  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Adapter - Bosch Smart Home Kameras
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
70 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 6 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Bosch Eyes Kamera in Außenlampe Homoran
  • ThomasM.T
    ThomasM.T
    ThomasM.
    Servus, Danke für das ausführliche Feedback. Gerade die Liste der Funktionen, die bei dir laufen (Beleuchtung, Events, Main/Sub-Stream, Daueraufnahme mit Personenerkennung und Mainstream-Switch), ist hilfreich, weil das selten alles in einer Installation zusammenkommt.
    Zu den ca. 43 Sekunden Aussetzer am 17.05. um 21:29: Ursache ist ein kurzer Reset der MTalk-Verbindung (Googles FCM-Push-Backend, über das wir die Kamera-Events bekommen). Das passiert gelegentlich bei Server-Rotation. In v0.6 / v0.6.1 fällt der Adapter danach auf das 30-Sekunden-Polling zurück, ohne den Push-Kanal automatisch wieder aufzubauen. Erst beim nächsten Adapter-Restart kommt MTalk zurück. Die 43 s passen exakt zu einer Polling-Runde plus Scheduling-Jitter.
    Ist für v0.6.2 gefixt: Nach einem disconnect vom FCM-Listener baut der Adapter den Socket mit Exponential-Backoff (5 s → 30 s → 120 s → 600 s) wieder auf, setzt info.fcm_active zurück auf healthy sobald es klappt und stellt den Backoff bei Erfolg auf 0 zurück. Damit sollten transiente MTalk-Drops in Sekunden statt in einem 30-s-Poll-Fenster heilen. Lokal mit sechs neuen Unit-Tests abgedeckt, kommt mit dem nächsten Release.
    Falls du im Log nochmal nachschauen magst, würde mich eine Zeile mit bosch-smart-home-camera rund um 21:29 interessieren, speziell ob da etwas Richtung disconnect, socket oder MTalk auftaucht. Hilft beim Bestätigen, dass die neue Reconnect-Logik genau diesen Drop-Typ trifft.
    • J
      J
      Jaschkopf
      Gut das du es sagst. Habe nochmal das Log vom 17. geprüft und um 21:29 habe ich ein Adapter Update auf 0.6.0 installiert. Also Kommando zurück, läuft alles wie es soll.
      • ThomasM.T
        ThomasM.T
        ThomasM.
        :) Na dann. Dennoch ist der Fix nicht schlecht. Das freut mich, dass alles so gut funktioniert. Ich kenne mich leider nicht mehr so gut mit ioBroker aus (Migration zu Home Assistant vor 2 Jahren). Kannst du kurz erklären, wie du das alles machst? Dann packe ich es in die Readme. Nur so eine Idee.
        • ThomasM.T
          ThomasM.T
          ThomasM.
          Heute auch eine größere Runde am ioBroker-Adapter, parallel zur Home-Assistant-Integration. Wer in den letzten Stunden Snapshots verloren hat: die folgenden Features fangen das ab.
          Cloud-Wartungs-Erkennung. Adapter zieht stündlich den Bosch-Community-RSS-Feed. State info.maintenance.state mit active / scheduled / past / recent / unknown / idle plus alle Felder (title, link, scheduled_start, scheduled_end, summary). Reaktives Re-Fetch bei 5xx mit 5 Minuten Cooldown. HTML-Fallback falls die RSS-URL kippt.
          Lifecycle-Benachrichtigungen. Wenn Bosch eine Wartung ankündigt, schreibt der Adapter pro State-Transition ein JSON-Payload nach info.maintenance.last_notification. Damit lässt sich per Blockly oder Script direkt eine Telegram-, Pushover- oder Signal-Nachricht triggern. Dedupliziert per (RSS-Link, State).
          Pro-Kamera Online/Offline-Benachrichtigungen. Bei jedem Wechsel von cameras.<id>.online schreibt der Adapter ein JSON-Payload nach cameras.<id>.last_status_notification. Erste Beobachtung nach Adapter-Start bleibt stumm, unknown-Flaps werden ignoriert.
          LAN-Fallback für Privacy und Frontlicht. Solange die Kamera im LAN erreichbar ist, gehen Privacy und Front-Licht weiter, auch wenn die Bosch-Cloud nicht antwortet. State cameras.<id>.lan_reachable zeigt den TCP-Ping-Status. Outage-Ping läuft alle 30 Sekunden während eines Cloud-5xx-Bursts. LAN-IP-Map wird persistent in der ioBroker-State-DB gehalten — beim nächsten Adapter-Start sofort verfügbar.
          Cloud-Degraded-Startup. Wenn die Bosch-Cloud beim Adapter-Start bereits 5xx liefert, hängt der Adapter sich nicht mehr in den Retry-Loop. Stattdessen werden die bekannten Kameras aus der Object-DB rehydriert, LAN-Ping läuft sofort an und die Schalter funktionieren — bis die Cloud wieder antwortet, dann übernimmt sie nahtlos.
          Full notes:
          • v0.7.4: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/releases/tag/v0.7.4
          • npm: iobroker.bosch-smart-home-camera
          • Blog: https://www.mosandl.eu/iobroker-bosch-smart-home-camera/
          Bugs / Fragen: GitHub-Issue im Repo, oder hier antworten.
          • J
            J
            Jaschkopf
            Moin. Version 0.7.4 ist installiert und läuft anstandslos. Wirklich Wahnsinn wieviel Arbeit du da rein steckst den Adapter kontinuierlich weiter zu optimieren. Im Anhang mein Blockly was ich mir gebaut habe für die Lichtsteuerung zusammen mit meinem Hue Flutlicht und zwei Hue Bewegungsmeldern. Relativ simpel, über die Helligkeit von meiner Wetterstation werden die Wallwasher und das Flutlicht gedimmt ein- bzw. ausgeschaltet. Bei Bewegung einer der Hue PIR oder einer Kamera wird das Frontlight und das Flutlicht auf hell aktiviert.
            Die Integration in BlueIris sollte jeder hinbekommen. Einfach den RTSP Stream Link als neue Kamera anlegen und Einstellungen nach eigenen wünschen anpassen. Ich habe z.B. eine 24/7 Aufzeichnung (Sub-Stream) aller Kameras aktiviert die für 7 Tage aufbewahrt werden. Wenn in BlueIris eine motiondetection anspricht werden mehrere Bilder über eine Schnittstelle an CodeProject gesendet. YOLO analysiert dann die Bilder ob dort z.B. Personen, Hunde, Katzen etc. zu sehen sind. Erst wenn (in meinem Fall nur Personen) gefunden wurden, wird ein Event ausgelöst und es wird (schon mit einigen Sekunden Vorlauf) der Mainstream aufgezeichnet. Zu BlueIris gibt es aber haufenweise Anleitungen im Netz. CodeProject kann auch Gesichtserkennung oder Kennzeichenerkennung von Fahrzeugen ;)
            Hier mein Blockly: Sicherheit.Kameras_Einfahrt.xml
            ThomasM.T 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jaschkopf
              ThomasM.T
              ThomasM.T
              ThomasM.
              @Jaschkopf, danke für das Update und das Blockly! Dein Skript ist seit gerade eben Teil des Repos: examples/driveway-light-automation.xml. UUIDs, HomeMatic-Serial und die Hue-Pfade habe ich durch Placeholder ersetzt (<CAM_UUID_1>, <ILLUMINATION_SENSOR>, <HUE_FLOODLIGHT> usw.), die Logik selbst ist wortwörtlich übernommen. Im Header steht ein Link zurück zu Post #29, damit andere die Diskussion finden können.
              Den BlueIris + CodeProject-AI/YOLO-Workflow habe ich im Haupt-README unter "External recorders" mit aufgenommen. Der genaue Tuning-Spielraum (24/7 Sub-Stream + Mainstream nur bei Person/Tier-Klassifikation) bleibt beim Nutzer, aber das Pattern ist genau das, was viele suchen, wenn sie "RTSP + KI-Person-Detection statt False-Positives" hören.
              Anlass war für mich, dass der examples/-Ordner überhaupt mal richtig wachsen sollte. Sind jetzt 20 Skripte: 8 Blockly + 12 JavaScript. Themen sind Master-Switches, Motion-Aggregation, Telegram-Bot mit /snap-Command, Nachtmodus per Schedule, Vacation-Deterrent, ein Live-Slideshow-Datenpunkt für VIS, FCM-Fallback-Monitor und ein paar weitere. Index liegt unter examples/README.md.
              Kurze Einordnung zum Adapter selbst, weil bei "neuer ioBroker-Adapter" oft die Frage kommt: meine Hauptplattform ist Home Assistant. Die HA-Integration läuft hier produktiv mit allen vier Bosch-Kameras (Gen1 + Gen2). Den ioBroker-Adapter habe ich überwiegend über Claude Code portieren lassen (Sonnet/Opus), getestet wird in einer Sandbox neben der eigentlichen Instanz, parallel läuft er auch in meinem eigenen Setup. Im README steht dazu ein AI-Assisted-Badge — ich verstecke das nicht. Mein Standpunkt: wenn der Code funktioniert, die Tests grün sind und alles öffentlich reviewbar ist, warum sollte man die Technik nicht nutzen. Anders bekomme ich vier parallele Implementations (HA-Integration, Python-CLI, ioBroker-Adapter und der MCP-Server für Claude Desktop / Claude Code) zeitlich nicht gestemmt.
              Falls dir beim Weiternutzen etwas auffällt oder ein Pattern fehlt, freue ich mich über weitere Beispiele — hier im Thread oder per PR.
              • J
                J
                Jaschkopf
                Hallo Thomas, habe gerade wieder einen Ausfall beider Kamerastreams. Aufgefallen ist es, weil ich über BlueIris die Streams als iFrame auf dem Startbildschirm meiner VIS habe. und da nurnoch ein Standbild war. Cam1 ist um 7:33:54 und Cam 2 kurz danach 7:36:42 ausgefallen. Bild wurde in BlueIris einfach schwarz. Jetzt kam gerade der Stream wieder, Cam1 um 8:03:14 und Cam2 um 8:03:28.
                Hier das Log vom Adapter aus den beiden Zeiträumen. Habe leider nicht auf Debug, hoffe du kannst damit trotzdem was anfangen:
                Log:
                bosch-smart-home-camera.0
                2026-05-20 08:07:01.762	info	TLS proxy for camera 970E981A: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                2026-05-20 08:07:01.511	info	Motion event [motion] for camera 970E981A at 2026-05-20T07:36:39.319+02:00 (id=BC745CD1)
                2026-05-20 08:06:59.217	info	TLS proxy for camera E8376BA3: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                2026-05-20 08:06:58.792	info	Motion event [motion] for camera E8376BA3 at 2026-05-20T07:36:39.127+02:00 (id=87E0E0DE)
                2026-05-20 08:05:49.479	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for 970E981A (gen1)
                2026-05-20 08:05:49.167	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for E8376BA3 (gen1)
                2026-05-20 08:05:49.128	info	TLS proxy for camera 970E981A: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                2026-05-20 08:05:48.814	info	TLS proxy for camera E8376BA3: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                2026-05-20 08:05:48.757	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for 970E981A (gen1)
                2026-05-20 08:05:48.541	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for E8376BA3 (gen1)
                2026-05-20 08:03:29.090	info	Motion event [motion] for camera 970E981A at 2026-05-20T07:25:17.512+02:00 (id=AD61252A)
                2026-05-20 08:03:27.854	info	Motion event [motion] for camera E8376BA3 at 2026-05-20T07:25:17.64+02:00 (id=2F532C89)
                2026-05-20 08:03:01.550	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for 970E981A (gen1)
                2026-05-20 08:03:00.529	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for E8376BA3 (gen1)
                2026-05-20 08:02:59.257	info	TLS proxy for camera 970E981A: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33825/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                2026-05-20 08:02:59.253	info	TLS proxy for 970E981A started on 0.0.0.0:33825 -> 192.168.178.136:443
                2026-05-20 08:02:59.022	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for 970E981A (gen1)
                2026-05-20 08:02:58.060	info	TLS proxy for camera E8376BA3: stream_url = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=1&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600 | stream_url_sub = rtsp://192.168.178.63:33201/rtsp_tunnel?inst=2&enableaudio=1&fmtp=1&maxSessionDuration=3600
                2026-05-20 08:02:58.056	info	TLS proxy for E8376BA3 started on 0.0.0.0:33201 -> 192.168.178.135:443
                2026-05-20 08:02:57.874	info	Camera light front=OFF wallwasher=OFF for E8376BA3 (gen1)
                2026-05-20 08:00:41.365	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:59:56.385	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:58:56.464	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:57:56.425	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:57:26.372	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:56:56.387	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:55:56.418	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:55:26.412	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:54:26.382	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:53:56.400	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:52:56.391	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:51:56.372	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:50:56.377	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:50:26.360	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:50:19.475	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:50:19.472	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:50:19.433	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:50:19.430	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:49:26.391	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:48:26.361	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:48:08.647	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:48:08.647	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:48:08.644	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:48:08.644	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:47:56.358	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:47:26.360	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:46:56.356	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:45:56.377	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:45:26.357	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:44:56.356	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:43:56.364	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:43:26.521	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:42:56.363	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:42:26.356	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:41:56.353	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:40:56.403	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:39:56.366	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:39:26.378	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:38:56.366	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:38:05.946	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:38:05.946	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:38:05.943	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:38:05.901	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:37:56.401	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:36:56.391	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:36:42.694	warn	RTSP watchdog: LOCAL renewal failed for camera E8376BA3 — stream will stop: Camera E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4 offline or unreachable (HTTP 503)
                2026-05-20 07:36:42.694	warn	SessionWatchdog: LOCAL renewal failed for camera E8376BA3: Camera E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4 offline or unreachable (HTTP 503)
                2026-05-20 07:36:42.642	info	SessionWatchdog: renewing LOCAL session for camera E8376BA3
                2026-05-20 07:35:56.393	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:35:47.201	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:35:47.198	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:35:47.197	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:35:47.196	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:35:26.360	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:34:26.352	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:33:54.225	warn	RTSP watchdog: LOCAL renewal failed for camera 970E981A — stream will stop: Camera 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC offline or unreachable (HTTP 503)
                2026-05-20 07:33:54.225	warn	SessionWatchdog: LOCAL renewal failed for camera 970E981A: Camera 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC offline or unreachable (HTTP 503)
                2026-05-20 07:33:54.181	info	SessionWatchdog: renewing LOCAL session for camera 970E981A
                2026-05-20 07:33:26.350	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:33:13.983	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:33:13.978	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:33:13.937	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:33:13.908	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:32:26.398	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:31:56.355	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:30:56.377	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:30:26.418	error	Failed to handle front_light_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:30:26.416	error	Failed to handle front_light_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:30:26.412	error	Failed to handle wallwasher_enabled for E8376BA3-5CE2-454B-8402-3FFFCE41B7F4: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:30:26.411	error	Failed to handle wallwasher_enabled for 970E981A-6920-4949-875A-0B78084B16FC: Cloud light PUT Gen1 returned HTTP 503
                2026-05-20 07:30:26.386	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:29:56.384	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:29:26.466	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:28:26.372	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:27:56.346	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:26:56.392	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:26:26.438	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:25:26.507	info	Outage LAN-ping: 2/2 cam(s) reachable (E8376BA3=on, 970E981A=on)
                2026-05-20 07:24:56.667	info	[maintenance] Bosch Cloud-Wartung läuft: Umfangreiche Wartung: Kameras (Mi., 20.05.2026)
                Hat die Cloud-Wartung den Ausfall verursacht? Dachte eigentlich der Stream läuft lokal und nicht über die Cloud?
                • ThomasM.T
                  ThomasM.T
                  ThomasM.
                  schrieb am zuletzt editiert von ThomasM.
                  Guten Morgen. Ja, heute gab es ja eine Wartung. Eigentlich solltest du auch einen Connector oder Endpoint haben, in dem die Informationen drin stehen, wann Wartung ist, sollte in dem letzten Update eigentlich auch in io Broker mit reingekommen sein. Aber danke für die Logs. Ich werde sie mal analysieren und schauen was man noch eventuell verbessern könnte.
                  Ich arbeite gerade daran, dass wenn die Cloud offline ist, dass man wenigstens über den lokalen Weg den privacy Mode ein und ausschalten kann und auch die Lichter ein und ausschalten kann. Das ist das einzigste, was aktuell lokal funktioniert.
                  • ThomasM.T
                    ThomasM.T
                    ThomasM.
                    Hi Jaschkopf,
                    danke fürs Posten der Logs — das Zeitfenster 07:33–08:03 deckt sich exakt mit dem, was ich heute Morgen lokal gesehen habe. Bosch hatte ein Cloud-Maintenance-Window genau in dem Slot, die Status-RSS bestätigt es nachträglich. Du bist nicht alleine: meine vier Kameras lagen im selben Fenster auf der Schnauze.
                    Zu deiner Frage warum LOCAL-RTSP an der Cloud hängt: der eigentliche Stream läuft natürlich rein LAN (RTSPS, port 443 direkt zur Kamera). Was während des Watchdogs an die Cloud geht, ist das Renewal der Digest-Credentials — also der cbs-XXXXXXXX user/password den die Kamera per Digest erwartet. Diese Credentials rotieren bei jedem PUT /v11/video_inputs/{id}/connection und es gibt aktuell keinen Offline-Pfad sie zu refreshen. Solange die bestehende Session lebt (~60 Minuten), läuft der Stream weiter; sobald der Watchdog die Session erneuern will und Bosch 503 zurückgibt, killt er den Stream — und genau das ist der Fehler den deine Logs zeigen.
                    Die Fehlermeldung "Camera offline or unreachable" ist dabei irreführend: die Kamera war die ganze Zeit am Netz, nur die Cloud nicht. Das ist mit v0.7.10 (heute Abend rausgegangen) sauber unterschieden.
                    Drei konkrete Verbesserungen in v0.7.10:
                    1. Ehrliche Fehlermeldungen — HTTP 503 zur Cloud-Session-API loggt jetzt als INFO Bosch cloud temporarily unavailable, current session continues until expiry, nicht mehr als ERROR Camera offline or unreachable. Nur wenn der TCP-Connect zur Kamera-LAN-IP wirklich fehlschlägt, gibt es noch einen ERROR.
                    2. Graceful Renewal-Backoff — der Watchdog stoppt den Stream nicht mehr beim ersten gescheiterten Renewal. Stattdessen exponentielles Backoff (5s, 15s, 45s, 120s, dann alle 300s) und der Stream läuft weiter solange die bestehende Session noch gültig ist (~60min). Erst wenn die Session natural-expired ist UND das Renewal immer noch fehlschlägt, ODER wenn der LAN-TCP-Connect 3-mal in Folge scheitert, wird der Stream beendet.
                    3. Maintenance-Detection — der Adapter pollt jetzt die Bosch-Status-RSS alle 5 Min und schreibt das Ergebnis in einen neuen DP cameras.<id>.maintenance_state mit States none / active / scheduled. Wenn ein aktives Maintenance-Fenster läuft, werden cloud-5xx-Fehler automatisch auf INFO downgegradet und mit [bosch-maintenance] geprefixt. Logs sehen während angekündigter Outages dann deutlich ruhiger aus.
                    Konkret für dein Szenario: bei einem 30-Min-Maintenance-Fenster wie heute Morgen hätte v0.7.10 deine Streams am Leben gelassen. Der Watchdog hätte alle 5s, 15s, 45s … retried, die existierende Session wäre genutzt worden, und sobald Bosch wieder erreichbar gewesen wäre, hätte der nächste Retry das Renewal geschafft.
                    Bei Cloud-Outages über 60 Minuten läuft die Session natürlich aus und es gibt aktuell keinen Offline-Refresh-Pfad. Dann stoppt der Stream weiterhin — das ist eine Bosch-API-Architekturgrenze, kein Adapter-Bug.
                    Außerdem ist heute Abend v0.7.9 (und jetzt v0.7.10) über npm rausgegangen. Drei Sachen die für deinen BlueIris-Workflow direkt relevant sind:
                    • MQTT-Event-Bridge (opt-in, default aus) — neuer Admin-Tab unter den Settings. Wenn aktiviert, published der Adapter motion / audio / person / intrusion auf <prefix>/<cam_id>/<event_type> mit {camera, event_type, timestamp, extra} JSON-payload. Plug-and-play für Node-RED, openHAB oder direkt in eine BlueIris-Trigger-URL.
                    • Emergency LiveSession Fix — die Privacy- und Light-Writes über LAN funktionieren jetzt auch nach Adapter-Cold-Start ohne aktiven Stream. Vorher haben sie still mit 401 gefailt weil der Digest-Credential-Cache leer war.
                    • PTZ-Presets falls du eine 360° Indoor hast — neue DPs cameras.<id>.pan_preset mit States home | left | right | back_left | back_right.
                    Upgrade-Pfad: iobroker upgrade bosch-smart-home-camera (oder über Admin → Adapter → Bosch Smart Home Camera → Update).
                    Das Blockly-Beispiel mit Wetterstation+Bewegungsmelder das du in Post 29 gepostet hattest ist übrigens jetzt im Repo unter examples/driveway-light-automation.xml und in der README verlinkt. Danke nochmal dafür.
                    Falls du nach dem Update noch unklare Logs siehst, immer her damit — ich teste die Adapter-Stack auf einer eigenen ioBroker-Sandbox-Instanz parallel und kann mit deinen Logs gezielt nachstellen.
                    Viele Grüße
                    Thomas
                    • A
                      A
                      Amok83
                      das ist ja Wahnsinn was hier die letzten Tage passiert.
                      Ich bin total fasziniert das nun nach gut 6 Jahren mit meinen bescheidenen Bosch Smart Eyes doch noch ein sinnvoller Nutzen daraus entstehen könnte.
                      Also habe ich mal ganz motiviert den Adapter installiert und wollte loslegen.
                      Weit bin ich allerdings nicht gekommen.
                      Beim Versuch zum Bosch-Login bekomme ich von der Bosch-Webseite die Meldung
                      404 We are sorry, but the page you are looking for is not available.
                      Funktioniert das einfach gerade mal nicht oder mache ich was grundlegend falsch?
                      • J
                        J
                        Jaschkopf
                        Das ist schon alles richtig so. Du loggst dich mit deinem Bosch Konto ein bzw mit der SinglekeyID und auf der Seite wo der 404 Fehler kommt musst du URL aus dem Browser-Tab kopieren und in den Einstellungen vom Bosch Adapter einfügen. Da ist extra eine Zeile dafür. Dann sollte der Adapter neu starten und grün werden.
                        • A
                          A
                          Amok83
                          Und genau das habe ich getan und der Adapter wurde gelb.
                          Jetzt habe ich genau das Gleiche noch mal gemacht und er ist grün.
                          Keine Ahnung was da beim erste Mal schief ging, aber auf jeden Fall vielen Dank für den Support ;-)
                          • ThomasM.T
                            ThomasM.T
                            ThomasM.
                            Hi @amok83 @jaschkopf
                            danke fürs Nachhaken — die Beschreibung des Login-Schritts war wirklich nicht eindeutig, und der "404 We are sorry" Anblick verunsichert ohne Hinweis natürlich. Genau wie Jaschkopf richtig geschrieben hat: die 404-Seite ist gewollt. Bosch leitet nach dem SingleKey-Login auf https://www.bosch.com/boschcam?code=…&state=… weiter — diese Seite existiert öffentlich nicht, deshalb 404. Was zählt ist nur die URL in der Adressleiste; die enthält den Auth-Code, den der Adapter zum Token-Tausch braucht.
                            Ein wichtiger Hintergrund den ich in den letzten Tagen mehrfach beobachtet habe: der Auth-Code in dieser Redirect-URL läuft sehr schnell ab — Größenordnung 60 Sekunden (Keycloak-Default für authorization_code). Wer also nach dem 404 erst seinen ioBroker sucht, das Admin-Fenster öffnet, zur Bosch-Adapter-Instanz navigiert und dann pastet, ist häufig zu spät — das Einfügen schlägt mit code expired fehl und es startet wieder von vorn. Genau das war vermutlich der Grund warum es bei dir beim ersten Mal nicht funktioniert und beim zweiten Mal grün wurde.
                            Workflow den ich empfehle:
                            1. ioBroker-Admin → Instanzen → bosch-smart-home-camera → Schraubenschlüssel vorher öffnen, Tab offen lassen
                            2. Erst dann auf "Open Bosch Login in browser" im Dialog klicken
                            3. SingleKey-Login durchziehen
                            4. Sobald Bosch auf die 404-Seite weiterleitet: URL kopieren und SOFORT (innerhalb Sekunden) im Admin-Tab in "Pasted callback URL" einfügen + Save
                            5. Falls doch code expired: einfach nochmal auf "Open Bosch Login" klicken, neue URL wird generiert
                            Mit der nächsten Adapter-Version bekommt der Admin-Dialog eine deutliche Warnung dazu sowie überarbeitete deutsche Beschreibungen aller Schritte. Auch die README wird klarer.
                            Falls weiter Probleme: am besten ein GitHub-Issue im Adapter-Repo (mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera) — dann kann ich die Logs direkt sehen.
                            Viele Grüße
                            • J
                              J
                              Jaschkopf
                              @thomas-mosandl wäre es nicht möglich das ganze login Prozedere automatisch vom Adapter erledigen zu lassen und dort einfach die credentials zu hinterlegen? Kenne das von anderen Adaptern auch so das man eine URL mit Token zurück geben muss aber das simple hinterlegen von email+pw im Adapter ist deutlich bequemer
                              • ThomasM.T
                                ThomasM.T
                                ThomasM.
                                @jaschkopf Ja, da bin ich dran, da muss noch ein Endpoint geändert werden. Ich bin da schon dran. Das dauert leider, da es nicht in meiner Hand ist. Deshalb dieser "manuelle" Weg erstmal.
                                • J
                                  J
                                  Jaschkopf
                                  Hallo Thomas, glaube ich hab heute einen neuen Bug gefunden. Kameras liefen ganz normal, habe dann über die App den privacy mode aktiviert, weil ich im Garten gearbeitet habe und nonstop Bewegungen getriggert hab. Habe den privacy mode dann später auch über die App wieder deaktiviert, aber BlueIris und auch VLC kann über die Stream und Substream-URL keine Verbindung aufbauen, bzw. meldet "Check Port/User/Password" bzw in VLC wird nach User und PW gefragt. Habe den Adapter dann gerade neu gestartet, danach waren die Streams wieder online. Log packe ich dir in den Anhang. Bringt es für die Zukunft einen Vorteil für dich wenn ich den Adapter auf Debug-Level stelle? Bosch Error Log 2026_05_23.txt
                                  • ThomasM.T
                                    ThomasM.T
                                    ThomasM.
                                    Hallo Jaschkopf,
                                    danke für den präzisen Bericht — der Bug war reproduzierbar und der Fix ist gerade in v0.7.12 raus (Tag gepusht, CI publiziert in den nächsten paar Minuten auf npm).
                                    Root cause: jeder Privacy-Edge auf der Kamera (ON→OFF oder OFF→ON) rotiert Bosch-seitig die Digest-Credentials der RTSP-Stream-URL. Unser _liveSessions-Cache hielt aber innerhalb des 60s-TTL-Fensters die Vor-Toggle-Credentials fest. Der cameras.<id>.stream_url-DP publishte damit weiter die alten Zugangsdaten — BlueIris/VLC bekommen 401, der Adapter selbst ist unauffällig. Restart leerte den Cache, deswegen war das der "Workaround".
                                    Fix: _pollSingleCameraState() erkennt jetzt jede Privacy-Transition über das Cloud-Polling und macht zwei Dinge:
                                    1. Löscht die gecachte LiveSession aus _liveSessions
                                    2. Setzt cameras.<id>.stream_url + cameras.<id>.stream_url_sub auf ""
                                    Damit holt der nächste ensureLiveSession()-Call (Stream-Toggle, Snapshot, RCP-Write, Watchdog-Tick) frische Credentials per PUT /connection und re-publisht die URLs. Externe Clients sehen sofort einen leeren stream_url-DP statt stale-401 zu spammen.
                                    Beide Edges sind abgedeckt, weil Bosch in beiden Richtungen rotiert.
                                    Regression-Tests: 4 Pin-Tests in test/unit/main_privacy_toggle_invalidates_session.spec.ts für ON→OFF / OFF→ON / unverändert / kein Cached-Session. Full Suite jetzt 600 passing.
                                    Update läuft automatisch über die ioBroker-Repos sobald CI durch ist (~5 Min nach diesem Post). Bei Update auf 0.7.12 dann kurz testen ob BlueIris/VLC nach einem Privacy-Cycle stabil bleibt — falls nicht, einen Debug-Log nachschießen, dann schaue ich nochmal.
                                    Wer's auf GitHub trackt: würde mich freuen wenn du den Bug-Report dort als Issue dokumentierst (github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/issues/new) — Forum-Posts gehen mir bei der nächsten Major-Release-Recherche schneller verloren als getrackte Issues.
                                    — Thomas
                                    • J
                                      J
                                      Jaschkopf
                                      Hab es jetzt zwei Mal getestet, beim ersten mal kam der Stream von beiden Cams nicht wieder, hab dann auf Debug Level geswitched und nochmal probiert, jetzt kam eine von beiden Cams wieder live. Im Anhang das Log vom 2. Test. 21:54 privacy on, 21:55 privacy off. Log.txt
                                      • ThomasM.T
                                        ThomasM.T
                                        ThomasM.
                                        Hi Jaschkopf,
                                        dein Log aus Post #42 hat die Wurzel des Problems sehr deutlich gezeigt. v0.7.13 ist gerade auf npm und sollte den Bug vollständig schließen.
                                        Was wirklich los war
                                        v0.7.12 hat zwar die _liveSessions-Cache geleert und die stream_url-DPs auf "" gesetzt, aber der TLS-Proxy selbst hatte seine Digest-Credentials schon beim Proxy-Start in einer Closure gefangen. Auf dem Re-Use-Pfad (gleiche Remote-Adresse, Sticky-Port) wurde der Proxy weiterbenutzt ohne dass seine internen Creds aktualisiert wurden. In deinem Log steht das exakt drin:
                                        21:55:07.945  TLS proxy E8376BA3: reusing port 33201 (remote unchanged 192.168.178.135:443)
                                        21:55:18.286  RTSP auth E8376BA3: auth dance done (status 401), entering INJECTING mode
                                        21:55:41.767  RTSP auth E8376BA3: auth dance done (status 401), entering INJECTING mode
                                        21:56:11.815  RTSP auth E8376BA3: auth dance done (status 401), entering INJECTING mode
                                        Das reusing port oben war der Schlüssel — danach hat der Proxy bei jedem Auth-Dance die alten Pre-Toggle-Creds eingesetzt und 401 kassiert. Die andere Cam (970E981A) hatte schlicht Glück, dass ihr erster Client-Connect noch in der ersten Session-Phase landete, bevor der Re-Use-Pfad griff.
                                        Was v0.7.13 ändert
                                        1. digestAuth lebt im Proxy jetzt in einem mutable Holder. Neue Methode updateDigestAuth(user, password) rotiert die Creds zur Laufzeit ohne Listener-Restart; Sticky-Port und bereits publizierte stream_url bleiben unangetastet.
                                        2. upsertSession() ruft die Methode bei jedem Session-Refresh auf, auch auf dem Re-Use-Pfad.
                                        3. Bei ON->OFF und aktivem livestream_enabled triggert der Adapter sofort eine frische ensureLiveSession(), damit die rotierten Creds beim Proxy ankommen bevor dein BlueIris reconnectet.
                                        4. Zusätzlich als Defense-in-depth: falls trotzdem 401 in der Auth-Dance zurück kommt, leitet der Proxy das jetzt ehrlich an den Client weiter und schließt die Verbindung, statt blind in INJECTING-Mode mit kaputten Creds zu gehen.
                                        Test bitte
                                        Update auf v0.7.13, Privacy ein/aus über die Bosch-App und dann auf beiden Cams BlueIris/VLC reconnecten. Bei aktiviertem Debug-Log siehst du beim Toggle jetzt zwei neue Log-Lines pro Cam:
                                        Privacy toggled externally for ... - dropped cached LiveSession ...
                                        TLS proxy ...: refreshed Digest creds (user=cbs-...) - next client connection will use rotated creds
                                        Interessant wäre insbesondere ob die zweite Kamera jetzt auch ohne Verzögerung wieder verfügbar ist. Falls trotzdem noch was hängt, melde dich.
                                        Für künftige Bug-Reports gerne direkt auch über GitHub Issues, dann ist die Diskussion an der Codebasis verankert: https://github.com/mosandlt/ioBroker.bosch-smart-home-camera/issues
                                        • J
                                          J
                                          Jaschkopf
                                          Danke, Fehler scheint mit 0.7.13 behoben zu sein. Gerate getestet, Stream kommt zuverlässig wieder online und BlueIris connectet automatisch wieder. Zukünftige Bugs werde ich über Github reporten ;)
                                          84.0k
