  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Adapter - Bosch Smart Home Kameras
    1.6k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
70 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Bosch Eyes Kamera in Außenlampe Homoran
  • J Jaschkopf
    UPDATE: Wenn ich die Stream URL mit VLC-Player öffne bekomme ich den Stream rein. Dann muss scheinbar was mit den BlueIris settings noch nicht passen
    ThomasM.T
    ThomasM.T
    ThomasM.
    Hi @Jaschkopf,
    genau das ist ein bekanntes BlueIris-Verhalten: VLC akzeptiert rtsp://user:pass@host/... direkt, BlueIris zieht die Credentials zwar in seine Felder, sendet sie aber dann nicht zuverlässig im RTSP-Digest-Challenge mit. Ergebnis: Error 8000007a (CheckPort/User/Password) → "NoSignal". Auf <ipcamtalk.com> gibt's mehrere Threads dazu, und der Fix ist immer derselbe.
    Lösung für BlueIris:
    1. In das Adressfeld nur den URL ohne user:pass@ eintragen, z. B.:
      rtsp://192.168.x.x:54321/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
    2. Username und Passwort in die separaten BlueIris-Felder "Username" und "Password" eintragen (genau die Digest-Credentials aus der ioBroker stream_url, die hinter rtsp:// und vor dem @ stehen).
    3. RTSP Authentication = Digest setzen (nicht "Auto", nicht "Basic").
    Damit sollte's laufen — die Logik dahinter ist, dass BlueIris die In-URL-Credentials parst, aber im DESCRIBE/SETUP-Handshake nur die Felder seines eigenen Config-Dialogs verwendet.
    Bonus: gerade neu in v0.5.2 (beta) released — der neue Livestream-Schalter
    cameras.<id>.livestream_enabled (Default AUS). Bisher hat der Adapter pro Kamera beim Start eine 24/7 LOCAL-Session + TLS-Proxy + RTSP-Watchdog aufgemacht — auch wenn niemand zuschaut, kostet das täglich Quota. Ab v0.5.2 ist Streaming explizit Opt-in:
    • true schreiben → PUT /v11/.../connection, Proxy startet, stream_url wird gesetzt, Watchdog läuft.
    • false schreiben → Watchdog stoppt, Proxy beendet, DELETE /connection, stream_url leer.
    Snapshots laufen unverändert (kurzlebige Session, nach dem JPEG sofort wieder zu).
    Update via iobroker upgrade bosch-smart-home-camera — 0.5.2 ist auf npm. Release Notes: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.2
    Viele Grüße
    Thomas
    • J
      J
      Jaschkopf
      Kann man vielleicht den Stream mit niedriger Bandbreite simultan ausgeben? Also pro Kamera zwei Stream URLs, quasi einen Mainstream mit hoher Bitrate und einen Substream mit niedriger Bitrate (und niedrigerer Auflösung???) BlueIris unterstützt diese Prinzip um die CPU Last zu reduzieren. Der schlechte Substream wird analysiert bis was passiert (motion) und schaltet dann auf den Mainstream um und zeichnet diesen auf.
      • J
        J
        Jaschkopf
        User und Pass händisch eintragen habe ich probiert. Leider ohne erfolg. Die Option RTSP Authentication = Digest habe ich nicht gefunden. Kann ich irgendwie loggen was BlueIris sendet zur Authentication?
        • J
          J
          Jaschkopf
          Machen die Sonderzeichen im User/Pass vielleicht probleme wenn BlueIris die URL wieder zusammensetzt?
          ThomasM.T 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jaschkopf
            ThomasM.T
            ThomasM.T
            ThomasM.
            Hi @Jaschkopf,
            danke fürs Dranbleiben — Posts 17 + 18 (Authentifizierung-Setting nicht gefunden, Sonderzeichen-Verdacht) haben mich nochmal dazu gebracht, das Problem an der Wurzel zu fixen statt eines Workarounds.
            v0.5.3 (Beta) ist gerade raus und behebt deinen Fall direkt: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.3
            Was ist neu
            1. TLS-Proxy macht jetzt die Digest-Auth selbst. Die cameras.<id>.stream_url ist ab v0.5.3 eine saubere URL ohne Credentials:
            Keine User/Pass mehr in der URL. Der Adapter-Proxy fängt die 401-Challenge der Kamera selbst ab, rechnet den Digest-Hash, injiziert den Authorization-Header und schluckt das 401, bevor dein Client es überhaupt sieht. BlueIris bekommt direkt 200 OK und muss gar nichts mehr authentifizieren. Sonderzeichen-Problem und das fehlende "RTSP Auth = Digest"-Setting sind damit aus der Welt.
            2. Sub-Stream-URL für deinen BlueIris-CPU-Wunsch aus Post 16. Neuer Datenpunkt cameras.<id>.stream_url_sub — gleiche Bosch-Session, gleicher Proxy, gleiche Kostenstelle, nur mit inst=2 (niedrigere Bitrate). Mainstream für Aufnahme, Substream für die Anzeige:
            rtsp://192.168.x.x:54321/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
            Experimentell — hängt davon ab, ob die Gen2-Eyes-Firmware inst=2 wirklich serviert. Bitte testen und Feedback geben, dann weiß ich, ob ich's als stable markieren kann.
            3. Bonus: Auto-Snapshot bei Bewegung. Bei jedem FCM-Motion-/Person-/Audio-Event holt der Adapter automatisch ein frisches JPEG und legt es als Base64-String in cameras.<id>.last_event_image ab. Damit kannst du in Blockly bei Motion direkt notify.telegram / signal / etc. triggern und das Bild mitsenden — ohne extra Snapshot-Trigger-Script. Default an, Opt-out im neuen Admin-Tab "Events / Notifications".
            4. Snapshot-Session-Keep-Alive (60s). Falls deine Card oder Automation öfter snapshot_trigger setzt — der Adapter hält die Bosch-Session jetzt warm und reused sie statt jedes Mal neu zu öffnen. Erster Snap ~1-2s, alle weiteren in der 60s-Window ~200ms.
            5. cameras.<id>.motion_active — Boolean-DP, true bei Motion, auto-false nach 90s. Sauberer Trigger für Blockly.
            Update
            Dann BlueIris-Kamera entfernen und neu anlegen mit der frischen stream_url (ohne User/Pass im Adressfeld, keine Credentials in irgendein BlueIris-Feld eintragen, RTSP-Auth auf "None" oder Default lassen). Sollte einfach funktionieren.
            Falls's nicht klappt: bitte den Adapter-Log mit debug-Level posten (info → debug in der Instance-Config), die Zeile RTSP auth EF791764: ... zeigt, in welchem State der Proxy hängt.
            Viele Grüße
            Thomas
            • ThomasM.T
              ThomasM.T
              ThomasM.
              v0.5.4 ist live — der Schwerpunkt liegt diesmal komplett auf der Login-UX nach euren Rückmeldungen aus diesem Thread. Plus
              drei kleine Quality-Fixes, die mir beim Live-Test aufgefallen sind.
              Login-UX-Overhaul
              • Bosch-Login-Button direkt in den Instanz-Einstellungen. Die OAuth-URL wird jetzt zusätzlich als Datenpunkt
                bosch-smart-home-camera.0.info.login_url veröffentlicht und als klickbarer Link in der Admin-UI gerendert. Über den neuen
                Button „Bosch-Login im Browser öffnen" öffnet sich der OAuth-Flow direkt in einem neuen Tab. Kein Heraussuchen einer
                300-Zeichen-URL aus dem Log-Inspektor mehr.
              • Kein Terminate-Loop mehr beim Warten auf Login. Wenn eine alte redirect_url oder ein abgelaufenes PKCE-Paar den
                Token-Tausch killen, bleibt der Adapter jetzt im awaiting_login-Modus am Leben statt sich jedes Mal selbst zu beenden. Das
                „sieht kaputt aus"-Verhalten ist damit weg.
              • Neuer „Login zurücksetzen"-Button mit Bestätigungs-Dialog: löscht Tokens, PKCE-Paar, gepastete URL und login_url in
                einem Klick und startet den Adapter neu für einen frischen OAuth-Cycle. Praktisch, wenn man sich verheddert hat oder das
                Bosch-Konto wechseln will.
              Bessere Diagnose-Datenpunkte
              • info.connection_status (Text): logged_out | awaiting_login | connected | auth_error — viel klarer für Blockly-
                und VIS-Logik als der reine Boolean info.connection.
              • info.last_login_at (ISO-Zeitstempel): wann der letzte erfolgreiche Token-Mint war. Hilft einzuschätzen, wie nah das
                Refresh-Token an den 30 Tagen offline_access-Lebensdauer dran ist.
              Quality-Fixes
              • Privacy-Modus killt online nicht mehr. Eine Indoor-Kamera in dauerhaftem Privacy-Modus driftete bisher nach drei
                Startup-Snapshot-Retries auf online=false, obwohl die Kamera ja erreichbar war — der Snapshot-Endpoint antwortet im
                Privacy-Modus halt nicht. Das wird jetzt als User-Status erkannt, nicht als Connectivity-Fehler.
              • last_motion_at ist jetzt valides ISO 8601. Bosch liefert Zeitstempel im Java-ZonedDateTime-Format mit anhängendem
                [Europe/Berlin]. JavaScript-new Date() kann das nicht parsen, Blockly-Vergleiche scheiterten. Der Adapter strippt das
                Suffix jetzt. Wer mit dem alten String gearbeitet hat: numerische Vergleiche über new Date(...).getTime() funktionieren ab
                v0.5.4 zuverlässig.
              • Snapshot-Keep-Alive-Doku ehrlich. v0.5.3 hatte „nach dem ersten Snap ~200 ms" versprochen — gemessen sind es 2–5 s
                typisch, gelegentlich 10–15 s, weil der Snapshot-Endpoint der Kamera selbst dominiert. Die Session-Wiederverwendung spart
                ~0,5–1 s (den PUT /connection-Roundtrip). README ist auf den realistischen Wert korrigiert.
              Installation
              npm: iobroker.bosch-smart-home-camera@0.5.4
              GitHub: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.4
              Aufnahme ins offizielle Repository
              Pull-Request ist offen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5983 — repochecker ist FINAL: OK. Sobald
              der Review durch ist, taucht der Adapter regulär im Admin-„Adapter"-Tab auf und das rote Icon (mittlere Spalte) verschwindet.
              Feedback bitte weiterhin hierher — gerade die Login-Pfade waren bisher nur theoretisch durchgetestet, da würde ich gerne
              wissen, ob die neuen Buttons in echten Umgebungen anders zicken als in meiner Test-Sandbox.
              • J
                J
                Jaschkopf
                Version 0.5.4 ist installiert und läuft soweit super. Verbindung von BlueIris zu den Kameras ist jetzt problemlos möglich. Main- und Substream funktionieren beide. Steuern der Beleuchtung funktioniert auch problemlos, lediglich der Status der DP's ändert sich nicht wenn ich das Licht über die App schalte. Oder ich war zu ungeduldig. Was mir noch als Bug aufgefallen ist, der DP motion_active wird nicht true wenn ich die Kamera auslöse. Der timestamp last_motion_at kommt aber. Darüber werte ich gerade im Skript eine Bewegung aus. Ansonsten würde ich jetzt ein paar Tage beobachten ob der Stream stabil in BlueIris läuft. Falls Probleme auftreten melde ich mich sofort. Vielen Dank für den super Support und den wirklich sehr guten Adapter!
                • ThomasM.T
                  ThomasM.T
                  ThomasM.
                  Danke für die Rückmeldung zu v0.5.4. Schön zu hören dass BlueIris mit Main- und Substream stabil läuft.
                  Beide Bugs sind nachvollziehbar. Kurz zur Diagnose und zum Fix in v0.5.5.
                  motion_active bleibt false: der gemeinsame Event-Handler _onMotionFired(), der motion_active auf true setzt und den
                  90-Sekunden-Auto-Clear-Timer startet, wurde bisher nur vom FCM-Pfad und vom synthetischen Motion-Trigger aufgerufen, nicht
                  vom /v11/events-Polling-Fallback. Bei dir steht vermutlich info.fcm_active auf polling (FCM-Registrierung ist auf
                  manchen Setups noch wackelig); dann holt der Adapter die Events alle 30 Sekunden per Polling, schreibt last_motion_at, aber
                  _onMotionFired() lief nie. Polling-Pfad ruft jetzt denselben Helfer auf, also kippt motion_active auch dort sauber auf
                  true und nach 90 s automatisch zurück.
                  Light-DPs ändern sich nicht bei App-Toggles: der 30-Sekunden-State-Poll holt für Gen2-Kameras seit v0.5.1
                  /lighting/switch, hat daraus aber bisher nur wallwasher_brightness und wallwasher_color übernommen. Die Booleans
                  front_light_enabled und wallwasher_enabled wurden nie aus der Antwort abgeleitet, also blieben sie auf dem letzten Wert
                  den ioBroker selbst geschrieben hatte. Ist jetzt gefixt: front_light_enabled folgt frontLightSettings.brightness > 0,
                  wallwasher_enabled folgt max(top, bottom) > 0. App-Toggles propagieren innerhalb von ~30 Sekunden.
                  v0.5.5 ist gerade auf npm und GitHub gelandet:
                  https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.5.5 — Regression-Tests für beide Pfade sind in
                  test/unit/main.spec.ts (Suche nach "forum #1339866").
                  Gen1-Kameras sind in dem Fix noch nicht drin: /lighting_override wird beim Polling aktuell nicht abgefragt. Falls du da
                  Bedarf hast, sag Bescheid.
                  • ThomasM.T
                    ThomasM.T
                    ThomasM.
                    Dürfte ich kurz mal nach Feedback fragen? Funktioniert alles? Gibt es Fragen oder Features, die fehlen?
                    • J
                      J
                      Jaschkopf
                      schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
                      Moin. Ich habe aktuell v0.6 am laufen und bin sehr zufrieden. Kann momentan keine Probleme feststellen. Lichtsteuerung geht, Events kommen zuverlässig rein und der RTSP Stream sowohl Main als auch Sub laufen wunderbar in BlueIris. Dort habe ich eine permanente Aufzeichnung mit motiondetection und anschließender KI Auswertung am laufen. Wenn Personen erkannt werden wird auf Mainstream umgeschaltet. Klappt einwandfrei.
                      Was ich momentan aktuell habe sind kurze Verbindungsabbrüche zur Kamera. Blue Iris meldet z.B. gestern um 21:29:58Uhr Verbindung verloren und um 21:30:41Uhr war die Verbindung wieder da. Scheint aber selten aufzutreten, seit dem Abbruch gestern war die Verbindung stabil.
                      • ThomasM.T
                        ThomasM.T
                        ThomasM.
                        Servus, Danke für das ausführliche Feedback. Gerade die Liste der Funktionen, die bei dir laufen (Beleuchtung, Events, Main/Sub-Stream, Daueraufnahme mit Personenerkennung und Mainstream-Switch), ist hilfreich, weil das selten alles in einer Installation zusammenkommt.
                        Zu den ca. 43 Sekunden Aussetzer am 17.05. um 21:29: Ursache ist ein kurzer Reset der MTalk-Verbindung (Googles FCM-Push-Backend, über das wir die Kamera-Events bekommen). Das passiert gelegentlich bei Server-Rotation. In v0.6 / v0.6.1 fällt der Adapter danach auf das 30-Sekunden-Polling zurück, ohne den Push-Kanal automatisch wieder aufzubauen. Erst beim nächsten Adapter-Restart kommt MTalk zurück. Die 43 s passen exakt zu einer Polling-Runde plus Scheduling-Jitter.
                        Ist für v0.6.2 gefixt: Nach einem disconnect vom FCM-Listener baut der Adapter den Socket mit Exponential-Backoff (5 s → 30 s → 120 s → 600 s) wieder auf, setzt info.fcm_active zurück auf healthy sobald es klappt und stellt den Backoff bei Erfolg auf 0 zurück. Damit sollten transiente MTalk-Drops in Sekunden statt in einem 30-s-Poll-Fenster heilen. Lokal mit sechs neuen Unit-Tests abgedeckt, kommt mit dem nächsten Release.
                        Falls du im Log nochmal nachschauen magst, würde mich eine Zeile mit bosch-smart-home-camera rund um 21:29 interessieren, speziell ob da etwas Richtung disconnect, socket oder MTalk auftaucht. Hilft beim Bestätigen, dass die neue Reconnect-Logik genau diesen Drop-Typ trifft.
                        • J
                          J
                          Jaschkopf
                          Gut das du es sagst. Habe nochmal das Log vom 17. geprüft und um 21:29 habe ich ein Adapter Update auf 0.6.0 installiert. Also Kommando zurück, läuft alles wie es soll.
                          • ThomasM.T
                            ThomasM.T
                            ThomasM.
                            :) Na dann. Dennoch ist der Fix nicht schlecht. Das freut mich, dass alles so gut funktioniert. Ich kenne mich leider nicht mehr so gut mit ioBroker aus (Migration zu Home Assistant vor 2 Jahren). Kannst du kurz erklären, wie du das alles machst? Dann packe ich es in die Readme. Nur so eine Idee.
                            • ThomasM.T
                              ThomasM.T
                              ThomasM.
                              Heute auch eine größere Runde am ioBroker-Adapter, parallel zur Home-Assistant-Integration. Wer in den letzten Stunden Snapshots verloren hat: die folgenden Features fangen das ab.
                              Cloud-Wartungs-Erkennung. Adapter zieht stündlich den Bosch-Community-RSS-Feed. State info.maintenance.state mit active / scheduled / past / recent / unknown / idle plus alle Felder (title, link, scheduled_start, scheduled_end, summary). Reaktives Re-Fetch bei 5xx mit 5 Minuten Cooldown. HTML-Fallback falls die RSS-URL kippt.
                              Lifecycle-Benachrichtigungen. Wenn Bosch eine Wartung ankündigt, schreibt der Adapter pro State-Transition ein JSON-Payload nach info.maintenance.last_notification. Damit lässt sich per Blockly oder Script direkt eine Telegram-, Pushover- oder Signal-Nachricht triggern. Dedupliziert per (RSS-Link, State).
                              Pro-Kamera Online/Offline-Benachrichtigungen. Bei jedem Wechsel von cameras.<id>.online schreibt der Adapter ein JSON-Payload nach cameras.<id>.last_status_notification. Erste Beobachtung nach Adapter-Start bleibt stumm, unknown-Flaps werden ignoriert.
                              LAN-Fallback für Privacy und Frontlicht. Solange die Kamera im LAN erreichbar ist, gehen Privacy und Front-Licht weiter, auch wenn die Bosch-Cloud nicht antwortet. State cameras.<id>.lan_reachable zeigt den TCP-Ping-Status. Outage-Ping läuft alle 30 Sekunden während eines Cloud-5xx-Bursts. LAN-IP-Map wird persistent in der ioBroker-State-DB gehalten — beim nächsten Adapter-Start sofort verfügbar.
                              Cloud-Degraded-Startup. Wenn die Bosch-Cloud beim Adapter-Start bereits 5xx liefert, hängt der Adapter sich nicht mehr in den Retry-Loop. Stattdessen werden die bekannten Kameras aus der Object-DB rehydriert, LAN-Ping läuft sofort an und die Schalter funktionieren — bis die Cloud wieder antwortet, dann übernimmt sie nahtlos.
                              Full notes:
                              • v0.7.4: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.7.4
                              • npm: iobroker.bosch-smart-home-camera
                              • Blog: https://www.mosandl.eu/iobroker-bosch-smart-home-camera/
                              Bugs / Fragen: GitHub-Issue im Repo, oder hier antworten.
                              • J
                                J
                                Jaschkopf
                                Moin. Version 0.7.4 ist installiert und läuft anstandslos. Wirklich Wahnsinn wieviel Arbeit du da rein steckst den Adapter kontinuierlich weiter zu optimieren. Im Anhang mein Blockly was ich mir gebaut habe für die Lichtsteuerung zusammen mit meinem Hue Flutlicht und zwei Hue Bewegungsmeldern. Relativ simpel, über die Helligkeit von meiner Wetterstation werden die Wallwasher und das Flutlicht gedimmt ein- bzw. ausgeschaltet. Bei Bewegung einer der Hue PIR oder einer Kamera wird das Frontlight und das Flutlicht auf hell aktiviert.
                                Die Integration in BlueIris sollte jeder hinbekommen. Einfach den RTSP Stream Link als neue Kamera anlegen und Einstellungen nach eigenen wünschen anpassen. Ich habe z.B. eine 24/7 Aufzeichnung (Sub-Stream) aller Kameras aktiviert die für 7 Tage aufbewahrt werden. Wenn in BlueIris eine motiondetection anspricht werden mehrere Bilder über eine Schnittstelle an CodeProject gesendet. YOLO analysiert dann die Bilder ob dort z.B. Personen, Hunde, Katzen etc. zu sehen sind. Erst wenn (in meinem Fall nur Personen) gefunden wurden, wird ein Event ausgelöst und es wird (schon mit einigen Sekunden Vorlauf) der Mainstream aufgezeichnet. Zu BlueIris gibt es aber haufenweise Anleitungen im Netz. CodeProject kann auch Gesichtserkennung oder Kennzeichenerkennung von Fahrzeugen ;)
                                Hier mein Blockly: Sicherheit.Kameras_Einfahrt.xml
                                • J Jaschkopf
                                  ThomasM.T
                                  ThomasM.T
                                  ThomasM.
                                  @Jaschkopf, danke für das Update und das Blockly! Dein Skript ist seit gerade eben Teil des Repos: examples/driveway-light-automation.xml. UUIDs, HomeMatic-Serial und die Hue-Pfade habe ich durch Placeholder ersetzt (<CAM_UUID_1>, <ILLUMINATION_SENSOR>, <HUE_FLOODLIGHT> usw.), die Logik selbst ist wortwörtlich übernommen. Im Header steht ein Link zurück zu Post #29, damit andere die Diskussion finden können.
                                  Den BlueIris + CodeProject-AI/YOLO-Workflow habe ich im Haupt-README unter "External recorders" mit aufgenommen. Der genaue Tuning-Spielraum (24/7 Sub-Stream + Mainstream nur bei Person/Tier-Klassifikation) bleibt beim Nutzer, aber das Pattern ist genau das, was viele suchen, wenn sie "RTSP + KI-Person-Detection statt False-Positives" hören.
                                  Anlass war für mich, dass der examples/-Ordner überhaupt mal richtig wachsen sollte. Sind jetzt 20 Skripte: 8 Blockly + 12 JavaScript. Themen sind Master-Switches, Motion-Aggregation, Telegram-Bot mit /snap-Command, Nachtmodus per Schedule, Vacation-Deterrent, ein Live-Slideshow-Datenpunkt für VIS, FCM-Fallback-Monitor und ein paar weitere. Index liegt unter examples/README.md.
                                  Kurze Einordnung zum Adapter selbst, weil bei "neuer ioBroker-Adapter" oft die Frage kommt: meine Hauptplattform ist Home Assistant. Die HA-Integration läuft hier produktiv mit allen vier Bosch-Kameras (Gen1 + Gen2). Den ioBroker-Adapter habe ich überwiegend über Claude Code portieren lassen (Sonnet/Opus), getestet wird in einer Sandbox neben der eigentlichen Instanz, parallel läuft er auch in meinem eigenen Setup. Im README steht dazu ein AI-Assisted-Badge — ich verstecke das nicht. Mein Standpunkt: wenn der Code funktioniert, die Tests grün sind und alles öffentlich reviewbar ist, warum sollte man die Technik nicht nutzen. Anders bekomme ich vier parallele Implementations (HA-Integration, Python-CLI, ioBroker-Adapter und der MCP-Server für Claude Desktop / Claude Code) zeitlich nicht gestemmt.
                                  Falls dir beim Weiternutzen etwas auffällt oder ein Pattern fehlt, freue ich mich über weitere Beispiele — hier im Thread oder per PR.
                                  • J
                                    J
                                    Jaschkopf
                                    Hallo Thomas, habe gerade wieder einen Ausfall beider Kamerastreams. Aufgefallen ist es, weil ich über BlueIris die Streams als iFrame auf dem Startbildschirm meiner VIS habe. und da nurnoch ein Standbild war. Cam1 ist um 7:33:54 und Cam 2 kurz danach 7:36:42 ausgefallen. Bild wurde in BlueIris einfach schwarz. Jetzt kam gerade der Stream wieder, Cam1 um 8:03:14 und Cam2 um 8:03:28.
                                    Hier das Log vom Adapter aus den beiden Zeiträumen. Habe leider nicht auf Debug, hoffe du kannst damit trotzdem was anfangen:
                                    Log:
                                    2026-05-20 08:07:01.762	info	TLS proxy for camera 970E981A: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                                    2026-05-20 08:07:01.511	info	Motion event [motion] for camera 970E981A at 2026-05-20T07:36:39.319+02:00 (id=BC745CD1)
                                    2026-05-20 08:06:59.217	info	TLS proxy for camera E8376BA3: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                                    2026-05-20 08:06:58.792	info	Motion event [motion] for camera E8376BA3 at 2026-05-20T07:36:39.127+02:00 (id=87E0E0DE)
                                    2026-05-20 08:05:49.479	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for 970E981A (gen1)
                                    2026-05-20 08:05:49.167	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for E8376BA3 (gen1)
                                    2026-05-20 08:05:49.128	info	TLS proxy for camera 970E981A: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                                    2026-05-20 08:05:48.814	info	TLS proxy for camera E8376BA3: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                                    2026-05-20 08:05:48.757	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for 970E981A (gen1)
                                    2026-05-20 08:05:48.541	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for E8376BA3 (gen1)
                                    2026-05-20 08:03:29.090	info	Motion event [motion] for camera 970E981A at 2026-05-20T07:25:17.512+02:00 (id=AD61252A)
                                    2026-05-20 08:03:27.854	info	Motion event [motion] for camera E8376BA3 at 2026-05-20T07:25:17.64+02:00 (id=2F532C89)
                                    2026-05-20 08:03:01.550	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for 970E981A (gen1)
                                    2026-05-20 08:03:00.529	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for E8376BA3 (gen1)
                                    2026-05-20 08:02:59.257	info	TLS proxy for camera 970E981A: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                                    2026-05-20 08:02:59.253	info	TLS proxy for 970E981A started on 0.0.0.0:33825 -> 192.168.178.136:443
                                    2026-05-20 08:02:59.022	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for 970E981A (gen1)
                                    2026-05-20 08:02:58.060	info	TLS proxy for camera E8376BA3: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                                    2026-05-20 08:02:58.056	info	TLS proxy for E8376BA3 started on 0.0.0.0:33201 -> 192.168.178.135:443
                                    2026-05-20 08:02:57.874	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for E8376BA3 (gen1)
                                    2026-05-20 08:00:41.365	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:59:56.385	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:58:56.464	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:57:56.425	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:57:26.372	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:56:56.387	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:55:56.418	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:55:26.412	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:54:26.382	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:53:56.400	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:52:56.391	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:51:56.372	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:50:56.377	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:50:26.360	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:50:19.475	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:50:19.472	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:50:19.433	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:50:19.430	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:49:26.391	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:48:26.361	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:48:08.647	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:48:08.647	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:48:08.644	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:48:08.644	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:47:56.358	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:47:26.360	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:46:56.356	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:45:56.377	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:45:26.357	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:44:56.356	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:43:56.364	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:43:26.521	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:42:56.363	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:42:26.356	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:41:56.353	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:40:56.403	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:39:56.366	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:39:26.378	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:38:56.366	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:38:05.946	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:38:05.946	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:38:05.943	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:38:05.901	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:37:56.401	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:36:56.391	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:36:42.694	warn	RTSP watchdog: LOCAL renewal failed for camera E8376BA3 — stream will stop: Camera E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4 offline or unreachable (HTTP 503)
                                    2026-05-20 07:36:42.694	warn	SessionWatchdog: LOCAL renewal failed for camera E8376BA3: Camera E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4 offline or unreachable (HTTP 503)
                                    2026-05-20 07:36:42.642	info	SessionWatchdog: renewing LOCAL session for camera E8376BA3
                                    2026-05-20 07:35:56.393	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:35:47.201	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:35:47.198	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:35:47.197	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:35:47.196	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:35:26.360	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:34:26.352	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:33:54.225	warn	RTSP watchdog: LOCAL renewal failed for camera 970E981A — stream will stop: Camera 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC offline or unreachable (HTTP 503)
                                    2026-05-20 07:33:54.225	warn	SessionWatchdog: LOCAL renewal failed for camera 970E981A: Camera 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC offline or unreachable (HTTP 503)
                                    2026-05-20 07:33:54.181	info	SessionWatchdog: renewing LOCAL session for camera 970E981A
                                    2026-05-20 07:33:26.350	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:33:13.983	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:33:13.978	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:33:13.937	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:33:13.908	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:32:26.398	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:31:56.355	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:30:56.377	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:30:26.418	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:30:26.416	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:30:26.412	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:30:26.411	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                                    2026-05-20 07:30:26.386	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:29:56.384	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:29:26.466	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:28:26.372	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:27:56.346	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:26:56.392	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:26:26.438	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:25:26.507	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                                    2026-05-20 07:24:56.667	info	[maintenance] Bosch Cloud-Wartung läuft: Umfangreiche Wartung: Kameras (Mi., 20.05.2026)
                                    Hat die Cloud-Wartung den Ausfall verursacht? Dachte eigentlich der Stream läuft lokal und nicht über die Cloud?
                                    • ThomasM.T
                                      ThomasM.T
                                      ThomasM.
                                      schrieb am zuletzt editiert von ThomasM.
                                      Guten Morgen. Ja, heute gab es ja eine Wartung. Eigentlich solltest du auch einen Connector oder Endpoint haben, in dem die Informationen drin stehen, wann Wartung ist, sollte in dem letzten Update eigentlich auch in io Broker mit reingekommen sein. Aber danke für die Logs. Ich werde sie mal analysieren und schauen was man noch eventuell verbessern könnte.
                                      Ich arbeite gerade daran, dass wenn die Cloud offline ist, dass man wenigstens über den lokalen Weg den privacy Mode ein und ausschalten kann und auch die Lichter ein und ausschalten kann. Das ist das einzigste, was aktuell lokal funktioniert.
                                      • ThomasM.T
                                        ThomasM.T
                                        ThomasM.
                                        Hi Jaschkopf,
                                        danke fürs Posten der Logs — das Zeitfenster 07:33–08:03 deckt sich exakt mit dem, was ich heute Morgen lokal gesehen habe. Bosch hatte ein Cloud-Maintenance-Window genau in dem Slot, die Status-RSS bestätigt es nachträglich. Du bist nicht alleine: meine vier Kameras lagen im selben Fenster auf der Schnauze.
                                        Zu deiner Frage warum LOCAL-RTSP an der Cloud hängt: der eigentliche Stream läuft natürlich rein LAN (RTSPS, port 443 direkt zur Kamera). Was während des Watchdogs an die Cloud geht, ist das Renewal der Digest-Credentials — also der cbs-XXXXXXXX user/password den die Kamera per Digest erwartet. Diese Credentials rotieren bei jedem PUT /v11/video_inputs/{id}/connection und es gibt aktuell keinen Offline-Pfad sie zu refreshen. Solange die bestehende Session lebt (~60 Minuten), läuft der Stream weiter; sobald der Watchdog die Session erneuern will und Bosch 503 zurückgibt, killt er den Stream — und genau das ist der Fehler den deine Logs zeigen.
                                        Die Fehlermeldung "Camera offline or unreachable" ist dabei irreführend: die Kamera war die ganze Zeit am Netz, nur die Cloud nicht. Das ist mit v0.7.10 (heute Abend rausgegangen) sauber unterschieden.
                                        Drei konkrete Verbesserungen in v0.7.10:
                                        1. Ehrliche Fehlermeldungen — HTTP 503 zur Cloud-Session-API loggt jetzt als INFO Bosch cloud temporarily unavailable, current session continues until expiry, nicht mehr als ERROR Camera offline or unreachable. Nur wenn der TCP-Connect zur Kamera-LAN-IP wirklich fehlschlägt, gibt es noch einen ERROR.
                                        2. Graceful Renewal-Backoff — der Watchdog stoppt den Stream nicht mehr beim ersten gescheiterten Renewal. Stattdessen exponentielles Backoff (5s, 15s, 45s, 120s, dann alle 300s) und der Stream läuft weiter solange die bestehende Session noch gültig ist (~60min). Erst wenn die Session natural-expired ist UND das Renewal immer noch fehlschlägt, ODER wenn der LAN-TCP-Connect 3-mal in Folge scheitert, wird der Stream beendet.
                                        3. Maintenance-Detection — der Adapter pollt jetzt die Bosch-Status-RSS alle 5 Min und schreibt das Ergebnis in einen neuen DP cameras.<id>.maintenance_state mit States none / active / scheduled. Wenn ein aktives Maintenance-Fenster läuft, werden cloud-5xx-Fehler automatisch auf INFO downgegradet und mit [bosch-maintenance] geprefixt. Logs sehen während angekündigter Outages dann deutlich ruhiger aus.
                                        Konkret für dein Szenario: bei einem 30-Min-Maintenance-Fenster wie heute Morgen hätte v0.7.10 deine Streams am Leben gelassen. Der Watchdog hätte alle 5s, 15s, 45s … retried, die existierende Session wäre genutzt worden, und sobald Bosch wieder erreichbar gewesen wäre, hätte der nächste Retry das Renewal geschafft.
                                        Bei Cloud-Outages über 60 Minuten läuft die Session natürlich aus und es gibt aktuell keinen Offline-Refresh-Pfad. Dann stoppt der Stream weiterhin — das ist eine Bosch-API-Architekturgrenze, kein Adapter-Bug.
                                        Außerdem ist heute Abend v0.7.9 (und jetzt v0.7.10) über npm rausgegangen. Drei Sachen die für deinen BlueIris-Workflow direkt relevant sind:
                                        • MQTT-Event-Bridge (opt-in, default aus) — neuer Admin-Tab unter den Settings. Wenn aktiviert, published der Adapter motion / audio / person / intrusion auf <prefix>/<cam_id>/<event_type> mit {camera, event_type, timestamp, extra} JSON-payload. Plug-and-play für Node-RED, openHAB oder direkt in eine BlueIris-Trigger-URL.
                                        • Emergency LiveSession Fix — die Privacy- und Light-Writes über LAN funktionieren jetzt auch nach Adapter-Cold-Start ohne aktiven Stream. Vorher haben sie still mit 401 gefailt weil der Digest-Credential-Cache leer war.
                                        • PTZ-Presets falls du eine 360° Indoor hast — neue DPs cameras.<id>.pan_preset mit States home | left | right | back_left | back_right.
                                        Upgrade-Pfad: iobroker upgrade bosch-smart-home-camera (oder über Admin → Adapter → Bosch Smart Home Camera → Update).
                                        Das Blockly-Beispiel mit Wetterstation+Bewegungsmelder das du in Post 29 gepostet hattest ist übrigens jetzt im Repo unter examples/driveway-light-automation.xml und in der README verlinkt. Danke nochmal dafür.
                                        Falls du nach dem Update noch unklare Logs siehst, immer her damit — ich teste die Adapter-Stack auf einer eigenen ioBroker-Sandbox-Instanz parallel und kann mit deinen Logs gezielt nachstellen.
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                        • A
                                          A
                                          Amok83
                                          das ist ja Wahnsinn was hier die letzten Tage passiert.
                                          Ich bin total fasziniert das nun nach gut 6 Jahren mit meinen bescheidenen Bosch Smart Eyes doch noch ein sinnvoller Nutzen daraus entstehen könnte.
                                          Also habe ich mal ganz motiviert den Adapter installiert und wollte loslegen.
                                          Weit bin ich allerdings nicht gekommen.
                                          Beim Versuch zum Bosch-Login bekomme ich von der Bosch-Webseite die Meldung
                                          404 We are sorry, but the page you are looking for is not available.
                                          Funktioniert das einfach gerade mal nicht oder mache ich was grundlegend falsch?
                                          83.8k
