  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #337
    @nobse:
    Nach dem Update habe ich aber das Problem wenn ich die Farbe änder geht die Saturation aug 0 % und somit leuchtet die Lampe weiß. `
    Müsste mit 1.1.4 behoben sein, bitte ausprobieren.
    • N Offline
      N Offline
      nobse
      #338
      Habe das Update eingespielt.
      Leider das gleiche wähle ich über das Widget eine andere Farbe geht die Saturation auf einen Wert unter 1 z.B 0.7.
      Ändere ich die dann per Hand auf 100 % stimmt die Farbe.
      Gruß Norbert
      Gruß Norbert
      CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #339
        Ok dann bitte mal einen logauszug auf Stufe Debug, damit ich sehe was da passiert.
        Hat der hue Adapter und das Widget vielleicht eine andere Skala?
        Gesendet von unterwegs
          #340
          Hast du ein upload gemacht?
          Bei mir scheint es zu laufen, ich hatte nur zu wenig Zeit zum testen
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #341
            @Homoran:
            Hast du ein upload gemacht? `
            Sollte nicht nötig sein, da keine Änderungen an admin-ui oder io-package.json vorgenommen wurden. Sofern die Installation aber per Github durchgeführt wurde, muss der Adapter neu gestartet werden.
              #342
              @AlCalzone:
              Sofern die Installation aber per Github durchgeführt wurde `
              Ich habe die 1.1.4 nur über Github beziehen können.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #343
                Dann war das Repo noch nicht aktualisiert
                  speedline
                  #344
                  Ich möchte mich für den Adapter bedanken!
                  Mein Tradfri besteht aus: 6x E27 weiss Birnen, 1x E27 RGB Birne, 2x LED Panel quadratisch, 1x LED Panel rechteckig, diverse Fernbedienungen, 2x Dimmer und ein Bewegungssensor, aufgeteilt in der IKEA APP in verschiedene Gruppen, Alexa ist auch im Spiel.
                  ioBroker Adapter Cloud, Web, Tradfri und weiter in Planung "SonOff, Broadlink, usw.
                  Habe eine Anfängerfrage: Soll die Gruppen welche ich in der IKEA APP habe, wieder löschen oder spielt es keine Rolle für das weiter Vorgehen im ioBroker?
                  Vielen Dank
                  Roger
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #345
                    @speedline:
                    Habe eine Anfängerfrage: Soll die Gruppen welche ich in der IKEA APP habe, wieder löschen oder spielt es keine Rolle für das weiter Vorgehen im ioBroker? `
                    Du kannst die Gruppen im Adapter verwenden, oder es einfach sein lassen. Soweit ich weiß, brauchst du für jede Fernbedienung eine Gruppe in der App, in der sich auch die zu steuernden Lampen befinden.
                    Du kannst im Adapter auch virtuelle Gruppen erstellen, um Lampen verschiedener Gruppen gemeinsam zu steuern.
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      #346
                      Hallo zusammen. Die meisten meiner Tradfri Lampen schalte ich per "nomalen" Schalter an und aus. Daher werte ich in meinen Skripten, yahka, … zzgl. das alive der Lampen aus.
                      Nun habe ich "Problem", dass die alive Erkennung (z.B. tradfri.0.L-65538.alive) nicht zuverlässig funktioniert. D.b. es wird bei alive true angezeigt, obwohl die Lampe stromlos ist.
                      Das Problem tritt sporadisch aber Regelmäßig auf und ist unabhängig ob ich 1 oder 60min warte.
                      Keine Ahnung, ob dies eine Eigenschaft von Tradfri/dem Gateway selber ist oder vom Adapter.
                      Hat jemand eine Idee, wie man das alive stabilisieren kann?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #347
                        @eumats:
                        Keine Ahnung, ob dies eine Eigenschaft von Tradfri/dem Gateway selber ist oder vom Adapter. `
                        Der Tradfri-Adapter meldet dem Gateway beim Start, dass er über Änderungen informiert werden will und wartet dann auf diese. D.h. wenn das Gateway nicht bescheid gibt, dass die Lampe nicht mehr alive ist, dann erfährt der Adapter das auch nie.
                        Du könntest mal probieren, ob du durch minimale Änderung eines Datenpunktes einer stromlosen Lampe (z.B. dimmer oder colorTemperature um +/- 1 verändern) ein Update provozieren kannst.
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #348
                          @AlCalzone:
                          Du könntest mal probieren, ob du durch minimale Änderung eines Datenpunktes einer stromlosen Lampe (z.B. dimmer oder colorTemperature um +/- 1 verändern) ein Update provozieren kannst. `
                          Das Änderung von state (z.B. tradfri.0.L-65538.lightbulb.state) hatte bisher keine "Besserung" gebracht. Das Dimmen usw. versuche ich heute Abend mal zu testen…
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #349
                            Dann wird das wahrscheinlich auch nicht helfen
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              #350
                              @AlCalzone:
                              Dann wird das wahrscheinlich auch nicht helfen `
                              Deine Vermutung war richtig. Dimmen und Farbänderung ändern nichts.
                              Ich positioniere die Gateway mal zentraler im Haus. Vielleicht hat es was mit der Kommunikation zu tun…
                              Bin ich der Einzige mit dem Phänomen?
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #351
                                @eumats:
                                Bin ich der Einzige mit dem Phänomen? `
                                Ich schalte meine Lampen nicht aus
                                  #352
                                  ich auch nicht
                                    ACE76
                                    #353
                                    ich habe das gleiche Problem. Lampe mit Tradfri Leuchtmittel, die meist über den Lichtschalter bedient wird. Der Status ändert sich beim ausschalten dann aber nicht auf AUS und wird über den Adapter und damit in meinem VIS weiter als aktiv angezeigt. Habe das aber noch nicht weiter verfolgt…
                                    Alle anderen Tradfri Leuchtmittel, die direkt über die FB oder den Gateway bedient werden, erscheinen korrekt.
                                      klassisch
                                      #354
                                      Ich schalte auch über den Lichtschalter . es erfolgt keine Aktualisierung , was ich auch so erwartet habe. Ansonsten müsste ja das Gateway ständig die Lampen anpingen. ich glaube nicht, dass die Lampen soviel Energiereserven haben, dass sie nach dem Ausschalten nochmals sinnvoll senden können .
                                      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        #355
                                        Dann erkennt die Gateway anscheinend die Abwesenheit der Lampen bei "Stromlosigkeit" nicht korrekt. Schade…
                                        Wie wir denn das tlastSeen ermittelt? Ist das Abhängig vom alive?
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #356
                                          @eumats:
                                          Wie wir denn das tlastSeen ermittelt? Ist das Abhängig vom alive? `
                                          Die Antworten vom Gateway sind JSON-Objekte, die neben dem Lampenstatus auch allgemeine Infos über das Gerät (Name, Hersteller, Firmware-Version) aber auch dessen Zustand (alive und lastSeen) enthält. Nach meinem Verständnis ist lastSeen der Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Kommunikation. Aber wie und wann das ermittelt wird, kann ich nur raten.
