  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    knopers1
    #338
    kannst von mir haben. Vorher aber entpacken bitte.
    1526_blank_1mb.7z
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      #339
      Also ich kann zur Zeit auch nur positives berichten! :D
      Alle Module laufen nun schon seit einer Woche ohne Ausfall!!!
      Zusammenfassend kann man glaub ich folgendes festhalten:
      Wenn es Probleme mit Abbrüchen gibt:
      <list type="decimal">3. Raspberry ans LAN hängen - nicht via WLAN
      1. Sonoff neu flashen (vorher den Speicher mit leerem File löschen)
      2. Nach Änderungen alle Netzwerkkomponenten (Switch, AP, Router, …) neu starten
      Danke für die vielen Beiträge - ich hoffe jetzt ist endlich Schluss mit der "andernen Party" :lol:
      Trotzdem würde ich mir wüschen, wenn der Adapter solche Probleme von selbst erkennt (tut er ja offenbar eh) und das in einen Datenpunkt schreibt, bzw. alive auf false setzt.
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      • C Offline
        consul58
        #340
        Hallo allerseits
        Ich verfolge nun schon seit einiger Zeit die Fortschritte von ioBroker und besonders die Unterstützung der Sonoff Adapter. Derzeit teste ich Basic und S20. Die dargestellten Probleme mit den abbrechenden Verbindungen kann ich aktuell bestätigen.
        Meine derzeitige Konfiguration:
        Raspi3 mit ioBroker über LAN
        Sonoff Basic
        Sonoff S20
        mqtt mit diversen esp-Modulen zum testen (Port 1883)
        mysensors mit nrf24 (läuft bestens)
        Homematic über Raspberrymatic/HM-CFG-LAN
        Die Sonoffs sind zuerst 'geblankt' mit 1MB.bin und anschliessend mit dem relativ frischen TASMOTA Ver. 5.12 geflasht worden.
        Als Port ist auf beiden 1958 eingestellt. Die Kommunikation ist anfänglich o.k. Die Adapter sind per Webif erreichbar und die Schaltvorgänge über die ioBroker-Objekte sind ok.
        Das war der stand gestern abend.
        Heute folgendes Bild
        Webif ok
        Adapter per ping erreichbar (auch vom Raspi aus)
        ioBroker schweigt. Keine Kommunikation mit den Adaptern
        In einem Testaufbau mit einem 10-MBit-Hub kann ich die Kommunikation zwischen Raspi/ioBroker über Wireshark mitlesen.
        10 MBit-HUB
        ioBroker PC Switch
        (Raspi) (wireshark) +---------WLAN
        . . . . Sonoff
        Die Webif Kommandos vom PC an die Sonoffs gehen ohne Probs raus und die Sonoffs schalten. Die einzige Kommunikation zwischen ioBroker und den Sonoffs scheinen die mqtt Lebenszeichen 0xcc und 0xdd zu sein. Darüber hinaus läuft nichts
        Hat jemand eine Idee
        Fragen beantworte ich gerne
        Gruß an alle
        • C Offline
          consul58
          #341
          Kleine Korrektur
          Die mqtt "keep alive" Meldungen scheinen vom Client gesendet und vom Broker beantwortet zu werden (im Wireshark als data 'c000' und 'd000' zu sehen).
          Die Status-Meldungen vom Sonoff tele/<topic>/state… werden regelmäßig an den Broker geschickt.
          Im Anhang nochmal der Testaufbau</topic>
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            #342
            Leider wieder das alte Problem…
            Welchen WLAN-AP verwendest du?
            • C Offline
              consul58
              #343
              Die gute alte Fritz!Box 7390
              • F Offline
                Fritz
                #344
                Ich hatte auch alles im Griff bis ich ein weiteren Sonoff Touch hinzugefügt habe (auch frisch geflasht). Der ganze Misst von vorne.
                Da habe ich alles Stück für Stück alle Adapter sowie alle Geräte nach einander wieder rausgenommen. Zig mal neu gestartet ohne Erfolg.
                Da habe ich mir die Fritzbox nochmal genauer angeschaut und bemerkt das ich einen Repeater im Netzwerk habe der versucht Endgeräte über LAN das Internet zu geben obwohl er eigentlich vom LAN das Internet bekommen sollte und über wlan verteilen.
                Als ich den vom Netzwerk genommen habe ging es wieder ohne Probleme.
                Jetzt müsste ich wieder alle Schalter einbinden.
                :lol:
                IoBroker auf meinem Raspberry3
                • C Offline
                  consul58
                  #345
                  Für eine dauerhafte Verwendung der Sonoff-Teile mit Tasmota Firmware fehlt noch ein Stück Zuverlässigkeit. Durch welche Soft/Hard-Ware Komponente dies unterbunden wird ist schwierig herauszufinden. Zumindest derzeit. Das fängt damit an, daß jeder Beteiligte Tester mit einer anderen Umgebung arbeitet. Hier zu belastbaren Ergebnissen zu kommen ist eine interessante Herausforderung.
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #346
                    Nachdem meine Sonoff's ohne Probleme seit November liefen, habe ich vor 2 Tagen auf 5.12.0 geupdatet.
                    Heute sah ich im iobroker-Log, das meine Sonoff's sehr oft rebooten. Bin jetzt wieder auf 5.9.0 zurück, seitdem nicht's mehr. Berichte morgen noch einmal.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • F Offline
                      FoxMulder
                      #347
                      Die 5.12.0 ist fehlerhaft . Nehme die 5.12.0c
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                      • C Offline
                        consul58
                        #348
                        Heute Morgen hat sich der S20 wieder verabschiedet. Der Basic mit der Version 5.11.1 ist weiter ansprechbar. Habe eben den S20 mit 5.12.0c versorgt. Mal sehen wie der sich verhält. Werde berichten. Log läuft seit gestern mit. Weiß noch nicht wie ich das zu lesen habe.
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #349
                          @FoxMulder:
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                          Ja, 5.12.0c funktioniert wieder ohne Probleme, danke.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • C Offline
                            consul58
                            #350
                            Es gibt Neuigkeiten
                            Version 5.12.0c auf S20 geflasht. Reboot S20 jeweils um 18 Uhr und 19:20 Uhr.
                            • F Offline
                              FoxMulder
                              #351
                              Bei mir läuft die Firmware 5.12.0c auf den S20 seit zwei tagen ohne probleme
                                TimmBo
                                #352
                                Um 11h ist bei mir ein s20 ausgefallen.
                                Hatte jetzt über 2 Wochen Ruhe.
                                Habe nix geändert. Alle anderen 2x s20, 3x Basic laufen weiterhin ohne Probleme
                                5.12.0a
                                • C Offline
                                  consul58
                                  #353
                                  Nicht nur wir beschäftigen uns mit den Abbrüchen. Auch hier https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2330 ist ein ellenlanges Issue (Esp8266 IP Address not reachable after a while #2330), das sich mit diesem Problem beschäftigt. Ich befürchte, daß da noch einiges im Argen liegt. Oder?
                                  • F Offline
                                    Fritz
                                    #354
                                    Ich habe seit dem ich den repeater von der fritzbox entfernt habe keine andere Party mehr.
                                    Allerdings sind die beiden Touch die ich über blockly als Wechselschalter nutze wohl durcheinander gekommen und haben den ganzen log zugemüllt iobrocker Hatz Zuviel Ereignisse und die beiden Touch gingen sekündlich an und wieder aus einmal gab es wie ein maschinenfeuer aus einen der sonoffs. Hörte sich echt gefährlich an
                                    :lol:
                                      Balu0127
                                      #355
                                      Hab die Abbrüche auch immer wieder mal?
                                      Ist auch egal welche Firmware ich auf dem Sonoff drauf hab, es sind 20 von den Dingern im Haus verbaut.
                                      Alle mit unterschiedlicher Firmware, haben aber alle etwas gemeinsam fallen alle in unterschiedlichen Etappen aus! :twisted:
                                      Bin gespannt wie lange es dauert das die Dinger oder der Sonoff.0 Adapter Funktionieren!
                                      Kann nicht sagen das es am Adapter oder am Sonoff liegt.
                                      Hab auch schon die Sleep auf 0 gehabt und Domoticz aus dokumentiert usw. bringt nicht wirklich was.
                                      Hab jetzt bei Iobroker die Neustart versucht einzustellen für den Sonoff.0 Adapter.
                                      Hoffe mal richtig da Blick ich nicht durch, finde aber auch keine Beschreibung dafür.
                                      Bis dato geht es einigermaßen wenn ich Pech hab erwisch ich genau den neustart des Adpters, ist zwar keine endgültige Lösung aber es geht zumindest.
                                      Gibts eigentlich schon Anhaltspunkte was schief läuft?
                                      Interessant zu wissen ist auch noch benutzt ihr die Firm von Reloxx13 oder vom Arendst?
                                      • F Offline
                                        Fritz
                                        #356
                                        Firm von Arendst.
                                        Die Meldung von der anderen Party ist glaube ich was anderes.
                                        Bei mir hat sich dann immer der ganze Adapter verabschiedet. Da konnte ich nicht genau sagen welches der sonoffs das verursacht hatte
                                        :lol:
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #357
                                          So, nachdem ich von 5.12.0 auf 5.12.0c geflasht habe, laufen die Dinger seit 2 Tagen wieder störungsfrei. Davor waren es ca. 3 Monate mit 5.9.0 ohne Probleme.
                                          Die Teile sind bei mir an einem Fritz-Repeater 1450 der über Lankabel mit einer kdg 6490 Cable verbunden ist angemeldet.
                                          RSSI ist bei 42%
                                          Hardware:
                                          Odroid XU4 mit Lan-Anbindung
                                          Fritzbox 6490, FritzRepeater1450E
                                          FritzPowerline 1000E, mehrere D-Link 1GB Switches
                                          Software:
                                          Armbian 5.37
                                          Root auf 128GB Samsung SSD umgeswitcht
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
