  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotappleicloudadapter
82 Beiträge 14 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    Moin, Danke erstmal. Version 0.2 auch unauffällig. Bei icloud drive hat er ein Problem, kommnt n warning : Drive refresh failed: Missing PCS cookies from the request
    Kommen keine Daten , und bei reminder werden auch keine objekte angelegt, nur das folder..
    Location ist an, funktioniert
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Hier was AI meint:
      Sonnet:
      Das Problem betrifft Nutzer mit aktiviertem iCloud Advanced Data Protection (ADP). Apple setzt bei ADP pcsRequired = true für drivews und ckdatabasews, und die API verlangt dann PCS-Cookies die bisher nie angefordert wurden.
      OK so einfach war es dann doch nicht, in 5 Minuten sollte 2.1 online sein, versuche die mal
      Reminder sync kann länger dauern - bei mir ca. 30 Sekunden
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        0.3.0 (2026-04-18)
        • (ticaki) Added iCloud Contacts integration: read contacts and groups via sendTo()
        • (ticaki) Improved iCloud Drive connection stability
        • (ticaki) Added device filter for Find My in the admin UI to hide unwanted devices
        • (ticaki) Fixed Drive and Reminders silently failing when iCloud Advanced Data Protection (ADP) is enabled; expired CloudKit sync tokens are now automatically reset
        • (ticaki) Added PCS cookie handling for iCloud Drive with ADP-enabled accounts (mirrors pyicloud _request_pcs_for_service)
        Wenn ich sowas poste dauerts i.d.R. bis zu 10 Minuten bis es auf npm ist
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          0.4.0 (2026-04-19)
          • (ticaki) Geocoding tab: unified reverse-geocoding for FindMy device positions, selectable provider (local German municipalities, Traccar, Nominatim/OpenStreetMap, OpenCage Data)
          • (ticaki) External geocoders: shared URL + API-key fields, LRU cache with configurable size (3 m grid, ~50/150/300 MB), 1 req/s throttle with automatic delay, street names returned in ioBroker system language
          EDIT: Wenn ihr Speicher hab würde ich den cache hoch setzen, nur weils z.B. bei Openstreetmap nichts kostet ist es ja nicht "kostenlos" - irgendwer blutet dafür :)
          Spenden
          • ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            040 Funktioniert hier einwandfrei, danke 🙏
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Der DriveSync war dann wohl zuviel - muß das noch ein bissle testen
              ist auf github, aber halt noch ein bissle testen. Wer das dann benutzen will - ne 2. BackupIt instanze mit der gleichen Konfig wie die ersten - die erste dann so anpassen wie in der Beschreibung (code sucht aktuell von 0-10) heißt er verwendet 0 wenn da.
              Hier was es kann iCloud Drive Sync
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                0.5.0 (2026-04-19)
                • (ticaki) Drive Sync added see Readme
                • (ticaki) Calendar sendTo() API: create, update and delete calendar events; new Blockly blocks for calendar actions
                • (ticaki) Photos sendTo() API: browse albums, list photos, download and delete items
                Den Sync von was anderem als Backup hab ich noch nicht getestet
                Spenden
                • KnallochseK Nicht stören
                  Knallochse
                  Herzlichen Dank für diesen Adapter. Großartige Leistung.
                  Bis jetzt läuft er hier bei mir problemlos.
                  Ich hätte noch eine Erweiterung Idee.
                  Wäre es technisch möglich, den Aktualisierungs- Intervall über einen Datenpunkt steuerbar zu machen?
                  Die Idee dahinter wäre, den Abfrageintervall zu verkleinern, wenn ich näher an mein Haus komme, um die Genauigkeit der Anwesenheit Erkennung zu erhöhen.
                  • KnallochseK Knallochse
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    0.6.0 (2026-04-20)
                    • (ticaki) Drive Sync: true bidirectional sync for directory entries (upload new/changed, download new/changed, propagate deletions on both sides)
                    • (ticaki) Drive Sync: BackItUp entries are strictly upload-only — local backup files are never modified or deleted
                    • (ticaki) FindMy: added manual refresh button in admin UI/states — cancels pending timeout and triggers an immediate refresh without interrupting any ongoing refresh
                    PCS und Datenmenge im sync ordner sind gefixt.
                    @Knallochse
                    Es gibt nen state da kannste manuell einen resync anstossen - kleinste im Adapter bleibt 1 Minute. Wenn du bei was selbst gemachtem in ein rate limit bei apple läufst sag bescheid :) - Je nach Anzahl der Geräte kann ein Refresh wegen dem abholen der reverse geo positionen 1 Sekunde pro neue Position als im schlimmsten Fall pro Gerät dauern.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      0.6.1 (2026-04-20)
                      • Drive Sync: BackItUp-Instanzauswahl im Bearbeitungsdialog — setzt den Quellpfad automatisch
                      • Item-Karte zeigt passende Instanz-Chips oder einen Fehlerindikator, wenn keine Instanz/Pfad übereinstimmt"
                      jetzt gibts auch das: klicken -> Deutsche Dokumentation
                      Und ich hab selbst ein großes Interesse an FindMe und Drive Sync mit BackItUp - deshalb wird das immer weiter aufgebohrt
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        0.6.2 (2026-04-20)
                        • (ticaki) Auth: automatic one-shot retry after a stale-session HTTP 401 (e.g. after an adapter update); the trust token is preserved so MFA is not required again
                        Wenn jemand Fehlermeldungen im Log hat die mit dem Adapter zu tun haben, bitte posten - ich finde immer wieder irgendwas neues das klemmt... Oder ich hab einfach nur Glück * hust *
                        Spenden
                        • T ticaki
                          0.6.2 (2026-04-20)
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          @ticaki
                          Ich habe noch folgendes Problem: Ich will meinen Kalender synchronisieren, habe auch mehr als ausreichend "upcoming events" konfiguriert. Trotzdem werden nur Termine als Datenpunkte angelegt, die noch im April 2026 liegen, alle späteren Kalendereinträge erscheinen nicht. Das gilt für mehrere Kalender, die ich parallel nutze.
                          EDIT: aus dem Log
                          icloud.0 2026-04-20 17:21:32.389 debug [icloud.js] [calendar] GET https://p118-calendarws.icloud.com/ca/startup?startDate=2026-04-01&endDate=2026-04-30&dsid=xxxxx&lang=en-us&usertz=Europe%2FBerlin
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Danke für den Bug - Das war falsch umgesetzt - aber mit meinen tests kann ich sagen das ich 35 Tage in die zukunft abrufen kann - bei z.B. 60 bekomme ich nix zurück.
                            Aktuell ruft er vom 1. bis zum letzten des Monats - das ist natürlich quark
                            Ist in Arbeit :)
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              0.6.3 (2026-04-20)
                              • (ticaki) Calendar: writing writable event states (title, startDate, endDate, allDay, location, description, url, alarms, json) now correctly triggers an update to iCloud — changes were silently ignored before due to a missing state subscription
                              • (ticaki) Calendar: configurable look-ahead period (1–12 months) in the admin UI controls how many months of events are fetched
                              Bitte Readme zu den States beachten
                              EDIT - ja klar die AI schreibt dann immer hin was sie vorher mal falsch gemacht hat - da könnte auch "ich bin wichtig, hab mich lieb" stehen :D
                              Spenden
                              • T ticaki
                                0.6.3 (2026-04-20)
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                @ticaki
                                Die Kalendereinträge werden jetzt wie konfiguriert synchronisiert, super!
                                Was mir aber noch nicht gelingt (ich habe es so verstanden, dass es funktionieren sollte), ist das Synchronisieren von iCloud Drive Dateien nach lokal.
                                Hier kommt dann eine Fehlermeldung:
                                2026-04-20 20:05:04.767 - debug: icloud.0 (95981) Drive Sync: starting sync for 1 entries
                                2026-04-20 20:05:06.868 - warn: icloud.0 (95981) Drive Sync: entry sync_1776691363262_28bt5d (/opt/iobroker/iobroker-data/icloud.0/idrive/) failed: Internal Server Error
                                2026-04-20 20:05:06.872 - debug: icloud.0 (95981) Drive Sync: completed
                                Schreibberechtigungen sind vorhanden:
                                iobroker@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/icloud.0/idrive/
                                total 8
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 20 15:25 .
                                drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Apr 20 15:25 ..
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  Das war das einzige was ich nicht getestet habe - download von dateien - fehler ist gefunden
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    0.6.4 (2026-04-20)
                                    • (ticaki) Drive Sync: fixed
                                    • (ticaki) Drive Sync admin UI: added local folder browser for directory-type sync entries
                                    @marc-berg das hat was länger gedauert
                                    da kommt noch ne 6.5 gleich hinter her - man kann die dialogboxen nicht scrollen
                                    0.6.5 (2026-04-20)
                                    • (ticaki) Drive Sync admin UI: both the iCloud Drive folder browser and the local folder browser are now scrollable (list capped at 300 px height)
                                    hm auf dem dev-server ist bei lokal ein button - auf meinem produktiv system nicht - kein plan - mal morgen abend gucken.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      0.6.4 (2026-04-20)
                                      0.6.5 (2026-04-20)
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      @ticaki sagte:
                                      Drive Sync: fixed
                                      Unterverzeichnisse im gewählten Ordner werden nicht mitsynchronisiert. Ist das so gewollt? Damit kann man mit "/" auch nicht alles synchonisieren, was im Drive liegt.
                                      • madingM Online
                                        madingM Online
                                        mading
                                        Guten Morgen,
                                        toller Adapter, die Synchronisation klappt auch! Ich würde den Adapter u.a. gerne dazu verwenden, mich über die anstehenden Geburtstage informieren zu lassen. In den Events tauchen die Geburtstage nicht auf, obwohl ein DP ein Indikator dafür wäre (icloud.0.calendar.Kalender_Martin.000001.birthdayIsYearlessBday). Gäbe es über Events oder Contacts eine Möglichkeit, die Geburtstage, welche über die Kontakte im Kalender landen, auszulesen?
                                          msauer
                                          Guten Morgen,
                                          erstmal finde ich es super, das du @ticaki dir das Thema Apple angenommen hast.
                                          Ich habe den Adapter installiert und auch soweit konfiguriert, bekomme jedoch keine SMS oder sonst was bzgl. 2FA.
                                          Ausserdem kommen div. Warnings im Protokoll.
                                          2026-04-21 08:12:03.817 - warn: admin.0 (1095) icloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                          2026-04-21 08:12:31.774 - warn: icloud.0 (447489) MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code
                                          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
