  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Hunderte von NPM- und PyPI-Paketen kompromittiert
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
19 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T ticaki
    hab mal claude um einen "noob" freudlichen console befehl gebeten(also für alle ausser Thomas :D )
    SEARCH="router_init.js"
    echo "Suche nach '$SEARCH' im ganzen System..."
    echo "Das kann ein paar Minuten dauern - bitte warten."
    echo
    RESULTS=$(sudo find / \
      \( -path /proc \
      -o -path /sys \
      -o -path /dev \
      -o -path /run \
      -o -path /var/lib/docker \
      -o -path /var/cache \
      -o -path /snap \
      -o -fstype tmpfs \
      -o -fstype devtmpfs \
      \) -prune \
      -o -type f -name "$SEARCH" -print 2>/dev/null)
    echo
    if [ -z "$RESULTS" ]; then
      echo "================================================"
      echo "  ✓  SYSTEM SAUBER"
      echo "     Keine Datei '$SEARCH' gefunden."
    else
      echo "  ⚠  ACHTUNG - VERDÄCHTIGE DATEI(EN) GEFUNDEN!"
      echo "     Das System ist möglicherweise kompromittiert."
      echo
      echo "Gefundene Datei(en) mit Details:"
      echo
      while IFS= read -r f; do
        echo "  Pfad:    $f"
        ls -la --time-style=long-iso "$f" 2>/dev/null | sed 's/^/  Info:    /'
        echo "  Größe:   $(stat -c '%s Bytes' "$f" 2>/dev/null)"
        echo "  Owner:   $(stat -c '%U:%G' "$f" 2>/dev/null)"
        echo "  Geändert:$(stat -c ' %y' "$f" 2>/dev/null)"
        echo "  ----------------------------------------------"
      done <<< "$RESULTS"
      echo
      echo "WAS JETZT TUN (in dieser Reihenfolge!):"
      echo
      echo "  1) NICHT einfach löschen! Erst Beweise sichern."
      echo "  2) Inhalt der Datei ansehen:"
      echo "       sudo cat '<pfad-von-oben>'"
      echo "  3) Schauen, welcher Prozess die Datei offen hat:"
      echo "       sudo lsof '<pfad-von-oben>'"
      echo "  4) Schauen, ob die Datei zu einem Paket gehört:"
      echo "       dpkg -S '<pfad-von-oben>'"
      echo "  5) Letzte Änderungen im System prüfen:"
      echo "       sudo find / -mtime -7 -type f 2>/dev/null | less"
      echo "  6) Im Ernstfall: System vom Netz trennen,"
      echo "     letztes sauberes Backup einspielen,"
      echo "     ALLE Passwörter/Tokens neu setzen."
    fi
    Also in die console kopieren und return drücken - hat bei mir nix gefunden.
    @ticaki Danke!!
    Sieht gut aus
    Suche nach 'router_init.js' im ganzen System...
    -bash: !: event not found
      ✓  SYSTEM SAUBER
         Keine Datei 'router_init.js' gefunden.
    pi@ioBrokerpi5:~ $
    Was käme da zum Schluss auf einen zu?
    less zeigt nach meinem bescheidenen Kenntnisstand nur an, oder?
    • T
      T
      ticaki
      Der befehl schließt verzeichnisse aus in denen man nicht zu suchen hat. Wenn was gefunden wird kommt ne anleitung und die fundstellen - das kann ich aber nicht so wirklich bewerten müsste da dann auch noch mal AI fragen was die jeweiligen Befehle aussagen:
        echo
      EDIT:
      Ich würde das ergebnis davon einer AI vor die Füsse werfen und gucken ob die was hilfreiches ausspuckt.
      EDIT2:
      Ich benutze claude cli und hab damit fast alle Netzwerk, Treiber, Server, iobroker probleme behoben die ich schon über eine sehr sehr sehr lange Zeit mit mir rumschleppe - samba nicht ganz windows 11 komform - Graka Treiber auf Windows 11 spinnt - Proxmox Cluster Member wird alle paar Wochen vom Watchdog hard runtergefahren. usw. usf.
      EDIT3:
      Backup vom iobroker lies sich nicht einspielen - 10 Minuten später und ne code änderung in node_modules oder backitup und es ging... das war irgendwie cool
      Spenden
      • jolicJ
        jolicJ
        jolic
        oder so ab root? (dauert nur länger)
        sudo find / -iname "router_init.js"
        "sudo" damit auch geschützte Ordner durchsucht werden, kann das im moment nicht testen
        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
        • Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          echad@chet:~ $ sudo updatedb
          echad@chet:~ $ locate router_init.js
          echad@chet:~ $
          Nix da...
            @ticaki Danke!!
            Sieht gut aus
              ✓  SYSTEM SAUBER
            pi@ioBrokerpi5:~ $
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Homoran sagte:
            less ist ein Pager, der zeigt dir Dateiinhalte seitenweise an.
            less führt weder Dinge aus noch kannst du damit editieren.
            • skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              Hallo zusammen.
              Was ist nun der 'richtige' Befehl um ALLES zu durchsuchen?
              Reicht das dann so:
              sudo updatedb
              locate router_init.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                Hallo zusammen.
                Reicht das dann so:
                sudo updatedb
                locate router_init.
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @skvarel
                Dazu muss aber 'locate' installiert sein. Ist meist nicht vorinstalliert.
                Mit
                sudo find / -name router_init.js
                suchst du über das ganze System nach Dateien, die genau router_init.js heißen.
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @skvarel
                  Mit
                  skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  @Thomas-Braun .. danke. Werde ich mich nachhher drum kümmern!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • MartinPM
                    MartinPM
                    MartinP
                    Ich habe leider den leisen Verdacht, die Suche lohnt die Mühe nicht ....
                    ... Form einer rund 2,3 MByte großen und stark verschleierten Datei namens router_init.js.
                    So selektiv dumme Leute, dass sie eine Datei "stark verschleiern" (clever) IMMER unter dem Dateinamen "router_init.js" implantieren (dumm) kann es doch eigentlich gar nicht geben ...
                    Oder gibt es einen triftigen Grund dafür, dass die Datei genau diesen Namen haben muss? Ähnlich wie "autoexec.bat" aus seligen MSDOS Zeiten?
                    • jolicJ
                      jolicJ
                      jolic
                      hi, nur zur Info: Bei meiner Konfiguration verlief die Suche schnell. Die Suche nach „INSTALLER_info.txt“ dient nur als Test:
                      [alarm@eos-arm ~]$ sudo find / -iname "INSTALLER_info.txt" 2>/dev/null
                      [sudo] Passwort für alarm:
                      /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                      [alarm@eos-arm ~]$
                      [alarm@eos-arm ~]$ sudo find / -iname "router_init.js" 2>/dev/null
                      [alarm@eos-arm ~]$
                      Leere Ausgabe = nichts gefunden
                      • mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        Info für Entwickler:
                        Der iobroker-bot scannt zur Zeit alle im LATEST repository gelisteten adapter repositories nach Auffälligkeiten bezüglich der heuite bekannt gewordenen npm supply chanin attacke. Konkret wird folgendes gesucht:
                        Datie router_init.js im main repo tree
                        compromised package/version lt. Liste in Mini Shai-Hulud Is Back: npm Worm Hits over 160 Packages, including Mistral and Tanstack (https://www.aikido.dev/blog/mini-shai-hulud-is-back-tanstack-compromised)
                        Im Verdachtsfall wird ein Issue im Repo erstellt das so aussieht (accuweather hat nur zu Testzwecken ein router_init.js file erhalten und ist NICHT infiziert)
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/650
                        Der bot kann aber natürlich nur die Github Repos checken. Eure lokalen Entwicklungsumgebungen müsst ihr ggF selbt prüfen!
                        Hoffe auh KEINE Issues ...
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        83.9k
