  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L lyc
    @Merlin123 Brauchen nicht, kann mir das auch über die App anschauen. Ich und meine Frau nutzen die App um z.b.Stundenzettel zu schreiben, so seh ich, die Fahrten ohne in die App zu schauen, ob irgendwo was vergessen wurde. Es reicht meistens auch nur der ungefähre Bereich. Ist halt ganz praktisch.
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #149
    @lyc .. guckst du ;)
    Config .. hier kannst du deine Tage einstellen
    Die Karte zeigt dann das Startdatum der eingestellten Tage an
    HINWEIS:
    Solange man die Karte geöffnet hat, kann man sich manuell die Tage über den Datepicker anzeigen lassen. Sobald man die Karte schließt und wieder öffnet, greift das Startdatum aus der Config!
    • 1 = Default ... immer nur der aktuelle Tag
    • 2 = Gestern und Heute
    • 3 = Vorgestern BIS Heute
    • usw.
    Zur Zeit nur Alpha (Github). Morgen kommt es ins Latest!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      HINWEIS:
      • usw.
      lyc
      #150
      @skvarel Danke. Schau ich mir morgen dann mal an . ♥
        Daniel81
        #151
        Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich auf der Karte bestimmte Personen abwähle, werden diese nach dem Neuladen der Karte wieder automatisch aktiviert.
        Ich weiß nicht, ob dieses Verhalten hier schon erwähnt wurde. Ansonsten ist es wirklich klasse umgesetzt.
        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Daniel81
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #152
          @Daniel81 .. schaue ich mir morgen an.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • D Daniel81
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #153
            @Daniel81 sagte:
            Habe ich gerade gefixed!
            Ist schon bei Github und kommt nachher ins Latest
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #154
              Es gibt einen neuen Button im Hamburger Menü
              Darüber lässt sich die Karte neu laden, wenn man z.B. Änderungen der Config direkt anzeigen möchte. Sonst werden Änderungen erst nach dem eingestelltem Intervall sichtbar.
              EDIT:
              Das ist der Grund für den Reload-Button
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #155
                UPDATE ... die 1.6.0 ins unterwegs ins Latest 🚀
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #156
                  Gerade die V 1.6.0 geladen. Du machst alle mega happy mit dem Adapter. Der Adapter ist eine Bereicherung für alle.
                  Besten Dank für deinen tollen Einsatz und die Ideen die du hast. @skvarel
                  Cores: 1 × 8 = 8 cores
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  LXC Container mit Iobroker
                  • skvarelS skvarel
                    Tageshervorhebung über das Hamburger Menü.
                    • Wenn Checkbox aktiviert, dann werden alle Popups der angeklickten Route geöffnet und andere Tage werden abgeschwächt;
                    • Wenn Checkbox deaktiviert, dann das gewohnte Verhalten. Es wird kommt nur für den angeklickten Punkt ein Popup;
                    lyc
                    #157
                    @skvarel Wenn ich einer Ki das sage kommt das dabei raus, finde das mit dem Vergangenheitsfeature dann ganz nützlich. Aber hab da selber wenig Ahnung von . "Die Popup-Lösung auf den einzelnen Punkten ist nicht das, was ich meine. Ich möchte, dass man beim Hovern über die Linie selbst (nicht über einen Punkt) die gesamte Tagesroute als zusammenhängende Strecke hervorgehoben sieht — dicker, heller — und alle anderen Tage gleichzeitig verblassen. Das ist in Leaflet ein mouseover-Event auf dem L.polyline-Objekt des jeweiligen Features, nicht auf den Markers. Die GeoJSON-Daten haben bereits eine LineString-Geometrie pro Tag — die muss als eigene Polyline mit eigenem Hover-Handler gerendert werden."
                    // Alle Tagesrouten als separate Layer rendern
                    const routeLayers = {};
                    features.forEach(feature => {
                        const date = feature.properties.date;
                        const color = feature.properties.color;
                        const coords = feature.geometry.coordinates.map(c => [c[1], c[0]]);
                        const polyline = L.polyline(coords, {
                            color: color,
                            weight: 3,
                            opacity: 0.7
                        }).addTo(map);
                        // Hover auf der LINIE, nicht auf einzelnen Punkten
                        polyline.on('mouseover', function () {
                            // Diese Linie hervorheben
                            this.setStyle({ weight: 6, opacity: 1 });
                            this.bringToFront();
                            // Alle anderen abdimmen
                            Object.values(routeLayers).forEach(other => {
                                if (other !== this) {
                                    other.setStyle({ opacity: 0.2 });
                        polyline.on('mouseout', function () {
                            // Alles zurücksetzen
                            Object.values(routeLayers).forEach(layer => {
                                layer.setStyle({ weight: 3, opacity: 0.7 });
                        routeLayers[date] = polyline;
                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lyc
                              color: color,
                              weight: 3,
                              opacity: 0.7
                          }).addTo(map);
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #158
                      @lyc .. das muss ich mir in Ruhe angucken. Mouseover ist bei mobilen Geräten nicht einfach. Das wird wohl nur am PC funktionieren.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        lyc
                        #159
                        @skvarel ja ,alles gut. Nur du verstehst mich jetzt?! ;) Der Adapter ist ja jetzt schon richtig gut. Aber du hast ja nach Wünschen und Anregungen gefragt.
                        • L lyc
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #160
                          @lyc .. ich denke, es wird ein weitere Punkt im Hamburger Menü werden. Eine Checkbox für Mouseover. Morgen Nachmittag weiß ich mehr.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            lyc
                            #161
                            @skvarel Als ersatz für die tageshervorhebung ? mouseover ist im mobilsektor einfach onclick ?! sollte dann ja das gleiche machen?
                            skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L lyc
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #162
                              @lyc .. nein, die jetzige Tageshervorhebung möchte ich behalten. Ich nutze sie ;)
                              Dein Wunsch wird ein weiteres Feature.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • L lyc
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #163
                                @lyc .. eine andere Idee wäre:
                                • Mouseover (oder Klick) auf die Punkte blendet alle Popups ein;
                                • Mouseover (oder Klick) auf die Strecke blendet nur die anderen Routen aus;
                                Ich gucke mir das im Detail an!
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  lyc
                                  #164
                                  @skvarel cool. war auch gerade mein Gedanke, beide kombinieren. :D
                                  • L lyc
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #165
                                    @lyc .. das Abdimmen habe ich ja bereits drin:
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      lyc
                                      #166
                                      @skvarel bei der Linienhervorhebung müsste dann ein Pop-up mit Datum/Name (Familienansicht) aufgehen, dann hat man auch den Überblick welche Route gerade aktiv ist.
                                      • L lyc
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #167
                                        @lyc .. ich teste da gleich was und melde mich mit Screenshots. Hast du dann Zeit und Lust die Alpha zu testen bevor ich es ins Latest schiebe?
                                        Wenn das dann nichts taugt, kann ich die Änderungen einfacher wieder verwerfen.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #168
                                          ALPHA Update
                                          Mouseover auf eine Linie:
                                          Mouseover auf einen Punkt:
                                          Klick auf eine Linie:
                                          Klick auf einen Punkt:
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
