  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #156
    Gerade die V 1.6.0 geladen. Du machst alle mega happy mit dem Adapter. Der Adapter ist eine Bereicherung für alle.
    Besten Dank für deinen tollen Einsatz und die Ideen die du hast. @skvarel
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • skvarelS skvarel
      Tageshervorhebung über das Hamburger Menü.
      • Wenn Checkbox aktiviert, dann werden alle Popups der angeklickten Route geöffnet und andere Tage werden abgeschwächt;
      • Wenn Checkbox deaktiviert, dann das gewohnte Verhalten. Es wird kommt nur für den angeklickten Punkt ein Popup;
      lyc
      #157
      @skvarel Wenn ich einer Ki das sage kommt das dabei raus, finde das mit dem Vergangenheitsfeature dann ganz nützlich. Aber hab da selber wenig Ahnung von . "Die Popup-Lösung auf den einzelnen Punkten ist nicht das, was ich meine. Ich möchte, dass man beim Hovern über die Linie selbst (nicht über einen Punkt) die gesamte Tagesroute als zusammenhängende Strecke hervorgehoben sieht — dicker, heller — und alle anderen Tage gleichzeitig verblassen. Das ist in Leaflet ein mouseover-Event auf dem L.polyline-Objekt des jeweiligen Features, nicht auf den Markers. Die GeoJSON-Daten haben bereits eine LineString-Geometrie pro Tag — die muss als eigene Polyline mit eigenem Hover-Handler gerendert werden."
      // Alle Tagesrouten als separate Layer rendern
      const routeLayers = {};
      features.forEach(feature => {
          const date = feature.properties.date;
          const color = feature.properties.color;
          const coords = feature.geometry.coordinates.map(c => [c[1], c[0]]);
          const polyline = L.polyline(coords, {
              color: color,
              weight: 3,
              opacity: 0.7
          }).addTo(map);
          // Hover auf der LINIE, nicht auf einzelnen Punkten
          polyline.on('mouseover', function () {
              // Diese Linie hervorheben
              this.setStyle({ weight: 6, opacity: 1 });
              this.bringToFront();
              // Alle anderen abdimmen
              Object.values(routeLayers).forEach(other => {
                  if (other !== this) {
                      other.setStyle({ opacity: 0.2 });
          polyline.on('mouseout', function () {
              // Alles zurücksetzen
              Object.values(routeLayers).forEach(layer => {
                  layer.setStyle({ weight: 3, opacity: 0.7 });
          routeLayers[date] = polyline;
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lyc
                color: color,
                weight: 3,
                opacity: 0.7
            }).addTo(map);
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #158
        @lyc .. das muss ich mir in Ruhe angucken. Mouseover ist bei mobilen Geräten nicht einfach. Das wird wohl nur am PC funktionieren.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          lyc
          #159
          @skvarel ja ,alles gut. Nur du verstehst mich jetzt?! ;) Der Adapter ist ja jetzt schon richtig gut. Aber du hast ja nach Wünschen und Anregungen gefragt.
          • L lyc
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #160
            @lyc .. ich denke, es wird ein weitere Punkt im Hamburger Menü werden. Eine Checkbox für Mouseover. Morgen Nachmittag weiß ich mehr.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              lyc
              #161
              @skvarel Als ersatz für die tageshervorhebung ? mouseover ist im mobilsektor einfach onclick ?! sollte dann ja das gleiche machen?
              skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
              • L lyc
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #162
                @lyc .. nein, die jetzige Tageshervorhebung möchte ich behalten. Ich nutze sie ;)
                Dein Wunsch wird ein weiteres Feature.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • L lyc
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #163
                  @lyc .. eine andere Idee wäre:
                  • Mouseover (oder Klick) auf die Punkte blendet alle Popups ein;
                  • Mouseover (oder Klick) auf die Strecke blendet nur die anderen Routen aus;
                  Ich gucke mir das im Detail an!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    lyc
                    #164
                    @skvarel cool. war auch gerade mein Gedanke, beide kombinieren. :D
                    • L lyc
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #165
                      @lyc .. das Abdimmen habe ich ja bereits drin:
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        lyc
                        #166
                        @skvarel bei der Linienhervorhebung müsste dann ein Pop-up mit Datum/Name (Familienansicht) aufgehen, dann hat man auch den Überblick welche Route gerade aktiv ist.
                        • L lyc
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #167
                          @lyc .. ich teste da gleich was und melde mich mit Screenshots. Hast du dann Zeit und Lust die Alpha zu testen bevor ich es ins Latest schiebe?
                          Wenn das dann nichts taugt, kann ich die Änderungen einfacher wieder verwerfen.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                            #168
                            ALPHA Update
                            Mouseover auf eine Linie:
                            Mouseover auf einen Punkt:
                            Klick auf eine Linie:
                            Klick auf einen Punkt:
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #169
                              Da ich immer mal Probleme mit dem Radius/Umkreis habe, kann man sich das nun optional in der Karte anzeigen lassen.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                lyc
                                #170
                                @skvarel Sry, bin gerade erst nach hause gekommen, klar kann ich die alpha testen, dauert aber noch etwas.
                                • L lyc
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #171
                                  @lyc .. eilt nicht! Ich lasse die Version so lange im Alpha (Github) Status. Vielleicht fällt mir morgen noch was Neues ein ;)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #172
                                    Die Hälfte der User nutzen noch nicht das Fahrtenbuch. Wird Zeit, dass die 1.4.0 ins Stable kommt :)
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      lyc
                                      #173
                                      @skvarel du hast die alpha, aber nicht veröffentlicht auf GitHub oder wo bekomme ich die her?
                                      • L lyc
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #174
                                        @lyc.. Alphas liegen immer bei Github.
                                        Version 1.6.0+f46fa16
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          lyc
                                          schrieb am zuletzt editiert von lyc
                                          #175
                                          @skvarel Sicher, das muss man aber erstmal wissen wie man die findet. hab ich geschafft. ;)
                                          Das sieht doch gut aus. Was allerdings ein wenig "nervig" ist , vor allem bei Mobildevices, wenn ich jetzt eine Route anklicke , kommt das Pop-up vom klick auf die Linie und das Popup vom hovern. Liegen also beide übereinander. Wäre es möglich die Farbe der aktiven Linie anzupassen. Dann hätte man noch ein optisches Feedback zu dem Dimmen?Wäre es möglich die Farbe der aktiven Linie anzupassen.
                                          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
