  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ESPHome fordert neue Pillow Version
    6.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bernd33-1
    Ich hab mich brav bei ChatGPT bedankt und er meinte noch:
    Mega 😄 freut mich richtig, dass es direkt funktioniert hat!
    War ein klassischer „hart verdrahtete Version vs. Realität“-Konflikt — sowas ist leider typisch bei solchen Adaptern.
    Kleiner Hinweis für später (wichtig!)
    Beim nächsten Update vom ioBroker-Adapter kann deine Änderung wieder überschrieben werden.
    Wenn das passiert und der Fehler wieder auftaucht → gleiche Stelle wieder fixen.
    Wenn du es „sauber“ machen willst
    Langfristig wäre sinnvoll:
    Issue im Adapter-Repo verfolgen (das wird ziemlich sicher gefixt)
    oder später auf eine Version updaten, wo das nicht mehr fest gepinnt ist
    Bonus-Tipp (typisch Bernd-Level 😎)
    Wenn du sowas öfter brauchst, kannst du dir einen kleinen Fix-Befehl bauen:
    sed -i "s/pillow', version: '==10.4.0'/pillow', version: '==11.3.0'/g" /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js
    Dann bist du beim nächsten Mal in 2 Sekunden fertig.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @bernd33-1 sagte:
    Ich hoffe Chat GPT repariert dir auch den System wenn du es mit solchem Blödsinn zerschießt.
    Für alle anderen:
    Bitte bei Problemen mit den Entwicklern Kontakt aufnehmen, Issue eröffnen und nicht solche schwachsinnigen TratschGPTs umsetzen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Ev. hilft auch ein Blick in die Issues:
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/432
        bernd33-1
        @mcm1957 Ok, hier zur Erklärung. NICHT zum rechtfertigen... nur zum verstehen. Ich hab ganz bewusst aus Sicht eines Anwenders agiert und auch versucht genau darzustellen, warum ich was machte. Damit Leute mit Sachkenntnis nachvollziehen können, was der "Anwender mit wenig Sachwissen" so treiben könnte. Ziel in einem Forum soll es ja sein, Wissen auszutauschen :-)
        Ausgangssituation: IOBroker auf einem Raspi 5 neu installieren. Ich weis aus der Vergangenheit, dass der ESPHome Adapter mitunter schwierig zu installieren ist. Daher auf Github ( https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome ) vorher geschaut was da so steht. Dort steht u. a. explizit, dass bzgl. Python nichts gemacht werden muss, weil ESPHome seine eigene Umgebung mitbringt. einfach installieren und gut ist:
        How do I install / update Python
        TLDR: You don't!
        The adapter does not care about your system's python installation. It will install and create its own python environment with the correct versions anyway. So please don't mess around with python commands on your system if you don't know what you are doing.
        Ok, also den Adapter installiert. Dann kamen die Anfangs von mir in diesem Thread beschriebenen Probleme. Ich hab ganz bewusst ChatGPT genutzt um nach eines Lösung zu suchen, da das vermutlich viele "Laien" so machen würden. ChatGPT hat eine praktikable Anleitung zur Problembehebung geliefert. Die hab ich ausprobiert und es hat funktioniert. Also allen zeigen, ob das so ok ist.
        Ab dieser Stelle finde ich es schade, dass im Forum keine Kommentare kamen a la:
        "Kannst du so machen, aber wenn du es so oder so (Beispiel) machst, ist es besser."
        "Kannst du so machen, wird aber beim nächsten Update überschrieben."
        "So bitte garnicht machen weil andere Teile des Codes zu Bruch gehen...."
        Leider kamen aber eher Antworten die für einen IOBroker-Anwender wenig Zielführend waren. Ein Link zu einem Github Issue hilft einem Anwender meistens wenig. Thomas hat dann noch zuerst geschrieben:
        @Thomas-Braun sagte:
        Am besten gar nicht.
        Das ist im aktuellen Code gefixt:
        und:
        Mit einem kommenden Update des Adapters erledigt sich das.
        Hm... was denk ich nun? Gefixt? Oder nicht gefixt? Fakt ist, dass es out of the Box nicht funktioniert.
        Leider sind auch solche Hinweise:
        KOTZ - ÜBEL
        Ich hoffe du hast ein Issue erstellt mit einem deutlichen URGENT oder so Titel.
        Das direkte Ändern von Code in einer Installation ist ein absolutes NO GO / Notnotnot-Eingriff.
        Hier ist wohl der Maintainer gefordert das so rasch wie möglich zu fixen.
        ohne weitere Hilfe nicht Zielführend. Ausgangs Situation ist ja ein Anwender, bei dem was nicht funktioniert und man fragt dann im Forum um Rat. Was per se ja gut ist, weil Andere dann davon profitieren. Im Idealfall, weil dann im Forum eine Lösung steht.
        @mcm1957 Du hast noch einen Link zu einem GitHub Issue angeführt. Dorst steht:
        Einfach mal in den adapter settings auf pillow 12.2.0 umstellen
        Hast du einen Screenshot, wo genau im Adapter dies durchgeführt werden soll?
        LG
        Bernd
        • B bernd33-1
          TLDR: You don't!
          und:
          KOTZ - ÜBEL
          LG
          Bernd
          @bernd33-1 sagte:
          Gefixt im aktuellen Code auf GitHub, nicht gefixt im veröffentlichten Adapter.
          Der aktuelle Code muss ja noch released werden. Das ist ja genau der Unterschied zwischen 'wildem Zeuch' vom GitHub und einer ordentlichen Veröffentlichung über ein iob-Repository.
            bernd33-1
            @thomas-braun Besten Dank.
            Noch eine kleine Fragen, weil es Thematisch finde ich dazu passt. Im IOB bei den Adaptern steht beim ESPHome Adapter "Nicht gewartet". Was verbirgt sich hinter der Aussage? Bedeutet dies, dass die Versionsnummer nicht gewartet wird (Weil Spalte Versionsnummer)?
            Besten Dank und Grüße
            Bernd
            • B bernd33-1
              Bernd
              @bernd33-1 sagte:
              Das bedeutet, dass der Adapter nicht über das bei dir aktive Repository geführt wird sondern 'wild' daran vorbei installiert wurde.
              esphome
              github:	0.7.0-beta.4
              latest:	0.7.0-beta.1 for 76 days
              stable:	-.-.-
              Du hast vermutlich (zu Recht) das stable-Repo aktiv.
                bernd33-1
                @thomas-braun Hm, eigentlich nicht. Ich hab ESPHome unter den Adapter ausgewählt, Installiert und dann eine Instanz hinzugefügt. Also hier:
                Danach kamen eben die Fehlermeldungen, wie ich Sie am Anfang des Threads beschrieben hab.
                Egal. Ich wollt nur sagen, dass ESPHome out of the box evtl. herausfordernd ist. Im Prinzip reicht es, wenn man einen IOB testhalber neu installiert und dann den ESPHome Adapter installiert. Dann sollte man die Fehlermeldungen sehen und nachvollziehen können was ich meine.
                • B bernd33-1
                  @bernd33-1 sagte:
                  eigentlich nicht
                  Welches Repo hast und hattest du aktiv?
                  Dass es jetzt, nach der Installation so zu finden ist, sagt nichts aus.
                  Bitte iob diag posten
                  • Thomas BraunT Online
                    Thomas-Braun sagte:
                    esphome
                    Übrigens:
                    thomas@testpi:~ $ iob add esphome --debug
                    NPM version: 10.9.7
                    Installing iobroker.esphome@0.6.3... (System call)
                    npm warn deprecated @mongodb-js/zstd@1.2.2: 1.x versions of this package are deprecated, please use 2.x instead
                    npm warn deprecated @mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu@1.2.2: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                    added 120 packages in 19s
                    124 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    host.testpi install adapter esphome
                    upload [26] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [20] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [19] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [18] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [17] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [16] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [15] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [14] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [13] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/ESPHomeDashboardUrl.png img/ESPHomeDashboardUrl.png image/png
                    upload [12] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/ESPhomeDashboardIP.png img/ESPhomeDashboardIP.png image/png
                    upload [11] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionIssue.png img/connectionIssue.png image/png
                    upload [10] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionOK.png img/connectionOK.png image/png
                    upload [9] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                    upload [8] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTabEmpty.png img/deviceTabEmpty.png image/png
                    upload [7] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTree.png img/deviceTree.png image/png
                    upload [6] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/flashFromThisComputer.png img/flashFromThisComputer.png image/png
                    upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/proxy.png img/proxy.png image/png
                    upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                    upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                    upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.testpi object system.adapter.esphome created/updated
                    Updating objects from io-package.json for adapter "esphome" with version "0.6.3"
                    host.testpi create instance esphome
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.alive created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.connected created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.cpu created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.cputime created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.memRss created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.uptime created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                    host.testpi object esphome.0.info created
                    host.testpi object esphome.0.info.connection created
                    host.testpi Set default value of esphome.0.info.connection: false
                    host.testpi object system.adapter.esphome.0 created
                    Lässt sich heute ohne Klimmzüge im ersten Anlauf installieren. Wo allerdings die Version 0.7.0-beta.1 abgeblieben ist weiß wohl nur der Maintainer.
                    Über github per
                    iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --debug
                    geht es aber auch:
                    Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome... (System call)
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git
                    124 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    Updating objects from io-package.json for adapter "esphome" with version "0.7.0-beta.4"
                    Update "system.adapter.esphome.0"
                    Process exited with code 0)
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Tja, da hat der Maintainer wohl manuell deployed or manuell an den npm Tags rumgespielt:
                      Bei einem normalen deploy via standard script wäre die 0.7.0-beta.1 nicht mit dem npm tag latest versehen worden. Als LATES werden nur reguläre Versionen (1.2.3) akzepotiert und auch nur diese kommen ins repository. Alpha Versionen (und das ist die 0.7.0-beta.1 auch wenn da textual beta steht) sollten als next getagged sein. Wenn hie rmanuell deployed wird und / oder manuell npm tags gesetzt werden kann das bei einer Installation außerdelb des repos schon mal choatisch werden...
                      Im LATEST Repository wird richtiger Weise 0.6.3 ausgeliefert:
                      "esphome": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/main/io-package.json",
                      "icon": "esphome.png",
                      "type": "hardware",
                      "stars": 25,
                      "issues": 20,
                      "score": 1,
                      "weekDownloads": 0,
                      "stat": 1272,
                      "name": "esphome",
                      "version": "0.6.3",
                      Alpha Versionen wären entweder durch Angabe von @next (iob url iobroker.esphome@next) oder der expliziten gewünschetn Version (iob url iobroker.esphome@0.7.0-alpha.97) zu installieren.
                      • mcm1957M mcm1957
                        "esphome": {
                        "type": "hardware",
                        "stars": 25,
                        "issues": 20,
                        "score": 1,
                        "weekDownloads": 0,
                        "stat": 1272,
                        "name": "esphome",
                        "version": "0.6.3",
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        mcm1957 sagte:
                        "esphome": {
                        "type": "hardware",
                        "stars": 25,
                        "issues": 20,
                        "score": 1,
                        "weekDownloads": 0,
                        "stat": 1272,
                        "name": "esphome",
                        "version": "0.6.3",
                        Edit:
                        Grad gesehn - die 0.7.0-alpha.1 ist auch nicht signiert. Ergo ziemlich sicher manuell rumgeschoben statt den Workflow zu verwenden.
                        • mcm1957M mcm1957
                          mcm1957 sagte:
                          "esphome": {
                          "type": "hardware",
                          "stars": 25,
                          "issues": 20,
                          "score": 1,
                          "weekDownloads": 0,
                          "stat": 1272,
                          "name": "esphome",
                          "version": "0.6.3",
                          Edit:
                          @mcm1957 sagte:
                          Schon gar nicht im stable!
                          @bernd33-1 sagte:
                          Und nur da kommt die Meldung "nicht gewartet"
                            bernd33-1
                            Ok, hier die Kopie von iob diag:
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                             Static hostname: raspi5
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             16:38:24 up 5 days,  8:08,  2 users,  load average: 0.12, 0.08, 0.02
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Thu 2026-05-14 16:38:24 CEST
                                       Universal time: Thu 2026-05-14 14:38:24 UTC
                                             RTC time: Thu 2026-05-14 14:38:24
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            bernd
                            HOME=/home/bernd
                            GROUPS=bernd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                            js-controller is not running
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         false
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.2G        385M        2.8G         23M        1.2G        3.9G
                            Swap:           2.1G        2.1M        2.1G
                            Total:          6.4G        387M        5.0G
                            Active iob-Instances:   1
                                     4045 M total memory
                                      367 M used memory
                                      243 M active memory
                                      815 M inactive memory
                                     2716 M free memory
                                      147 M buffer memory
                                      972 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        2 M used swap
                                     2045 M free swap
                            top - 16:38:25 up 5 days,  8:08,  2 users,  load average: 0.12, 0.08, 0.02
                            Tasks: 188 total,   1 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   4045.7 total,   2715.3 free,    368.3 used,   1120.0 buff/cache
                            MiB Swap:   2048.0 total,   2046.0 free,      2.0 used.   3677.4 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     810M   15M  796M   2% /run
                            /dev/sda2      ext4      229G  7.5G  213G   4% /
                            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                            tmpfs          tmpfs     2.0G  9.3M  2.0G   1% /tmp
                            /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                            tmpfs          tmpfs     405M   32K  405M   1% /run/user/1000
                            [Sat May  9 08:30:10 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                            [Sat May  9 08:30:10 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat May  9 08:30:11 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            245M    /var/cache
                            240M    /var/cache/apt
                            183M    /var/lib
                            147M    /var/lib/apt
                            Archived and active journals take up 8M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            42M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            335M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            107M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-14_16-30_objects.jsonl.gz
                            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-14_14-30_objects.jsonl.gz
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                            please always prefer the links 'by-id':
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            *** ZigBee Settings ***
                            ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                            /usr/bin/node           v22.22.2
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            ✓ Node.js installation is correct
                            nodejs:
                              Installed: 22.22.2-1nodesource1
                              Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                 22.22.1-1nodesource1 1001
                                 22.22.0-1nodesource1 1001
                                 22.21.0-1nodesource1 1001
                                 22.20.0-1nodesource1 1001
                                 22.19.0-1nodesource1 1001
                                 22.18.0-1nodesource1 1001
                                 22.17.1-1nodesource1 1001
                                 22.17.0-1nodesource1 1001
                                 22.16.0-1nodesource1 1001
                                 22.15.1-1nodesource1 1001
                                 22.15.0-1nodesource1 1001
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                                 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspi5              raspi5 (version: 7.0.7, hostname: raspi5        , alive, uptime: 461126)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.7
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.18
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi5                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi5                                   - disabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi5                                   - disabled
                              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.history.0                : history               : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi5                                   -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi5                                   -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi5                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi5                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi5                                   -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.5, run as: admin
                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi5                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.7.22 [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                            Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 5.0.1  [Updatable]
                            Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                            Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                            Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                            Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                            Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Objects and States
                            Objects:        3385
                            States:         2368
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending systemupdates: 41
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6106       920/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4213       1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6108       920/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3774       1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5178       1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:35466           0.0.0.0:*                           101        6483       701/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6481       701/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4214       1/init
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6482       701/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::34049                :::*                                101        6484       701/avahi-daemon: r
                            2026-05-14 16:35:51.819  - info: hmip.0 (1215) terminating
                            2026-05-14 16:35:51.823  - info: telegram.0 (29290) terminating
                            2026-05-14 16:35:51.824  - info: telegram.0 (29290) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2026-05-14 16:35:51.837  - info: trashschedule.0 (1295) terminating
                            2026-05-14 16:35:51.844  - info: zigbee.0 (1142) Saved local configuration data
                            2026-05-14 16:35:51.875  - info: host.raspi5 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:51.920  - info: host.raspi5 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:51.920  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:51.945  - info: host.raspi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:51.945  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:51.966  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:51.997  - info: host.raspi5 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:51.997  - info: host.raspi5 instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:52.015  - info: host.raspi5 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:52.062  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:52.310  - info: host.raspi5 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:52.314  - info: host.raspi5 stopInstance timeout system.adapter.telegram.0 killing pid 29290
                            2026-05-14 16:35:52.334  - warn: host.raspi5 instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                            2026-05-14 16:35:52.334  - info: host.raspi5 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                            2026-05-14 16:35:52.345  - info: host.raspi5 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:52.356  - info: host.raspi5 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-05-14 16:35:55.367  - info: zigbee.0 (1142) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2026-05-14 16:36:01.027  - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2026-05-14 16:36:01.027  - info: host.raspi5 All instances are stopped.
                            2026-05-14 16:36:01.101  - info: host.raspi5 terminated
                            HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B bernd33-1
                              ```bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              bernd
                              HOME=/home/bernd
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                                       4045 M total memory
                                        367 M used memory
                                        243 M active memory
                                       2716 M free memory
                                        147 M buffer memory
                                        972 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          2 M used swap
                                       2045 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.5G    /var/
                              245M    /var/cache
                              240M    /var/cache/apt
                              183M    /var/lib
                              147M    /var/lib/apt
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.18
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        3385
                              States:         2368
                              @bernd33-1 sagte:
                              Das ist gut so!
                              Aber darüber hättest du niemals wie von dir beschrieben installieren können.
                                @mcm1957 sagte:
                                @bernd33-1 sagte:
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @Homoran sagte:
                                @mcm1957 sagte:
                                @bernd33-1 sagte:
                                Was meinst du mit stable?
                                Der Adapter ist gar nicht im Stable. Natürlich kommt beim Adapter die Meldung "nicht gewartet" wenn du das stable Repository aktiv hast und einen Adapter verwendest der nicht als stabil eingestuft wurde - sprich nicht im stable ist. Das ist für alle Adapter so die oihre Maintainer noch nicht als stabil und für produktive Systeme geeignet eingestuft haben.
                                "nicht gewartet" heißt dass sie im einegstellten Repoistory keine Wartung und Updates erhalten. Und das timmt jedenfalls.
                                Und was diese Anzeige betrifft - die ist (bekanntermaßen) fehlerhaft falls npm nicht richtig verwendet wird:
                                esphome
                                stable: -.-.-
                                Hier wid das npm Tag und nicht wie richtig die im Lates Repository angebitene Version (die auch im Admin angeziegt wird) verwendet.
                                • B bernd33-1
                                  ```bash
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  bernd
                                  HOME=/home/bernd
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                           4045 M total memory
                                            367 M used memory
                                            243 M active memory
                                           2716 M free memory
                                            147 M buffer memory
                                            972 M swap cache
                                           2047 M total swap
                                              2 M used swap
                                           2045 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.5G    /var/
                                  245M    /var/cache
                                  240M    /var/cache/apt
                                  183M    /var/lib
                                  147M    /var/lib/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.18
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        3385
                                  States:         2368
                                  @bernd33-1 sagte:
                                  Bring das Ding dringend auf Stand...
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  Die ioBroker-Adapter danch auch aktualisieren.
                                    @bernd33-1 sagte:
                                    Das ist gut so!
                                    bernd33-1
                                    @Homoran Sorry, ich hab so gut es geht versucht zu beschreiben, was ich getutet hab.
                                    Kleine Frage. Wenn meine ESPHome Installation wenig optimal ist. Kann/Soll ich dann den Adapter deinstallieren und nochmal installieren? Und dann prüfen ob alles gut ist?
                                      @bernd33-1 sagte:
                                      iob stop
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      bernd33-1
                                      @Thomas-Braun Ich hab das Ding mit Dringlichkeit auf Stand gebracht und die Adapter aktualisiert.
                                      Die Frage über meinen ESPHome Adapter bleibt noch: Soll ich den deinstallieren und dann mit:
                                      neu installieren?
                                      • B bernd33-1
                                        neu installieren?
                                        @bernd33-1 sagte:
                                        Im Moment ist der gar nicht installiert.
                                        Wenn deine Installation jetzt in Gänze auf Stand ist würde ich kurzzeitig das Beta-Repo aktivieren, den esphome von dort installieren und dann wieder auf das stable-Repository wechseln.
                                          @bernd33-1 sagte:
                                          bernd33-1
                                          @Thomas-Braun mal so zwischen durch.... danke für deine Geduld :-)
                                          Ok, also... der ESPHome Adapter ist aber installiert. Ich war auch verwundert in der IOB diag steht der nicht gell?
