  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Hunderte von NPM- und PyPI-Paketen kompromittiert
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
19 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    hab mal claude um einen "noob" freudlichen console befehl gebeten(also für alle ausser Thomas :D )
    SEARCH="router_init.js"
    echo "Suche nach '$SEARCH' im ganzen System..."
    echo "Das kann ein paar Minuten dauern - bitte warten."
    echo
    RESULTS=$(sudo find / \
      \( -path /proc \
      -o -path /sys \
      -o -path /dev \
      -o -path /run \
      -o -path /var/lib/docker \
      -o -path /var/cache \
      -o -path /snap \
      -o -fstype tmpfs \
      -o -fstype devtmpfs \
      \) -prune \
      -o -type f -name "$SEARCH" -print 2>/dev/null)
    echo
    if [ -z "$RESULTS" ]; then
      echo "================================================"
      echo "  ✓  SYSTEM SAUBER"
      echo "     Keine Datei '$SEARCH' gefunden."
    else
      echo "  ⚠  ACHTUNG - VERDÄCHTIGE DATEI(EN) GEFUNDEN!"
      echo "     Das System ist möglicherweise kompromittiert."
      echo
      echo "Gefundene Datei(en) mit Details:"
      echo
      while IFS= read -r f; do
        echo "  Pfad:    $f"
        ls -la --time-style=long-iso "$f" 2>/dev/null | sed 's/^/  Info:    /'
        echo "  Größe:   $(stat -c '%s Bytes' "$f" 2>/dev/null)"
        echo "  Owner:   $(stat -c '%U:%G' "$f" 2>/dev/null)"
        echo "  Geändert:$(stat -c ' %y' "$f" 2>/dev/null)"
        echo "  ----------------------------------------------"
      done <<< "$RESULTS"
      echo
      echo "WAS JETZT TUN (in dieser Reihenfolge!):"
      echo
      echo "  1) NICHT einfach löschen! Erst Beweise sichern."
      echo "  2) Inhalt der Datei ansehen:"
      echo "       sudo cat '<pfad-von-oben>'"
      echo "  3) Schauen, welcher Prozess die Datei offen hat:"
      echo "       sudo lsof '<pfad-von-oben>'"
      echo "  4) Schauen, ob die Datei zu einem Paket gehört:"
      echo "       dpkg -S '<pfad-von-oben>'"
      echo "  5) Letzte Änderungen im System prüfen:"
      echo "       sudo find / -mtime -7 -type f 2>/dev/null | less"
      echo "  6) Im Ernstfall: System vom Netz trennen,"
      echo "     letztes sauberes Backup einspielen,"
      echo "     ALLE Passwörter/Tokens neu setzen."
    fi
    Also in die console kopieren und return drücken - hat bei mir nix gefunden.
    Spenden
      @Thomas-Braun sagte:
      in das Verzeichnis
      In welches?
      Wenn ich das noch nicht mal weiß, woher sollen noch unbedarftere User so etwas "mal eben schnell" prüfen können?
      Wärst du so nett da eine allgemeinverständliche Anleitung draus zu machen, bitte.
      EDIT:
      Geht da keine "globale" Suche?
      Ich kann mir vorstellen dass pyPi Pakete auch woanders liegen
      @Homoran sagte:
      Natürlich kann man per find auch den kompletten Verzeichnisbaum durchsuchen.
      Da ich mir aber die dafür erforderlichen Optionen nicht merken kann verwende ich lieber
      locate DATEINAME
      locate muss aber ggfls. nachinstalliert werden und die Datenbank dazu per
      sudo updatedb
      aktualisiert werden.
      • T ticaki
        echo
          \( -path /proc \
          -o -path /sys \
          -o -path /dev \
          -o -path /run \
          -o -path /snap \
          -o -fstype tmpfs \
          \) -prune \
        echo
        else
          echo
          echo
            echo "  Pfad:    $f"
          done <<< "$RESULTS"
          echo
          echo
        fi
        @ticaki Danke!!
        Sieht gut aus
        Suche nach 'router_init.js' im ganzen System...
        -bash: !: event not found
          ✓  SYSTEM SAUBER
             Keine Datei 'router_init.js' gefunden.
        pi@ioBrokerpi5:~ $
        Was käme da zum Schluss auf einen zu?
        less zeigt nach meinem bescheidenen Kenntnisstand nur an, oder?
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Der befehl schließt verzeichnisse aus in denen man nicht zu suchen hat. Wenn was gefunden wird kommt ne anleitung und die fundstellen - das kann ich aber nicht so wirklich bewerten müsste da dann auch noch mal AI fragen was die jeweiligen Befehle aussagen:
            echo
          EDIT:
          Ich würde das ergebnis davon einer AI vor die Füsse werfen und gucken ob die was hilfreiches ausspuckt.
          EDIT2:
          Ich benutze claude cli und hab damit fast alle Netzwerk, Treiber, Server, iobroker probleme behoben die ich schon über eine sehr sehr sehr lange Zeit mit mir rumschleppe - samba nicht ganz windows 11 komform - Graka Treiber auf Windows 11 spinnt - Proxmox Cluster Member wird alle paar Wochen vom Watchdog hard runtergefahren. usw. usf.
          EDIT3:
          Backup vom iobroker lies sich nicht einspielen - 10 Minuten später und ne code änderung in node_modules oder backitup und es ging... das war irgendwie cool
          Spenden
          • jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            oder so ab root? (dauert nur länger)
            sudo find / -iname "router_init.js"
            "sudo" damit auch geschützte Ordner durchsucht werden, kann das im moment nicht testen
            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
            • Thomas BraunT Online
              echad@chet:~ $ sudo updatedb
              echad@chet:~ $ locate router_init.js
              echad@chet:~ $
              Nix da...
                @ticaki Danke!!
                Sieht gut aus
                  ✓  SYSTEM SAUBER
                pi@ioBrokerpi5:~ $
                @Homoran sagte:
                less ist ein Pager, der zeigt dir Dateiinhalte seitenweise an.
                less führt weder Dinge aus noch kannst du damit editieren.
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  Hallo zusammen.
                  Was ist nun der 'richtige' Befehl um ALLES zu durchsuchen?
                  Reicht das dann so:
                  sudo updatedb
                  locate router_init.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    Hallo zusammen.
                    Reicht das dann so:
                    sudo updatedb
                    locate router_init.
                    @skvarel
                    Dazu muss aber 'locate' installiert sein. Ist meist nicht vorinstalliert.
                    Mit
                    sudo find / -name router_init.js
                    suchst du über das ganze System nach Dateien, die genau router_init.js heißen.
                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @skvarel
                      Mit
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @Thomas-Braun .. danke. Werde ich mich nachhher drum kümmern!
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Ich habe leider den leisen Verdacht, die Suche lohnt die Mühe nicht ....
                        ... Form einer rund 2,3 MByte großen und stark verschleierten Datei namens router_init.js.
                        So selektiv dumme Leute, dass sie eine Datei "stark verschleiern" (clever) IMMER unter dem Dateinamen "router_init.js" implantieren (dumm) kann es doch eigentlich gar nicht geben ...
                        Oder gibt es einen triftigen Grund dafür, dass die Datei genau diesen Namen haben muss? Ähnlich wie "autoexec.bat" aus seligen MSDOS Zeiten?
                        • jolicJ Online
                          jolicJ Online
                          jolic
                          hi, nur zur Info: Bei meiner Konfiguration verlief die Suche schnell. Die Suche nach „INSTALLER_info.txt“ dient nur als Test:
                          [alarm@eos-arm ~]$ sudo find / -iname "INSTALLER_info.txt" 2>/dev/null
                          [sudo] Passwort für alarm:
                          /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                          [alarm@eos-arm ~]$
                          [alarm@eos-arm ~]$ sudo find / -iname "router_init.js" 2>/dev/null
                          [alarm@eos-arm ~]$
                          Leere Ausgabe = nichts gefunden
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Info für Entwickler:
                            Der iobroker-bot scannt zur Zeit alle im LATEST repository gelisteten adapter repositories nach Auffälligkeiten bezüglich der heuite bekannt gewordenen npm supply chanin attacke. Konkret wird folgendes gesucht:
                            Datie router_init.js im main repo tree
                            compromised package/version lt. Liste in Mini Shai-Hulud Is Back: npm Worm Hits over 160 Packages, including Mistral and Tanstack (https://www.aikido.dev/blog/mini-shai-hulud-is-back-tanstack-compromised)
                            Im Verdachtsfall wird ein Issue im Repo erstellt das so aussieht (accuweather hat nur zu Testzwecken ein router_init.js file erhalten und ist NICHT infiziert)
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/650
                            Der bot kann aber natürlich nur die Github Repos checken. Eure lokalen Entwicklungsumgebungen müsst ihr ggF selbt prüfen!
                            Hoffe auh KEINE Issues ...
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
