  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #351
    @eumats:
    Bin ich der Einzige mit dem Phänomen? `
    Ich schalte meine Lampen nicht aus
      #352
      ich auch nicht
        ACE76
        #353
        ich habe das gleiche Problem. Lampe mit Tradfri Leuchtmittel, die meist über den Lichtschalter bedient wird. Der Status ändert sich beim ausschalten dann aber nicht auf AUS und wird über den Adapter und damit in meinem VIS weiter als aktiv angezeigt. Habe das aber noch nicht weiter verfolgt…
        Alle anderen Tradfri Leuchtmittel, die direkt über die FB oder den Gateway bedient werden, erscheinen korrekt.
          klassisch
          #354
          Ich schalte auch über den Lichtschalter . es erfolgt keine Aktualisierung , was ich auch so erwartet habe. Ansonsten müsste ja das Gateway ständig die Lampen anpingen. ich glaube nicht, dass die Lampen soviel Energiereserven haben, dass sie nach dem Ausschalten nochmals sinnvoll senden können .
          Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #355
            Dann erkennt die Gateway anscheinend die Abwesenheit der Lampen bei "Stromlosigkeit" nicht korrekt. Schade…
            Wie wir denn das tlastSeen ermittelt? Ist das Abhängig vom alive?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #356
              @eumats:
              Wie wir denn das tlastSeen ermittelt? Ist das Abhängig vom alive? `
              Die Antworten vom Gateway sind JSON-Objekte, die neben dem Lampenstatus auch allgemeine Infos über das Gerät (Name, Hersteller, Firmware-Version) aber auch dessen Zustand (alive und lastSeen) enthält. Nach meinem Verständnis ist lastSeen der Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Kommunikation. Aber wie und wann das ermittelt wird, kann ich nur raten.
                #357
                Wie bitte sill die Lampe ihren Status übermitteln wenn sie stromlos ist?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #358
                  @Homoran:
                  Wie bitte sill die Lampe ihren Status übermitteln wenn sie stromlos ist? `
                  Streng genommen verwaltet das Gateway die Informationen. Das sollte erkennen, ob eine Lampe antwortet und kann dementsprechend auch wissen, dass eine Lampe nicht erreichbar ist - und wann sie es zuletz war. Warum es diese Information nicht immer bereit stellt - k.A.
                    #359
                    Ohne ioBroker starten die Lampen bei Spannungswiederkehr wieder im letzten Zustand.
                    Es ist also zumindest für mich durchaus nachvollziehbar dass sich die states nicht ändern und zumindest on nicht auf off wechselt.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NyanCat
                      #360
                      Hi AlCalzone. Vielen Dank für diesen Adapter :D
                      Anfänger-Frage:
                      Wenn ich per setState die ID einer Tradfri-App Szene im Datenpunkt activeScene in der Remote-Gruppe setze, schalten die Lampen brav um, wunderbar.
                      Aber wenn ich nochmal die selbe ID nehme (weil ich vorher werte der lampen z.b. über IFTTT oder ein script verändert habe, aber wieder auf vorherige Szene zurück will) wird diese nicht ausgeführt, da sich der wert von activeScene ja nicht ändert, vermute ich mal.
                      Was kann man da machen, um wieder auf die selbe Szene zu kommen, egal ob sie vorher schon ausgewählt wurde oder nicht?
                      Da eine "leere" Szene nicht funktioniert, kann ich mir zur Zeit nur über den Umweg behelfen, erst auf eine andere Szene zu schalten und dann auf die ursprüngliche zurück.
                      Eine andere Frage ist:
                      Kann es sein, dass das Gateway Probleme hat, wenn es zu viele Befehle gleichzeitig bekommt? Wenn ich die Farbe mehrerer E27 color Lampen schalte bzw. alle Werte von brightness, hue und saturation gleichzeitig setze, übernehmen die Lampen häufig nicht alle Werte. Meistens fehlt einer der 3 und bleibt so, wie er vorher war. Auch wenn ich einfach nur die 3 Werte der Gruppe ändere gibt es Probleme.
                      Es funktioniert gut, wenn ich Verzögerungen einbaue, so dass z.B. erst hue, mit 500ms Abstand sat und mit 1000ms brightness gesetzt wird. Bei weniger Verzögerung oder keiner, kommt es zu den oben genannten Problemen. Auch wenn ich die 4 Lampen mit unterschiedlichen Werten gleichzeitig füttere (z.B. 4 verschiedene Werte für hue gleichzeitig) kommt es zu diesen Problemen. Hier reichen aber schon kurze Verzögerungen von 10 - 100ms, so dass auch wirklich alle Lampen schalten.
                      Ich nutze die 1.1.4 mit Admin 2.0.9 auf Pi3 mit raspianstretch
                      Danke und Grüße
                      Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #361
                        Zu deinem Szenen-Problem siehe auch hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 08#p127608
                        Es kann sein, dass der Bug in 1.1.6 schon behoben ist, aber eventuell muss ich da nochmal ran.
                        Zu deinem State-Problem, das ist etwas vielschichtiger, siehe auch meine Seitenweise Unterhaltung mit Homoran hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 51#p119351
                        Wenn du transition time > 0 hast, verschluckt das Gateway teilweise die Änderungen, wenn du sie vor Abschluss der Animation abschickst. D.h. wenn du z.B. Farbe und Helligkeit gleichzeitig animieren willst, gibts Probleme. Wenn du das unbedingt willst (wie Homoran) gibts nur die Option, die Animation mit vielen Befehlen in kurzer Abfolge mit transitionTime=0 selbst zu bauen. Ansonsten musst du wie du es schon tust, die Befehle verzögern.
                        Jetzt kommt noch dazu, dass Hue und Sat zusammen aktualisiert werden müssen, da sonst der jeweils andere State verloren geht. Das ist erst mit 1.1.6 vollständig behoben.
                        Aktuell arbeite ich an einer kleinen Verbesserung, um die Anzahl der Befehle ans Gateway zu reduzieren, wenn mehrere States aktualisiert werden. Das könnte auch noch was bringen.
                        • N Offline
                          N Offline
                          NyanCat
                          #362
                          ah ok, cool :-) ich werd mir dann wohl mal die 1.1.6 installieren
                          ja das das mit transitionTime=0 deutlich besser funktioniert, ist mir auch schon aufgefallen.
                          Aber ohne sieht's halt nicht so schön aus.
                          gilt die TransitionTime eigentlich für alle 3 Werte oder nur für Brightness?
                          Kann das die Hardware in irgendeiner Form beschädigen, wenn so viele Befehle kurz hintereinander Sende? also z.B. der chip in den Lampen oder macht das Gateway und die Lampe schlussendlich auch nichts anderes?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #363
                            Deswegen meinte ich, du musst du bei transitionTime=0 die Animation selbst basteln => Kleine Schritte, z.B. 0,1 und viele Änderungen hintereinander. transitionTime gilt für alles außer on/off.
                            Beschädigen kannst du da eigentlich nix, aber durchaus mal die Software auf dem Gateway aus dem Tritt bringen. Wenn du es übertreibst, hilft nur noch ein Neustart des Gateways :lol:
                            • N Offline
                              N Offline
                              NyanCat
                              #364
                              Cool, eine transition zu simulieren funktioniert echt ganz gut. Konnte dann auch direkt noch so ein ähnlichen "Sonnenaufgang"-Skript wie aus deinem Gespräch mit Homoran basteln. Läuft super, allerdings schraube ich auch nur die brightness hoch. Werde es aber zum Spaß gleich nochmal mit allen 3 Werten testen.
                              Hab jetzt die 1.1.6 drauf. Die Szenen werden leider immer noch nicht ausgelöst, wenn man einen identischen Wert setzt.
                              Danke und Grüße.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #365
                                @NyanCat:
                                Hab jetzt die 1.1.6 drauf. Die Szenen werden leider immer noch nicht ausgelöst, wenn man einen identischen Wert setzt. `
                                Sollte in 1.1.7 behoben sein
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NyanCat
                                  #366
                                  @AlCalzone:
                                  Sollte in 1.1.7 behoben sein `
                                  Funktioniert :-) Echt gut, vielen Dank.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobse
                                    #367
                                    Hallo
                                    wollte ebend mal das Update auf 1.1.8 einspielen leider ohne erfolg.
                                    Als ergebnis des Updates ist die Version 1.1.7 deinstalliert worden und das war es.
                                    Eine neue Installation der 1.1.8 endet mit folgendem Fehler
                                    Fertig mit Fehler: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\null\io-package.json'
                                    Was kann ich machen???
                                    Gruß Norbert
                                    Gruß Norbert
                                    CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #368
                                      Wie hast du das Update ausgeführt?! Und vor allem wo?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nobse
                                        #369
                                        Über den Admin wie auch die vorherigen Updates
                                        Gruß Norbert
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #370
                                          Welche Versionen von Admin und JS-Controller hast du? Gibts nen ausführlicheren Log?
                                          Welche NodeJS- und NPM-Version?
                                          Und meinst du mit Admin den Github-Dropdown oder das "Aktualisieren"-Symbol in der Adapterliste?
