  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #148
    Ich warte noch einen Tag mit dem Latest Update. Die Funktion mit der 'Tageshervorhebung' ist erstmal nur Alpha.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • L lyc
      @Merlin123 Brauchen nicht, kann mir das auch über die App anschauen. Ich und meine Frau nutzen die App um z.b.Stundenzettel zu schreiben, so seh ich, die Fahrten ohne in die App zu schauen, ob irgendwo was vergessen wurde. Es reicht meistens auch nur der ungefähre Bereich. Ist halt ganz praktisch.
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #149
      @lyc .. guckst du ;)
      Config .. hier kannst du deine Tage einstellen
      Die Karte zeigt dann das Startdatum der eingestellten Tage an
      HINWEIS:
      Solange man die Karte geöffnet hat, kann man sich manuell die Tage über den Datepicker anzeigen lassen. Sobald man die Karte schließt und wieder öffnet, greift das Startdatum aus der Config!
      • 1 = Default ... immer nur der aktuelle Tag
      • 2 = Gestern und Heute
      • 3 = Vorgestern BIS Heute
      • usw.
      Zur Zeit nur Alpha (Github). Morgen kommt es ins Latest!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        HINWEIS:
        • usw.
        lyc
        #150
        @skvarel Danke. Schau ich mir morgen dann mal an . ♥
          Daniel81
          #151
          Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich auf der Karte bestimmte Personen abwähle, werden diese nach dem Neuladen der Karte wieder automatisch aktiviert.
          Ich weiß nicht, ob dieses Verhalten hier schon erwähnt wurde. Ansonsten ist es wirklich klasse umgesetzt.
          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Daniel81
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #152
            @Daniel81 .. schaue ich mir morgen an.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • D Daniel81
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #153
              @Daniel81 sagte:
              Habe ich gerade gefixed!
              Ist schon bei Github und kommt nachher ins Latest
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #154
                Es gibt einen neuen Button im Hamburger Menü
                Darüber lässt sich die Karte neu laden, wenn man z.B. Änderungen der Config direkt anzeigen möchte. Sonst werden Änderungen erst nach dem eingestelltem Intervall sichtbar.
                EDIT:
                Das ist der Grund für den Reload-Button
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #155
                  UPDATE ... die 1.6.0 ins unterwegs ins Latest 🚀
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #156
                    Gerade die V 1.6.0 geladen. Du machst alle mega happy mit dem Adapter. Der Adapter ist eine Bereicherung für alle.
                    Besten Dank für deinen tollen Einsatz und die Ideen die du hast. @skvarel
                    Cores: 1 × 8 = 8 cores
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    LXC Container mit Iobroker
                    • skvarelS skvarel
                      Tageshervorhebung über das Hamburger Menü.
                      • Wenn Checkbox aktiviert, dann werden alle Popups der angeklickten Route geöffnet und andere Tage werden abgeschwächt;
                      • Wenn Checkbox deaktiviert, dann das gewohnte Verhalten. Es wird kommt nur für den angeklickten Punkt ein Popup;
                      lyc
                      #157
                      @skvarel Wenn ich einer Ki das sage kommt das dabei raus, finde das mit dem Vergangenheitsfeature dann ganz nützlich. Aber hab da selber wenig Ahnung von . "Die Popup-Lösung auf den einzelnen Punkten ist nicht das, was ich meine. Ich möchte, dass man beim Hovern über die Linie selbst (nicht über einen Punkt) die gesamte Tagesroute als zusammenhängende Strecke hervorgehoben sieht — dicker, heller — und alle anderen Tage gleichzeitig verblassen. Das ist in Leaflet ein mouseover-Event auf dem L.polyline-Objekt des jeweiligen Features, nicht auf den Markers. Die GeoJSON-Daten haben bereits eine LineString-Geometrie pro Tag — die muss als eigene Polyline mit eigenem Hover-Handler gerendert werden."
                      // Alle Tagesrouten als separate Layer rendern
                      const routeLayers = {};
                      features.forEach(feature => {
                          const date = feature.properties.date;
                          const color = feature.properties.color;
                          const coords = feature.geometry.coordinates.map(c => [c[1], c[0]]);
                          const polyline = L.polyline(coords, {
                              color: color,
                              weight: 3,
                              opacity: 0.7
                          }).addTo(map);
                          // Hover auf der LINIE, nicht auf einzelnen Punkten
                          polyline.on('mouseover', function () {
                              // Diese Linie hervorheben
                              this.setStyle({ weight: 6, opacity: 1 });
                              this.bringToFront();
                              // Alle anderen abdimmen
                              Object.values(routeLayers).forEach(other => {
                                  if (other !== this) {
                                      other.setStyle({ opacity: 0.2 });
                          polyline.on('mouseout', function () {
                              // Alles zurücksetzen
                              Object.values(routeLayers).forEach(layer => {
                                  layer.setStyle({ weight: 3, opacity: 0.7 });
                          routeLayers[date] = polyline;
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lyc
                                color: color,
                                weight: 3,
                                opacity: 0.7
                            }).addTo(map);
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #158
                        @lyc .. das muss ich mir in Ruhe angucken. Mouseover ist bei mobilen Geräten nicht einfach. Das wird wohl nur am PC funktionieren.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          lyc
                          #159
                          @skvarel ja ,alles gut. Nur du verstehst mich jetzt?! ;) Der Adapter ist ja jetzt schon richtig gut. Aber du hast ja nach Wünschen und Anregungen gefragt.
                          • L lyc
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #160
                            @lyc .. ich denke, es wird ein weitere Punkt im Hamburger Menü werden. Eine Checkbox für Mouseover. Morgen Nachmittag weiß ich mehr.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              lyc
                              #161
                              @skvarel Als ersatz für die tageshervorhebung ? mouseover ist im mobilsektor einfach onclick ?! sollte dann ja das gleiche machen?
                              skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L lyc
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #162
                                @lyc .. nein, die jetzige Tageshervorhebung möchte ich behalten. Ich nutze sie ;)
                                Dein Wunsch wird ein weiteres Feature.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • L lyc
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #163
                                  @lyc .. eine andere Idee wäre:
                                  • Mouseover (oder Klick) auf die Punkte blendet alle Popups ein;
                                  • Mouseover (oder Klick) auf die Strecke blendet nur die anderen Routen aus;
                                  Ich gucke mir das im Detail an!
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    lyc
                                    #164
                                    @skvarel cool. war auch gerade mein Gedanke, beide kombinieren. :D
                                    • L lyc
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #165
                                      @lyc .. das Abdimmen habe ich ja bereits drin:
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        lyc
                                        #166
                                        @skvarel bei der Linienhervorhebung müsste dann ein Pop-up mit Datum/Name (Familienansicht) aufgehen, dann hat man auch den Überblick welche Route gerade aktiv ist.
                                        • L lyc
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #167
                                          @lyc .. ich teste da gleich was und melde mich mit Screenshots. Hast du dann Zeit und Lust die Alpha zu testen bevor ich es ins Latest schiebe?
                                          Wenn das dann nichts taugt, kann ich die Änderungen einfacher wieder verwerfen.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
