  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ESPHome fordert neue Pillow Version
    6.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bernd33-1 sagte:
    Vor allem NANO Editor.... würg
    Dann verwende vi, wenn du damit besser zurecht kommst...
    Allerdings:
    The conflict is caused by: The user requested pillow==10.4.0 esphome 2026.4.0b1 depends on pillow==12.2.0
    Da wird wohl pillow 12.2.0 gefordert.
    bernd33-1
    @Thomas-Braun sagte:
    @bernd33-1 sagte:
    Allerdings:
    Kasper... jetzt tut es. und jeder kann nachvollziehen wie man es selber fixen kann.
    • B bernd33-1
      Ich hab mich brav bei ChatGPT bedankt und er meinte noch:
      Mega 😄 freut mich richtig, dass es direkt funktioniert hat!
      War ein klassischer „hart verdrahtete Version vs. Realität“-Konflikt — sowas ist leider typisch bei solchen Adaptern.
      Kleiner Hinweis für später (wichtig!)
      Beim nächsten Update vom ioBroker-Adapter kann deine Änderung wieder überschrieben werden.
      Wenn das passiert und der Fehler wieder auftaucht → gleiche Stelle wieder fixen.
      Wenn du es „sauber“ machen willst
      Langfristig wäre sinnvoll:
      Issue im Adapter-Repo verfolgen (das wird ziemlich sicher gefixt)
      oder später auf eine Version updaten, wo das nicht mehr fest gepinnt ist
      Bonus-Tipp (typisch Bernd-Level 😎)
      Wenn du sowas öfter brauchst, kannst du dir einen kleinen Fix-Befehl bauen:
      sed -i "s/pillow', version: '==10.4.0'/pillow', version: '==11.3.0'/g" /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js
      Dann bist du beim nächsten Mal in 2 Sekunden fertig.
      @bernd33-1
      Und warum das ganze 'hart verdrahtet' ist steht im Issue drin:
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/343
      Das wird also eher nicht gefixt.
      • B bernd33-1
        @bernd33-1 sagte:
        Allerdings:
        @bernd33-1 sagte:
        Kasper...
        Die Beleidigung verbitte ich mir.
          bernd33-1
          Hm... Kasper ist bei uns nicht unbedingt eine Beleidigung aber ok... nehm ich zurück 🤝
            bernd33-1
            Ok, das war es noch nicht ganz. Im IOBroker Log kommt noch eine Warnung mit :
            esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devices/items/newDevicesTable","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/30/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"doNotSave"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devices","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            Ist wohl nur ein Warning, der nicht weiter folgenschwer ist aber wen das stört (so wie mich) der kann es so beheben:
            Was du tun solltest
            Öffne die Datei:
            sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/jsonConfig.json5
            Dann geh zu den genannten Stellen und entferne jeweils diese Zeile:
            "doNotSave": true,
            Also wirklich nur diese Eigenschaft rausnehmen.
            In Nano schnell zu den Zeilen springen
            Mit STRG + _
            Dann z. B. 224 eingeben und Enter.
            Das wiederholst du für:
            224
            237
            337
            Danach speichern und schließen
            STRG + O
            Enter
            STRG + X
            Nun den Adapter mit
            iobroker restart esphome
            neu starten.
            Das ist aber nur ein lokaler Fix. Wenn ein Update für ESPHome kommt, wird das wieder überschrieben.
            Die ganz tollen Kasper können ja einen dauerhaften Fix veröffentlichen 😁 😜
            -1
            • B bernd33-1
              Was du tun solltest
              Öffne die Datei:
              "doNotSave": true,
              Mit STRG + _
              224
              237
              337
              STRG + O
              Enter
              STRG + X
              Nun den Adapter mit
              neu starten.
              @bernd33-1
              Die ganz tollen Kasper machen es ordentlich und bedienen die richtigen Dependencies im Adapter und veröffentlichen den dann und liefern nicht solche kruden Hacks ab.
              Ein Issue beim Adapter würde das evtl. beschleunigen.
              • B bernd33-1
                Jo, ich hab die main.js manuell angepasst.
                Zum bearbeiten der Datei
                sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js
                Dann in dieser Zeile
                requirements: [{name: 'esphome', version: `==${useDashBoardVersion}`}, {name: 'pillow', version: '==10.4.0'}],
                Das 10.4.0 gegen 11.3.0 ersetzt
                requirements: [{name: 'esphome', version: `==${useDashBoardVersion}`}, {name: 'pillow', version: '==11.3.0'}],
                Danach den NANO Editor mit STRG+O (O wie Otto) , dann ENTER und dann STRG+X und Y beenden.
                Dann mit
                den Adapter neu starten. Nun geht auch das Dashboard... ganz schönes gepfriemel. Vor allem NANO Editor.... würg 😵
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @bernd33-1 sagte:
                Dann mit
                KOTZ - ÜBEL
                Ich hoffe du hast ein Issue erstellt mit einem deutlichen URGENT oder so Titel.
                Das direkte Ändern von Code in einer Installation ist ein absolutes NO GO / Notnotnot-Eingriff.
                Hier ist wohl der Maintainer gefordert das so rasch wie möglich zu fixen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • B bernd33-1
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @bernd33-1 sagte:
                  Ich hoffe Chat GPT repariert dir auch den System wenn du es mit solchem Blödsinn zerschießt.
                  Für alle anderen:
                  Bitte bei Problemen mit den Entwicklern Kontakt aufnehmen, Issue eröffnen und nicht solche schwachsinnigen TratschGPTs umsetzen.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Ev. hilft auch ein Blick in die Issues:
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/432
                      bernd33-1
                      @mcm1957 Ok, hier zur Erklärung. NICHT zum rechtfertigen... nur zum verstehen. Ich hab ganz bewusst aus Sicht eines Anwenders agiert und auch versucht genau darzustellen, warum ich was machte. Damit Leute mit Sachkenntnis nachvollziehen können, was der "Anwender mit wenig Sachwissen" so treiben könnte. Ziel in einem Forum soll es ja sein, Wissen auszutauschen :-)
                      Ausgangssituation: IOBroker auf einem Raspi 5 neu installieren. Ich weis aus der Vergangenheit, dass der ESPHome Adapter mitunter schwierig zu installieren ist. Daher auf Github ( https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome ) vorher geschaut was da so steht. Dort steht u. a. explizit, dass bzgl. Python nichts gemacht werden muss, weil ESPHome seine eigene Umgebung mitbringt. einfach installieren und gut ist:
                      How do I install / update Python
                      TLDR: You don't!
                      The adapter does not care about your system's python installation. It will install and create its own python environment with the correct versions anyway. So please don't mess around with python commands on your system if you don't know what you are doing.
                      Ok, also den Adapter installiert. Dann kamen die Anfangs von mir in diesem Thread beschriebenen Probleme. Ich hab ganz bewusst ChatGPT genutzt um nach eines Lösung zu suchen, da das vermutlich viele "Laien" so machen würden. ChatGPT hat eine praktikable Anleitung zur Problembehebung geliefert. Die hab ich ausprobiert und es hat funktioniert. Also allen zeigen, ob das so ok ist.
                      Ab dieser Stelle finde ich es schade, dass im Forum keine Kommentare kamen a la:
                      "Kannst du so machen, aber wenn du es so oder so (Beispiel) machst, ist es besser."
                      "Kannst du so machen, wird aber beim nächsten Update überschrieben."
                      "So bitte garnicht machen weil andere Teile des Codes zu Bruch gehen...."
                      Leider kamen aber eher Antworten die für einen IOBroker-Anwender wenig Zielführend waren. Ein Link zu einem Github Issue hilft einem Anwender meistens wenig. Thomas hat dann noch zuerst geschrieben:
                      Am besten gar nicht.
                      Das ist im aktuellen Code gefixt:
                      und:
                      Mit einem kommenden Update des Adapters erledigt sich das.
                      Hm... was denk ich nun? Gefixt? Oder nicht gefixt? Fakt ist, dass es out of the Box nicht funktioniert.
                      Leider sind auch solche Hinweise:
                      KOTZ - ÜBEL
                      ohne weitere Hilfe nicht Zielführend. Ausgangs Situation ist ja ein Anwender, bei dem was nicht funktioniert und man fragt dann im Forum um Rat. Was per se ja gut ist, weil Andere dann davon profitieren. Im Idealfall, weil dann im Forum eine Lösung steht.
                      @mcm1957 Du hast noch einen Link zu einem GitHub Issue angeführt. Dorst steht:
                      Einfach mal in den adapter settings auf pillow 12.2.0 umstellen
                      Hast du einen Screenshot, wo genau im Adapter dies durchgeführt werden soll?
                      LG
                      Bernd
                      • B bernd33-1
                        TLDR: You don't!
                        und:
                        KOTZ - ÜBEL
                        LG
                        Bernd
                        @bernd33-1 sagte:
                        Gefixt im aktuellen Code auf GitHub, nicht gefixt im veröffentlichten Adapter.
                        Der aktuelle Code muss ja noch released werden. Das ist ja genau der Unterschied zwischen 'wildem Zeuch' vom GitHub und einer ordentlichen Veröffentlichung über ein iob-Repository.
                          bernd33-1
                          @thomas-braun Besten Dank.
                          Noch eine kleine Fragen, weil es Thematisch finde ich dazu passt. Im IOB bei den Adaptern steht beim ESPHome Adapter "Nicht gewartet". Was verbirgt sich hinter der Aussage? Bedeutet dies, dass die Versionsnummer nicht gewartet wird (Weil Spalte Versionsnummer)?
                          Besten Dank und Grüße
                          Bernd
                          • B bernd33-1
                            Bernd
                            @bernd33-1 sagte:
                            Das bedeutet, dass der Adapter nicht über das bei dir aktive Repository geführt wird sondern 'wild' daran vorbei installiert wurde.
                            esphome
                            github:	0.7.0-beta.4
                            latest:	0.7.0-beta.1 for 76 days
                            stable:	-.-.-
                            Du hast vermutlich (zu Recht) das stable-Repo aktiv.
                              bernd33-1
                              @thomas-braun Hm, eigentlich nicht. Ich hab ESPHome unter den Adapter ausgewählt, Installiert und dann eine Instanz hinzugefügt. Also hier:
                              Danach kamen eben die Fehlermeldungen, wie ich Sie am Anfang des Threads beschrieben hab.
                              Egal. Ich wollt nur sagen, dass ESPHome out of the box evtl. herausfordernd ist. Im Prinzip reicht es, wenn man einen IOB testhalber neu installiert und dann den ESPHome Adapter installiert. Dann sollte man die Fehlermeldungen sehen und nachvollziehen können was ich meine.
                              • B bernd33-1
                                @bernd33-1 sagte:
                                eigentlich nicht
                                Welches Repo hast und hattest du aktiv?
                                Dass es jetzt, nach der Installation so zu finden ist, sagt nichts aus.
                                Bitte iob diag posten
                                • Thomas BraunT Online
                                  Thomas-Braun sagte:
                                  esphome
                                  Übrigens:
                                  thomas@testpi:~ $ iob add esphome --debug
                                  NPM version: 10.9.7
                                  Installing iobroker.esphome@0.6.3... (System call)
                                  npm warn deprecated @mongodb-js/zstd@1.2.2: 1.x versions of this package are deprecated, please use 2.x instead
                                  npm warn deprecated @mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu@1.2.2: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                  added 120 packages in 19s
                                  124 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  host.testpi install adapter esphome
                                  upload [26] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [20] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [19] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [18] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [17] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [16] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [15] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [14] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [13] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/ESPHomeDashboardUrl.png img/ESPHomeDashboardUrl.png image/png
                                  upload [12] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/ESPhomeDashboardIP.png img/ESPhomeDashboardIP.png image/png
                                  upload [11] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionIssue.png img/connectionIssue.png image/png
                                  upload [10] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionOK.png img/connectionOK.png image/png
                                  upload [9] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                  upload [8] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTabEmpty.png img/deviceTabEmpty.png image/png
                                  upload [7] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTree.png img/deviceTree.png image/png
                                  upload [6] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/flashFromThisComputer.png img/flashFromThisComputer.png image/png
                                  upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/proxy.png img/proxy.png image/png
                                  upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                  upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.testpi object system.adapter.esphome created/updated
                                  Updating objects from io-package.json for adapter "esphome" with version "0.6.3"
                                  host.testpi create instance esphome
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.alive created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.connected created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.cpu created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.cputime created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.memRss created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.uptime created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                                  host.testpi object esphome.0.info created
                                  host.testpi object esphome.0.info.connection created
                                  host.testpi Set default value of esphome.0.info.connection: false
                                  host.testpi object system.adapter.esphome.0 created
                                  Lässt sich heute ohne Klimmzüge im ersten Anlauf installieren. Wo allerdings die Version 0.7.0-beta.1 abgeblieben ist weiß wohl nur der Maintainer.
                                  Über github per
                                  iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --debug
                                  geht es aber auch:
                                  Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome... (System call)
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git
                                  124 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  Updating objects from io-package.json for adapter "esphome" with version "0.7.0-beta.4"
                                  Update "system.adapter.esphome.0"
                                  Process exited with code 0)
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Tja, da hat der Maintainer wohl manuell deployed or manuell an den npm Tags rumgespielt:
                                    Bei einem normalen deploy via standard script wäre die 0.7.0-beta.1 nicht mit dem npm tag latest versehen worden. Als LATES werden nur reguläre Versionen (1.2.3) akzepotiert und auch nur diese kommen ins repository. Alpha Versionen (und das ist die 0.7.0-beta.1 auch wenn da textual beta steht) sollten als next getagged sein. Wenn hie rmanuell deployed wird und / oder manuell npm tags gesetzt werden kann das bei einer Installation außerdelb des repos schon mal choatisch werden...
                                    Im LATEST Repository wird richtiger Weise 0.6.3 ausgeliefert:
                                    "esphome": {
                                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/main/io-package.json",
                                    "icon": "esphome.png",
                                    "type": "hardware",
                                    "stars": 25,
                                    "issues": 20,
                                    "score": 1,
                                    "weekDownloads": 0,
                                    "stat": 1272,
                                    "name": "esphome",
                                    "version": "0.6.3",
                                    Alpha Versionen wären entweder durch Angabe von @next (iob url iobroker.esphome@next) oder der expliziten gewünschetn Version (iob url iobroker.esphome@0.7.0-alpha.97) zu installieren.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      "esphome": {
                                      "type": "hardware",
                                      "stars": 25,
                                      "issues": 20,
                                      "score": 1,
                                      "weekDownloads": 0,
                                      "stat": 1272,
                                      "name": "esphome",
                                      "version": "0.6.3",
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      mcm1957 sagte:
                                      "esphome": {
                                      "type": "hardware",
                                      "stars": 25,
                                      "issues": 20,
                                      "score": 1,
                                      "weekDownloads": 0,
                                      "stat": 1272,
                                      "name": "esphome",
                                      "version": "0.6.3",
                                      Edit:
                                      Grad gesehn - die 0.7.0-alpha.1 ist auch nicht signiert. Ergo ziemlich sicher manuell rumgeschoben statt den Workflow zu verwenden.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        mcm1957 sagte:
                                        "esphome": {
                                        "type": "hardware",
                                        "stars": 25,
                                        "issues": 20,
                                        "score": 1,
                                        "weekDownloads": 0,
                                        "stat": 1272,
                                        "name": "esphome",
                                        "version": "0.6.3",
                                        Edit:
                                        @mcm1957 sagte:
                                        Schon gar nicht im stable!
                                        @bernd33-1 sagte:
                                        Und nur da kommt die Meldung "nicht gewartet"
                                          bernd33-1
                                          Ok, hier die Kopie von iob diag:
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                           Static hostname: raspi5
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           16:38:24 up 5 days,  8:08,  2 users,  load average: 0.12, 0.08, 0.02
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Thu 2026-05-14 16:38:24 CEST
                                                     Universal time: Thu 2026-05-14 14:38:24 UTC
                                                           RTC time: Thu 2026-05-14 14:38:24
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          bernd
                                          HOME=/home/bernd
                                          GROUPS=bernd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                          js-controller is not running
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         false
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.2G        385M        2.8G         23M        1.2G        3.9G
                                          Swap:           2.1G        2.1M        2.1G
                                          Total:          6.4G        387M        5.0G
                                          Active iob-Instances:   1
                                                   4045 M total memory
                                                    367 M used memory
                                                    243 M active memory
                                                    815 M inactive memory
                                                   2716 M free memory
                                                    147 M buffer memory
                                                    972 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                      2 M used swap
                                                   2045 M free swap
                                          top - 16:38:25 up 5 days,  8:08,  2 users,  load average: 0.12, 0.08, 0.02
                                          Tasks: 188 total,   1 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   4045.7 total,   2715.3 free,    368.3 used,   1120.0 buff/cache
                                          MiB Swap:   2048.0 total,   2046.0 free,      2.0 used.   3677.4 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          1 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     810M   15M  796M   2% /run
                                          /dev/sda2      ext4      229G  7.5G  213G   4% /
                                          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                          tmpfs          tmpfs     2.0G  9.3M  2.0G   1% /tmp
                                          /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                          tmpfs          tmpfs     405M   32K  405M   1% /run/user/1000
                                          [Sat May  9 08:30:10 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Sat May  9 08:30:10 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat May  9 08:30:11 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.5G    /var/
                                          245M    /var/cache
                                          240M    /var/cache/apt
                                          183M    /var/lib
                                          147M    /var/lib/apt
                                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          42M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          335M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          107M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                                          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-14_16-30_objects.jsonl.gz
                                          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-14_14-30_objects.jsonl.gz
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                          please always prefer the links 'by-id':
                                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                          /usr/bin/node           v22.22.2
                                          /usr/bin/npm            10.9.7
                                          /usr/bin/npx            10.9.7
                                          ✓ Node.js installation is correct
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                            Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                               22.22.1-1nodesource1 1001
                                               22.22.0-1nodesource1 1001
                                               22.21.0-1nodesource1 1001
                                               22.20.0-1nodesource1 1001
                                               22.19.0-1nodesource1 1001
                                               22.18.0-1nodesource1 1001
                                               22.17.1-1nodesource1 1001
                                               22.17.0-1nodesource1 1001
                                               22.16.0-1nodesource1 1001
                                               22.15.1-1nodesource1 1001
                                               22.15.0-1nodesource1 1001
                                               22.14.0-1nodesource1 1001
                                               22.13.1-1nodesource1 1001
                                               22.13.0-1nodesource1 1001
                                               22.12.0-1nodesource1 1001
                                               22.11.0-1nodesource1 1001
                                               22.10.0-1nodesource1 1001
                                               22.9.0-1nodesource1 1001
                                               22.8.0-1nodesource1 1001
                                               22.7.0-1nodesource1 1001
                                               22.6.0-1nodesource1 1001
                                               22.5.1-1nodesource1 1001
                                               22.5.0-1nodesource1 1001
                                               22.4.1-1nodesource1 1001
                                               22.4.0-1nodesource1 1001
                                               22.3.0-1nodesource1 1001
                                               22.2.0-1nodesource1 1001
                                               22.1.0-1nodesource1 1001
                                               22.0.0-1nodesource1 1001
                                               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          raspi5              raspi5 (version: 7.0.7, hostname: raspi5        , alive, uptime: 461126)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.7
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.18
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi5                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi5                                   - disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi5                                   - disabled
                                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi5                                   -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi5                                   -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi5                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi5                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi5                                   -  enabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.5, run as: admin
                                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi5                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.7.22 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                          Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 5.0.1  [Updatable]
                                          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                                          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Objects and States
                                          Objects:        3385
                                          States:         2368
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending systemupdates: 41
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6106       920/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4213       1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6108       920/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3774       1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5178       1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:35466           0.0.0.0:*                           101        6483       701/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6481       701/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4214       1/init
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6482       701/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::34049                :::*                                101        6484       701/avahi-daemon: r
                                          2026-05-14 16:35:51.819  - info: hmip.0 (1215) terminating
                                          2026-05-14 16:35:51.823  - info: telegram.0 (29290) terminating
                                          2026-05-14 16:35:51.824  - info: telegram.0 (29290) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-05-14 16:35:51.837  - info: trashschedule.0 (1295) terminating
                                          2026-05-14 16:35:51.844  - info: zigbee.0 (1142) Saved local configuration data
                                          2026-05-14 16:35:51.875  - info: host.raspi5 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:51.920  - info: host.raspi5 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:51.920  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:51.945  - info: host.raspi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:51.945  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:51.966  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:51.997  - info: host.raspi5 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:51.997  - info: host.raspi5 instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:52.015  - info: host.raspi5 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:52.062  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:52.310  - info: host.raspi5 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:52.314  - info: host.raspi5 stopInstance timeout system.adapter.telegram.0 killing pid 29290
                                          2026-05-14 16:35:52.334  - warn: host.raspi5 instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                                          2026-05-14 16:35:52.334  - info: host.raspi5 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                          2026-05-14 16:35:52.345  - info: host.raspi5 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:52.356  - info: host.raspi5 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-05-14 16:35:55.367  - info: zigbee.0 (1142) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-05-14 16:36:01.027  - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-05-14 16:36:01.027  - info: host.raspi5 All instances are stopped.
                                          2026-05-14 16:36:01.101  - info: host.raspi5 terminated
                                          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
