  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ESPHome fordert neue Pillow Version
    6.8k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    bernd33-1
    Ich hab mich brav bei ChatGPT bedankt und er meinte noch:
    Mega 😄 freut mich richtig, dass es direkt funktioniert hat!
    War ein klassischer „hart verdrahtete Version vs. Realität“-Konflikt — sowas ist leider typisch bei solchen Adaptern.
    Kleiner Hinweis für später (wichtig!)
    Beim nächsten Update vom ioBroker-Adapter kann deine Änderung wieder überschrieben werden.
    Wenn das passiert und der Fehler wieder auftaucht → gleiche Stelle wieder fixen.
    Wenn du es „sauber“ machen willst
    Langfristig wäre sinnvoll:
    Issue im Adapter-Repo verfolgen (das wird ziemlich sicher gefixt)
    oder später auf eine Version updaten, wo das nicht mehr fest gepinnt ist
    Bonus-Tipp (typisch Bernd-Level 😎)
    Wenn du sowas öfter brauchst, kannst du dir einen kleinen Fix-Befehl bauen:
    sed -i "s/pillow', version: '==10.4.0'/pillow', version: '==11.3.0'/g" /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js
    Dann bist du beim nächsten Mal in 2 Sekunden fertig.
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      @bernd33-1 sagte:
      Vor allem NANO Editor.... würg
      Dann verwende vi, wenn du damit besser zurecht kommst...
      Allerdings:
      The conflict is caused by: The user requested pillow==10.4.0 esphome 2026.4.0b1 depends on pillow==12.2.0
      Da wird wohl pillow 12.2.0 gefordert.
      bernd33-1
      @Thomas-Braun sagte:
      @bernd33-1 sagte:
      Allerdings:
      Kasper... jetzt tut es. und jeder kann nachvollziehen wie man es selber fixen kann.
      • B bernd33-1
        @bernd33-1
        Und warum das ganze 'hart verdrahtet' ist steht im Issue drin:
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/343
        Das wird also eher nicht gefixt.
        • B bernd33-1
          @bernd33-1 sagte:
          Allerdings:
          @bernd33-1 sagte:
          Kasper...
          Die Beleidigung verbitte ich mir.
            bernd33-1
            Hm... Kasper ist bei uns nicht unbedingt eine Beleidigung aber ok... nehm ich zurück 🤝
              bernd33-1
              Ok, das war es noch nicht ganz. Im IOBroker Log kommt noch eine Warnung mit :
              esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devices/items/newDevicesTable","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/30/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"doNotSave"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devices","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              Ist wohl nur ein Warning, der nicht weiter folgenschwer ist aber wen das stört (so wie mich) der kann es so beheben:
              Was du tun solltest
              Öffne die Datei:
              sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/jsonConfig.json5
              Dann geh zu den genannten Stellen und entferne jeweils diese Zeile:
              "doNotSave": true,
              Also wirklich nur diese Eigenschaft rausnehmen.
              In Nano schnell zu den Zeilen springen
              Mit STRG + _
              Dann z. B. 224 eingeben und Enter.
              Das wiederholst du für:
              224
              237
              337
              Danach speichern und schließen
              STRG + O
              Enter
              STRG + X
              Nun den Adapter mit
              iobroker restart esphome
              neu starten.
              Das ist aber nur ein lokaler Fix. Wenn ein Update für ESPHome kommt, wird das wieder überschrieben.
              Die ganz tollen Kasper können ja einen dauerhaften Fix veröffentlichen 😁 😜
              -1
              • B bernd33-1
                Was du tun solltest
                Öffne die Datei:
                "doNotSave": true,
                Mit STRG + _
                224
                237
                337
                STRG + O
                Enter
                STRG + X
                Nun den Adapter mit
                neu starten.
                @bernd33-1
                Die ganz tollen Kasper machen es ordentlich und bedienen die richtigen Dependencies im Adapter und veröffentlichen den dann und liefern nicht solche kruden Hacks ab.
                Ein Issue beim Adapter würde das evtl. beschleunigen.
                • B bernd33-1
                  Jo, ich hab die main.js manuell angepasst.
                  Zum bearbeiten der Datei
                  sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js
                  Dann in dieser Zeile
                  requirements: [{name: 'esphome', version: `==${useDashBoardVersion}`}, {name: 'pillow', version: '==10.4.0'}],
                  Das 10.4.0 gegen 11.3.0 ersetzt
                  requirements: [{name: 'esphome', version: `==${useDashBoardVersion}`}, {name: 'pillow', version: '==11.3.0'}],
                  Danach den NANO Editor mit STRG+O (O wie Otto) , dann ENTER und dann STRG+X und Y beenden.
                  Dann mit
                  den Adapter neu starten. Nun geht auch das Dashboard... ganz schönes gepfriemel. Vor allem NANO Editor.... würg 😵
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @bernd33-1 sagte:
                  Dann mit
                  KOTZ - ÜBEL
                  Ich hoffe du hast ein Issue erstellt mit einem deutlichen URGENT oder so Titel.
                  Das direkte Ändern von Code in einer Installation ist ein absolutes NO GO / Notnotnot-Eingriff.
                  Hier ist wohl der Maintainer gefordert das so rasch wie möglich zu fixen.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • B bernd33-1
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @bernd33-1 sagte:
                    Ich hoffe Chat GPT repariert dir auch den System wenn du es mit solchem Blödsinn zerschießt.
                    Für alle anderen:
                    Bitte bei Problemen mit den Entwicklern Kontakt aufnehmen, Issue eröffnen und nicht solche schwachsinnigen TratschGPTs umsetzen.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Ev. hilft auch ein Blick in die Issues:
                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/432
                        bernd33-1
                        @mcm1957 Ok, hier zur Erklärung. NICHT zum rechtfertigen... nur zum verstehen. Ich hab ganz bewusst aus Sicht eines Anwenders agiert und auch versucht genau darzustellen, warum ich was machte. Damit Leute mit Sachkenntnis nachvollziehen können, was der "Anwender mit wenig Sachwissen" so treiben könnte. Ziel in einem Forum soll es ja sein, Wissen auszutauschen :-)
                        Ausgangssituation: IOBroker auf einem Raspi 5 neu installieren. Ich weis aus der Vergangenheit, dass der ESPHome Adapter mitunter schwierig zu installieren ist. Daher auf Github ( https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome ) vorher geschaut was da so steht. Dort steht u. a. explizit, dass bzgl. Python nichts gemacht werden muss, weil ESPHome seine eigene Umgebung mitbringt. einfach installieren und gut ist:
                        How do I install / update Python
                        TLDR: You don't!
                        The adapter does not care about your system's python installation. It will install and create its own python environment with the correct versions anyway. So please don't mess around with python commands on your system if you don't know what you are doing.
                        Ok, also den Adapter installiert. Dann kamen die Anfangs von mir in diesem Thread beschriebenen Probleme. Ich hab ganz bewusst ChatGPT genutzt um nach eines Lösung zu suchen, da das vermutlich viele "Laien" so machen würden. ChatGPT hat eine praktikable Anleitung zur Problembehebung geliefert. Die hab ich ausprobiert und es hat funktioniert. Also allen zeigen, ob das so ok ist.
                        Ab dieser Stelle finde ich es schade, dass im Forum keine Kommentare kamen a la:
                        "Kannst du so machen, aber wenn du es so oder so (Beispiel) machst, ist es besser."
                        "Kannst du so machen, wird aber beim nächsten Update überschrieben."
                        "So bitte garnicht machen weil andere Teile des Codes zu Bruch gehen...."
                        Leider kamen aber eher Antworten die für einen IOBroker-Anwender wenig Zielführend waren. Ein Link zu einem Github Issue hilft einem Anwender meistens wenig. Thomas hat dann noch zuerst geschrieben:
                        Am besten gar nicht.
                        Das ist im aktuellen Code gefixt:
                        und:
                        Mit einem kommenden Update des Adapters erledigt sich das.
                        Hm... was denk ich nun? Gefixt? Oder nicht gefixt? Fakt ist, dass es out of the Box nicht funktioniert.
                        Leider sind auch solche Hinweise:
                        KOTZ - ÜBEL
                        ohne weitere Hilfe nicht Zielführend. Ausgangs Situation ist ja ein Anwender, bei dem was nicht funktioniert und man fragt dann im Forum um Rat. Was per se ja gut ist, weil Andere dann davon profitieren. Im Idealfall, weil dann im Forum eine Lösung steht.
                        @mcm1957 Du hast noch einen Link zu einem GitHub Issue angeführt. Dorst steht:
                        Einfach mal in den adapter settings auf pillow 12.2.0 umstellen
                        Hast du einen Screenshot, wo genau im Adapter dies durchgeführt werden soll?
                        LG
                        Bernd
                        • B bernd33-1
                          TLDR: You don't!
                          und:
                          KOTZ - ÜBEL
                          LG
                          Bernd
                          @bernd33-1 sagte:
                          Gefixt im aktuellen Code auf GitHub, nicht gefixt im veröffentlichten Adapter.
                          Der aktuelle Code muss ja noch released werden. Das ist ja genau der Unterschied zwischen 'wildem Zeuch' vom GitHub und einer ordentlichen Veröffentlichung über ein iob-Repository.
                            bernd33-1
                            @thomas-braun Besten Dank.
                            Noch eine kleine Fragen, weil es Thematisch finde ich dazu passt. Im IOB bei den Adaptern steht beim ESPHome Adapter "Nicht gewartet". Was verbirgt sich hinter der Aussage? Bedeutet dies, dass die Versionsnummer nicht gewartet wird (Weil Spalte Versionsnummer)?
                            Besten Dank und Grüße
                            Bernd
                            • B bernd33-1
                              Bernd
                              @bernd33-1 sagte:
                              Das bedeutet, dass der Adapter nicht über das bei dir aktive Repository geführt wird sondern 'wild' daran vorbei installiert wurde.
                              esphome
                              github:	0.7.0-beta.4
                              latest:	0.7.0-beta.1 for 76 days
                              stable:	-.-.-
                              Du hast vermutlich (zu Recht) das stable-Repo aktiv.
                                bernd33-1
                                @thomas-braun Hm, eigentlich nicht. Ich hab ESPHome unter den Adapter ausgewählt, Installiert und dann eine Instanz hinzugefügt. Also hier:
                                Danach kamen eben die Fehlermeldungen, wie ich Sie am Anfang des Threads beschrieben hab.
                                Egal. Ich wollt nur sagen, dass ESPHome out of the box evtl. herausfordernd ist. Im Prinzip reicht es, wenn man einen IOB testhalber neu installiert und dann den ESPHome Adapter installiert. Dann sollte man die Fehlermeldungen sehen und nachvollziehen können was ich meine.
                                • B bernd33-1
                                  @bernd33-1 sagte:
                                  eigentlich nicht
                                  Welches Repo hast und hattest du aktiv?
                                  Dass es jetzt, nach der Installation so zu finden ist, sagt nichts aus.
                                  Bitte iob diag posten
                                  • Thomas BraunT Online
                                    Thomas-Braun sagte:
                                    esphome
                                    Übrigens:
                                    thomas@testpi:~ $ iob add esphome --debug
                                    NPM version: 10.9.7
                                    Installing iobroker.esphome@0.6.3... (System call)
                                    npm warn deprecated @mongodb-js/zstd@1.2.2: 1.x versions of this package are deprecated, please use 2.x instead
                                    npm warn deprecated @mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu@1.2.2: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                    added 120 packages in 19s
                                    124 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    host.testpi install adapter esphome
                                    upload [26] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    upload [20] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [19] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [18] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [17] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [16] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [15] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    upload [14] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [13] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/ESPHomeDashboardUrl.png img/ESPHomeDashboardUrl.png image/png
                                    upload [12] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/ESPhomeDashboardIP.png img/ESPhomeDashboardIP.png image/png
                                    upload [11] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionIssue.png img/connectionIssue.png image/png
                                    upload [10] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionOK.png img/connectionOK.png image/png
                                    upload [9] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                    upload [8] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTabEmpty.png img/deviceTabEmpty.png image/png
                                    upload [7] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTree.png img/deviceTree.png image/png
                                    upload [6] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/flashFromThisComputer.png img/flashFromThisComputer.png image/png
                                    upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/proxy.png img/proxy.png image/png
                                    upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                    upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                    upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.testpi object system.adapter.esphome created/updated
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "esphome" with version "0.6.3"
                                    host.testpi create instance esphome
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.alive created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.connected created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.cpu created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.cputime created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.memRss created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.uptime created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                                    host.testpi object esphome.0.info created
                                    host.testpi object esphome.0.info.connection created
                                    host.testpi Set default value of esphome.0.info.connection: false
                                    host.testpi object system.adapter.esphome.0 created
                                    Lässt sich heute ohne Klimmzüge im ersten Anlauf installieren. Wo allerdings die Version 0.7.0-beta.1 abgeblieben ist weiß wohl nur der Maintainer.
                                    Über github per
                                    iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --debug
                                    geht es aber auch:
                                    Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome... (System call)
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git
                                    124 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "esphome" with version "0.7.0-beta.4"
                                    Update "system.adapter.esphome.0"
                                    Process exited with code 0)
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Tja, da hat der Maintainer wohl manuell deployed or manuell an den npm Tags rumgespielt:
                                      Bei einem normalen deploy via standard script wäre die 0.7.0-beta.1 nicht mit dem npm tag latest versehen worden. Als LATES werden nur reguläre Versionen (1.2.3) akzepotiert und auch nur diese kommen ins repository. Alpha Versionen (und das ist die 0.7.0-beta.1 auch wenn da textual beta steht) sollten als next getagged sein. Wenn hie rmanuell deployed wird und / oder manuell npm tags gesetzt werden kann das bei einer Installation außerdelb des repos schon mal choatisch werden...
                                      Im LATEST Repository wird richtiger Weise 0.6.3 ausgeliefert:
                                      "esphome": {
                                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/main/io-package.json",
                                      "icon": "esphome.png",
                                      "type": "hardware",
                                      "stars": 25,
                                      "issues": 20,
                                      "score": 1,
                                      "weekDownloads": 0,
                                      "stat": 1272,
                                      "name": "esphome",
                                      "version": "0.6.3",
                                      Alpha Versionen wären entweder durch Angabe von @next (iob url iobroker.esphome@next) oder der expliziten gewünschetn Version (iob url iobroker.esphome@0.7.0-alpha.97) zu installieren.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        "esphome": {
                                        "type": "hardware",
                                        "stars": 25,
                                        "issues": 20,
                                        "score": 1,
                                        "weekDownloads": 0,
                                        "stat": 1272,
                                        "name": "esphome",
                                        "version": "0.6.3",
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        mcm1957 sagte:
                                        "esphome": {
                                        "type": "hardware",
                                        "stars": 25,
                                        "issues": 20,
                                        "score": 1,
                                        "weekDownloads": 0,
                                        "stat": 1272,
                                        "name": "esphome",
                                        "version": "0.6.3",
                                        Edit:
                                        Grad gesehn - die 0.7.0-alpha.1 ist auch nicht signiert. Ergo ziemlich sicher manuell rumgeschoben statt den Workflow zu verwenden.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          mcm1957 sagte:
                                          "esphome": {
                                          "type": "hardware",
                                          "stars": 25,
                                          "issues": 20,
                                          "score": 1,
                                          "weekDownloads": 0,
                                          "stat": 1272,
                                          "name": "esphome",
                                          "version": "0.6.3",
                                          Edit:
                                          @mcm1957 sagte:
                                          Schon gar nicht im stable!
                                          @bernd33-1 sagte:
                                          Und nur da kommt die Meldung "nicht gewartet"
