  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotappleicloudadapter
82 Beiträge 14 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    040 Funktioniert hier einwandfrei, danke 🙏
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Der DriveSync war dann wohl zuviel - muß das noch ein bissle testen
      ist auf github, aber halt noch ein bissle testen. Wer das dann benutzen will - ne 2. BackupIt instanze mit der gleichen Konfig wie die ersten - die erste dann so anpassen wie in der Beschreibung (code sucht aktuell von 0-10) heißt er verwendet 0 wenn da.
      Hier was es kann iCloud Drive Sync
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        0.5.0 (2026-04-19)
        • (ticaki) Drive Sync added see Readme
        • (ticaki) Calendar sendTo() API: create, update and delete calendar events; new Blockly blocks for calendar actions
        • (ticaki) Photos sendTo() API: browse albums, list photos, download and delete items
        Den Sync von was anderem als Backup hab ich noch nicht getestet
        Spenden
        • KnallochseK Nicht stören
          Knallochse
          Herzlichen Dank für diesen Adapter. Großartige Leistung.
          Bis jetzt läuft er hier bei mir problemlos.
          Ich hätte noch eine Erweiterung Idee.
          Wäre es technisch möglich, den Aktualisierungs- Intervall über einen Datenpunkt steuerbar zu machen?
          Die Idee dahinter wäre, den Abfrageintervall zu verkleinern, wenn ich näher an mein Haus komme, um die Genauigkeit der Anwesenheit Erkennung zu erhöhen.
          • KnallochseK Knallochse
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            0.6.0 (2026-04-20)
            • (ticaki) Drive Sync: true bidirectional sync for directory entries (upload new/changed, download new/changed, propagate deletions on both sides)
            • (ticaki) Drive Sync: BackItUp entries are strictly upload-only — local backup files are never modified or deleted
            • (ticaki) FindMy: added manual refresh button in admin UI/states — cancels pending timeout and triggers an immediate refresh without interrupting any ongoing refresh
            PCS und Datenmenge im sync ordner sind gefixt.
            @Knallochse
            Es gibt nen state da kannste manuell einen resync anstossen - kleinste im Adapter bleibt 1 Minute. Wenn du bei was selbst gemachtem in ein rate limit bei apple läufst sag bescheid :) - Je nach Anzahl der Geräte kann ein Refresh wegen dem abholen der reverse geo positionen 1 Sekunde pro neue Position als im schlimmsten Fall pro Gerät dauern.
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              0.6.1 (2026-04-20)
              • Drive Sync: BackItUp-Instanzauswahl im Bearbeitungsdialog — setzt den Quellpfad automatisch
              • Item-Karte zeigt passende Instanz-Chips oder einen Fehlerindikator, wenn keine Instanz/Pfad übereinstimmt"
              jetzt gibts auch das: klicken -> Deutsche Dokumentation
              Und ich hab selbst ein großes Interesse an FindMe und Drive Sync mit BackItUp - deshalb wird das immer weiter aufgebohrt
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                0.6.2 (2026-04-20)
                • (ticaki) Auth: automatic one-shot retry after a stale-session HTTP 401 (e.g. after an adapter update); the trust token is preserved so MFA is not required again
                Wenn jemand Fehlermeldungen im Log hat die mit dem Adapter zu tun haben, bitte posten - ich finde immer wieder irgendwas neues das klemmt... Oder ich hab einfach nur Glück * hust *
                Spenden
                • T ticaki
                  0.6.2 (2026-04-20)
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @ticaki
                  Ich habe noch folgendes Problem: Ich will meinen Kalender synchronisieren, habe auch mehr als ausreichend "upcoming events" konfiguriert. Trotzdem werden nur Termine als Datenpunkte angelegt, die noch im April 2026 liegen, alle späteren Kalendereinträge erscheinen nicht. Das gilt für mehrere Kalender, die ich parallel nutze.
                  EDIT: aus dem Log
                  icloud.0 2026-04-20 17:21:32.389 debug [icloud.js] [calendar] GET https://p118-calendarws.icloud.com/ca/startup?startDate=2026-04-01&endDate=2026-04-30&dsid=xxxxx&lang=en-us&usertz=Europe%2FBerlin
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Danke für den Bug - Das war falsch umgesetzt - aber mit meinen tests kann ich sagen das ich 35 Tage in die zukunft abrufen kann - bei z.B. 60 bekomme ich nix zurück.
                    Aktuell ruft er vom 1. bis zum letzten des Monats - das ist natürlich quark
                    Ist in Arbeit :)
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      0.6.3 (2026-04-20)
                      • (ticaki) Calendar: writing writable event states (title, startDate, endDate, allDay, location, description, url, alarms, json) now correctly triggers an update to iCloud — changes were silently ignored before due to a missing state subscription
                      • (ticaki) Calendar: configurable look-ahead period (1–12 months) in the admin UI controls how many months of events are fetched
                      Bitte Readme zu den States beachten
                      EDIT - ja klar die AI schreibt dann immer hin was sie vorher mal falsch gemacht hat - da könnte auch "ich bin wichtig, hab mich lieb" stehen :D
                      Spenden
                      • T ticaki
                        0.6.3 (2026-04-20)
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        @ticaki
                        Die Kalendereinträge werden jetzt wie konfiguriert synchronisiert, super!
                        Was mir aber noch nicht gelingt (ich habe es so verstanden, dass es funktionieren sollte), ist das Synchronisieren von iCloud Drive Dateien nach lokal.
                        Hier kommt dann eine Fehlermeldung:
                        2026-04-20 20:05:04.767 - debug: icloud.0 (95981) Drive Sync: starting sync for 1 entries
                        2026-04-20 20:05:06.868 - warn: icloud.0 (95981) Drive Sync: entry sync_1776691363262_28bt5d (/opt/iobroker/iobroker-data/icloud.0/idrive/) failed: Internal Server Error
                        2026-04-20 20:05:06.872 - debug: icloud.0 (95981) Drive Sync: completed
                        Schreibberechtigungen sind vorhanden:
                        iobroker@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/icloud.0/idrive/
                        total 8
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 20 15:25 .
                        drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Apr 20 15:25 ..
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Das war das einzige was ich nicht getestet habe - download von dateien - fehler ist gefunden
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            0.6.4 (2026-04-20)
                            • (ticaki) Drive Sync: fixed
                            • (ticaki) Drive Sync admin UI: added local folder browser for directory-type sync entries
                            @marc-berg das hat was länger gedauert
                            da kommt noch ne 6.5 gleich hinter her - man kann die dialogboxen nicht scrollen
                            0.6.5 (2026-04-20)
                            • (ticaki) Drive Sync admin UI: both the iCloud Drive folder browser and the local folder browser are now scrollable (list capped at 300 px height)
                            hm auf dem dev-server ist bei lokal ein button - auf meinem produktiv system nicht - kein plan - mal morgen abend gucken.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              0.6.4 (2026-04-20)
                              0.6.5 (2026-04-20)
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              @ticaki sagte:
                              Drive Sync: fixed
                              Unterverzeichnisse im gewählten Ordner werden nicht mitsynchronisiert. Ist das so gewollt? Damit kann man mit "/" auch nicht alles synchonisieren, was im Drive liegt.
                              • madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                Guten Morgen,
                                toller Adapter, die Synchronisation klappt auch! Ich würde den Adapter u.a. gerne dazu verwenden, mich über die anstehenden Geburtstage informieren zu lassen. In den Events tauchen die Geburtstage nicht auf, obwohl ein DP ein Indikator dafür wäre (icloud.0.calendar.Kalender_Martin.000001.birthdayIsYearlessBday). Gäbe es über Events oder Contacts eine Möglichkeit, die Geburtstage, welche über die Kontakte im Kalender landen, auszulesen?
                                  msauer
                                  Guten Morgen,
                                  erstmal finde ich es super, das du @ticaki dir das Thema Apple angenommen hast.
                                  Ich habe den Adapter installiert und auch soweit konfiguriert, bekomme jedoch keine SMS oder sonst was bzgl. 2FA.
                                  Ausserdem kommen div. Warnings im Protokoll.
                                  2026-04-21 08:12:03.817 - warn: admin.0 (1095) icloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                  2026-04-21 08:12:31.774 - warn: icloud.0 (447489) MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code
                                  Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    @ticaki sagte:
                                    Drive Sync: fixed
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @Marc-Berg sagte:
                                    @ticaki sagte:
                                    Drive Sync: fixed
                                    Sag du es mir - für mich war das BackItUp wichtig und daher hab ich nicht getestet was mit unterordnern ist. Bin da offen. Denke aber schon das unterordner mit gehen sollten oder?
                                    @mading sagte:
                                    Guten Morgen,
                                    Da bin ich überfragt. Gibt dazu ja keine Doku - ist alles aus dem pyicloud repo übertragen. Ich hab auch 4k Kontakte heißt ich kann mir die nicht in die States schreiben weil dann meine Kiste anfängt zu schwächeln. Edit: ich könnte natürlich sowas machen wie "schreibe alle Kontakte die einen geburtstag haben in einen gesonderten Ordner" oder so - du könntest das auch über die sendTo abfragen AFAIK.
                                    EDIT: Was ich machen kann ist eine aktivierbare option die dann jsons raus schreibt die alle Kontakte enthält die heute - morgen - nächsten 7 Tage - Geburtstag haben, das kann man dann einlesen und per skript durchrennen.
                                    @msauer sagte:
                                    Guten Morgen,
                                    jsonConfig.json warnungen in meinen Adaptern bitte ignorieren, das sind in 90% der Fälle fehler im Adminschema und nicht in meiner Config :)
                                    Zu der 2. Warnung bin ich dann mal so frech und sage: Lese bildet :D
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.icloud/blob/main/README_GERMAN.md#zwei-faktor-authentifizierung-2fa
                                    Wenns das nicht war nochmal melden.
                                    Spenden
                                    Marc BergM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @Marc-Berg sagte:
                                      @ticaki sagte:
                                      Drive Sync: fixed
                                      @mading sagte:
                                      Guten Morgen,
                                      @msauer sagte:
                                      Guten Morgen,
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      @ticaki sagte:
                                      Für meinen Anwendungsfall wäre es schon wichtig, da sonst neu angelegte Unterverzeichnisse nicht synchronisiert werden. Man könnte zwar jedes UV neu konfigurieren, aber das vergisst man ja auch schnell.
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        Nochmal an die Tester:
                                        Der Adapter ist bis her zu 96% von der KI geschrieben worden, ich greife nur ein, wenn ein limit erreicht wurde oder die sich so verrennt, das es mir auf die Nerven geht. Daher alle Bugs oder Merkwürdigkeiten melden :)
                                        Und das 2fa zeugs hätte ich ohne claude opus nicht hinbekommen (die darf ich jetzt aber nicht mehr nutze :D )
                                        Ist auch mein Ziel hier sowenig wie möglich eigenen Code zu schreiben.
                                        Spenden
                                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          @ticaki sagte:
                                          Bist du auch von den neuen Einschränkungen bei Copilot betroffen?
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
