  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
331 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @wsvd wie wäre es mit 3 fingern zu den einstellungen gehn?
    @wsvd sagte:
    Alle Einstellungen in der "neuen" App ausprobiert, nichts hilft :
    alte deinsten, neu insten...
    #135
    @da_Woody
    Deinstalliert und neu Installiert habe ich schon 3x. Bekomme immer die 2.1.0.
    Und die Einstellungen in der APP ( 3 Finger) habe ich auch gemacht sonst würde meine VIS ja nicht angezeigt oder ??
    Nur die Statusbar oben wird nicht mehr angezeigt !!!!!
    • bautruppB bautrupp
      Nochmal zu iobroker.cloud 6.0.3: Der admin Adapter bringt folgende Warnmeldung in den Log sobald ich die Konfiguration von cloud.0 öffne.
      admin.0 2026-05-17 13:36:56.210 warn cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_qrCodeLabel","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/7/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"text"},"message":"must have required property 'text'"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
      bautruppB Offline
      bautruppB Offline
      bautrupp
      schrieb am zuletzt editiert von bautrupp
      #136
      Falsch, kann gelöscht werden.
        @da_Woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #137
        @wsvd sagte:
        ist auch gut so, weil aktuell.
        im app fenster alles richtig eingestellt?
        • BluefoxB Bluefox
          @cn72 Warum muss man immer auf 1000% gehen?
          Die alte App hat GAR nicht funktioniert. Die Neue jetzt funktioniert mit einem Profil. Ist das jetzt nicht genug?
          cn72
          #138
          @bluefox
          Hi, also ich nutze ioBroker zu Hause, bei der Arbeit, bei meinen Eltern und konnte dies bis zum Update mit der alten App via Profil nutzen (also beim starten auf dem App-Icon gedrückt halten und dann das Profil auswählen). Die alte Version hatte bei mir auf dem Samsung S25 funktioniert. Das Update kam die Tage automatisch.
          Nach dem Update kann ich durch drücken auf das App-Icon immer noch die Profile auswählen, aber es wird immer nur das selbe Profil geöffnet.
          Mir kommt es nicht darauf an, dass die Möglichkeit mit unterschiedlichen Profilen zu arbeiten, sofort umgesetzt werden soll. Es wäre nur schön, wenn man so ein Feature evtl. mit auf die Liste setzten könnte und dann irgendwann in die neue App einfließen lässt. Kann natürlich sein, dass ich mit diesem Wunsch alleine dar stehe.
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            @wsvd sagte:
            #139
            @da_Woody
            Status-Bar zeigen steht auf "Anzeigen".
            Gibts einen Link zur alten V 1.4.x Version ???
            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              @da_Woody
              #140
              @wsvd sagte:
              Downgrade via playstore hab ich noch nie gesehen
                @wsvd sagte:
                #141
                @Homoran
                APK-Datei ??
                So und bei den Tablets die ich habe wird
                keine Status-Bar angezeigt
                und
                die Navigationsleiste lässt sich nicht ausblenden.
                Damit stimmt das ganze Layout nicht mehr.
                Sche..... automatische Updates !!!
                HomoranH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran
                  APK-Datei ??
                  und
                  #142
                  @wsvd sagte:
                  Wenn es mit den Einstellungen nicht geändert wird wäre ein Workaround über den initialzoom möglich.
                  Aber warum zeigst du nichts?
                  Bei mir sieht es jetzt so aus
                  Was fehlt, was ist zu viel?
                  Ich denke @bluefox würde einen Bug so schnell fixen, dass du gar nicht mehr nachkommst, wenn du Fakten liefern würdest statt nur zu schimpfen
                    @Homoran
                    APK-Datei ??
                    und
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #143
                    @wsvd sagte:
                    APK-Datei ??
                    Rettet Dich auch nicht dauerhaft. Die wird irgendwann schlichtweg nicht mehr funktionieren.
                    Hatten wir in der Vergangenheit auch schonmal
                    https://forum.iobroker.net/topic/82569/gesucht-wir-d-die-visu-apk-1-4-1/
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #144
                      @wsvd sagte:
                      kann latürnich sein, daß das in der neuen version noch nicht klappert.
                      musste auch warten bis der zoom mit 2 fingern klappt. tut es, allerdings ist mein hintergrund in iQontrol weg.
                      Aktuelle Test Version: 2.0.11
                      wait n see...
                      wobei ich schon 2.1.0 hab... @bluefox ?
                      @cn72 sagte:
                      würd sagen, wenn man bei googleplay automatische updates einstellt... oder sonst wo...
                        @Homoran
                        APK-Datei ??
                        und
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #145
                        @wsvd
                        Der Post aus meinem Link oben enthält einen Download Link zur besagten xapk-Datei. Mit der dort beschriebenen Vorgehensweise kommst Du an die installationsfähige apk-Datei. Ich habe die zwar, aber die sprengt die im Forum erlaubte Anhanggröße deutlich.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @wsvd sagte:
                          APK-Datei ??
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #146
                          @Samson71 sagte:
                          Die wird irgendwann schlichtweg nicht mehr funktieren
                          Warum nicht?
                          1.4.2. hat einwandfrei funktioniert.
                          Bin aber jetzt auch vom ungewollten update überrollt worden.
                          Nicht gut, aber läuft
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @Samson71 sagte:
                            Warum nicht?
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #147
                            @bahnuhr sagte:
                            Warum nicht?
                            Weil sie früher oder später durch ein Android Update inkompatibel werden wird, da sie an laufende Anforderungen nicht mehr angepasst wird.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @wsvd
                              #148
                              @Samson71 sagte:
                              Danke. Ich habe jetzt überall die 1.4.3 installiert.
                              Und alles ist wieder so wie es sein sollte.
                              Als erstes habe ich das "Automatische APP Update" im Play-Store deaktiviert !
                              HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Samson71 sagte:
                                #149
                                @wsvd könntest du trotzdem bitte die fehlenden Fakten beibringen?
                                Wie soll @bluefox denn sonst nach einem möglichen Bug suchen?
                                ...oder diesen gar fixen?
                                  @Samson71 sagte:
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #150
                                  @wsvd sagte:
                                  Auch das "rettet' Dich nicht zwingend. Hatte ich nämlich auch, aber (ich vermute durch den Versionssprung) wurde trotzdem auf 2.x upgedatet. Da wird nämlich das Update ignoriert, weil die nächst höhere Version als Nachfolger und nicht mehr als reines Update erkannt wird.
                                  Ansonsten möchte ich die Aussage von @homoran unterstützen und bitte Dich auch um entsprechend exakte Fehlerbeschreibung, bzw. was Dir fehlt, was die App für Dich so völlig unbrauchbar macht.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @wsvd sagte:
                                    #151
                                    @Samson71 sagte:
                                    Ich werde das nachliefern, aber jetzt muss ich erstmal runterkommen (3x "Wand"-Tablet, 2x Handy zurück auf die alte Version).
                                    Von der 2.1.0 habe ich keine Bilder der VIS angefertigt und werde mich hütten die vorerst wieder zu nutzen.
                                    Was wollt ihr genauer wissen ?
                                      @Samson71 sagte:
                                      #152
                                      @wsvd sagte:
                                      Was wann mit welchen Einstellungen nicht so funktioniert wie es soll.
                                      Mit Screenshots bitte!
                                      @wsvd sagte:
                                      Warum, meinst du, habe ich das direkt angefragt?
                                      Siehe #142
                                      • F Frosti
                                        Hey, mein Gerät hat die neue Version automatisch gedownloadet... vorher war alles super und ich konnte mich lokal in meiner JARVIS einloggen... nun stehe ich aber vor dem Rätsel, wie ich dies jetzt hinbekomme - unter "App" Jarvis auswählen habe ich soweit gerafft... was muss ich dann dort eingeben? Also in welchem "Format"? Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Das wäre super, vielen Dank!
                                        Frosti
                                        #153
                                        @bluefox kannst du mir bei meinem Problem weiterhelfen?
                                        • amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #154
                                          Ich bekomme die Anmeldung in der App nicht hin. Ich habe keinen User/Passwort, da ich vis bislang nur zuhause nutze (WLAN) und ich habe keinen Standardport sondern die bisherige vis (also den web Adapter) auf Port 20002.
                                          Wenn ich in der App bei lokal meine iob IP Adresse und den Port angebe und Nutzername/Passwort leer lasse, sehe ich nur das drehende iob Symbol in der App und irgendwann die Meldung WebView Error Connection timed out.
                                          Wo kann ich nachvollziehen, was da genau nicht läuft ?
                                          BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
