  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Adapter - Bosch Smart Home Kameras
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
70 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Bosch Eyes Kamera in Außenlampe Homoran
  • ThomasM.T
    ThomasM.T
    ThomasM.
    schrieb am zuletzt editiert von ThomasM.
    ioBroker-Adapter für Bosch Smart Home Kameras
    Adapter für die Bosch-Smart-Home-Camera-Reihe — Eyes Outdoor/Indoor, 360°, sowie die Gen2-Modelle Eyes Indoor II und Outdoor II. Aktuell Alpha (v0.4.0), aber das Kern-Featureset läuft end-to-end stabil und ist gegen Gen1- und Gen2-Hardware (Firmware 7.91.56 / 9.40.25) verifiziert.
    Repo + Install
    • GitHub: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera
    • npm: iobroker.bosch-smart-home-camera
    • Install via Admin → Adapter → eigene Quelle (GitHub-URL) oder via npm
    • Aktuelle Version: v0.4.0
    Funktionsumfang
    • Login: OAuth2 PKCE via Bosch SingleKey ID — Browser-basiert (Captcha/MFA passieren im Browser, kein Passwort-Handling im Adapter)
    • Token-Refresh: läuft automatisch alle ~45 min; Startup nutzt gespeicherten Refresh-Token, kein erneuter Browser-Login nach Adapter-Neustart
    • Kamera-Discovery: alle Cams am Account werden automatisch eingelesen, mit FW-Version, Generation und Hardware-Variante
    • Per-Kamera Datenpunkte (alle unter cameras.<UUID>.*):
      • name, firmware_version, hardware_version, generation, online
      • privacy_enabled (Switch)
      • light_enabled (kombinierter Light-Switch)
      • front_light_enabled (nur Frontlampe)
      • wallwasher_enabled (nur Wallwasher / Top-Down-LED)
      • image_rotation_180 (Switch, client-side)
      • snapshot_trigger (Button) + snapshot_path (JPEG im Adapter-Filestore)
      • motion_trigger (synthetisches Motion-Event injizieren) + motion_trigger_event_type (motion/person/audio_alarm)
      • last_motion_at (ISO8601) + last_motion_event_type
      • stream_url (lokaler RTSP-Endpoint via TLS-Proxy)
      • stream_quality (high/low — Bitrate-Saver für mobile/metered Setups)
    • Stream: rtsp://127.0.0.1:<port>/rtsp_tunnel via lokalen TLS-Proxy — funktioniert mit iobroker.cameras, go2rtc, BlueIris, ffplay etc.
    • 24/7 Streaming: Session-Watchdog erneuert die LAN-Verbindung ~60 s vor Session-Ablauf, kein stündlicher Reconnect bei Continuous-Recording
    • Snapshots: JPEG-Trigger schreibt direkt in den Adapter-Filestore, beim Adapter-Start einmaliger Auto-Snapshot pro Cam damit online korrekt steht
    • Motion-Events: via FCM-Push wenn möglich (~2 s Latenz), sonst automatischer Polling-Fallback auf /v11/events alle 30 s (info.fcm_active=polling)
    • 317 Unit-Tests grün, ESLint v9 clean
    Wichtige Designentscheidung: LOCAL only
    Der Adapter macht niemals Cloud-Relay-Fallback für Streams oder Snapshots. Kamera nicht im LAN erreichbar → klare Fehlermeldung im Log, kein stiller Fallback auf Cloud-Proxies. Heimnetz-Daten bleiben im Heimnetz.
    Blockly-Beispiele
    Drei import-fertige XML-Vorlagen im Repo für die häufigsten Patterns:
    https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/tree/main/docs/blockly-examples
    • master-wallwasher-switch.xml — ein virtueller Master-Datenpunkt schaltet alle Wallwasher synchron
    • dusk-auto-wallwasher.xml — Sun-Elevation-Trigger via Astro (Dämmerung)
    • hue-pir-to-bosch-motion.xml — Hue-PIR-Sensor → synthetisches Bosch-Motion-Event (frühe Eskalation, bevor die Cam selbst triggert)
    VIS-2 Beispiel-Dashboard
    2×2-Grid für 4 Cams mit Snapshot-Refresh, Privacy/Light-Toggles, Status-Bar — im Repo unter docs/vis-2-example/.
    Setup-Kurzform
    1. Adapter installieren, Instanz anlegen — startet im "Waiting for login"-Modus
    2. Log-Datei öffnen, "Login required. Open this URL in your browser..." finden
    3. URL im Browser öffnen, in SingleKey ID einloggen, redirected wird auf bosch.com/boschcam?code=...
    4. Komplette Callback-URL kopieren, in Adapter-Admin "Pasted callback URL" einfügen, Save
    5. Adapter restartet, holt Tokens + Cams, fertig
    Bei Token-Rejection (Passwort-Wechsel etc.) loggt der Adapter erneut die Login-URL — Schritte 2–4 wiederholen.
    Roadmap
    • v0.5.0 (in Arbeit): Stream-Quality-Switch ✅, Bewegungs-Zonen + Privacy-Mask read-only, evtl. Event-Historie-Sensor
    • v0.6.0: Mini-NVR (Pre-Roll-Ring-Buffer, lokale Segment-Aufzeichnung)
    • v1.0.0: feature-parity mit der HA-Integration (https://github.com/mosandlt/Bosch-Smart-Home-Camera-Tool-HomeAssistant), VIS-Widget mit Live-Stream
    Bekannte Einschränkungen
    • FCM-Push läuft aktuell im Polling-Modus (~30 s Latenz statt ~2 s) — externe Upstream-Abhängigkeit, wird intern getrackt. Adapter ist deshalb voll nutzbar, nur Motion-Events kommen verzögert
    • Browser-Paste-Login statt Auto-Callback — funktioniert, ist für Erst-User aber holprig. Auto-Callback geplant sobald ein lokaler Redirect-URI für ioBroker beim OAuth-Provider hinterlegbar ist
    Tester gesucht
    Für v0.5.0 wäre es klasse, wenn ein paar Leute folgende Setups durchtesten:
    • Mehrere Cams (≥2) parallel — Session-Watchdog-Verhalten unter Last
    • 24/7-Recording in BlueIris / Frigate / Synology Surveillance Station gegen den lokalen RTSP-Endpoint
    • Gen1-Eyes Outdoor mit Wallwasher-Synchron-Schaltung (Blockly-Vorlage)
    • VIS-2-Dashboard mit den 4-Cam-Tiles
    Bug-Reports gerne hier im Thread oder als GitHub-Issue.
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Entwicklung am
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Visualisierung am
    • ThomasM.T ThomasM.
      Repo + Install
      Funktionsumfang
      Blockly-Beispiele
      Setup-Kurzform
      Roadmap
      Tester gesucht
      @Thomas-Mosandl ich hab deinen letzten Post als Startpost abgetrennt.
      Bitte entsprechend anpassen
      • J
        J
        Jaschkopf
        Geil viele dank für die superschnelle Umsetzung einer alpha. Ich würde mich als tester anbieten und den Adapter nachher mal auf meinem System installieren. Habe zwei Boch Außenkameras der 1. Generation im Einsatz.
        • ThomasM.T
          ThomasM.T
          ThomasM.
          @Jaschkopf — super, danke! Gen1 Außenkameras sind genau die Kombination wo ich am meisten Feedback brauche (meine eigene
          Gen1-Eingang ist offline, ich kann den Code nur gegen Cloud-State testen, nicht gegen Live-Kamera).
          Installation läuft so:
          1. In Admin → Adapter → eigene Adapter → "Aus eigener URL installieren":
            https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/tarball/main
            oder per npm: npm install iobroker.bosch-smart-home-camera
          2. Instanz anlegen → Log öffnen (Filter bosch-smart-home-camera) → die ausgegebene Bosch-Login-URL in den Browser
            kopieren
          3. Bei Bosch SingleKey ID einloggen (Captcha/MFA), Bosch leitet dich auf https://www.bosch.com/boschcam?code=… weiter →
            komplette URL aus der Adressleiste in das Admin-Feld "Pasted callback URL" einfügen → Speichern
          4. Adapter restartet sich, holt die Kameras, fängt an
          Was mich konkret interessiert:
          • FW-Version deiner Gen1 Außenkameras (bosch-smart-home-camera.0.cameras.*.firmware_version) — bei mir ist 7.91.56
            stabil
          • Funktioniert Privacy-Toggle zuverlässig? (Cloud-API PUT /v11/video_inputs/{id}/privacy)
          • Kamera-Licht-Toggle auf Gen1 nutzt PUT /lighting_override mit frontLightOn + wallwasherOn — falls deine Lampe
            keine Wallwasher hat, sag mal Bescheid
          • Snapshot (Trigger via snapshot_trigger=true) — schreibt JPEG in cameras/<id>/snapshot.jpg. Bei Gen1 sollte das
            ohne den "stream aborted"-Retry funktionieren den Gen2 manchmal wirft
          • FCM-Events — info.fcm_active sollte nach ~20s auf healthy springen, dann liefert er Motion/Audio/Person-Events
            mit ~Sekunden-Latenz
          Bug-Reports gerne hier oder als Issue auf GitHub —
          ich reagiere schnell, das Bosch-Protokoll kenn ich gut.
          Liebe Grüße
          Thomas
          • J
            J
            Jaschkopf
            Ich melde mich heute abend sobald ich den Adapter installiert habe
            • J
              J
              Jaschkopf
              SO Adapter ist installiert. Beide Kameras werden erkannt. FW beider Cams ist 7.91.56. Allerdings werden beide als online=false angezeigt. Hier das Log nach dem Adapterrestart mit Callback-URL:
              2026-05-13 18:22:57.867	info	Bosch Smart Home Camera adapter ready — 2 camera(s) active
              2026-05-13 18:22:57.865	error	FCM start failed: FCM: both iOS and Android registration failed — check network and Firebase credentials
              2026-05-13 18:22:51.168	info	Found 2 camera(s)
              2026-05-13 18:22:50.963	info	Valid tokens found in state storage — skipping login
              2026-05-13 18:22:50.909	info	Bosch Smart Home Camera adapter starting…
              2026-05-13 18:22:50.903	info	starting. Version 0.3.2 (non-npm: mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera#main) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-smart-home-camera, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
              2026-05-13 18:22:46.545	info	terminating
              2026-05-13 18:22:46.394	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
              2026-05-13 18:22:46.284	info	Found 2 camera(s)
              2026-05-13 18:22:46.166	info	Login successful — tokens stored. Adapter is now connected.
              2026-05-13 18:22:46.044	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-05-13 18:22:46.044	info	terminating
              2026-05-13 18:22:46.043	info	Bosch Smart Home Camera adapter stopped
              2026-05-13 18:22:46.043	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-05-13 18:22:45.785	info	Bosch Smart Home Camera adapter starting…
              2026-05-13 18:22:45.778	info	starting. Version 0.3.2 (non-npm: mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera#main) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-smart-home-camera, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
              2026-05-13 18:22:41.505	info	terminating
              2026-05-13 18:22:41.004	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-05-13 18:22:41.003	info	terminating
              2026-05-13 18:22:41.003	info	Bosch Smart Home Camera adapter stopped
              2026-05-13 18:22:41.003	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Der Datenpunkt fcm_active steht auf error. Im Anhang screenshots von allen Datenpunkten. Brauchst du sonst noch was?
              Bilder:
              Screenshot 2026-05-13 182858.png Screenshot 2026-05-13 182916.png Screenshot 2026-05-13 182930.png
              • ThomasM.T
                ThomasM.T
                ThomasM.
                Hi @Jaschkopf,
                danke fürs Testen — dein Log hat tatsächlich zwei verschiedene Probleme aufgedeckt. Habe gerade v0.3.3 released:
                Was sich ändert für dich:
                1. online=false ist behoben. Der Adapter zieht beim Start jetzt einen Snapshot pro Kamera, dadurch flippt cameras.<id>.online sofort vom Default false auf den echten Zustand. War vorher by-design false bis zum ersten manuellen
                  Snapshot-Trigger — schlechte UX, ist jetzt raus.
                2. fcm_active=error wird nicht mehr "error", sondern "polling". Die Push-Registrierung scheitert tatsächlich (gleich für beide Modi, gleich bei mir auf 4 Cams), aber der Adapter fällt jetzt automatisch auf /v11/events-Polling alle 30 Sekunden
                  zurück — Bewegungs-/Audio-Events kommen weiter, nur mit ~30 s Latenz statt ~2 s mit Push. Verhalten wie die HA-Integration im fcm_push_mode=polling-Modus.
                3. Echter FCM-Fehlergrund steht jetzt im Log. Der vorherige Catch hat alles geschluckt. v0.3.3 loggt:
                FCM ios registration failed: HTTP 401 at https://fcmregistrations.googleapis.com/v1/projects/bosch-smart-cameras/registrations — Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid
                Das ist der wahre Grund: die @aracna/fcm-Lib spricht eine andere Google-API (fcmregistrations.googleapis.com) als die Python-firebase_messaging-Lib in der HA-Integration (firebaseinstallations.googleapis.com). Der OSS-Key ist nur für
                letztere freigeschaltet. Hatte ich an die Adresse weiterleiten — entweder wird der Key für die zweite API auch freigegeben, oder ich tausche die Node-Lib. Solange überbrückt der Polling-Fallback.
                1. Bonus-Fix: kein "No PKCE verifier stored"-Crash mehr nach längerem Adapter-Stopp (>1 h). Der Refresh-Token wird beim Start jetzt proaktiv genutzt, falls der access_token abgelaufen ist — kein Browser-Login mehr nötig.
                Update: GitHub-Tab Adapter > eigene Quellen → URL aktualisieren und neu installieren, oder npm direkt: npm i iobroker.bosch-smart-home-camera@0.3.3
                Würdest du nochmal kurz testen und sagen ob (a) deine beiden Cams jetzt online=true melden und (b) eine Bewegung am Sensor cameras.<id>.last_motion_at ankommt (kann bis zu 30 s dauern)?
                Frage zum nächsten Feature — was würde dir am meisten bringen?
                a) VIS-2-Widget mit Live-Stream (aktuell zeigt das Beispiel-Dashboard nur Snapshot — RTSP-Stream via go2rtc/native einbinden)
                b) Event-Historie als Sensor (letzte N Events pro Cam mit Zeitstempel/Typ — für Logik-Skripte)
                c) Notification-Routing (z. B. Telegram/Pushover-Bot direkt im Adapter konfigurieren statt eigene Logik)
                d) etwas anderes — sag's mir
                Thomas
                • J
                  J
                  Jaschkopf
                  schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
                  Bin unterwegs und konnte übers Smartphone nur kurz testen. Adapter auf 0.3.3 aktualisiert. Cams sind beide online. Steuern von Light und privacy geht. Stream und snapshot muss ich morgen am PC testen. Nice wäre noch wenn man die Wallwasher über einen Datenpunkt steuern könnte um diese über einen externen Sensor bei allen Cams gleichzeitig schalten zu können. Momentan gehen sie bei Dämmerung bei mir zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Und das triggern eines Events per Datenpunkt wäre ebenfalls noch ein nützliches Feature. Dann könnte ich meinen Philips Hue Bewegungsmelder weiter unten in der Einfahrt nutzen um früher ein Event zu triggern.
                  Gibt es eine Limitierung was den rtsp stream angeht? Oder ist es möglich den stream 24/7 laufen zu lassen um ihn in mein BlueIris System zu integrieren?
                  Danke für deine Arbeit, wirklich klasse wie schnell das geht.
                  ThomasM.T 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jaschkopf
                    ThomasM.T
                    ThomasM.T
                    ThomasM.
                    Hi @Jaschkopf,
                    freut mich dass v0.3.3 sauber lief und die Toggles funktioniert haben. Auf deine drei Punkte vom Smartphone-Test bin ich direkt drangegangen — v0.4.0 ist gerade live:
                    https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.4.0
                    1. Wallwasher separat schaltbar ✅
                    Zwei neue Datenpunkte pro Cam:
                    cameras.<id>.front_light_enabled   // Frontlampe (Gen1 frontLight / Gen2 front)
                    cameras.<id>.wallwasher_enabled    // Wallwasher (Gen1) / Top-Down-Strip (Gen2)
                    cameras.<id>.light_enabled         // legacy — bleibt als kombinierter Schalter
                    Damit kannst du in Blockly / JS einen Master-Datenpunkt anlegen, der bei Dämmerung alle vier Wallwasher gleichzeitig schaltet — ohne die Frontlampen mit anzufassen. Funktioniert auf Gen1 (via PUT /lighting_override mit beiden Flags einzeln steuerbar) und Gen2 (separate PUT /lighting/switch/front + /topdown). Hab gegen meine Terrassen-Gen2 getestet: front an / wallwasher aus geht sauber, combined light_enabled flippt erst wenn beide an sind.
                    Drei import-fertige Blockly-Vorlagen für genau diesen Use-Case (Master-Schalter, Dämmerungs-Auto via Astro, Hue-PIR-Bridge) hab ich gleich mit ins Repo gelegt:
                    Workflow: javascript-Adapter → Scripts → neues Blockly-Skript → XML-Icon → einfügen → <CAM_UUID> durch deine UUIDs ersetzen → Save + Run.
                    2. Event triggern per Datenpunkt ✅
                    cameras.<id>.motion_trigger             // button, write-only
                    cameras.<id>.motion_trigger_event_type  // selector: motion / person / audio_alarm
                    Workflow: setze erst das motion_trigger_event_type auf den gewünschten Typ (default "motion"), dann schreibe motion_trigger = true. Der Adapter setzt last_motion_at = now() + last_motion_event_type = <gewählter Typ> und resettet den Button automatisch zurück. Genau dasselbe Signal wie ein echtes Bosch-Motion-Event, deine bestehenden Skripte auf last_motion_at reagieren also identisch.
                    Damit kannst du jetzt deinen Hue-Bewegungsmelder weiter unten in der Einfahrt nutzen um die Cam-Eskalation früher zu starten. Vorlage hue-pir-to-bosch-motion.xml ist im Blockly-Ordner.
                    3. RTSP 24/7 für BlueIris ✅
                    Watchdog drin — die LOCAL-Session wird automatisch ~60 s vor Ablauf des Bosch maxSessionDuration erneuert, ohne dass der Stream am rtsp://127.0.0.1:PORT/rtsp_tunnel unterbrochen wird. BlueIris sieht keinen stündlichen Reconnect mehr.
                    Wichtige Designentscheidung dazu: der Adapter macht niemals Cloud-Relay-Fallback für Streams oder Snapshots. Wenn die Kamera auf dem LAN nicht erreichbar ist, kommt eine klare Fehlermeldung — kein stiller Fallback auf Bosch-Cloud-Proxies. War mir wichtig: lokale Kameras bleiben lokal, Datenverkehr verlässt nicht ungefragt das Heimnetz.
                    Sonstiges
                    • FCM-Push ist weiter im Polling-Modus (30 s Latenz).
                    • Token-Refresh beim Adapter-Start läuft jetzt sauber über den Refresh-Token; kein "No PKCE verifier"-Crash mehr nach längerem Stopp.
                    Roadmap v0.5.0+: Motion-Zonen + Privacy-Masken read/write, dann Mini-NVR mit Pre-Roll-Ring-Buffer.
                    Update via GitHub-eigene-Quelle / npm — und melde dich wenn was klemmt.
                    Was wäre dir als nächstes wichtig? Damit das Ding wirklich rund wird:
                    a) VIS-2-Widget mit echtem Live-Stream statt nur Snapshot — go2rtc/HLS-Bridge eingebaut, Klick im Dashboard öffnet sofort Video
                    b) Event-Historie als Sensor — letzte N Events pro Cam mit Zeitstempel + Typ, für Logik-Skripte und Auswertung
                    c) Notification-Routing direkt im Adapter — Telegram/Pushover/Signal-Bot bei Motion ohne eigene Skripte
                    d) Mehr Blockly-Vorlagen für andere Use-Cases — sag welche
                    e) was anderes — sag's
                    Thomas
                    • J
                      J
                      Jaschkopf
                      Ich hab gerade 0.4.0 getestet. Wallwasher an/aus geht. Beim Privacy Mode habe ich noch festgestellt, wenn ich über iobroker auf true setze und über die App die Cams wieder aktiviere, bleibt der DP auf true. Wenn ich einen motion trigger auslöse wird in der App keine Aufnahme angelegt. Der Zeitstempel im IOB aktualisier sich, aber sonst passiert nichts. Und wie ich den RTSP Stream in BlueIris empfangen kann müsstest du mir nochmal erklären. BlueIris und IOB laufen auf getrennten Systemen. Über die local host IP kann ich ja nur auf dem IOB Host zugreifen. Wie kriege ich den Stream ins Netzwerk bei mir?
                      • J
                        J
                        Jaschkopf
                        Habe versucht den Stream in den Cameras Adapter einzubinden, aber bekomme folgende Fehlermeldung beim Verbindungstest: rtsp://127.0.0.1:43047/rtsp_tunnel: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
                        Außerdem ändert sich der Port regelmäßig in der Stream URL. In der Cameras Config muss ich den Port aber fest vergeben. Wie löse ich das am besten?
                        • J Jaschkopf
                          ThomasM.T
                          ThomasM.T
                          ThomasM.
                          Hi Jaschkopf,
                          Danke fürs detaillierte Testen — alle drei Punkte habe ich in v0.5.1 (jetzt Beta) angefasst:
                          Privacy-Sync App → ioBroker
                          Adapter pollt jetzt alle 30 s /v11/video_inputs und spiegelt privacyMode zurück nach cameras.<id>.privacy_enabled. Wenn du in der App reaktivierst, springt der DP innerhalb von 30 s auf false.
                          Motion-Trigger ohne App-Aufnahme
                          Das ist by design und ich habe es jetzt klarer dokumentiert. motion_trigger setzt nur cameras.<id>.last_motion_at + last_motion_event_type — gedacht als Brücke für ioBroker-Automationen (Licht, Szene, Push) die auf Bosch-Motion lauschen. Eine Aufnahme in der Bosch-App kann der Adapter nicht auslösen — das entscheidet ausschließlich die Cloud-Motion-Engine auf der Kamera, und es gibt keine API, um das von außen zu triggern. Wenn du Aufnahmen vom Hue-PIR willst, müsstest du in ioBroker selbst aufzeichnen (z. B. FFmpeg-Snapshot oder die geplante Mini-NVR in v0.7.0).
                          BlueIris auf separatem Host → 401 + wechselnder Port
                          Drei Ursachen, alle gefixt:
                          • 401 Unauthorized: Der RTSP-Endpunkt verlangt Digest-Auth. Die alte URL rtsp://127.0.0.1:PORT/rtsp_tunnel hatte keine Credentials. Neu: cameras.<id>.stream_url enthält jetzt User+Password im URL-Format rtsp://<user>:<pass>@host:port/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600. BlueIris akzeptiert das direkt.
                          • Wechselnder Port: Der Watchdog hat bei jeder Session-Erneuerung (~1 h) den TLS-Proxy gestoppt und neu gestartet → neuer Port. Neu: Port ist sticky pro Kamera, persistiert in cameras.<id>._proxy_port, überlebt Renewals und Adapter-Restarts.
                          • Zugriff von anderem Host: Standardmäßig bindet der Proxy nur auf 127.0.0.1 — von BlueIris auf einem anderen Rechner unerreichbar. Neuer Admin-Tab „RTSP / Stream": Checkbox „Expose RTSP proxy to LAN" anhaken + LAN-IP des ioBroker-Hosts eintragen (z. B. 192.168.1.50). Dann steht in stream_url direkt die externe URL, die du in BlueIris kopierst.
                          Setup für deinen Fall:
                          1. Auf v0.5.1 aktualisieren
                          2. Admin → Tab „RTSP / Stream" → „Expose RTSP proxy to LAN" anhaken
                          3. „External hostname / LAN IP" = LAN-IP deines ioBroker-Hosts
                          4. Speichern → Adapter restartet
                          5. In ioBroker den State cameras.<deine-cam-id>.stream_url kopieren (enthält dann user:pass und ext-IP)
                          6. In BlueIris als RTSP-Quelle einfügen — keine separaten Credentials-Felder nötig
                          Außerdem gibt's in v0.5.1 noch zwei neue Features:
                          • Sirene (Gen2): cameras.<id>.siren_active — true schreibt den 75-dB-Panic-Alarm scharf, false silenct ihn (gleicher Endpunkt wie die offizielle App).
                          • RGB-Wallwasher (Außenkamera II): cameras.<id>.wallwasher_color (HEX #RRGGBB, leer = warmweiß) + cameras.<id>.wallwasher_brightness (0..100). Steuert top+bottom LEDs gemeinsam; das Frontlicht bleibt unberührt.
                          Release: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.1
                          Falls BlueIris noch Probleme macht: gib mir bitte den genauen Verbindungsfehler aus dem BlueIris-Log, dann schauen wir weiter.
                          Viele Grüße
                          • J
                            J
                            Jaschkopf
                            Bekomme in BlueIris leider weiterhin kein Bild. Einfügen der URL klappt, BlueIris schlüsselt das dann in die entsprechenden Felder automatisch auf. Ich bekomme aber NoSignal mit dem Fehler
                            Error 8000007a (CheckPort/User/Password) 0
                            • J
                              J
                              Jaschkopf
                              UPDATE: Wenn ich die Stream URL mit VLC-Player öffne bekomme ich den Stream rein. Dann muss scheinbar was mit den BlueIris settings noch nicht passen
                              • J Jaschkopf
                                ThomasM.T
                                ThomasM.T
                                ThomasM.
                                Hi @Jaschkopf,
                                genau das ist ein bekanntes BlueIris-Verhalten: VLC akzeptiert rtsp://user:pass@host/... direkt, BlueIris zieht die Credentials zwar in seine Felder, sendet sie aber dann nicht zuverlässig im RTSP-Digest-Challenge mit. Ergebnis: Error 8000007a (CheckPort/User/Password) → "NoSignal". Auf <ipcamtalk.com> gibt's mehrere Threads dazu, und der Fix ist immer derselbe.
                                Lösung für BlueIris:
                                1. In das Adressfeld nur den URL ohne user:pass@ eintragen, z. B.:
                                  rtsp://192.168.x.x:54321/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                                2. Username und Passwort in die separaten BlueIris-Felder "Username" und "Password" eintragen (genau die Digest-Credentials aus der ioBroker stream_url, die hinter rtsp:// und vor dem @ stehen).
                                3. RTSP Authentication = Digest setzen (nicht "Auto", nicht "Basic").
                                Damit sollte's laufen — die Logik dahinter ist, dass BlueIris die In-URL-Credentials parst, aber im DESCRIBE/SETUP-Handshake nur die Felder seines eigenen Config-Dialogs verwendet.
                                Bonus: gerade neu in v0.5.2 (beta) released — der neue Livestream-Schalter
                                cameras.<id>.livestream_enabled (Default AUS). Bisher hat der Adapter pro Kamera beim Start eine 24/7 LOCAL-Session + TLS-Proxy + RTSP-Watchdog aufgemacht — auch wenn niemand zuschaut, kostet das täglich Quota. Ab v0.5.2 ist Streaming explizit Opt-in:
                                • true schreiben → PUT /v11/.../connection, Proxy startet, stream_url wird gesetzt, Watchdog läuft.
                                • false schreiben → Watchdog stoppt, Proxy beendet, DELETE /connection, stream_url leer.
                                Snapshots laufen unverändert (kurzlebige Session, nach dem JPEG sofort wieder zu).
                                Update via iobroker upgrade bosch-smart-home-camera — 0.5.2 ist auf npm. Release Notes: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.2
                                Viele Grüße
                                Thomas
                                • J
                                  J
                                  Jaschkopf
                                  Kann man vielleicht den Stream mit niedriger Bandbreite simultan ausgeben? Also pro Kamera zwei Stream URLs, quasi einen Mainstream mit hoher Bitrate und einen Substream mit niedriger Bitrate (und niedrigerer Auflösung???) BlueIris unterstützt diese Prinzip um die CPU Last zu reduzieren. Der schlechte Substream wird analysiert bis was passiert (motion) und schaltet dann auf den Mainstream um und zeichnet diesen auf.
                                  • J
                                    J
                                    Jaschkopf
                                    User und Pass händisch eintragen habe ich probiert. Leider ohne erfolg. Die Option RTSP Authentication = Digest habe ich nicht gefunden. Kann ich irgendwie loggen was BlueIris sendet zur Authentication?
                                    • J
                                      J
                                      Jaschkopf
                                      Machen die Sonderzeichen im User/Pass vielleicht probleme wenn BlueIris die URL wieder zusammensetzt?
                                      • J Jaschkopf
                                        ThomasM.T
                                        ThomasM.T
                                        ThomasM.
                                        Hi @Jaschkopf,
                                        danke fürs Dranbleiben — Posts 17 + 18 (Authentifizierung-Setting nicht gefunden, Sonderzeichen-Verdacht) haben mich nochmal dazu gebracht, das Problem an der Wurzel zu fixen statt eines Workarounds.
                                        v0.5.3 (Beta) ist gerade raus und behebt deinen Fall direkt: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.3
                                        Was ist neu
                                        1. TLS-Proxy macht jetzt die Digest-Auth selbst. Die cameras.<id>.stream_url ist ab v0.5.3 eine saubere URL ohne Credentials:
                                        Keine User/Pass mehr in der URL. Der Adapter-Proxy fängt die 401-Challenge der Kamera selbst ab, rechnet den Digest-Hash, injiziert den Authorization-Header und schluckt das 401, bevor dein Client es überhaupt sieht. BlueIris bekommt direkt 200 OK und muss gar nichts mehr authentifizieren. Sonderzeichen-Problem und das fehlende "RTSP Auth = Digest"-Setting sind damit aus der Welt.
                                        2. Sub-Stream-URL für deinen BlueIris-CPU-Wunsch aus Post 16. Neuer Datenpunkt cameras.<id>.stream_url_sub — gleiche Bosch-Session, gleicher Proxy, gleiche Kostenstelle, nur mit inst=2 (niedrigere Bitrate). Mainstream für Aufnahme, Substream für die Anzeige:
                                        rtsp://192.168.x.x:54321/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                                        Experimentell — hängt davon ab, ob die Gen2-Eyes-Firmware inst=2 wirklich serviert. Bitte testen und Feedback geben, dann weiß ich, ob ich's als stable markieren kann.
                                        3. Bonus: Auto-Snapshot bei Bewegung. Bei jedem FCM-Motion-/Person-/Audio-Event holt der Adapter automatisch ein frisches JPEG und legt es als Base64-String in cameras.<id>.last_event_image ab. Damit kannst du in Blockly bei Motion direkt notify.telegram / signal / etc. triggern und das Bild mitsenden — ohne extra Snapshot-Trigger-Script. Default an, Opt-out im neuen Admin-Tab "Events / Notifications".
                                        4. Snapshot-Session-Keep-Alive (60s). Falls deine Card oder Automation öfter snapshot_trigger setzt — der Adapter hält die Bosch-Session jetzt warm und reused sie statt jedes Mal neu zu öffnen. Erster Snap ~1-2s, alle weiteren in der 60s-Window ~200ms.
                                        5. cameras.<id>.motion_active — Boolean-DP, true bei Motion, auto-false nach 90s. Sauberer Trigger für Blockly.
                                        Update
                                        Dann BlueIris-Kamera entfernen und neu anlegen mit der frischen stream_url (ohne User/Pass im Adressfeld, keine Credentials in irgendein BlueIris-Feld eintragen, RTSP-Auth auf "None" oder Default lassen). Sollte einfach funktionieren.
                                        Falls's nicht klappt: bitte den Adapter-Log mit debug-Level posten (info → debug in der Instance-Config), die Zeile RTSP auth EF791764: ... zeigt, in welchem State der Proxy hängt.
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                        • ThomasM.T
                                          ThomasM.T
                                          ThomasM.
                                          v0.5.4 ist live — der Schwerpunkt liegt diesmal komplett auf der Login-UX nach euren Rückmeldungen aus diesem Thread. Plus
                                          drei kleine Quality-Fixes, die mir beim Live-Test aufgefallen sind.
                                          Login-UX-Overhaul
                                          • Bosch-Login-Button direkt in den Instanz-Einstellungen. Die OAuth-URL wird jetzt zusätzlich als Datenpunkt
                                            bosch-smart-home-camera.0.info.login_url veröffentlicht und als klickbarer Link in der Admin-UI gerendert. Über den neuen
                                            Button „Bosch-Login im Browser öffnen" öffnet sich der OAuth-Flow direkt in einem neuen Tab. Kein Heraussuchen einer
                                            300-Zeichen-URL aus dem Log-Inspektor mehr.
                                          • Kein Terminate-Loop mehr beim Warten auf Login. Wenn eine alte redirect_url oder ein abgelaufenes PKCE-Paar den
                                            Token-Tausch killen, bleibt der Adapter jetzt im awaiting_login-Modus am Leben statt sich jedes Mal selbst zu beenden. Das
                                            „sieht kaputt aus"-Verhalten ist damit weg.
                                          • Neuer „Login zurücksetzen"-Button mit Bestätigungs-Dialog: löscht Tokens, PKCE-Paar, gepastete URL und login_url in
                                            einem Klick und startet den Adapter neu für einen frischen OAuth-Cycle. Praktisch, wenn man sich verheddert hat oder das
                                            Bosch-Konto wechseln will.
                                          Bessere Diagnose-Datenpunkte
                                          • info.connection_status (Text): logged_out | awaiting_login | connected | auth_error — viel klarer für Blockly-
                                            und VIS-Logik als der reine Boolean info.connection.
                                          • info.last_login_at (ISO-Zeitstempel): wann der letzte erfolgreiche Token-Mint war. Hilft einzuschätzen, wie nah das
                                            Refresh-Token an den 30 Tagen offline_access-Lebensdauer dran ist.
                                          Quality-Fixes
                                          • Privacy-Modus killt online nicht mehr. Eine Indoor-Kamera in dauerhaftem Privacy-Modus driftete bisher nach drei
                                            Startup-Snapshot-Retries auf online=false, obwohl die Kamera ja erreichbar war — der Snapshot-Endpoint antwortet im
                                            Privacy-Modus halt nicht. Das wird jetzt als User-Status erkannt, nicht als Connectivity-Fehler.
                                          • last_motion_at ist jetzt valides ISO 8601. Bosch liefert Zeitstempel im Java-ZonedDateTime-Format mit anhängendem
                                            [Europe/Berlin]. JavaScript-new Date() kann das nicht parsen, Blockly-Vergleiche scheiterten. Der Adapter strippt das
                                            Suffix jetzt. Wer mit dem alten String gearbeitet hat: numerische Vergleiche über new Date(...).getTime() funktionieren ab
                                            v0.5.4 zuverlässig.
                                          • Snapshot-Keep-Alive-Doku ehrlich. v0.5.3 hatte „nach dem ersten Snap ~200 ms" versprochen — gemessen sind es 2–5 s
                                            typisch, gelegentlich 10–15 s, weil der Snapshot-Endpoint der Kamera selbst dominiert. Die Session-Wiederverwendung spart
                                            ~0,5–1 s (den PUT /connection-Roundtrip). README ist auf den realistischen Wert korrigiert.
                                          Installation
                                          npm: iobroker.bosch-smart-home-camera@0.5.4
                                          GitHub: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.4
                                          Aufnahme ins offizielle Repository
                                          Pull-Request ist offen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5983 — repochecker ist FINAL: OK. Sobald
                                          der Review durch ist, taucht der Adapter regulär im Admin-„Adapter"-Tab auf und das rote Icon (mittlere Spalte) verschwindet.
                                          Feedback bitte weiterhin hierher — gerade die Login-Pfade waren bisher nur theoretisch durchgetestet, da würde ich gerne
                                          wissen, ob die neuen Buttons in echten Umgebungen anders zicken als in meiner Test-Sandbox.
                                          84.0k
