  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
330 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • bautruppB bautrupp
    Vielleicht könntest Du auch hier was ändern (Log-Einträge im iobroker):
    cloud.0
    2026-05-12 10:13:42.153 info State value to set for "cloud.0.devices.op12.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
    web.0
    2026-05-12 10:13:42.149 warn Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"op12","name":"alive"}"
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #116
    @bautrupp Das sollte in iobroker.cloud 6.0.3 gefixt sein (wird gerade ausgerollt)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #117
      Es gibt jetzt Version 2.1.0, wo auch zoom gehen sollte (mit vis-2 getestet)
      • BluefoxB Bluefox
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #118
        @Bluefox jau, klappt! allerdings ist mein hintergrund in iQontrol weg... :)
        kann ich mit leben. ist halt nur ungewohnt statt grauverlauf nur mehr weis zu sehn...
        • bautruppB Offline
          bautruppB Offline
          bautrupp
          #119
          Ich habe iobroker.cloud 6.0.3 und die App-Version 2.1.0 installiert. Die Warnmeldung vom Cloudadapter ist weg. Der Webadapter schreibt nach wie vor, dass die App das ack-flag nicht setzt.
          web.0 2026-05-17 10:23:57.881 warn Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"op12","name":"alive"}"
          Zoomen geht jetzt.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #120
            Die neue App sollte auch über PlayStore installierbar sein.
            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
            • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
            • E Offline
              EsJot
              #121
              Hallo, habe heute die die neue Version installiert.
              Bei der "alten" Version konnte man verschiedenen iobroker hinterlegen und über ein langes drücken auf das Icon hatte man die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Installationen zu wechseln. Ist dieses auch bei der neuen Version geplant oder schon möglich und ich habe es noch nicht gefunden?
              Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben....
              • bautruppB Offline
                bautruppB Offline
                bautrupp
                #122
                Nochmal zu iobroker.cloud 6.0.3: Der admin Adapter bringt folgende Warnmeldung in den Log sobald ich die Konfiguration von cloud.0 öffne.
                admin.0 2026-05-17 13:36:56.210 warn cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_qrCodeLabel","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/7/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"text"},"message":"must have required property 'text'"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                bautruppB 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Offline
                  Frosti
                  #123
                  Hey, mein Gerät hat die neue Version automatisch gedownloadet... vorher war alles super und ich konnte mich lokal in meiner JARVIS einloggen... nun stehe ich aber vor dem Rätsel, wie ich dies jetzt hinbekomme - unter "App" Jarvis auswählen habe ich soweit gerafft... was muss ich dann dort eingeben? Also in welchem "Format"? Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Das wäre super, vielen Dank!
                  F S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #124
                    Neue Version stellt Thema grundsätzlich auf hell, egal was eingestellt wird.
                    • O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #125
                      Schade, dass der externe Zugriff entfernt wurde. Ich muss wegen div. inkompatibler Widgets auf die Lösung mit dem Cloud-Adapter verzichten.
                      App ist daher jetzt für mich größtenteils unbrauchbar.
                      Aber trotzdem danke für die viele Mühe, die die Entwickler da in den letzten Jahren hereingesteckt haben!
                      • O oxident
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #126
                        @oxident
                        Diese App war/ist eine Neuauflage Ende 2025, weil viele nach Update auf Android 16 Probleme hatten. Die alte App existiert ja noch weiterhin. Was ist mit der?
                        Was heißt oder meinst Du mit
                        @oxident sagte:
                        Ich nutze selbst zwar eh nur VPN und ohnehin auch noch den Vorgänger, also die alte App, aber gab es diesen Zugriff in dieser neuen App so überhaupt?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BluefoxB Bluefox
                          Eduard77E Online
                          Eduard77E Online
                          Eduard77
                          schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                          #127
                          @Bluefox
                          die App aus PlayStore wurde problemlos installiert.
                          Bei der alten App konnte man durch "2 Finger tippen" die Visualisierung aktualisieren.
                          Bei der neuen App funktioniert es noch nicht.
                          • C Offline
                            cn72
                            #128
                            @bluefox
                            kurze Frage: bei der alten App konnte man 3 Profile benutzen, bei der neuen Version habe ich es nicht gefunden. Hab ich da was übersehen bzw. wird das noch kommen ?
                            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Samson71S Samson71
                              @oxident
                              @oxident sagte:
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #129
                              @Samson71 Ja, die alte könnte eine Lösung sein. Bei ersten Versuchen funktionieren dort komischerweise auch manche Widgets (Justgage z.B.) nicht.
                              In der neuen App war bis dato auch die gleiche Unterscheidung zwischen Remote und Lokal, wobei man bei Remote explizit zwischen Cloud und Portfreigabe wählen konnte.
                              Prinzipiell hätte ich auch nichts gegen den Cloud-Adapter, jedoch nutze ich halt sehr intensiv die Materialdesign-Widgets. Die haben es leider nie in die Cloud geschafft.
                              Samson71S HomoranH BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
                              • O oxident
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #130
                                @oxident sagte:
                                Ich hoffe jetzt nicht, dass das bedeutet Du arbeitest per Portfreigabe = offen im Netz stehende Visu?
                                Die frisch aktualisierte App funktioniert lokal im WLAN genauso wie über VPN (Wireguard).
                                @oxident sagte:
                                Ich nutze auch nicht die Cloud, sondern wie erwähnt VPN. Dazu muss man auch in den lokalen Einstellungen gar nichts ändern, sondern nur den VPN-Tunnel vorher aufbauen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • O oxident
                                  #131
                                  @oxident sagte:
                                  Dann habe sie es wahrscheinlich nicht ins stable geschafft.
                                  Die Cloud geht da kein Risiko ein "unstabile" Versionen zu verwenden.
                                  • C cn72
                                    @bluefox
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #132
                                    @cn72 Warum muss man immer auf 1000% gehen?
                                    Die alte App hat GAR nicht funktioniert. Die Neue jetzt funktioniert mit einem Profil. Ist das jetzt nicht genug?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ? Offline
                                      #133
                                      Hallo.
                                      Mir wurde so eben ein Update auf App.version 2.1.0 aufgedrückt.
                                      Wie komme ich wieder zurück auf 1.8.x ??
                                      Die Android-Statusbar wird nicht mehr angezeigt.
                                      Alle Einstellungen in der "neuen" App ausprobiert, nichts hilft :-((
                                      Gruss
                                        Hallo.
                                        Gruss
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #134
                                        @wsvd wie wäre es mit 3 fingern zu den einstellungen gehn?
                                        @wsvd sagte:
                                        alte deinsten, neu insten...
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          @wsvd sagte:
                                          #135
                                          @da_Woody
                                          Deinstalliert und neu Installiert habe ich schon 3x. Bekomme immer die 2.1.0.
                                          Und die Einstellungen in der APP ( 3 Finger) habe ich auch gemacht sonst würde meine VIS ja nicht angezeigt oder ??
                                          Nur die Statusbar oben wird nicht mehr angezeigt !!!!!
