  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Hunderte von NPM- und PyPI-Paketen kompromittiert
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
19 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    und weiter gehts in diesem Kino
    https://www.golem.de/news/supply-chain-angriff-hunderte-von-npm-und-pypi-paketen-kompromittiert-2605-208562.html
    Angreifer haben jeweils Schadcode eingeschleust, der der bereits genannten Datenausleitung dient. Auf die Zielsysteme gelangt er in Form einer rund 2,3 MByte großen und stark verschleierten Datei namens router_init.js.
    suchtmal nach -> router_init.js
    • arteckA arteck
      @arteck sagte:
      Bitte wie?
      Und wo?
      Und was danach??
      EDIT:
      Geht das so?
      pi@ioBrokerpi5:~ $ find router_init.js
      find: ‘router_init.js’: No such file or directory
        @arteck sagte:
        Bitte wie?
        Und wo?
        Und was danach??
        EDIT:
        Geht das so?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Homoran sagte:
        router_init.js
        find . -name "router_init.js"
        wenn gefunden dann löschen
        • arteckA arteck
          @Homoran sagte:
          router_init.js
          @arteck Danke!
          Keine Antwort ist gute Antwort?
            @arteck Danke!
            @Homoran
            Du musst dich aber in das Verzeichnis stellen. So durchsuchst du nur dein ~ / home.
              @Homoran
              @Thomas-Braun sagte:
              in das Verzeichnis
              In welches?
              Wenn ich das noch nicht mal weiß, woher sollen noch unbedarftere User so etwas "mal eben schnell" prüfen können?
              Wärst du so nett da eine allgemeinverständliche Anleitung draus zu machen, bitte.
              EDIT:
              Geht da keine "globale" Suche?
              Ich kann mir vorstellen dass pyPi Pakete auch woanders liegen
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                hab mal claude um einen "noob" freudlichen console befehl gebeten(also für alle ausser Thomas :D )
                SEARCH="router_init.js"
                echo "Suche nach '$SEARCH' im ganzen System..."
                echo "Das kann ein paar Minuten dauern - bitte warten."
                echo
                RESULTS=$(sudo find / \
                  \( -path /proc \
                  -o -path /sys \
                  -o -path /dev \
                  -o -path /run \
                  -o -path /var/lib/docker \
                  -o -path /var/cache \
                  -o -path /snap \
                  -o -fstype tmpfs \
                  -o -fstype devtmpfs \
                  \) -prune \
                  -o -type f -name "$SEARCH" -print 2>/dev/null)
                echo
                if [ -z "$RESULTS" ]; then
                  echo "================================================"
                  echo "  ✓  SYSTEM SAUBER"
                  echo "     Keine Datei '$SEARCH' gefunden."
                else
                  echo "  ⚠  ACHTUNG - VERDÄCHTIGE DATEI(EN) GEFUNDEN!"
                  echo "     Das System ist möglicherweise kompromittiert."
                  echo
                  echo "Gefundene Datei(en) mit Details:"
                  echo
                  while IFS= read -r f; do
                    echo "  Pfad:    $f"
                    ls -la --time-style=long-iso "$f" 2>/dev/null | sed 's/^/  Info:    /'
                    echo "  Größe:   $(stat -c '%s Bytes' "$f" 2>/dev/null)"
                    echo "  Owner:   $(stat -c '%U:%G' "$f" 2>/dev/null)"
                    echo "  Geändert:$(stat -c ' %y' "$f" 2>/dev/null)"
                    echo "  ----------------------------------------------"
                  done <<< "$RESULTS"
                  echo
                  echo "WAS JETZT TUN (in dieser Reihenfolge!):"
                  echo
                  echo "  1) NICHT einfach löschen! Erst Beweise sichern."
                  echo "  2) Inhalt der Datei ansehen:"
                  echo "       sudo cat '<pfad-von-oben>'"
                  echo "  3) Schauen, welcher Prozess die Datei offen hat:"
                  echo "       sudo lsof '<pfad-von-oben>'"
                  echo "  4) Schauen, ob die Datei zu einem Paket gehört:"
                  echo "       dpkg -S '<pfad-von-oben>'"
                  echo "  5) Letzte Änderungen im System prüfen:"
                  echo "       sudo find / -mtime -7 -type f 2>/dev/null | less"
                  echo "  6) Im Ernstfall: System vom Netz trennen,"
                  echo "     letztes sauberes Backup einspielen,"
                  echo "     ALLE Passwörter/Tokens neu setzen."
                fi
                Also in die console kopieren und return drücken - hat bei mir nix gefunden.
                Spenden
                  in das Verzeichnis
                  In welches?
                  EDIT:
                  @Homoran sagte:
                  Natürlich kann man per find auch den kompletten Verzeichnisbaum durchsuchen.
                  Da ich mir aber die dafür erforderlichen Optionen nicht merken kann verwende ich lieber
                  locate DATEINAME
                  locate muss aber ggfls. nachinstalliert werden und die Datenbank dazu per
                  sudo updatedb
                  aktualisiert werden.
                  • T ticaki
                    echo
                      \( -path /proc \
                      -o -path /sys \
                      -o -path /dev \
                      -o -path /run \
                      -o -path /snap \
                      -o -fstype tmpfs \
                      \) -prune \
                    echo
                    else
                      echo
                      echo
                        echo "  Pfad:    $f"
                      done <<< "$RESULTS"
                      echo
                      echo
                    fi
                    @ticaki Danke!!
                    Sieht gut aus
                    Suche nach 'router_init.js' im ganzen System...
                    -bash: !: event not found
                      ✓  SYSTEM SAUBER
                         Keine Datei 'router_init.js' gefunden.
                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                    Was käme da zum Schluss auf einen zu?
                    less zeigt nach meinem bescheidenen Kenntnisstand nur an, oder?
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Der befehl schließt verzeichnisse aus in denen man nicht zu suchen hat. Wenn was gefunden wird kommt ne anleitung und die fundstellen - das kann ich aber nicht so wirklich bewerten müsste da dann auch noch mal AI fragen was die jeweiligen Befehle aussagen:
                        echo
                      EDIT:
                      Ich würde das ergebnis davon einer AI vor die Füsse werfen und gucken ob die was hilfreiches ausspuckt.
                      EDIT2:
                      Ich benutze claude cli und hab damit fast alle Netzwerk, Treiber, Server, iobroker probleme behoben die ich schon über eine sehr sehr sehr lange Zeit mit mir rumschleppe - samba nicht ganz windows 11 komform - Graka Treiber auf Windows 11 spinnt - Proxmox Cluster Member wird alle paar Wochen vom Watchdog hard runtergefahren. usw. usf.
                      EDIT3:
                      Backup vom iobroker lies sich nicht einspielen - 10 Minuten später und ne code änderung in node_modules oder backitup und es ging... das war irgendwie cool
                      Spenden
                      • jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        oder so ab root? (dauert nur länger)
                        sudo find / -iname "router_init.js"
                        "sudo" damit auch geschützte Ordner durchsucht werden, kann das im moment nicht testen
                        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                        • Thomas BraunT Online
                          echad@chet:~ $ sudo updatedb
                          echad@chet:~ $ locate router_init.js
                          echad@chet:~ $
                          Nix da...
                            @ticaki Danke!!
                            Sieht gut aus
                              ✓  SYSTEM SAUBER
                            pi@ioBrokerpi5:~ $
                            @Homoran sagte:
                            less ist ein Pager, der zeigt dir Dateiinhalte seitenweise an.
                            less führt weder Dinge aus noch kannst du damit editieren.
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              Hallo zusammen.
                              Was ist nun der 'richtige' Befehl um ALLES zu durchsuchen?
                              Reicht das dann so:
                              sudo updatedb
                              locate router_init.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                Hallo zusammen.
                                Reicht das dann so:
                                sudo updatedb
                                locate router_init.
                                @skvarel
                                Dazu muss aber 'locate' installiert sein. Ist meist nicht vorinstalliert.
                                Mit
                                sudo find / -name router_init.js
                                suchst du über das ganze System nach Dateien, die genau router_init.js heißen.
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @skvarel
                                  Mit
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  @Thomas-Braun .. danke. Werde ich mich nachhher drum kümmern!
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Ich habe leider den leisen Verdacht, die Suche lohnt die Mühe nicht ....
                                    ... Form einer rund 2,3 MByte großen und stark verschleierten Datei namens router_init.js.
                                    So selektiv dumme Leute, dass sie eine Datei "stark verschleiern" (clever) IMMER unter dem Dateinamen "router_init.js" implantieren (dumm) kann es doch eigentlich gar nicht geben ...
                                    Oder gibt es einen triftigen Grund dafür, dass die Datei genau diesen Namen haben muss? Ähnlich wie "autoexec.bat" aus seligen MSDOS Zeiten?
                                    • jolicJ Online
                                      jolicJ Online
                                      jolic
                                      hi, nur zur Info: Bei meiner Konfiguration verlief die Suche schnell. Die Suche nach „INSTALLER_info.txt“ dient nur als Test:
                                      [alarm@eos-arm ~]$ sudo find / -iname "INSTALLER_info.txt" 2>/dev/null
                                      [sudo] Passwort für alarm:
                                      /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                      [alarm@eos-arm ~]$
                                      [alarm@eos-arm ~]$ sudo find / -iname "router_init.js" 2>/dev/null
                                      [alarm@eos-arm ~]$
                                      Leere Ausgabe = nichts gefunden
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Info für Entwickler:
                                        Der iobroker-bot scannt zur Zeit alle im LATEST repository gelisteten adapter repositories nach Auffälligkeiten bezüglich der heuite bekannt gewordenen npm supply chanin attacke. Konkret wird folgendes gesucht:
                                        Datie router_init.js im main repo tree
                                        compromised package/version lt. Liste in Mini Shai-Hulud Is Back: npm Worm Hits over 160 Packages, including Mistral and Tanstack (https://www.aikido.dev/blog/mini-shai-hulud-is-back-tanstack-compromised)
                                        Im Verdachtsfall wird ein Issue im Repo erstellt das so aussieht (accuweather hat nur zu Testzwecken ein router_init.js file erhalten und ist NICHT infiziert)
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/650
                                        Der bot kann aber natürlich nur die Github Repos checken. Eure lokalen Entwicklungsumgebungen müsst ihr ggF selbt prüfen!
                                        Hoffe auh KEINE Issues ...
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
