  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Fritz
    #332
    Natürlich ist es auch wichtig ein vernünftiges Image laufen zu haben. Wenn der Sonoff beim Flashen einen Fehler übermittelt bekommt oder sich ein Fehler in der Config eingeschlichen hat, dann wird der auch die Fehlermeldung (Error: This socket has been ended by the other party) schmeissen.
    Es kann also mehrere Gründe für die Fehlermeldung geben.
    @Master77 halte uns auf den laufenden.
    viele Grüße
    Fritz
    :lol:
    IoBroker auf meinem Raspberry3
      Master77
      #333
      @Fritz:
      viele Grüße
      Fritz `
      Mach ich.
      Gruß Markus
      Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
        TimmBo
        #334
        Moin,
        so sieht mein heutiger Test aus.
        • Raspi3 mit Io Broker per Kabel verbunden
        -unitymedia wlan Box weiß
        • 7x Sonoff mit tasmota neuste Version heute 5.12.0a
        • alle Sonoff 2x vor dem Flashen gelöscht
        • allen eine neue IP Adresse vergeben
        -alle sonoff befinden sich zur Zeit in dem selben Raum wie die wlan box
        Ich bin gespannt
        Mfg Timm
        Edit:
        Wasserstand : bis jetzt 15h keine Ausfälle! Die Sonoffs sind jetzt in der Wohnung verteilt. Ich melde mich heute abend oder bei nem Ausfall.
        Edit2: jetzt über 12 Stunden keine Ausfälle!
          TimmBo
          #335
          Moin,
          Jetzt nach über 24h hat sich immer noch keinen Modul verabschiedet. :mrgreen:
          Mfg Timm
            klassisch
            #336
            Freut mich, dass es jetzt auch stabil läuft. Meine laufen auch noch stabil. Meinen Orange Pi Plus 2e habe ich per LAN angebunden und die Sonoffs sind WLAN-technisch gut versorgt (z.B. "RSSI" > 80%). Wenn Ihr History und FLOT auf dem ioBroker laufen habt (für die History Daten empfehle ich ein externes Speichermedium wie USB-Stick oder SSD), könnt Ihr ja mal den "RSSI"-Wert mitloggen.
            Ich habe meine letzten Sonoffs per SonOTA vom Ausliefrungszustand auf Tasmota geflasht.
            • F Offline
              Fritz
              #337
              Wie erstellt man ein leeres .bin File das den gesamten Sonoff Flasht?
              :lol:
                knopers1
                #338
                kannst von mir haben. Vorher aber entpacken bitte.
                1526_blank_1mb.7z
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  #339
                  Also ich kann zur Zeit auch nur positives berichten! :D
                  Alle Module laufen nun schon seit einer Woche ohne Ausfall!!!
                  Zusammenfassend kann man glaub ich folgendes festhalten:
                  Wenn es Probleme mit Abbrüchen gibt:
                  <list type="decimal">3. Raspberry ans LAN hängen - nicht via WLAN
                  1. Sonoff neu flashen (vorher den Speicher mit leerem File löschen)
                  2. Nach Änderungen alle Netzwerkkomponenten (Switch, AP, Router, …) neu starten
                  Danke für die vielen Beiträge - ich hoffe jetzt ist endlich Schluss mit der "andernen Party" :lol:
                  Trotzdem würde ich mir wüschen, wenn der Adapter solche Probleme von selbst erkennt (tut er ja offenbar eh) und das in einen Datenpunkt schreibt, bzw. alive auf false setzt.
                  / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                  • C Offline
                    consul58
                    #340
                    Hallo allerseits
                    Ich verfolge nun schon seit einiger Zeit die Fortschritte von ioBroker und besonders die Unterstützung der Sonoff Adapter. Derzeit teste ich Basic und S20. Die dargestellten Probleme mit den abbrechenden Verbindungen kann ich aktuell bestätigen.
                    Meine derzeitige Konfiguration:
                    Raspi3 mit ioBroker über LAN
                    Sonoff Basic
                    Sonoff S20
                    mqtt mit diversen esp-Modulen zum testen (Port 1883)
                    mysensors mit nrf24 (läuft bestens)
                    Homematic über Raspberrymatic/HM-CFG-LAN
                    Die Sonoffs sind zuerst 'geblankt' mit 1MB.bin und anschliessend mit dem relativ frischen TASMOTA Ver. 5.12 geflasht worden.
                    Als Port ist auf beiden 1958 eingestellt. Die Kommunikation ist anfänglich o.k. Die Adapter sind per Webif erreichbar und die Schaltvorgänge über die ioBroker-Objekte sind ok.
                    Das war der stand gestern abend.
                    Heute folgendes Bild
                    Webif ok
                    Adapter per ping erreichbar (auch vom Raspi aus)
                    ioBroker schweigt. Keine Kommunikation mit den Adaptern
                    In einem Testaufbau mit einem 10-MBit-Hub kann ich die Kommunikation zwischen Raspi/ioBroker über Wireshark mitlesen.
                    10 MBit-HUB
                    ioBroker PC Switch
                    (Raspi) (wireshark) +---------WLAN
                    . . . . Sonoff
                    Die Webif Kommandos vom PC an die Sonoffs gehen ohne Probs raus und die Sonoffs schalten. Die einzige Kommunikation zwischen ioBroker und den Sonoffs scheinen die mqtt Lebenszeichen 0xcc und 0xdd zu sein. Darüber hinaus läuft nichts
                    Hat jemand eine Idee
                    Fragen beantworte ich gerne
                    Gruß an alle
                    • C Offline
                      consul58
                      #341
                      Kleine Korrektur
                      Die mqtt "keep alive" Meldungen scheinen vom Client gesendet und vom Broker beantwortet zu werden (im Wireshark als data 'c000' und 'd000' zu sehen).
                      Die Status-Meldungen vom Sonoff tele/<topic>/state… werden regelmäßig an den Broker geschickt.
                      Im Anhang nochmal der Testaufbau</topic>
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        #342
                        Leider wieder das alte Problem…
                        Welchen WLAN-AP verwendest du?
                        • C Offline
                          consul58
                          #343
                          Die gute alte Fritz!Box 7390
                          • F Offline
                            Fritz
                            #344
                            Ich hatte auch alles im Griff bis ich ein weiteren Sonoff Touch hinzugefügt habe (auch frisch geflasht). Der ganze Misst von vorne.
                            Da habe ich alles Stück für Stück alle Adapter sowie alle Geräte nach einander wieder rausgenommen. Zig mal neu gestartet ohne Erfolg.
                            Da habe ich mir die Fritzbox nochmal genauer angeschaut und bemerkt das ich einen Repeater im Netzwerk habe der versucht Endgeräte über LAN das Internet zu geben obwohl er eigentlich vom LAN das Internet bekommen sollte und über wlan verteilen.
                            Als ich den vom Netzwerk genommen habe ging es wieder ohne Probleme.
                            Jetzt müsste ich wieder alle Schalter einbinden.
                            :lol:
                            • C Offline
                              consul58
                              #345
                              Für eine dauerhafte Verwendung der Sonoff-Teile mit Tasmota Firmware fehlt noch ein Stück Zuverlässigkeit. Durch welche Soft/Hard-Ware Komponente dies unterbunden wird ist schwierig herauszufinden. Zumindest derzeit. Das fängt damit an, daß jeder Beteiligte Tester mit einer anderen Umgebung arbeitet. Hier zu belastbaren Ergebnissen zu kommen ist eine interessante Herausforderung.
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #346
                                Nachdem meine Sonoff's ohne Probleme seit November liefen, habe ich vor 2 Tagen auf 5.12.0 geupdatet.
                                Heute sah ich im iobroker-Log, das meine Sonoff's sehr oft rebooten. Bin jetzt wieder auf 5.9.0 zurück, seitdem nicht's mehr. Berichte morgen noch einmal.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • F Offline
                                  FoxMulder
                                  #347
                                  Die 5.12.0 ist fehlerhaft . Nehme die 5.12.0c
                                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                  • C Offline
                                    consul58
                                    #348
                                    Heute Morgen hat sich der S20 wieder verabschiedet. Der Basic mit der Version 5.11.1 ist weiter ansprechbar. Habe eben den S20 mit 5.12.0c versorgt. Mal sehen wie der sich verhält. Werde berichten. Log läuft seit gestern mit. Weiß noch nicht wie ich das zu lesen habe.
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #349
                                      @FoxMulder:
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                      Ja, 5.12.0c funktioniert wieder ohne Probleme, danke.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • C Offline
                                        consul58
                                        #350
                                        Es gibt Neuigkeiten
                                        Version 5.12.0c auf S20 geflasht. Reboot S20 jeweils um 18 Uhr und 19:20 Uhr.
                                        • F Offline
                                          FoxMulder
                                          #351
                                          Bei mir läuft die Firmware 5.12.0c auf den S20 seit zwei tagen ohne probleme
