  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Neuer Systemaufbau geplant - passt das so?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
32 Beiträge 11 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    Aktuelles System ist über die Jahre gewachsen und wurde von mir eher nach dem Motto "ich pack mal was dazu" gehandhabt.
    Aber alles wird komplexer und nun möchte ich das System grundlegend neu aufbauen.
    Aktuell:
    • 1 Raspberry PI4 Multihost (Master, Rechenlast)
    • 1 Raspberry PI4 PIVCCU und Platine (Slave)
    • Qnap NAS mit Containern für Grafana, influxDB, motioneye, Zwave-JS-UI (inklusive Stick) und einer Dev-Umgebung für ioBroker
    Plan:
    • 1 Lenovo ThinkCentre M920q, 8 GB Ram, 500gb ssd (refurbished durch AfB) 159 Euro (ist der Preis ok?)
    • Proxmox (kenne ich nur hier aus dem Forum), alle Container laufen hier
    • freigewordener Raspberry ggf. nur für Zwave-JS-UI (Slave 2) oder Dev-Umgebung für ioBroker
    • NAS reines Backup-Gerät
    Was sagt ihr zu meinem Plan? Guter Ansatz oder völliger Blödsinn?
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Prinzipiell nicht schlecht, allerdings würde ich bei Proxxmox mehr als 8 GB RAM verwenden - da kommt sicher in der Zukunft noch was hinzu.
      A.
      Edit: dev-Umgebung für iob würde ich eher in einem Container als auf einem raspi nutzen - das ist (bei meinem setup) der einzige Punkt wo ich Proxmox / Container vermisse.
      • malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        ok, so ein Ram-Riegel kostet sicher nicht die Welt (ein ähnliches Gerät mit 16 GB hat gleich 130 Euro mehr gekostet) und kann ich notfalls selbst einbauen. Dev ist bei mir ja schon Container, der muss ja nicht zwangsweise umziehen.
        Hab mir das aus den vielen Beiträgen und Erfahrungen hier extrahiert (so wie ich das verstanden habe).
        Equipment:
        CodierknechtC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • malorossM maloross
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @maloross sagte:
          Naja - nach den mir vorliegenden Informationen sind die zuletzt stark im Preis gestiegen.
          Verifiziert habe ich das nicht - ich bin aktuell gut versorgt ;-)
          Edit:
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            Aktuell:
            Plan:
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @maloross sagte:
            Davon habe ich auch 2 Stück (wg. Redundanz), aber jeweils mit 32GB und einer M.2 WD-Red SSD mit 500GB.
            Ist ein 6-Kerner I5 mit genug Leistung, aber zu wenig RAM in meinen Augen. Da bin ich bei @asgothian . Insbesondere weil die Dinger genug Leistung für deutlich mehr haben. Hier läuft neben ioBroker zusätzlich noch HA in einer VM, sowie Wireguard, MQTT, Jellyfin, go2rtc und PiHole jeweils in LXC's.
            Ich würde auch eine NAS M.2 empfehlen, da 24/7 Betrieb. Das wird mit einer (gebrauchten) inkludierten SSD u.U. nicht lange gut gehen.
            @maloross sagte:
            Jaein! Die Dinger haben 2 Speicher-Slots. Je nachdem wie die aktuellen Riegel bestückt sind, muss man dann komplett ersetzen und kann nicht ergänzen. Die Riegel müssen dann auch zueinander passen. Daher habe ich gleich mit 2x 16GB bestückt genommen, auch wenn's teurer war. Spart das spätere nachrüsten und den Frust, wenn man einmal die Proxmox-Welt für sich entdeckt hat und dann feststellen muss, dass RAM hier der limitierende Faktor ist.
            Alternativ auch den M720q in Betracht ziehen. Gleicher Prozessor, nur anderer Chipsatz. Tut auch seinen Dienst. Man kann bei den Lenovo's auch gut ne 2.5 Gbit Netzwerkkarte nachrüsten. Bekommt man beim Ali für gute 20 EUR.
            EDIT
            Ich habe schon mehrfach bei https://amso.eu/ gekauft und bin da ganz zufrieden gewesen bisher. Immer schnell und unkompliziert.
            Markus
            Bitte beachten:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @maloross sagte:
              Vorsicht - bei den gebrauchten Business-Geräten ist oft 2x 4 GB verbaut, so das ein nachträgliches Upgrade auf 16 GB dann doch teuer wird - insbesondere in ein paar Jahren wenn die Speicherriegel nicht mehr in aktuellen Systemen verbaut werden. Da lohnt es sich genau hin zu schauen, und abzuwägen. Der ThinkCentre hat genau 2 DDR4 Speicherbänke.
              Ich denke die Beiträge hast du gut zusammengefasst. Das Konzept ist auf jeden Fall tragfähig.
              A.
              • malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                danke für den Input, werde mir die Beschreibung noch mal genauer anschauen und wenn es passt, das Teil bestellen. Und dann geht es in das Abenteuer "Proxmox". Erst mal zum Laufen bekommen und dann vorsichtig mal mit Containern arbeiten, vll. eine Übungsinstallation ioBroker.
                Equipment:
                Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @maloross sagte:
                  Hatte ich auch erst riesigen Respekt vor. Aktuelles 9er ISO-Image laden und mit balenaEtcher bootfähig auf einen USB-Stick packen. Bios vom Lenovo richtig einstellen (USB-Boot first) und Abfahrt.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @maloross sagte:
                    Passend zu deinem anderen Thread noch einen Hinweis:
                    Das ist dann aber eine weitere Schicht, die auch gewartet und aktuell gehalten werden muss!
                    Ansonsten aber pflegeleicht.
                    Hab selber bis v7 damit gearbeitet und Redundant immer einen zweiten NUC parallel neu aufgebaut wenn es ein neues OS (für die VMs oder Proxmox) gab.
                    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @maloross sagte:
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      schrieb am zuletzt editiert von maloross
                      @Homoran sagte:
                      Ich habe hier im Forum gelernt (und durch diverse Reinfälle in den ersten Jahren), wie wichtig effiziente Wartung und Sicherungen sind. Mittlerweile habe ich für mein aktuelles System Routinen entwickelt.
                      Edit: Wobei ich jetzt noch nicht weiß, ob Wartung ähnlich wie bei Raspberrys läuft -> Konsole -> sudo apt update
                      Equipment:
                        @Homoran sagte:
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @maloross
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Uwe-KU Offline
                          Uwe-KU Offline
                          Uwe-K
                          Bin gerade genau in der gleichen Situation, will weg vom Rasberry 4 auf einen Mini pc ( ist unterwegs ).
                          Im Moment ist der Plan - auch - Proxmox zu verwenden und das System etwas zu entkoppeln .
                          Je einen Container für IOB/Zigbee, Debmatic, influxdb,grafana
                          Bei den Datenbanken ( bisher nur influxdb ) bin ich noch etwas unschlüssig, da ich influxdb sehr mühselig zu bedienen finde wenn man mal fehlerhafte Daten für Statistik erstellt hat, es ist mir nicht gelungen einzelne daten rauszulöschen.
                          SQL ist da viel einfacher für mich.
                          Daher die Idee - noch nicht final,entschieden - influxdb nur zu nehmen für aktuelle Anzeigen PV ertrag etc wo ich sehr aktuelle und sehr viele Daten habe, aber nach 2 Tagen sind die uninteressant, dann kann influxdb diese selbstständig löschen.
                          Für langfristige Statistiken ( Strom Verbrauch / Tag etc ) würde ich zb MariaDB nehmen und dort diese Daten ablegen, das sind ja nicht Millionen von Daten.
                          Wie handelst du deine Datenbank / Datenbanken und welche ?
                          cu
                          Uwe
                          • malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            @samson71 Das ist ja eine Benutzeroberfläche - nichts mehr mit Konsole.
                            @uwe-k Über die Datenbank habe ich ehrlicherweise noch nicht nachgedacht, aber wie ich feststellen musste, arbeite ich immer noch mit InfluxDB 1.x und auch Grafana ist aus der Epoche. Ggf. sollte ich auch hier über Anpassungen nachdenken.
                            Equipment:
                            AsgothianA Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @maloross sagte:
                              Das gilt für Proxmox selber. Die einzelnen Container / VM's musst du ggf. weiterhin über die Konsole administrieren - so wie du dir das schon beim PI als Workflow aufgebaut hast.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                @maloross sagte:
                                A.
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                @Asgothian sagte:
                                ok, einen kleinen Moment lang... aber ein wenig Konsolenarbeit kann mein Nachfolger auch bewältigen (er kann auf meine Erfahrungen zurückgreifen, ich musste mich ganz allein dadurch arbeiten).
                                Equipment:
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @maloross sagte:
                                  Wie @asgothian schon bemerkt hat, gilt das für Proxmox. Macht aber die Verwaltung relativ entspannt. Ich habe das bewusst gezeigt, um Dir die "Angst" vor Proxmox zu nehmen.
                                  So sieht das dann nach erfolgten Updates aus. Einfach nur den Knoten rebooten und fertig.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Michael SchmittM Online
                                    Michael Schmitt
                                    Hier noch ein wenig Lesestoff = https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    • malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      Bin gespannt - und letztlich: ich taste mein laufendes System ja erst mal nicht an und kann mich in aller Ruhe mit allem vertraut machen und üben. Eigentlich fast schon luxuriös.
                                      Downloads von Proxmox und BalenaEtcher schon mal erledigt, Schokoladenvorrat aufgestockt - ich bin vorbereitet.
                                      Equipment:
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @maloross sagte:
                                        Gute Vorbereitung 😁
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          hast dir schlechten Zeitpunkt ausgesucht um hardware zu kaufen vor allem speicher ist seeeeeehr teuer geworden
