  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Wer macht denn sowas - Handbuch für die Hausautomation?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
40 Beiträge 13 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @fuzzy1955
    Wie wäre es mit sowas?
    https://js.wiki/
    Oder noch besser integrierbar
    https://tiddlywiki.com/
    Die Frage ist bei Applikationen immer muss es ein eigener Adapter sein, oder kann es parallel zum iobroker laufen.
    Eine fertige Applikation hat den Vorteil, dass sie schon viele Features enthält.
    Sowas in einen Adapter rein zu packen, hat den Nachteil, dass der mit der Applikation zusammen aktualisiert werden muss oder halt dann stehen bleibt.
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    @OliverIO sagte:
    Das kenne ich. Ich vergaß zu erwähnen, dass ich nichts im Internet habe möchte.
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • U UlliJ
      @fuzzy1955 sagte:
      Die Darstellung könnte im VIS-2 in einem Basic-IFrame erfolgen
      habe das so gestartet, getriggert durch den autodoc Adapter von @crunchip
      Nur sollen mehr Zusammenhänge und Übersicht rein, Funktionsbeschreibung für Skripte, Querverweise Vis <-> Skript <-> DP's... wenn möglich automatisch aktualisiert.
      Ist kein Adapter sondern 3 Skripte (generiert mit KI). Ergebnis ist nach Einhaltung von Konventionen in der Vis und in Skripten aktuell so
      Doku Übersichtsseite als iframe in Vis
      Einzelne Vis Seiten werden über einen Kommentar auf der Seite in der Doku als Referenz angelegt
      Skripte werden so dokumentiert
      im Header des Skriptes
      // ScriptMappingGenerator.js
      // Analysiert alle ioBroker-Skripte aus dem Spiegel-Verzeichnis
      // Metadaten (enabled, type) per getObject nachladen
      // Voraussetzung: JS-Adapter → "Spiegeln von Skripten" aktiviert
      // @desc      Analysiert alle ioBroker-Skripte aus dem Spiegel-Verzeichnis
      // @desc-long Liest alle .js/.ts Dateien und extrahiert Metadaten und IPO-Tags.
      // @desc-long Ergebnis wird als HTML und JSON in userdata gespeichert.
      // @ipo-input  Spiegel-Verzeichnis | getObject() Metadaten
      // @ipo-input-sub /home/iobroker/skript
      // @ipo-proc   collectFiles() | extractIPO() | findConflicts() | generateHTML()
      // @ipo-proc-sub Skripte auslesen | Diagramm erzeugen | Schreibkonflikte | HTML Doku ausgeben
      // @ipo-output ScriptMapping.html | ScriptMapping.json | lastUpdate
      // @calc       Konflikt = setState() auf gleichem DP durch 2+ aktive Skripte
      ergibt in der Doku so etwas
      Teile sind wären ok, andere passen noch nicht. Über die Jahre kommen da ganz schön viele "Leichen" zusammen 🤔
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @UlliJ sagte:
      Klar, das ginge auch mit Skript. Also wäre das doch was für mich zum Entwickeln ;-)
      • U UlliJ
        @fuzzy1955 sagte:
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        @UlliJ sagte:
        autodoc Adapter
        Muss ich mir dringend ansehen. Den kenne ich noch nicht.
        • David G.D David G.
          Ich habe die letzten Wochen angefangen es in einer selbst (mit Claude) geschriebenen Notes App zu dokumentieren.
          https://forum.iobroker.net/topic/83978/lokal-notizen-verwalten
          EDIT:
          Das mit einem Adapter oder Script zu machen finde ich auch nicht Sinnig.
          Denke die Doku muss auch verfügbar sein, wenn der ioBroker warum auch immer nicht läuft und man was nachschlagen muss.
          Oder wenn man gesundheitlich wirklich nicht kann es so einfach wie möglich ist für den Ehepartner etc drauf zuzugreifen.
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @David-G. sagte:
          Wenn der IOBroker steht, stünde mein ganzes Haus. Wenn da bei mir nicht ein 1:1 Testgerät einspringen würde.
          • fuzzy1955F fuzzy1955
            @OliverIO sagte:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @fuzzy1955
            Was meinst du mit "das kenne ich"?
            Beide sind keine Applikationen im Internet (evtl schon wenn jemand das anbietet).
            Ich habe die rausgesucht, weil man sie beide auf node basieren und lokal betreibbar sind.
            Aber schau dir mal autodoc an.
            Wenn es das nicht ist, dann müssen wir noch ein wenig die groben Anforderungen feststellen, bevor man da weiter ins Detail geht
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              @fuzzy1955
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              @OliverIO sagte:
              Ja, das mache ich.
              Pardon, das wusste ich nicht.
              • U UlliJ
                @fuzzy1955 sagte:
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                @UlliJ sagte:
                autodoc Adapter?
                Wird dieser weiter entwickelt? [EDIT] Pardon, das macht ja @crunchip.
                  @UlliJ sagte:
                  autodoc Adapter?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @fuzzy1955 ja, aktuell noch nicht auf npm und auch nicht im repo bis ich mit dem Adapter im großen und ganzen durch bin. Danach beantrage ich die Aufnahme.
                  Bin auch gerne für Tipps und Ideen dankbar.
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    @crunchip sagte:
                    das Erstellen meiner Doku ist mir damit leider zu kompliziert. Ich greife jetzt auf Hausmitteln im VIS-2 zurück. Funktioniert recht gut, nur der HTML-Editor für das Widget "basic Zeichenfolge" wäre als WYSIWYG-Editor super ;-)
                    1. Menüleiste links aufgepeppt mit Widget "inventwo design" (Anzeige auf allen Seiten):
                    2. Ein Klick auf das ? öffnet die Doku-Seite.
                    3. Wahlweise setzte ich ein waagrechtes Widget "inventwo design", wenn der Platz nicht ausreicht.
                    Damit ist die gesamte Systemdokumentation schön in der Web-Applikation integriert und mit VIS-2 muss man sowieso umgehen können.
                    [EDIT] Und ja - ich bevorzuge Einfaches vor dem Komplizierten ;-)
                    Gruß, Fuzzy
                    • B Online
                      B Online
                      bloop
                      Wenn ich mich auch noch an dem Thema beteiligen darf:
                      Ich habe vor einiger Zeit begonnen eine Dokumentation über das gesamte Haus, Netzwerkinfrastruktur, ioBroker usw. manuell in einem eigenen LXC mit WikiJS zu erstellen. Mit der Zeit wird dies jedoch ziemlich mühsam... Nicht nur das erstellen sondern auch das weiterführen wurde zur monatlichen Herausforderung.
                      In der Zwischenzeit hab ich mir jedoch Hilfe mit Openclaw geholt. Dieser läuft in einer eingen VM die ausschließlich für Openclaw gedacht ist. Als Modell wird ein Ollama Qwen 2.5 Modell verwendet.
                      Nun wird einmal wöchentlich überprüft ob sich etwas verändert hat, anschließend erhalte ich eine Benachrichtigung und bei Bedarf werden Änderungen angewiesen.
                      Die Einrichtung gestaltete sich als Mühsam aber jetzt wird meine Doku regelmäßig überprüft und aktualisiert. Findet er zb. einen neuen Shelly in ioBroker werde ich gefragt wo und wie dieser verbaut ist und fügt diesen dann zur Doku hinzu.
                      Ja, ich musste dafür Openclaw auch Passwörter und API Keys geben was ein erhöhtes Sicherheitsrisiko mit sich bringt! Darum hat die VM auch keinen Internetzugang. Bedeutete weiterführend, ich benötigte auch ein Lokales Benachrichtigungssystem. Dieses habe ich mit einem Matrix Benachrichtigungsserver realisiert...
                      Nach viel Vorarbeit wird meine Doku jetzt regelmäßig aktualisiert. Selbstverständlich muss ich weiterhin händisch nacharbeiten, Bilder einfügen usw. aber den Großteil erledigt OC.
                      Und zu guter Letzt, aus dem Wiki hab ich nun ein RAG indexiert, so kann OC die Doku ebenfalls nutzen und unterstützt mich bei Problemen.
                      • B bloop
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        @bloop sagte:
                        Wenn ich im System etwas ändere, ziehe ich die Doku (mit wenig Aufwand) sofort nach. Da übe ich mich etwas im VIS-2 ;-). Die gesamte Erstellung der Doku habe ich wahrscheinlich an einem Tag erledigt, weil ich sowieso schon viel anderswo verstreut dokumentiert habe.
                        Machst du das nicht selbst? Ich zeichne sowas bereits vorher in den Schaltplan. Damit habe ich auch die Doku rasch aktuell.
                        LXC mit WikiJS, Openclaw, Matrix Benachrichtigungsserver, Ollama Qwen 2.5 Modell, ....
                        Wie gesagt - ich bevorzuge Einfaches vor dem Komplizierten. Aber jede(r) soll es so machen, wie es für ihn passt.
                        • R Online
                          R Online
                          reutli
                          @maloross sagte:
                          Über das Werkzeug, mit dem ich das erstellen werde, muss ich mir noch Gedanken machen.
                          Einfach wäre da Confluence (free Version) - das nehme ich. Da kann ich von überall aus einsehen und dokumentieren... aber alles Geschmackssache.
                          Das ist wie mit den Aliasen: Von Anfang an anlgen oder nachher mühevoll - so ist's mit der Doku auch.
                          Ich habe mir angwöhnt alles was ich neu einbaue, gleich mit Alias zu versehen und zu dokumentieren (isonst weiss ich es nach zwei Tagen ohnehin nicht mehr ;o)
                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
