  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Fritz
    #337
    Wie erstellt man ein leeres .bin File das den gesamten Sonoff Flasht?
    :lol:
    IoBroker auf meinem Raspberry3
      knopers1
      #338
      kannst von mir haben. Vorher aber entpacken bitte.
      1526_blank_1mb.7z
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        #339
        Also ich kann zur Zeit auch nur positives berichten! :D
        Alle Module laufen nun schon seit einer Woche ohne Ausfall!!!
        Zusammenfassend kann man glaub ich folgendes festhalten:
        Wenn es Probleme mit Abbrüchen gibt:
        <list type="decimal">3. Raspberry ans LAN hängen - nicht via WLAN
        1. Sonoff neu flashen (vorher den Speicher mit leerem File löschen)
        2. Nach Änderungen alle Netzwerkkomponenten (Switch, AP, Router, …) neu starten
        Danke für die vielen Beiträge - ich hoffe jetzt ist endlich Schluss mit der "andernen Party" :lol:
        Trotzdem würde ich mir wüschen, wenn der Adapter solche Probleme von selbst erkennt (tut er ja offenbar eh) und das in einen Datenpunkt schreibt, bzw. alive auf false setzt.
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
        • C Offline
          consul58
          #340
          Hallo allerseits
          Ich verfolge nun schon seit einiger Zeit die Fortschritte von ioBroker und besonders die Unterstützung der Sonoff Adapter. Derzeit teste ich Basic und S20. Die dargestellten Probleme mit den abbrechenden Verbindungen kann ich aktuell bestätigen.
          Meine derzeitige Konfiguration:
          Raspi3 mit ioBroker über LAN
          Sonoff Basic
          Sonoff S20
          mqtt mit diversen esp-Modulen zum testen (Port 1883)
          mysensors mit nrf24 (läuft bestens)
          Homematic über Raspberrymatic/HM-CFG-LAN
          Die Sonoffs sind zuerst 'geblankt' mit 1MB.bin und anschliessend mit dem relativ frischen TASMOTA Ver. 5.12 geflasht worden.
          Als Port ist auf beiden 1958 eingestellt. Die Kommunikation ist anfänglich o.k. Die Adapter sind per Webif erreichbar und die Schaltvorgänge über die ioBroker-Objekte sind ok.
          Das war der stand gestern abend.
          Heute folgendes Bild
          Webif ok
          Adapter per ping erreichbar (auch vom Raspi aus)
          ioBroker schweigt. Keine Kommunikation mit den Adaptern
          In einem Testaufbau mit einem 10-MBit-Hub kann ich die Kommunikation zwischen Raspi/ioBroker über Wireshark mitlesen.
          10 MBit-HUB
          ioBroker PC Switch
          (Raspi) (wireshark) +---------WLAN
          . . . . Sonoff
          Die Webif Kommandos vom PC an die Sonoffs gehen ohne Probs raus und die Sonoffs schalten. Die einzige Kommunikation zwischen ioBroker und den Sonoffs scheinen die mqtt Lebenszeichen 0xcc und 0xdd zu sein. Darüber hinaus läuft nichts
          Hat jemand eine Idee
          Fragen beantworte ich gerne
          Gruß an alle
          • C Offline
            consul58
            #341
            Kleine Korrektur
            Die mqtt "keep alive" Meldungen scheinen vom Client gesendet und vom Broker beantwortet zu werden (im Wireshark als data 'c000' und 'd000' zu sehen).
            Die Status-Meldungen vom Sonoff tele/<topic>/state… werden regelmäßig an den Broker geschickt.
            Im Anhang nochmal der Testaufbau</topic>
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              #342
              Leider wieder das alte Problem…
              Welchen WLAN-AP verwendest du?
              • C Offline
                consul58
                #343
                Die gute alte Fritz!Box 7390
                • F Offline
                  Fritz
                  #344
                  Ich hatte auch alles im Griff bis ich ein weiteren Sonoff Touch hinzugefügt habe (auch frisch geflasht). Der ganze Misst von vorne.
                  Da habe ich alles Stück für Stück alle Adapter sowie alle Geräte nach einander wieder rausgenommen. Zig mal neu gestartet ohne Erfolg.
                  Da habe ich mir die Fritzbox nochmal genauer angeschaut und bemerkt das ich einen Repeater im Netzwerk habe der versucht Endgeräte über LAN das Internet zu geben obwohl er eigentlich vom LAN das Internet bekommen sollte und über wlan verteilen.
                  Als ich den vom Netzwerk genommen habe ging es wieder ohne Probleme.
                  Jetzt müsste ich wieder alle Schalter einbinden.
                  :lol:
                  • C Offline
                    consul58
                    #345
                    Für eine dauerhafte Verwendung der Sonoff-Teile mit Tasmota Firmware fehlt noch ein Stück Zuverlässigkeit. Durch welche Soft/Hard-Ware Komponente dies unterbunden wird ist schwierig herauszufinden. Zumindest derzeit. Das fängt damit an, daß jeder Beteiligte Tester mit einer anderen Umgebung arbeitet. Hier zu belastbaren Ergebnissen zu kommen ist eine interessante Herausforderung.
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #346
                      Nachdem meine Sonoff's ohne Probleme seit November liefen, habe ich vor 2 Tagen auf 5.12.0 geupdatet.
                      Heute sah ich im iobroker-Log, das meine Sonoff's sehr oft rebooten. Bin jetzt wieder auf 5.9.0 zurück, seitdem nicht's mehr. Berichte morgen noch einmal.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • F Offline
                        FoxMulder
                        #347
                        Die 5.12.0 ist fehlerhaft . Nehme die 5.12.0c
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        • C Offline
                          consul58
                          #348
                          Heute Morgen hat sich der S20 wieder verabschiedet. Der Basic mit der Version 5.11.1 ist weiter ansprechbar. Habe eben den S20 mit 5.12.0c versorgt. Mal sehen wie der sich verhält. Werde berichten. Log läuft seit gestern mit. Weiß noch nicht wie ich das zu lesen habe.
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #349
                            @FoxMulder:
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                            Ja, 5.12.0c funktioniert wieder ohne Probleme, danke.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • C Offline
                              consul58
                              #350
                              Es gibt Neuigkeiten
                              Version 5.12.0c auf S20 geflasht. Reboot S20 jeweils um 18 Uhr und 19:20 Uhr.
                              • F Offline
                                FoxMulder
                                #351
                                Bei mir läuft die Firmware 5.12.0c auf den S20 seit zwei tagen ohne probleme
                                  TimmBo
                                  #352
                                  Um 11h ist bei mir ein s20 ausgefallen.
                                  Hatte jetzt über 2 Wochen Ruhe.
                                  Habe nix geändert. Alle anderen 2x s20, 3x Basic laufen weiterhin ohne Probleme
                                  5.12.0a
                                  • C Offline
                                    consul58
                                    #353
                                    Nicht nur wir beschäftigen uns mit den Abbrüchen. Auch hier https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2330 ist ein ellenlanges Issue (Esp8266 IP Address not reachable after a while #2330), das sich mit diesem Problem beschäftigt. Ich befürchte, daß da noch einiges im Argen liegt. Oder?
                                    • F Offline
                                      Fritz
                                      #354
                                      Ich habe seit dem ich den repeater von der fritzbox entfernt habe keine andere Party mehr.
                                      Allerdings sind die beiden Touch die ich über blockly als Wechselschalter nutze wohl durcheinander gekommen und haben den ganzen log zugemüllt iobrocker Hatz Zuviel Ereignisse und die beiden Touch gingen sekündlich an und wieder aus einmal gab es wie ein maschinenfeuer aus einen der sonoffs. Hörte sich echt gefährlich an
                                      :lol:
                                        Balu0127
                                        #355
                                        Hab die Abbrüche auch immer wieder mal?
                                        Ist auch egal welche Firmware ich auf dem Sonoff drauf hab, es sind 20 von den Dingern im Haus verbaut.
                                        Alle mit unterschiedlicher Firmware, haben aber alle etwas gemeinsam fallen alle in unterschiedlichen Etappen aus! :twisted:
                                        Bin gespannt wie lange es dauert das die Dinger oder der Sonoff.0 Adapter Funktionieren!
                                        Kann nicht sagen das es am Adapter oder am Sonoff liegt.
                                        Hab auch schon die Sleep auf 0 gehabt und Domoticz aus dokumentiert usw. bringt nicht wirklich was.
                                        Hab jetzt bei Iobroker die Neustart versucht einzustellen für den Sonoff.0 Adapter.
                                        Hoffe mal richtig da Blick ich nicht durch, finde aber auch keine Beschreibung dafür.
                                        Bis dato geht es einigermaßen wenn ich Pech hab erwisch ich genau den neustart des Adpters, ist zwar keine endgültige Lösung aber es geht zumindest.
                                        Gibts eigentlich schon Anhaltspunkte was schief läuft?
                                        Interessant zu wissen ist auch noch benutzt ihr die Firm von Reloxx13 oder vom Arendst?
                                        • F Offline
                                          Fritz
                                          #356
                                          Firm von Arendst.
                                          Die Meldung von der anderen Party ist glaube ich was anderes.
                                          Bei mir hat sich dann immer der ganze Adapter verabschiedet. Da konnte ich nicht genau sagen welches der sonoffs das verursacht hatte
                                          :lol:
