  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
331 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    Die neue App sollte auch über PlayStore installierbar sein.
    Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
    #127
    @Bluefox
    die App aus PlayStore wurde problemlos installiert.
    Bei der alten App konnte man durch "2 Finger tippen" die Visualisierung aktualisieren.
    Bei der neuen App funktioniert es noch nicht.
    • C Offline
      cn72
      #128
      @bluefox
      kurze Frage: bei der alten App konnte man 3 Profile benutzen, bei der neuen Version habe ich es nicht gefunden. Hab ich da was übersehen bzw. wird das noch kommen ?
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @oxident
        Diese App war/ist eine Neuauflage Ende 2025, weil viele nach Update auf Android 16 Probleme hatten. Die alte App existiert ja noch weiterhin. Was ist mit der?
        Was heißt oder meinst Du mit
        @oxident sagte:
        Schade, dass der externe Zugriff entfernt wurde.
        Ich nutze selbst zwar eh nur VPN und ohnehin auch noch den Vorgänger, also die alte App, aber gab es diesen Zugriff in dieser neuen App so überhaupt?
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #129
        @Samson71 Ja, die alte könnte eine Lösung sein. Bei ersten Versuchen funktionieren dort komischerweise auch manche Widgets (Justgage z.B.) nicht.
        In der neuen App war bis dato auch die gleiche Unterscheidung zwischen Remote und Lokal, wobei man bei Remote explizit zwischen Cloud und Portfreigabe wählen konnte.
        Prinzipiell hätte ich auch nichts gegen den Cloud-Adapter, jedoch nutze ich halt sehr intensiv die Materialdesign-Widgets. Die haben es leider nie in die Cloud geschafft.
        Samson71S HomoranH BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
        • O oxident
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #130
          @oxident sagte:
          Ich hoffe jetzt nicht, dass das bedeutet Du arbeitest per Portfreigabe = offen im Netz stehende Visu?
          Die frisch aktualisierte App funktioniert lokal im WLAN genauso wie über VPN (Wireguard).
          @oxident sagte:
          Ich nutze auch nicht die Cloud, sondern wie erwähnt VPN. Dazu muss man auch in den lokalen Einstellungen gar nichts ändern, sondern nur den VPN-Tunnel vorher aufbauen.
          Markus
          Bitte beachten:
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oxident
            #131
            @oxident sagte:
            Dann habe sie es wahrscheinlich nicht ins stable geschafft.
            Die Cloud geht da kein Risiko ein "unstabile" Versionen zu verwenden.
            • C cn72
              @bluefox
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #132
              @cn72 Warum muss man immer auf 1000% gehen?
              Die alte App hat GAR nicht funktioniert. Die Neue jetzt funktioniert mit einem Profil. Ist das jetzt nicht genug?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • ? Offline
                #133
                Hallo.
                Mir wurde so eben ein Update auf App.version 2.1.0 aufgedrückt.
                Wie komme ich wieder zurück auf 1.8.x ??
                Die Android-Statusbar wird nicht mehr angezeigt.
                Alle Einstellungen in der "neuen" App ausprobiert, nichts hilft :-((
                Gruss
                  Hallo.
                  Gruss
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #134
                  @wsvd wie wäre es mit 3 fingern zu den einstellungen gehn?
                  @wsvd sagte:
                  alte deinsten, neu insten...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    @wsvd sagte:
                    #135
                    @da_Woody
                    Deinstalliert und neu Installiert habe ich schon 3x. Bekomme immer die 2.1.0.
                    Und die Einstellungen in der APP ( 3 Finger) habe ich auch gemacht sonst würde meine VIS ja nicht angezeigt oder ??
                    Nur die Statusbar oben wird nicht mehr angezeigt !!!!!
                    • bautruppB bautrupp
                      Nochmal zu iobroker.cloud 6.0.3: Der admin Adapter bringt folgende Warnmeldung in den Log sobald ich die Konfiguration von cloud.0 öffne.
                      admin.0 2026-05-17 13:36:56.210 warn cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_qrCodeLabel","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/7/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"text"},"message":"must have required property 'text'"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                      bautruppB Offline
                      bautruppB Offline
                      bautrupp
                      schrieb am zuletzt editiert von bautrupp
                      #136
                      Falsch, kann gelöscht werden.
                        @da_Woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #137
                        @wsvd sagte:
                        ist auch gut so, weil aktuell.
                        im app fenster alles richtig eingestellt?
                        • BluefoxB Bluefox
                          cn72
                          #138
                          @bluefox
                          Hi, also ich nutze ioBroker zu Hause, bei der Arbeit, bei meinen Eltern und konnte dies bis zum Update mit der alten App via Profil nutzen (also beim starten auf dem App-Icon gedrückt halten und dann das Profil auswählen). Die alte Version hatte bei mir auf dem Samsung S25 funktioniert. Das Update kam die Tage automatisch.
                          Nach dem Update kann ich durch drücken auf das App-Icon immer noch die Profile auswählen, aber es wird immer nur das selbe Profil geöffnet.
                          Mir kommt es nicht darauf an, dass die Möglichkeit mit unterschiedlichen Profilen zu arbeiten, sofort umgesetzt werden soll. Es wäre nur schön, wenn man so ein Feature evtl. mit auf die Liste setzten könnte und dann irgendwann in die neue App einfließen lässt. Kann natürlich sein, dass ich mit diesem Wunsch alleine dar stehe.
                            @wsvd sagte:
                            #139
                            @da_Woody
                            Status-Bar zeigen steht auf "Anzeigen".
                            Gibts einen Link zur alten V 1.4.x Version ???
                            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @da_Woody
                              #140
                              @wsvd sagte:
                              Downgrade via playstore hab ich noch nie gesehen
                                @wsvd sagte:
                                #141
                                @Homoran
                                APK-Datei ??
                                So und bei den Tablets die ich habe wird
                                keine Status-Bar angezeigt
                                und
                                die Navigationsleiste lässt sich nicht ausblenden.
                                Damit stimmt das ganze Layout nicht mehr.
                                Sche..... automatische Updates !!!
                                HomoranH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @Homoran
                                  APK-Datei ??
                                  und
                                  #142
                                  @wsvd sagte:
                                  Wenn es mit den Einstellungen nicht geändert wird wäre ein Workaround über den initialzoom möglich.
                                  Aber warum zeigst du nichts?
                                  Bei mir sieht es jetzt so aus
                                  Was fehlt, was ist zu viel?
                                  Ich denke @bluefox würde einen Bug so schnell fixen, dass du gar nicht mehr nachkommst, wenn du Fakten liefern würdest statt nur zu schimpfen
                                    @Homoran
                                    APK-Datei ??
                                    und
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #143
                                    @wsvd sagte:
                                    APK-Datei ??
                                    Rettet Dich auch nicht dauerhaft. Die wird irgendwann schlichtweg nicht mehr funktionieren.
                                    Hatten wir in der Vergangenheit auch schonmal
                                    https://forum.iobroker.net/topic/82569/gesucht-wir-d-die-visu-apk-1-4-1/
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #144
                                      @wsvd sagte:
                                      kann latürnich sein, daß das in der neuen version noch nicht klappert.
                                      musste auch warten bis der zoom mit 2 fingern klappt. tut es, allerdings ist mein hintergrund in iQontrol weg.
                                      Aktuelle Test Version: 2.0.11
                                      wait n see...
                                      wobei ich schon 2.1.0 hab... @bluefox ?
                                      @cn72 sagte:
                                      würd sagen, wenn man bei googleplay automatische updates einstellt... oder sonst wo...
                                        @Homoran
                                        APK-Datei ??
                                        und
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #145
                                        @wsvd
                                        Der Post aus meinem Link oben enthält einen Download Link zur besagten xapk-Datei. Mit der dort beschriebenen Vorgehensweise kommst Du an die installationsfähige apk-Datei. Ich habe die zwar, aber die sprengt die im Forum erlaubte Anhanggröße deutlich.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @wsvd sagte:
                                          APK-Datei ??
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #146
                                          @Samson71 sagte:
                                          Die wird irgendwann schlichtweg nicht mehr funktieren
                                          Warum nicht?
                                          1.4.2. hat einwandfrei funktioniert.
                                          Bin aber jetzt auch vom ungewollten update überrollt worden.
                                          Nicht gut, aber läuft
                                          Danke.
