  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Adapter - Bosch Smart Home Kameras
    1.5k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
70 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Bosch Eyes Kamera in Außenlampe Homoran
  • J
    J
    Jaschkopf
    Ich hab gerade 0.4.0 getestet. Wallwasher an/aus geht. Beim Privacy Mode habe ich noch festgestellt, wenn ich über iobroker auf true setze und über die App die Cams wieder aktiviere, bleibt der DP auf true. Wenn ich einen motion trigger auslöse wird in der App keine Aufnahme angelegt. Der Zeitstempel im IOB aktualisier sich, aber sonst passiert nichts. Und wie ich den RTSP Stream in BlueIris empfangen kann müsstest du mir nochmal erklären. BlueIris und IOB laufen auf getrennten Systemen. Über die local host IP kann ich ja nur auf dem IOB Host zugreifen. Wie kriege ich den Stream ins Netzwerk bei mir?
    • J
      J
      Jaschkopf
      Habe versucht den Stream in den Cameras Adapter einzubinden, aber bekomme folgende Fehlermeldung beim Verbindungstest: rtsp://127.0.0.1:43047/rtsp_tunnel: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
      Außerdem ändert sich der Port regelmäßig in der Stream URL. In der Cameras Config muss ich den Port aber fest vergeben. Wie löse ich das am besten?
      ThomasM.T 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jaschkopf
        ThomasM.T
        ThomasM.T
        ThomasM.
        Hi Jaschkopf,
        Danke fürs detaillierte Testen — alle drei Punkte habe ich in v0.5.1 (jetzt Beta) angefasst:
        Privacy-Sync App → ioBroker
        Adapter pollt jetzt alle 30 s /v11/video_inputs und spiegelt privacyMode zurück nach cameras.<id>.privacy_enabled. Wenn du in der App reaktivierst, springt der DP innerhalb von 30 s auf false.
        Motion-Trigger ohne App-Aufnahme
        Das ist by design und ich habe es jetzt klarer dokumentiert. motion_trigger setzt nur cameras.<id>.last_motion_at + last_motion_event_type — gedacht als Brücke für ioBroker-Automationen (Licht, Szene, Push) die auf Bosch-Motion lauschen. Eine Aufnahme in der Bosch-App kann der Adapter nicht auslösen — das entscheidet ausschließlich die Cloud-Motion-Engine auf der Kamera, und es gibt keine API, um das von außen zu triggern. Wenn du Aufnahmen vom Hue-PIR willst, müsstest du in ioBroker selbst aufzeichnen (z. B. FFmpeg-Snapshot oder die geplante Mini-NVR in v0.7.0).
        BlueIris auf separatem Host → 401 + wechselnder Port
        Drei Ursachen, alle gefixt:
        • 401 Unauthorized: Der RTSP-Endpunkt verlangt Digest-Auth. Die alte URL rtsp://127.0.0.1:PORT/rtsp_tunnel hatte keine Credentials. Neu: cameras.<id>.stream_url enthält jetzt User+Password im URL-Format rtsp://<user>:<pass>@host:port/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600. BlueIris akzeptiert das direkt.
        • Wechselnder Port: Der Watchdog hat bei jeder Session-Erneuerung (~1 h) den TLS-Proxy gestoppt und neu gestartet → neuer Port. Neu: Port ist sticky pro Kamera, persistiert in cameras.<id>._proxy_port, überlebt Renewals und Adapter-Restarts.
        • Zugriff von anderem Host: Standardmäßig bindet der Proxy nur auf 127.0.0.1 — von BlueIris auf einem anderen Rechner unerreichbar. Neuer Admin-Tab „RTSP / Stream": Checkbox „Expose RTSP proxy to LAN" anhaken + LAN-IP des ioBroker-Hosts eintragen (z. B. 192.168.1.50). Dann steht in stream_url direkt die externe URL, die du in BlueIris kopierst.
        Setup für deinen Fall:
        1. Auf v0.5.1 aktualisieren
        2. Admin → Tab „RTSP / Stream" → „Expose RTSP proxy to LAN" anhaken
        3. „External hostname / LAN IP" = LAN-IP deines ioBroker-Hosts
        4. Speichern → Adapter restartet
        5. In ioBroker den State cameras.<deine-cam-id>.stream_url kopieren (enthält dann user:pass und ext-IP)
        6. In BlueIris als RTSP-Quelle einfügen — keine separaten Credentials-Felder nötig
        Außerdem gibt's in v0.5.1 noch zwei neue Features:
        • Sirene (Gen2): cameras.<id>.siren_active — true schreibt den 75-dB-Panic-Alarm scharf, false silenct ihn (gleicher Endpunkt wie die offizielle App).
        • RGB-Wallwasher (Außenkamera II): cameras.<id>.wallwasher_color (HEX #RRGGBB, leer = warmweiß) + cameras.<id>.wallwasher_brightness (0..100). Steuert top+bottom LEDs gemeinsam; das Frontlicht bleibt unberührt.
        Release: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.1
        Falls BlueIris noch Probleme macht: gib mir bitte den genauen Verbindungsfehler aus dem BlueIris-Log, dann schauen wir weiter.
        Viele Grüße
        • J
          J
          Jaschkopf
          Bekomme in BlueIris leider weiterhin kein Bild. Einfügen der URL klappt, BlueIris schlüsselt das dann in die entsprechenden Felder automatisch auf. Ich bekomme aber NoSignal mit dem Fehler
          Error 8000007a (CheckPort/User/Password) 0
          • J
            J
            Jaschkopf
            UPDATE: Wenn ich die Stream URL mit VLC-Player öffne bekomme ich den Stream rein. Dann muss scheinbar was mit den BlueIris settings noch nicht passen
            • J Jaschkopf
              ThomasM.T
              ThomasM.T
              ThomasM.
              Hi @Jaschkopf,
              genau das ist ein bekanntes BlueIris-Verhalten: VLC akzeptiert rtsp://user:pass@host/... direkt, BlueIris zieht die Credentials zwar in seine Felder, sendet sie aber dann nicht zuverlässig im RTSP-Digest-Challenge mit. Ergebnis: Error 8000007a (CheckPort/User/Password) → "NoSignal". Auf <ipcamtalk.com> gibt's mehrere Threads dazu, und der Fix ist immer derselbe.
              Lösung für BlueIris:
              1. In das Adressfeld nur den URL ohne user:pass@ eintragen, z. B.:
                rtsp://192.168.x.x:54321/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
              2. Username und Passwort in die separaten BlueIris-Felder "Username" und "Password" eintragen (genau die Digest-Credentials aus der ioBroker stream_url, die hinter rtsp:// und vor dem @ stehen).
              3. RTSP Authentication = Digest setzen (nicht "Auto", nicht "Basic").
              Damit sollte's laufen — die Logik dahinter ist, dass BlueIris die In-URL-Credentials parst, aber im DESCRIBE/SETUP-Handshake nur die Felder seines eigenen Config-Dialogs verwendet.
              Bonus: gerade neu in v0.5.2 (beta) released — der neue Livestream-Schalter
              cameras.<id>.livestream_enabled (Default AUS). Bisher hat der Adapter pro Kamera beim Start eine 24/7 LOCAL-Session + TLS-Proxy + RTSP-Watchdog aufgemacht — auch wenn niemand zuschaut, kostet das täglich Quota. Ab v0.5.2 ist Streaming explizit Opt-in:
              • true schreiben → PUT /v11/.../connection, Proxy startet, stream_url wird gesetzt, Watchdog läuft.
              • false schreiben → Watchdog stoppt, Proxy beendet, DELETE /connection, stream_url leer.
              Snapshots laufen unverändert (kurzlebige Session, nach dem JPEG sofort wieder zu).
              Update via iobroker upgrade bosch-smart-home-camera — 0.5.2 ist auf npm. Release Notes: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.2
              Viele Grüße
              Thomas
              • J
                J
                Jaschkopf
                Kann man vielleicht den Stream mit niedriger Bandbreite simultan ausgeben? Also pro Kamera zwei Stream URLs, quasi einen Mainstream mit hoher Bitrate und einen Substream mit niedriger Bitrate (und niedrigerer Auflösung???) BlueIris unterstützt diese Prinzip um die CPU Last zu reduzieren. Der schlechte Substream wird analysiert bis was passiert (motion) und schaltet dann auf den Mainstream um und zeichnet diesen auf.
                • J
                  J
                  Jaschkopf
                  User und Pass händisch eintragen habe ich probiert. Leider ohne erfolg. Die Option RTSP Authentication = Digest habe ich nicht gefunden. Kann ich irgendwie loggen was BlueIris sendet zur Authentication?
                  • J
                    J
                    Jaschkopf
                    Machen die Sonderzeichen im User/Pass vielleicht probleme wenn BlueIris die URL wieder zusammensetzt?
                    • J Jaschkopf
                      ThomasM.T
                      ThomasM.T
                      ThomasM.
                      Hi @Jaschkopf,
                      danke fürs Dranbleiben — Posts 17 + 18 (Authentifizierung-Setting nicht gefunden, Sonderzeichen-Verdacht) haben mich nochmal dazu gebracht, das Problem an der Wurzel zu fixen statt eines Workarounds.
                      v0.5.3 (Beta) ist gerade raus und behebt deinen Fall direkt: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.3
                      Was ist neu
                      1. TLS-Proxy macht jetzt die Digest-Auth selbst. Die cameras.<id>.stream_url ist ab v0.5.3 eine saubere URL ohne Credentials:
                      Keine User/Pass mehr in der URL. Der Adapter-Proxy fängt die 401-Challenge der Kamera selbst ab, rechnet den Digest-Hash, injiziert den Authorization-Header und schluckt das 401, bevor dein Client es überhaupt sieht. BlueIris bekommt direkt 200 OK und muss gar nichts mehr authentifizieren. Sonderzeichen-Problem und das fehlende "RTSP Auth = Digest"-Setting sind damit aus der Welt.
                      2. Sub-Stream-URL für deinen BlueIris-CPU-Wunsch aus Post 16. Neuer Datenpunkt cameras.<id>.stream_url_sub — gleiche Bosch-Session, gleicher Proxy, gleiche Kostenstelle, nur mit inst=2 (niedrigere Bitrate). Mainstream für Aufnahme, Substream für die Anzeige:
                      rtsp://192.168.x.x:54321/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                      Experimentell — hängt davon ab, ob die Gen2-Eyes-Firmware inst=2 wirklich serviert. Bitte testen und Feedback geben, dann weiß ich, ob ich's als stable markieren kann.
                      3. Bonus: Auto-Snapshot bei Bewegung. Bei jedem FCM-Motion-/Person-/Audio-Event holt der Adapter automatisch ein frisches JPEG und legt es als Base64-String in cameras.<id>.last_event_image ab. Damit kannst du in Blockly bei Motion direkt notify.telegram / signal / etc. triggern und das Bild mitsenden — ohne extra Snapshot-Trigger-Script. Default an, Opt-out im neuen Admin-Tab "Events / Notifications".
                      4. Snapshot-Session-Keep-Alive (60s). Falls deine Card oder Automation öfter snapshot_trigger setzt — der Adapter hält die Bosch-Session jetzt warm und reused sie statt jedes Mal neu zu öffnen. Erster Snap ~1-2s, alle weiteren in der 60s-Window ~200ms.
                      5. cameras.<id>.motion_active — Boolean-DP, true bei Motion, auto-false nach 90s. Sauberer Trigger für Blockly.
                      Update
                      Dann BlueIris-Kamera entfernen und neu anlegen mit der frischen stream_url (ohne User/Pass im Adressfeld, keine Credentials in irgendein BlueIris-Feld eintragen, RTSP-Auth auf "None" oder Default lassen). Sollte einfach funktionieren.
                      Falls's nicht klappt: bitte den Adapter-Log mit debug-Level posten (info → debug in der Instance-Config), die Zeile RTSP auth EF791764: ... zeigt, in welchem State der Proxy hängt.
                      Viele Grüße
                      Thomas
                      • ThomasM.T
                        ThomasM.T
                        ThomasM.
                        v0.5.4 ist live — der Schwerpunkt liegt diesmal komplett auf der Login-UX nach euren Rückmeldungen aus diesem Thread. Plus
                        drei kleine Quality-Fixes, die mir beim Live-Test aufgefallen sind.
                        Login-UX-Overhaul
                        • Bosch-Login-Button direkt in den Instanz-Einstellungen. Die OAuth-URL wird jetzt zusätzlich als Datenpunkt
                          bosch-smart-home-camera.0.info.login_url veröffentlicht und als klickbarer Link in der Admin-UI gerendert. Über den neuen
                          Button „Bosch-Login im Browser öffnen" öffnet sich der OAuth-Flow direkt in einem neuen Tab. Kein Heraussuchen einer
                          300-Zeichen-URL aus dem Log-Inspektor mehr.
                        • Kein Terminate-Loop mehr beim Warten auf Login. Wenn eine alte redirect_url oder ein abgelaufenes PKCE-Paar den
                          Token-Tausch killen, bleibt der Adapter jetzt im awaiting_login-Modus am Leben statt sich jedes Mal selbst zu beenden. Das
                          „sieht kaputt aus"-Verhalten ist damit weg.
                        • Neuer „Login zurücksetzen"-Button mit Bestätigungs-Dialog: löscht Tokens, PKCE-Paar, gepastete URL und login_url in
                          einem Klick und startet den Adapter neu für einen frischen OAuth-Cycle. Praktisch, wenn man sich verheddert hat oder das
                          Bosch-Konto wechseln will.
                        Bessere Diagnose-Datenpunkte
                        • info.connection_status (Text): logged_out | awaiting_login | connected | auth_error — viel klarer für Blockly-
                          und VIS-Logik als der reine Boolean info.connection.
                        • info.last_login_at (ISO-Zeitstempel): wann der letzte erfolgreiche Token-Mint war. Hilft einzuschätzen, wie nah das
                          Refresh-Token an den 30 Tagen offline_access-Lebensdauer dran ist.
                        Quality-Fixes
                        • Privacy-Modus killt online nicht mehr. Eine Indoor-Kamera in dauerhaftem Privacy-Modus driftete bisher nach drei
                          Startup-Snapshot-Retries auf online=false, obwohl die Kamera ja erreichbar war — der Snapshot-Endpoint antwortet im
                          Privacy-Modus halt nicht. Das wird jetzt als User-Status erkannt, nicht als Connectivity-Fehler.
                        • last_motion_at ist jetzt valides ISO 8601. Bosch liefert Zeitstempel im Java-ZonedDateTime-Format mit anhängendem
                          [Europe/Berlin]. JavaScript-new Date() kann das nicht parsen, Blockly-Vergleiche scheiterten. Der Adapter strippt das
                          Suffix jetzt. Wer mit dem alten String gearbeitet hat: numerische Vergleiche über new Date(...).getTime() funktionieren ab
                          v0.5.4 zuverlässig.
                        • Snapshot-Keep-Alive-Doku ehrlich. v0.5.3 hatte „nach dem ersten Snap ~200 ms" versprochen — gemessen sind es 2–5 s
                          typisch, gelegentlich 10–15 s, weil der Snapshot-Endpoint der Kamera selbst dominiert. Die Session-Wiederverwendung spart
                          ~0,5–1 s (den PUT /connection-Roundtrip). README ist auf den realistischen Wert korrigiert.
                        Installation
                        npm: iobroker.bosch-smart-home-camera@0.5.4
                        GitHub: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.4
                        Aufnahme ins offizielle Repository
                        Pull-Request ist offen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5983 — repochecker ist FINAL: OK. Sobald
                        der Review durch ist, taucht der Adapter regulär im Admin-„Adapter"-Tab auf und das rote Icon (mittlere Spalte) verschwindet.
                        Feedback bitte weiterhin hierher — gerade die Login-Pfade waren bisher nur theoretisch durchgetestet, da würde ich gerne
                        wissen, ob die neuen Buttons in echten Umgebungen anders zicken als in meiner Test-Sandbox.
                        • J
                          J
                          Jaschkopf
                          Version 0.5.4 ist installiert und läuft soweit super. Verbindung von BlueIris zu den Kameras ist jetzt problemlos möglich. Main- und Substream funktionieren beide. Steuern der Beleuchtung funktioniert auch problemlos, lediglich der Status der DP's ändert sich nicht wenn ich das Licht über die App schalte. Oder ich war zu ungeduldig. Was mir noch als Bug aufgefallen ist, der DP motion_active wird nicht true wenn ich die Kamera auslöse. Der timestamp last_motion_at kommt aber. Darüber werte ich gerade im Skript eine Bewegung aus. Ansonsten würde ich jetzt ein paar Tage beobachten ob der Stream stabil in BlueIris läuft. Falls Probleme auftreten melde ich mich sofort. Vielen Dank für den super Support und den wirklich sehr guten Adapter!
                          • ThomasM.T
                            ThomasM.T
                            ThomasM.
                            Danke für die Rückmeldung zu v0.5.4. Schön zu hören dass BlueIris mit Main- und Substream stabil läuft.
                            Beide Bugs sind nachvollziehbar. Kurz zur Diagnose und zum Fix in v0.5.5.
                            motion_active bleibt false: der gemeinsame Event-Handler _onMotionFired(), der motion_active auf true setzt und den
                            90-Sekunden-Auto-Clear-Timer startet, wurde bisher nur vom FCM-Pfad und vom synthetischen Motion-Trigger aufgerufen, nicht
                            vom /v11/events-Polling-Fallback. Bei dir steht vermutlich info.fcm_active auf polling (FCM-Registrierung ist auf
                            manchen Setups noch wackelig); dann holt der Adapter die Events alle 30 Sekunden per Polling, schreibt last_motion_at, aber
                            _onMotionFired() lief nie. Polling-Pfad ruft jetzt denselben Helfer auf, also kippt motion_active auch dort sauber auf
                            true und nach 90 s automatisch zurück.
                            Light-DPs ändern sich nicht bei App-Toggles: der 30-Sekunden-State-Poll holt für Gen2-Kameras seit v0.5.1
                            /lighting/switch, hat daraus aber bisher nur wallwasher_brightness und wallwasher_color übernommen. Die Booleans
                            front_light_enabled und wallwasher_enabled wurden nie aus der Antwort abgeleitet, also blieben sie auf dem letzten Wert
                            den ioBroker selbst geschrieben hatte. Ist jetzt gefixt: front_light_enabled folgt frontLightSettings.brightness > 0,
                            wallwasher_enabled folgt max(top, bottom) > 0. App-Toggles propagieren innerhalb von ~30 Sekunden.
                            v0.5.5 ist gerade auf npm und GitHub gelandet:
                            https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.5 — Regression-Tests für beide Pfade sind in
                            test/unit/main.spec.ts (Suche nach "forum #1339866").
                            Gen1-Kameras sind in dem Fix noch nicht drin: /lighting_override wird beim Polling aktuell nicht abgefragt. Falls du da
                            Bedarf hast, sag Bescheid.
                            • ThomasM.T
                              ThomasM.T
                              ThomasM.
                              Dürfte ich kurz mal nach Feedback fragen? Funktioniert alles? Gibt es Fragen oder Features, die fehlen?
                              • J
                                J
                                Jaschkopf
                                schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
                                Moin. Ich habe aktuell v0.6 am laufen und bin sehr zufrieden. Kann momentan keine Probleme feststellen. Lichtsteuerung geht, Events kommen zuverlässig rein und der RTSP Stream sowohl Main als auch Sub laufen wunderbar in BlueIris. Dort habe ich eine permanente Aufzeichnung mit motiondetection und anschließender KI Auswertung am laufen. Wenn Personen erkannt werden wird auf Mainstream umgeschaltet. Klappt einwandfrei.
                                Was ich momentan aktuell habe sind kurze Verbindungsabbrüche zur Kamera. Blue Iris meldet z.B. gestern um 21:29:58Uhr Verbindung verloren und um 21:30:41Uhr war die Verbindung wieder da. Scheint aber selten aufzutreten, seit dem Abbruch gestern war die Verbindung stabil.
                                • ThomasM.T
                                  ThomasM.T
                                  ThomasM.
                                  Servus, Danke für das ausführliche Feedback. Gerade die Liste der Funktionen, die bei dir laufen (Beleuchtung, Events, Main/Sub-Stream, Daueraufnahme mit Personenerkennung und Mainstream-Switch), ist hilfreich, weil das selten alles in einer Installation zusammenkommt.
                                  Zu den ca. 43 Sekunden Aussetzer am 17.05. um 21:29: Ursache ist ein kurzer Reset der MTalk-Verbindung (Googles FCM-Push-Backend, über das wir die Kamera-Events bekommen). Das passiert gelegentlich bei Server-Rotation. In v0.6 / v0.6.1 fällt der Adapter danach auf das 30-Sekunden-Polling zurück, ohne den Push-Kanal automatisch wieder aufzubauen. Erst beim nächsten Adapter-Restart kommt MTalk zurück. Die 43 s passen exakt zu einer Polling-Runde plus Scheduling-Jitter.
                                  Ist für v0.6.2 gefixt: Nach einem disconnect vom FCM-Listener baut der Adapter den Socket mit Exponential-Backoff (5 s → 30 s → 120 s → 600 s) wieder auf, setzt info.fcm_active zurück auf healthy sobald es klappt und stellt den Backoff bei Erfolg auf 0 zurück. Damit sollten transiente MTalk-Drops in Sekunden statt in einem 30-s-Poll-Fenster heilen. Lokal mit sechs neuen Unit-Tests abgedeckt, kommt mit dem nächsten Release.
                                  Falls du im Log nochmal nachschauen magst, würde mich eine Zeile mit bosch-smart-home-camera rund um 21:29 interessieren, speziell ob da etwas Richtung disconnect, socket oder MTalk auftaucht. Hilft beim Bestätigen, dass die neue Reconnect-Logik genau diesen Drop-Typ trifft.
                                  • J
                                    J
                                    Jaschkopf
                                    Gut das du es sagst. Habe nochmal das Log vom 17. geprüft und um 21:29 habe ich ein Adapter Update auf 0.6.0 installiert. Also Kommando zurück, läuft alles wie es soll.
                                    • ThomasM.T
                                      ThomasM.T
                                      ThomasM.
                                      :) Na dann. Dennoch ist der Fix nicht schlecht. Das freut mich, dass alles so gut funktioniert. Ich kenne mich leider nicht mehr so gut mit ioBroker aus (Migration zu Home Assistant vor 2 Jahren). Kannst du kurz erklären, wie du das alles machst? Dann packe ich es in die Readme. Nur so eine Idee.
                                      • ThomasM.T
                                        ThomasM.T
                                        ThomasM.
                                        Heute auch eine größere Runde am ioBroker-Adapter, parallel zur Home-Assistant-Integration. Wer in den letzten Stunden Snapshots verloren hat: die folgenden Features fangen das ab.
                                        Cloud-Wartungs-Erkennung. Adapter zieht stündlich den Bosch-Community-RSS-Feed. State info.maintenance.state mit active / scheduled / past / recent / unknown / idle plus alle Felder (title, link, scheduled_start, scheduled_end, summary). Reaktives Re-Fetch bei 5xx mit 5 Minuten Cooldown. HTML-Fallback falls die RSS-URL kippt.
                                        Lifecycle-Benachrichtigungen. Wenn Bosch eine Wartung ankündigt, schreibt der Adapter pro State-Transition ein JSON-Payload nach info.maintenance.last_notification. Damit lässt sich per Blockly oder Script direkt eine Telegram-, Pushover- oder Signal-Nachricht triggern. Dedupliziert per (RSS-Link, State).
                                        Pro-Kamera Online/Offline-Benachrichtigungen. Bei jedem Wechsel von cameras.<id>.online schreibt der Adapter ein JSON-Payload nach cameras.<id>.last_status_notification. Erste Beobachtung nach Adapter-Start bleibt stumm, unknown-Flaps werden ignoriert.
                                        LAN-Fallback für Privacy und Frontlicht. Solange die Kamera im LAN erreichbar ist, gehen Privacy und Front-Licht weiter, auch wenn die Bosch-Cloud nicht antwortet. State cameras.<id>.lan_reachable zeigt den TCP-Ping-Status. Outage-Ping läuft alle 30 Sekunden während eines Cloud-5xx-Bursts. LAN-IP-Map wird persistent in der ioBroker-State-DB gehalten — beim nächsten Adapter-Start sofort verfügbar.
                                        Cloud-Degraded-Startup. Wenn die Bosch-Cloud beim Adapter-Start bereits 5xx liefert, hängt der Adapter sich nicht mehr in den Retry-Loop. Stattdessen werden die bekannten Kameras aus der Object-DB rehydriert, LAN-Ping läuft sofort an und die Schalter funktionieren — bis die Cloud wieder antwortet, dann übernimmt sie nahtlos.
                                        Full notes:
                                        • v0.7.4: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.7.4
                                        • npm: iobroker.bosch-smart-home-camera
                                        • Blog: https://www.mosandl.eu/iobroker-bosch-smart-home-camera/
                                        Bugs / Fragen: GitHub-Issue im Repo, oder hier antworten.
                                        • J
                                          J
                                          Jaschkopf
                                          Moin. Version 0.7.4 ist installiert und läuft anstandslos. Wirklich Wahnsinn wieviel Arbeit du da rein steckst den Adapter kontinuierlich weiter zu optimieren. Im Anhang mein Blockly was ich mir gebaut habe für die Lichtsteuerung zusammen mit meinem Hue Flutlicht und zwei Hue Bewegungsmeldern. Relativ simpel, über die Helligkeit von meiner Wetterstation werden die Wallwasher und das Flutlicht gedimmt ein- bzw. ausgeschaltet. Bei Bewegung einer der Hue PIR oder einer Kamera wird das Frontlight und das Flutlicht auf hell aktiviert.
                                          Die Integration in BlueIris sollte jeder hinbekommen. Einfach den RTSP Stream Link als neue Kamera anlegen und Einstellungen nach eigenen wünschen anpassen. Ich habe z.B. eine 24/7 Aufzeichnung (Sub-Stream) aller Kameras aktiviert die für 7 Tage aufbewahrt werden. Wenn in BlueIris eine motiondetection anspricht werden mehrere Bilder über eine Schnittstelle an CodeProject gesendet. YOLO analysiert dann die Bilder ob dort z.B. Personen, Hunde, Katzen etc. zu sehen sind. Erst wenn (in meinem Fall nur Personen) gefunden wurden, wird ein Event ausgelöst und es wird (schon mit einigen Sekunden Vorlauf) der Mainstream aufgezeichnet. Zu BlueIris gibt es aber haufenweise Anleitungen im Netz. CodeProject kann auch Gesichtserkennung oder Kennzeichenerkennung von Fahrzeugen ;)
                                          Hier mein Blockly: Sicherheit.Kameras_Einfahrt.xml
