass z.B. erst hue, mit 500ms Abstand sat und mit 1000ms brightness gesetzt wird. Bei weniger Verzögerung oder keiner, kommt es zu den oben genannten Problemen. Auch wenn ich die 4 Lampen mit unterschiedlichen Werten gleichzeitig füttere (z.B. 4 verschiedene Werte für hue gleichzeitig) kommt es zu diesen Problemen. Hier reichen aber schon kurze Verzögerungen von 10 - 100ms, so dass auch wirklich alle Lampen schalten.
                                Ich nutze die 1.1.4 mit Admin 2.0.9 auf Pi3 mit raspianstretch
                                Danke und Grüße
                                Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #361
                                  Zu deinem Szenen-Problem siehe auch hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 08#p127608
                                  Es kann sein, dass der Bug in 1.1.6 schon behoben ist, aber eventuell muss ich da nochmal ran.
                                  Zu deinem State-Problem, das ist etwas vielschichtiger, siehe auch meine Seitenweise Unterhaltung mit Homoran hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 51#p119351
                                  Wenn du transition time > 0 hast, verschluckt das Gateway teilweise die Änderungen, wenn du sie vor Abschluss der Animation abschickst. D.h. wenn du z.B. Farbe und Helligkeit gleichzeitig animieren willst, gibts Probleme. Wenn du das unbedingt willst (wie Homoran) gibts nur die Option, die Animation mit vielen Befehlen in kurzer Abfolge mit transitionTime=0 selbst zu bauen. Ansonsten musst du wie du es schon tust, die Befehle verzögern.
                                  Jetzt kommt noch dazu, dass Hue und Sat zusammen aktualisiert werden müssen, da sonst der jeweils andere State verloren geht. Das ist erst mit 1.1.6 vollständig behoben.
                                  Aktuell arbeite ich an einer kleinen Verbesserung, um die Anzahl der Befehle ans Gateway zu reduzieren, wenn mehrere States aktualisiert werden. Das könnte auch noch was bringen.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NyanCat
                                    #362
                                    ah ok, cool :-) ich werd mir dann wohl mal die 1.1.6 installieren
                                    ja das das mit transitionTime=0 deutlich besser funktioniert, ist mir auch schon aufgefallen.
                                    Aber ohne sieht's halt nicht so schön aus.
                                    gilt die TransitionTime eigentlich für alle 3 Werte oder nur für Brightness?
                                    Kann das die Hardware in irgendeiner Form beschädigen, wenn so viele Befehle kurz hintereinander Sende? also z.B. der chip in den Lampen oder macht das Gateway und die Lampe schlussendlich auch nichts anderes?
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #363
                                      Deswegen meinte ich, du musst du bei transitionTime=0 die Animation selbst basteln => Kleine Schritte, z.B. 0,1 und viele Änderungen hintereinander. transitionTime gilt für alles außer on/off.
                                      Beschädigen kannst du da eigentlich nix, aber durchaus mal die Software auf dem Gateway aus dem Tritt bringen. Wenn du es übertreibst, hilft nur noch ein Neustart des Gateways :lol:
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NyanCat
                                        #364
                                        Cool, eine transition zu simulieren funktioniert echt ganz gut. Konnte dann auch direkt noch so ein ähnlichen "Sonnenaufgang"-Skript wie aus deinem Gespräch mit Homoran basteln. Läuft super, allerdings schraube ich auch nur die brightness hoch. Werde es aber zum Spaß gleich nochmal mit allen 3 Werten testen.
                                        Hab jetzt die 1.1.6 drauf. Die Szenen werden leider immer noch nicht ausgelöst, wenn man einen identischen Wert setzt.
                                        Danke und Grüße.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #365
                                          @NyanCat:
                                          Hab jetzt die 1.1.6 drauf. Die Szenen werden leider immer noch nicht ausgelöst, wenn man einen identischen Wert setzt. `
                                          Sollte in 1.1.7 behoben sein
