  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L lyc
    @skvarel Als ersatz für die tageshervorhebung ? mouseover ist im mobilsektor einfach onclick ?! sollte dann ja das gleiche machen?
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #165
    @lyc .. das Abdimmen habe ich ja bereits drin:
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      lyc
      #166
      @skvarel bei der Linienhervorhebung müsste dann ein Pop-up mit Datum/Name (Familienansicht) aufgehen, dann hat man auch den Überblick welche Route gerade aktiv ist.
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lyc
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #167
        @lyc .. ich teste da gleich was und melde mich mit Screenshots. Hast du dann Zeit und Lust die Alpha zu testen bevor ich es ins Latest schiebe?
        Wenn das dann nichts taugt, kann ich die Änderungen einfacher wieder verwerfen.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          #168
          ALPHA Update
          Mouseover auf eine Linie:
          Mouseover auf einen Punkt:
          Klick auf eine Linie:
          Klick auf einen Punkt:
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #169
            Da ich immer mal Probleme mit dem Radius/Umkreis habe, kann man sich das nun optional in der Karte anzeigen lassen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              lyc
              #170
              @skvarel Sry, bin gerade erst nach hause gekommen, klar kann ich die alpha testen, dauert aber noch etwas.
              • L lyc
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #171
                @lyc .. eilt nicht! Ich lasse die Version so lange im Alpha (Github) Status. Vielleicht fällt mir morgen noch was Neues ein ;)
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #172
                  Die Hälfte der User nutzen noch nicht das Fahrtenbuch. Wird Zeit, dass die 1.4.0 ins Stable kommt :)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    lyc
                    #173
                    @skvarel du hast die alpha, aber nicht veröffentlicht auf GitHub oder wo bekomme ich die her?
                    • L lyc
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #174
                      @lyc.. Alphas liegen immer bei Github.
                      Version 1.6.0+f46fa16
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        lyc
                        schrieb am zuletzt editiert von lyc
                        #175
                        @skvarel Sicher, das muss man aber erstmal wissen wie man die findet. hab ich geschafft. ;)
                        Das sieht doch gut aus. Was allerdings ein wenig "nervig" ist , vor allem bei Mobildevices, wenn ich jetzt eine Route anklicke , kommt das Pop-up vom klick auf die Linie und das Popup vom hovern. Liegen also beide übereinander. Wäre es möglich die Farbe der aktiven Linie anzupassen. Dann hätte man noch ein optisches Feedback zu dem Dimmen?Wäre es möglich die Farbe der aktiven Linie anzupassen.
                        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lyc
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #176
                          @lyc.. ich hatte extra erwähnt, dass es nur am PC vernünftig funktionieren wird.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • L lyc
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #177
                            @lyc .. nein, die Farben lassen sich nicht anpassen, da sie von dem Wert in der Config kommen. Ich möchte ungern, die Config noch weiter vergrößern um weitere Farben konfigurierbar zu machen.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              lyc
                              #178
                              @skvarel Es funktioniert am PC und mobil gleich. Das Popup beim klicken bräuchte nur ein Versatz, damit die nicht übereinander liegen. Auf dem PC ist es nur einfacher, da die Maus nur ein wenig verschoben werden muss dann ist es weg. Braucht ja nicht konfigurierbar zu sein, sondern nur ein kräftigerer Ton, Linienbreite leicht erhöht,Schatten, farbliche Einfassung irgendwie so. Aber versteh es. Danke.
                              • L lyc
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #179
                                @lyc .. ich könnte es auch von einander trennen. Zwei Checkboxen, eine für Hover und eine für Klick. Dann könnte man pro Karte (bzw. Gerät) die gewünschte Funktion aktivieren.
                                Z.B. am PC 'Hover' und Mobil 'Klick'
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • L lyc
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #180
                                  @lyc ... ich sehe das Problem. Wenn man geklickt hat, greift weiterhin das Hover. Ich teste da mal was und melde mich wieder.
                                  Hier ein Vorschlag von Copilot:
                                  Das Problem ist klar: _hoverOn() prüft bereits if(_activeGroupKey) return — also die visuelle Hervorhebung wird nach einem Klick nicht doppelt ausgelöst. Aber der Leaflet-Tooltip (gebunden via bindTooltip) feuert trotzdem auf mouseover, weil er Leaflets eingebautes Verhalten nutzt und nicht explizit geschlossen wird wenn _activeGroupKey gesetzt ist.
                                  Mein Vorschlag statt zwei Checkboxen:
                                  Einfach den Tooltip im mouseover-Handler unterdrücken, wenn bereits eine Gruppe per Klick gesperrt ist.
                                  Damit gilt:
                                  • Hover ohne Klick: Tooltip + Hervorhebung funktionieren normal
                                  • Nach einem Klick (_activeGroupKey gesetzt): Tooltip wird unterdrückt, Hover macht nichts — der geklickte Zustand bleibt sauber
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #181
                                    @lyc .. bitte die aktuelle Github testen.
                                    Der Fehler sollte weg sein. Ich finde auch, der Unterschied zwischen 'aktivierter' und 'abgeblendeter' Route ist gut zu erkennen.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #182
                                      Doku angepasst:
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #183
                                        HINWEIS:
                                        Mit dem Mouseover/Hover auf die Punkte gab es Probleme. Ich habe Mouseover bei den Punkten entfernt. Um sich alle Popups der Tagesroute anzeigen zu lassen, muss ein Punkt gezielt angeklickt werden. Mouseover/Hover gibt es jetzt nur noch für die Linien! Das lässt sich so viel besser bedienen.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          tony63526
                                          #184
                                          Kurze Frage: Wieso zeichnet es nicht auf, welche Straße ich gefahren bin, sondern zieht manchmal eine Luftlinie? Egal welchen Tag ich auswähle oder welcher Benutzer aktiviert ist. Liegt der Fehler bei mir? Muss ich etwas umstellen?
