  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @lyc .. eilt nicht! Ich lasse die Version so lange im Alpha (Github) Status. Vielleicht fällt mir morgen noch was Neues ein ;)
    lyc
    #173
    @skvarel du hast die alpha, aber nicht veröffentlicht auf GitHub oder wo bekomme ich die her?
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lyc
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #174
      @lyc.. Alphas liegen immer bei Github.
      Version 1.6.0+f46fa16
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        lyc
        schrieb am zuletzt editiert von lyc
        #175
        @skvarel Sicher, das muss man aber erstmal wissen wie man die findet. hab ich geschafft. ;)
        Das sieht doch gut aus. Was allerdings ein wenig "nervig" ist , vor allem bei Mobildevices, wenn ich jetzt eine Route anklicke , kommt das Pop-up vom klick auf die Linie und das Popup vom hovern. Liegen also beide übereinander. Wäre es möglich die Farbe der aktiven Linie anzupassen. Dann hätte man noch ein optisches Feedback zu dem Dimmen?Wäre es möglich die Farbe der aktiven Linie anzupassen.
        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lyc
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #176
          @lyc.. ich hatte extra erwähnt, dass es nur am PC vernünftig funktionieren wird.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • L lyc
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #177
            @lyc .. nein, die Farben lassen sich nicht anpassen, da sie von dem Wert in der Config kommen. Ich möchte ungern, die Config noch weiter vergrößern um weitere Farben konfigurierbar zu machen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              lyc
              #178
              @skvarel Es funktioniert am PC und mobil gleich. Das Popup beim klicken bräuchte nur ein Versatz, damit die nicht übereinander liegen. Auf dem PC ist es nur einfacher, da die Maus nur ein wenig verschoben werden muss dann ist es weg. Braucht ja nicht konfigurierbar zu sein, sondern nur ein kräftigerer Ton, Linienbreite leicht erhöht,Schatten, farbliche Einfassung irgendwie so. Aber versteh es. Danke.
              • L lyc
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #179
                @lyc .. ich könnte es auch von einander trennen. Zwei Checkboxen, eine für Hover und eine für Klick. Dann könnte man pro Karte (bzw. Gerät) die gewünschte Funktion aktivieren.
                Z.B. am PC 'Hover' und Mobil 'Klick'
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • L lyc
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  #180
                  @lyc ... ich sehe das Problem. Wenn man geklickt hat, greift weiterhin das Hover. Ich teste da mal was und melde mich wieder.
                  Hier ein Vorschlag von Copilot:
                  Das Problem ist klar: _hoverOn() prüft bereits if(_activeGroupKey) return — also die visuelle Hervorhebung wird nach einem Klick nicht doppelt ausgelöst. Aber der Leaflet-Tooltip (gebunden via bindTooltip) feuert trotzdem auf mouseover, weil er Leaflets eingebautes Verhalten nutzt und nicht explizit geschlossen wird wenn _activeGroupKey gesetzt ist.
                  Mein Vorschlag statt zwei Checkboxen:
                  Einfach den Tooltip im mouseover-Handler unterdrücken, wenn bereits eine Gruppe per Klick gesperrt ist.
                  Damit gilt:
                  • Hover ohne Klick: Tooltip + Hervorhebung funktionieren normal
                  • Nach einem Klick (_activeGroupKey gesetzt): Tooltip wird unterdrückt, Hover macht nichts — der geklickte Zustand bleibt sauber
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #181
                    @lyc .. bitte die aktuelle Github testen.
                    Der Fehler sollte weg sein. Ich finde auch, der Unterschied zwischen 'aktivierter' und 'abgeblendeter' Route ist gut zu erkennen.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #182
                      Doku angepasst:
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #183
                        HINWEIS:
                        Mit dem Mouseover/Hover auf die Punkte gab es Probleme. Ich habe Mouseover bei den Punkten entfernt. Um sich alle Popups der Tagesroute anzeigen zu lassen, muss ein Punkt gezielt angeklickt werden. Mouseover/Hover gibt es jetzt nur noch für die Linien! Das lässt sich so viel besser bedienen.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                          tony63526
                          #184
                          Kurze Frage: Wieso zeichnet es nicht auf, welche Straße ich gefahren bin, sondern zieht manchmal eine Luftlinie? Egal welchen Tag ich auswähle oder welcher Benutzer aktiviert ist. Liegt der Fehler bei mir? Muss ich etwas umstellen?
                          • T tony63526
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #185
                            @tony63526 .. wie oft holst du die Daten aus der App? Wie groß hast du den 'Mindestabstand' in der Config gesetzt?
                            Es werden immer nur die Punkte (gemeldete Koordinaten aus der App) verbunden. Anders ist es nicht möglich.
                            Das sieht bei mir (Intervall auf 60 Sekunden) auch so aus
                            EDIT:
                            Das wird nur besser, wenn man den Intervall und die Meterangabe runterdreht. Das bedeutet aber auch, viel größere Dateien im ioBroker!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #186
                              Ich werde zum Testen gleich mal die beiden Werte runterdrehen und es beobachten, wenn meine Frau später zur Arbeit fährt ;)
                              EDIT:
                              30 Sekunden und 10 Meter ..... ich bin gespannt, ob die Route 'sauberer' wird.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                                tony63526
                                schrieb am zuletzt editiert von tony63526
                                #187
                                Alles gut. :-) Ich habe jetzt verstanden, wie es funktioniert.
                                Bei mir steht es auch auf 100 m bei 60 s.
                                Jetzt weis ich, das ich an diesen Werten ein bisschen herumspielen kann.
                                EDIT:
                                Ich muss auch dazu sagen, dass wir sehr viel mit dem Auto fahren. Die gespeicherte Kartenfläche ist wirklich überschaubar und überhaupt nicht groß. Selbst nach 30 Tagen wird sie nicht besonders groß werden (denke ich).
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #188
                                  Hier einfach die Dateigrößen im Blick behalten
                                  (Nicht über den Namen: Roberta wundern. Das ist mein Rasenmäher)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #189
                                    ALPHA Update
                                    Da ich meinen Rasenmäher tracken möchte (Testzwecke) habe ich den Mindestabstand jetzt auf die Personen gelegt. Es kann jetzt individuell je Person ein Mindestabstand definiert werden, bevor ein neuer Punkt in die Karte gesetzt wird.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • L Offline
                                      lyc
                                      #190
                                      Das die Routen nicht zu den Straßen passen , kommt ja von life360. Beim Googeln ist mir das OSMR untergekommen. Darauf hab ich https://openrouteservice.org/ gefunden. das sollte die Geodaten aufbereiten und auf das Straßennetz matchen. Wären dann aber Configpunkte und API anfragen. Vielleicht optional? Keine Ahnung wie sehr du den Adapter ausbauen möchtest. @skvarel Ich schaue mir später die alpha an. und geb dann Rückmeldung.
                                      skvarelS Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lyc
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #191
                                        @lyc sagte:
                                        Das schaue ich mir heute mal an!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • L lyc
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #192
                                          @lyc sagte:
                                          Muss man aber auf die Anzhal der Anfragen achten....
                                          Beta-Tester
