  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Tageshervorhebung über das Hamburger Menü.
    • Wenn Checkbox aktiviert, dann werden alle Popups der angeklickten Route geöffnet und andere Tage werden abgeschwächt;
    • Wenn Checkbox deaktiviert, dann das gewohnte Verhalten. Es wird kommt nur für den angeklickten Punkt ein Popup;
    lyc
    #157
    @skvarel Wenn ich einer Ki das sage kommt das dabei raus, finde das mit dem Vergangenheitsfeature dann ganz nützlich. Aber hab da selber wenig Ahnung von . "Die Popup-Lösung auf den einzelnen Punkten ist nicht das, was ich meine. Ich möchte, dass man beim Hovern über die Linie selbst (nicht über einen Punkt) die gesamte Tagesroute als zusammenhängende Strecke hervorgehoben sieht — dicker, heller — und alle anderen Tage gleichzeitig verblassen. Das ist in Leaflet ein mouseover-Event auf dem L.polyline-Objekt des jeweiligen Features, nicht auf den Markers. Die GeoJSON-Daten haben bereits eine LineString-Geometrie pro Tag — die muss als eigene Polyline mit eigenem Hover-Handler gerendert werden."
    // Alle Tagesrouten als separate Layer rendern
    const routeLayers = {};
    features.forEach(feature => {
        const date = feature.properties.date;
        const color = feature.properties.color;
        const coords = feature.geometry.coordinates.map(c => [c[1], c[0]]);
        const polyline = L.polyline(coords, {
            color: color,
            weight: 3,
            opacity: 0.7
        }).addTo(map);
        // Hover auf der LINIE, nicht auf einzelnen Punkten
        polyline.on('mouseover', function () {
            // Diese Linie hervorheben
            this.setStyle({ weight: 6, opacity: 1 });
            this.bringToFront();
            // Alle anderen abdimmen
            Object.values(routeLayers).forEach(other => {
                if (other !== this) {
                    other.setStyle({ opacity: 0.2 });
        polyline.on('mouseout', function () {
            // Alles zurücksetzen
            Object.values(routeLayers).forEach(layer => {
                layer.setStyle({ weight: 3, opacity: 0.7 });
        routeLayers[date] = polyline;
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lyc
              color: color,
              weight: 3,
              opacity: 0.7
          }).addTo(map);
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #158
      @lyc .. das muss ich mir in Ruhe angucken. Mouseover ist bei mobilen Geräten nicht einfach. Das wird wohl nur am PC funktionieren.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        lyc
        #159
        @skvarel ja ,alles gut. Nur du verstehst mich jetzt?! ;) Der Adapter ist ja jetzt schon richtig gut. Aber du hast ja nach Wünschen und Anregungen gefragt.
        • L lyc
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #160
          @lyc .. ich denke, es wird ein weitere Punkt im Hamburger Menü werden. Eine Checkbox für Mouseover. Morgen Nachmittag weiß ich mehr.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            lyc
            #161
            @skvarel Als ersatz für die tageshervorhebung ? mouseover ist im mobilsektor einfach onclick ?! sollte dann ja das gleiche machen?
            skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
            • L lyc
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #162
              @lyc .. nein, die jetzige Tageshervorhebung möchte ich behalten. Ich nutze sie ;)
              Dein Wunsch wird ein weiteres Feature.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • L lyc
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #163
                @lyc .. eine andere Idee wäre:
                • Mouseover (oder Klick) auf die Punkte blendet alle Popups ein;
                • Mouseover (oder Klick) auf die Strecke blendet nur die anderen Routen aus;
                Ich gucke mir das im Detail an!
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  lyc
                  #164
                  @skvarel cool. war auch gerade mein Gedanke, beide kombinieren. :D
                  • L lyc
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #165
                    @lyc .. das Abdimmen habe ich ja bereits drin:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      lyc
                      #166
                      @skvarel bei der Linienhervorhebung müsste dann ein Pop-up mit Datum/Name (Familienansicht) aufgehen, dann hat man auch den Überblick welche Route gerade aktiv ist.
                      • L lyc
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #167
                        @lyc .. ich teste da gleich was und melde mich mit Screenshots. Hast du dann Zeit und Lust die Alpha zu testen bevor ich es ins Latest schiebe?
                        Wenn das dann nichts taugt, kann ich die Änderungen einfacher wieder verwerfen.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                          #168
                          ALPHA Update
                          Mouseover auf eine Linie:
                          Mouseover auf einen Punkt:
                          Klick auf eine Linie:
                          Klick auf einen Punkt:
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #169
                            Da ich immer mal Probleme mit dem Radius/Umkreis habe, kann man sich das nun optional in der Karte anzeigen lassen.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              lyc
                              #170
                              @skvarel Sry, bin gerade erst nach hause gekommen, klar kann ich die alpha testen, dauert aber noch etwas.
                              • L lyc
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #171
                                @lyc .. eilt nicht! Ich lasse die Version so lange im Alpha (Github) Status. Vielleicht fällt mir morgen noch was Neues ein ;)
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #172
                                  Die Hälfte der User nutzen noch nicht das Fahrtenbuch. Wird Zeit, dass die 1.4.0 ins Stable kommt :)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    lyc
                                    #173
                                    @skvarel du hast die alpha, aber nicht veröffentlicht auf GitHub oder wo bekomme ich die her?
                                    • L lyc
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #174
                                      @lyc.. Alphas liegen immer bei Github.
                                      Version 1.6.0+f46fa16
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        lyc
                                        schrieb am zuletzt editiert von lyc
                                        #175
                                        @skvarel Sicher, das muss man aber erstmal wissen wie man die findet. hab ich geschafft. ;)
                                        Das sieht doch gut aus. Was allerdings ein wenig "nervig" ist , vor allem bei Mobildevices, wenn ich jetzt eine Route anklicke , kommt das Pop-up vom klick auf die Linie und das Popup vom hovern. Liegen also beide übereinander. Wäre es möglich die Farbe der aktiven Linie anzupassen. Dann hätte man noch ein optisches Feedback zu dem Dimmen?Wäre es möglich die Farbe der aktiven Linie anzupassen.
                                        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lyc
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #176
                                          @lyc.. ich hatte extra erwähnt, dass es nur am PC vernünftig funktionieren wird.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
