  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L lyc
    @skvarel Es funktioniert am PC und mobil gleich. Das Popup beim klicken bräuchte nur ein Versatz, damit die nicht übereinander liegen. Auf dem PC ist es nur einfacher, da die Maus nur ein wenig verschoben werden muss dann ist es weg. Braucht ja nicht konfigurierbar zu sein, sondern nur ein kräftigerer Ton, Linienbreite leicht erhöht,Schatten, farbliche Einfassung irgendwie so. Aber versteh es. Danke.
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #180
    @lyc ... ich sehe das Problem. Wenn man geklickt hat, greift weiterhin das Hover. Ich teste da mal was und melde mich wieder.
    Hier ein Vorschlag von Copilot:
    Das Problem ist klar: _hoverOn() prüft bereits if(_activeGroupKey) return — also die visuelle Hervorhebung wird nach einem Klick nicht doppelt ausgelöst. Aber der Leaflet-Tooltip (gebunden via bindTooltip) feuert trotzdem auf mouseover, weil er Leaflets eingebautes Verhalten nutzt und nicht explizit geschlossen wird wenn _activeGroupKey gesetzt ist.
    Mein Vorschlag statt zwei Checkboxen:
    Einfach den Tooltip im mouseover-Handler unterdrücken, wenn bereits eine Gruppe per Klick gesperrt ist.
    Damit gilt:
    • Hover ohne Klick: Tooltip + Hervorhebung funktionieren normal
    • Nach einem Klick (_activeGroupKey gesetzt): Tooltip wird unterdrückt, Hover macht nichts — der geklickte Zustand bleibt sauber
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #181
      @lyc .. bitte die aktuelle Github testen.
      Der Fehler sollte weg sein. Ich finde auch, der Unterschied zwischen 'aktivierter' und 'abgeblendeter' Route ist gut zu erkennen.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #182
        Doku angepasst:
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #183
          HINWEIS:
          Mit dem Mouseover/Hover auf die Punkte gab es Probleme. Ich habe Mouseover bei den Punkten entfernt. Um sich alle Popups der Tagesroute anzeigen zu lassen, muss ein Punkt gezielt angeklickt werden. Mouseover/Hover gibt es jetzt nur noch für die Linien! Das lässt sich so viel besser bedienen.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            tony63526
            #184
            Kurze Frage: Wieso zeichnet es nicht auf, welche Straße ich gefahren bin, sondern zieht manchmal eine Luftlinie? Egal welchen Tag ich auswähle oder welcher Benutzer aktiviert ist. Liegt der Fehler bei mir? Muss ich etwas umstellen?
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tony63526
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #185
              @tony63526 .. wie oft holst du die Daten aus der App? Wie groß hast du den 'Mindestabstand' in der Config gesetzt?
              Es werden immer nur die Punkte (gemeldete Koordinaten aus der App) verbunden. Anders ist es nicht möglich.
              Das sieht bei mir (Intervall auf 60 Sekunden) auch so aus
              EDIT:
              Das wird nur besser, wenn man den Intervall und die Meterangabe runterdreht. Das bedeutet aber auch, viel größere Dateien im ioBroker!
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #186
                Ich werde zum Testen gleich mal die beiden Werte runterdrehen und es beobachten, wenn meine Frau später zur Arbeit fährt ;)
                EDIT:
                30 Sekunden und 10 Meter ..... ich bin gespannt, ob die Route 'sauberer' wird.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  tony63526
                  schrieb am zuletzt editiert von tony63526
                  #187
                  Alles gut. :-) Ich habe jetzt verstanden, wie es funktioniert.
                  Bei mir steht es auch auf 100 m bei 60 s.
                  Jetzt weis ich, das ich an diesen Werten ein bisschen herumspielen kann.
                  EDIT:
                  Ich muss auch dazu sagen, dass wir sehr viel mit dem Auto fahren. Die gespeicherte Kartenfläche ist wirklich überschaubar und überhaupt nicht groß. Selbst nach 30 Tagen wird sie nicht besonders groß werden (denke ich).
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #188
                    Hier einfach die Dateigrößen im Blick behalten
                    (Nicht über den Namen: Roberta wundern. Das ist mein Rasenmäher)
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #189
                      ALPHA Update
                      Da ich meinen Rasenmäher tracken möchte (Testzwecke) habe ich den Mindestabstand jetzt auf die Personen gelegt. Es kann jetzt individuell je Person ein Mindestabstand definiert werden, bevor ein neuer Punkt in die Karte gesetzt wird.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • L Offline
                        lyc
                        #190
                        Das die Routen nicht zu den Straßen passen , kommt ja von life360. Beim Googeln ist mir das OSMR untergekommen. Darauf hab ich https://openrouteservice.org/ gefunden. das sollte die Geodaten aufbereiten und auf das Straßennetz matchen. Wären dann aber Configpunkte und API anfragen. Vielleicht optional? Keine Ahnung wie sehr du den Adapter ausbauen möchtest. @skvarel Ich schaue mir später die alpha an. und geb dann Rückmeldung.
                        skvarelS Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lyc
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #191
                          @lyc sagte:
                          Das schaue ich mir heute mal an!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • L lyc
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #192
                            @lyc sagte:
                            Muss man aber auf die Anzhal der Anfragen achten....
                            Beta-Tester
                            • A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              #193
                              Zunächst mal vielen Dank für den tollen Adapter @skvarel !
                              Ich habe mir heute ganz frisch einen Account bei Life360 angelegt und bis jetzt nur mich als Person und einen Ort (Haus) angelegt. Der Login mit Bearer funktioniert, aber dann stürzt der Adapter (V1.6.0) mit der folgenden Meldung ab:
                              ife360ng.0
                              2026-05-14 16:52:16.028	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              life360ng.0
                              2026-05-14 16:52:15.983	error	life360ng.0 is not an object of type "meta"
                              life360ng.0
                              2026-05-14 16:52:15.983	error	Error: life360ng.0 is not an object of type "meta" at ObjectsInRedisClient.validateMetaObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:598:23) at async ObjectsInRedisClient.writeFile (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:828:13)
                              life360ng.0
                              2026-05-14 16:52:15.982	error	unhandled promise rejection: life360ng.0 is not an object of type "meta"
                              life360ng.0
                              2026-05-14 16:52:15.982	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              life360ng.0
                              2026-05-14 16:52:15.981	error	Cannot write file tracker/tracker-map.css: life360ng.0 is not an object of type "meta"
                              device-watcher.0
                              2026-05-14 16:52:15.351	info	Instanz-Watchdog: life360ng.0: Instanz deaktiviert
                              host.ioBVM-prod3
                              2026-05-14 16:52:05.949	error	instance system.adapter.life360ng.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              life360ng.0
                              2026-05-14 16:52:05.398	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              Woran könnte das liegen?
                              skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Ahnungsbefreit
                                ife360ng.0
                                life360ng.0
                                life360ng.0
                                life360ng.0
                                life360ng.0
                                life360ng.0
                                device-watcher.0
                                host.ioBVM-prod3
                                life360ng.0
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #194
                                @Ahnungsbefreit .. ich prüfe da mal was und melde mich gleich wieder.
                                EDIT:
                                Version hattest du ja gepostet
                                Welche Version hast du installiert?
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • A Ahnungsbefreit
                                  ife360ng.0
                                  life360ng.0
                                  life360ng.0
                                  life360ng.0
                                  life360ng.0
                                  life360ng.0
                                  device-watcher.0
                                  host.ioBVM-prod3
                                  life360ng.0
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #195
                                  @Ahnungsbefreit .. Bug gefunden und hoffentlich behoben.
                                  Bitte einmal die aktuelle Version von Github installieren
                                  https://github.com/inventwo/ioBroker.life360ng
                                  EDIT:
                                  Wenn es jetzt läuft, setze ich die Version ins Latest!
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    EDIT:
                                    A Online
                                    A Online
                                    Ahnungsbefreit
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                    #196
                                    @skvarel Wow, das ging ja schnell!
                                    Der Adapter stürzt jetzt nicht mehr ab, ich sehe aber jetzt folgende Warnung im Log:
                                    Unexpected circles response: "<!DOCTYPE html>\n<!--[if lt IE 7]> <html class=\"no-js ie6 oldie\" lang=\"en-US\"> <![endif]-->\n<!--[if IE 7]> <html class=\"no-js ie7 oldie\" lang=\"en-US\"> <![endif]-->\n<!--[if IE 8]> <html class=\"no-js ie8 oldie\" lang=\"en-US\"> <![endif]-->\n<!--[if gt IE 8]><!--> <html class=\"no-js\" lang=\"en-US\"> <!--<![endif]-->\n<head>\n<title>Attention Required! | Cloudflare</title>\n<meta charset=\"UTF-8\" />\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\" />\n<meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=Edge\" />\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, nofollow\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1\" />\n<link rel=\"stylesheet\" id=\"cf_styles-css\" href=\"/cdn-cgi/styles/cf.errors.css\" />\n<!--[if lt IE 9]><link rel=\"stylesheet\" id='cf_styles-ie-css' href=\"/cdn-cgi/styles/cf.errors.ie.css\" /><![endif]-->\n<style>body{margin:0;padding:0}</style>\n\n\n<!--[if gte IE 10]><!-->\n<script>\n if (!navigator.cookieEnabled) {\n window.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {\n var cookieEl = document.getElementById('cookie-alert');\n cookieEl.style.display = 'block';\n })\n }\n</script>\n<!--<![endif]-->\n\n</head>\n<body>\n <div id=\"cf-wrapper\">\n <div class=\"cf-alert cf-alert-error cf-cookie-error\" id=\"cookie-alert\" data-translate=\"enable_cookies\">Please enable cookies.</div>\n <div id=\"cf-error-details\" class=\"cf-error-details-wrapper\">\n <div class=\"cf-wrapper cf-header cf-error-overview\">\n <h1 data-translate=\"block_headline\">Sorry, you have been blocked</h1>\n <h2 class=\"cf-subheadline\"><span data-translate=\"unable_to_access\">You are unable to access</span> life360.com</h2>\n </div><!-- /.header -->\n\n <div class=\"cf-section cf-highlight\">\n <div class=\"cf-wrapper\">\n <div class=\"cf-screenshot-container cf-screenshot-full\">\n \n <span class=\"cf-no-screenshot error\"></span>\n \n </div>\n </div>\n </div><!-- /.captcha-container -->\n\n <div class=\"cf-section cf-wrapper\">\n <div class=\"cf-columns two\">\n <div class=\"cf-column\">\n <h2 data-translate=\"blocked_why_headline\">Why have I been blocked?</h2>\n\n <p data-translate=\"blocked_why_detail\">This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.</p>\n </div>\n\n <div class=\"cf-column\">\n <h2 data-translate=\"blocked_resolve_headline\">What can I do to resolve this?</h2>\n\n <p data-translate=\"blocked_resolve_detail\">You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.</p>\n </div>\n </div>\n </div><!-- /.section -->\n\n <div class=\"cf-error-footer cf-wrapper w-240 lg:w-full py-10 sm:py-4 sm:px-8 mx-auto text-center sm:text-left border-solid border-0 border-t border-gray-300\">\n <p class=\"text-13\">\n <span class=\"cf-footer-item sm:block sm:mb-1\">Cloudflare Ray ID: <strong class=\"font-semibold\">9fbadcdb1ff1d270</strong></span>\n <span class=\"cf-footer-separator sm:hidden\">&bull;</span>\n <span id=\"cf-footer-item-ip\" class=\"cf-footer-item hidden sm:block sm:mb-1\">\n Your IP:\n <button type=\"button\" id=\"cf-footer-ip-reveal\" class=\"cf-footer-ip-reveal-btn\">Click to reveal</button>\n <span class=\"hidden\" id=\"cf-footer-ip\">86.103.50.217</span>\n <span class=\"cf-footer-separator sm:hidden\">&bull;</span>\n </span>\n <span class=\"cf-footer-item sm:block sm:mb-1\"><span>Performance &amp; security by</span> <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing\" id=\"brand_link\" target=\"_blank\">Cloudflare</a></span>\n \n </p>\n <script>(function(){function d(){var b=a.getElementById(\"cf-footer-item-ip\"),c=a.getElementById(\"cf-footer-ip-reveal\");b&&\"classList\"in b&&(b.classList.remove(\"hidden\"),c.addEventListener(\"click\",function(){c.classList.add(\"hidden\");a.getElementById(\"cf-footer-ip\").classList.remove(\"hidden\")}))}var a=document;document.addEventListener&&a.addEventListener(\"DOMContentLoaded\",d)})();</script>\n </div><!-- /.error-footer -->\n\n </div><!-- /#cf-error-details -->\n </div><!-- /#cf-wrapper -->\n\n <script>\n window._cf_translation = {};\n \n \n </script>\n</body>\n</html>"
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #197
                                      @Ahnungsbefreit ...
                                      Das ist kein Adapter-Bug — Cloudflare hat die IP des Users gesperrt (403 vom Life360-Server). Der Adapter bekommt HTML statt JSON und loggt die komplette Seite roh, was verwirrend ist.
                                      Ich fange das ab .... moment bitte
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #198
                                        @Ahnungsbefreit .. neue Version ist auf Github
                                        Wie gesagt, kein Bug bei mir!
                                        Du hast jetzt folgende Optionen:
                                        • Poll-Intervall erhöhen (z.B. auf 60+ Sekunden)
                                        • Warten — Cloudflare-Sperren heben sich oft nach einigen Stunden selbst auf
                                        • Prüfen, ob das Token noch gültig ist (ein abgelaufenes Token könnte Cloudflare triggern)
                                        EDIT:
                                        Hast du eventuell mit dem Token zu oft experimentiert? .. oder es lag an dem vorherigen Bug und der Adapter ist zu oft neu gestartet ?!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          EDIT:
                                          A Online
                                          A Online
                                          Ahnungsbefreit
                                          #199
                                          @skvarel ok, der Fehler wird jetzt abgefangen und eindeutig im Log reported. Ich denke, das liegt an zu vielen Neustarts des Adapters durch den Bug. Ich probiere morgen oder später noch einmal.
                                          Vielen Dank für die superschnelle Reaktion!
