  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotappleicloudadapter
82 Beiträge 14 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    Funktioniert hier mit Node 24 und dem ioBroker auf latest also Controller 7.1.1
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      Schöner Adapter. Kann ich gut gebrauchen. Funktioniert soweit. 2FA ging bei mir auch über SMS.
      Persönlich hat mich nur die Funktion "FindMe" interessiert. Diese nutze ich. Über Kalender habe ich keine Daten angezeigt bekommen. Aber das kann an mir liegen, da ich den Kalender kaum nutze.
      Frage: hat es einen Einfluss auf das iPhone wenn der Adapter FindMe abfragt? Ich meine konkret ob das auf den Akku geht oder fragt es nur ab was in iCloud gerade der Status ist? Dann könnte ich doch bedenkenlos auf 1 min Aktualisierung gehen!?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        Den Geräten ist die Abfrage wurscht, die bekommen das afaik eh nicht mit. Mit der Aktualisierungzeit hab ich soviel Erfahrung wie du - der Adapter ist im ganzen 3 Tage alt.
        Der Aktualisierungsinterval ist zur Zeit auf 1 Minute begrenzt, weil claude und chatgpt beide gemeint haben, dass auf der Appleseite dann keine Ratelimit sachen greifen - Auf den Akku verbrauch hat das jedenfalls keine Auswirkungen.
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Bitte updaten
          0.2.0-alpha.0 (2026-04-17)
          • (ticaki) iCloud Reminders are read and provided as data points (lists & reminders with due date, priority, and status)
          • (ticaki) Added Blockly sendTo blocks for creating, updating, completing, deleting, and querying iCloud Reminders
          Readme mit sendTo Beispielen überflutet für Reminder, ich sehe da zwar jetzt keinen direkten Nutzen - außer das man sich ein script schreibt das alte reminder aussortiert und löscht (mit 30 Tage Delay).
          EDIT: Wieso ich das denke - ich hab 4 Erinnerungen soweit ich wusste - jetzt weiß ich das hier:
          2026-04-17 22:28:26.107 - debug: icloud.0 (474946) [icloud.js] [reminders-ck] refresh: incremental, 1 page(s), 0 record(s) ingested, 7 list(s), 551 reminder(s) total
          Die Blockly SendTo Bausteine sind mehr dafür drin um zu sehen ob der Chatbot es hinbekommt - hat er - Claude Opus 12ct pro Prompt - mit 3 Prompts :)
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Ich hab vor ne Gemeindedatenbank(keine Strassen) von Deutschland mit zu geben damit Findme einen Ort zu den Koordinaten anzeigt - 80 MB - ein-/ausschaltbar
            auf nem AMD Ryzen sieht die Verarbeitungszeit so aus:
            debug: icloud.0 (482287) FindMy GEO timing: 9/37 device(s) with location, total 0.641 ms, avg 0.071 ms/device
            Einwände?
            EDIT: andere Länder auf anfrage und bei link zur datenbank :D
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              0.2.0 (2026-04-17)
              • (ticaki) iCloud Drive integration: browse folders, upload/download files, create folders, delete and rename items via sendTo()
              • (ticaki) Added Blockly blocks for uploading and downloading iCloud Drive files
              • (ticaki) Drive root metadata exposed as states (drive.name, drive.fileCount, drive.rootItems, etc.)
              das kann man nur mit sendTo nutzen, siehe Beispiele in der Readme.
              Begründung: Wenn ich für jede Datei nur 1 Ordner ohne Datenpunkte erstellen würde, wären das bei mir 20000 Ordnerobjekte - eh ne danke :)
              hab das alpha weg gemacht - der läuft bei mir ordentlich
              EDIT: Installation per benutzerdefinierte NPM Installation im iobroker iobroker.icloud@latest
              Spenden
              • ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                Moin, Danke erstmal. Version 0.2 auch unauffällig. Bei icloud drive hat er ein Problem, kommnt n warning : Drive refresh failed: Missing PCS cookies from the request
                Kommen keine Daten , und bei reminder werden auch keine objekte angelegt, nur das folder..
                Location ist an, funktioniert
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  Hier was AI meint:
                  Sonnet:
                  Das Problem betrifft Nutzer mit aktiviertem iCloud Advanced Data Protection (ADP). Apple setzt bei ADP pcsRequired = true für drivews und ckdatabasews, und die API verlangt dann PCS-Cookies die bisher nie angefordert wurden.
                  OK so einfach war es dann doch nicht, in 5 Minuten sollte 2.1 online sein, versuche die mal
                  Reminder sync kann länger dauern - bei mir ca. 30 Sekunden
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    0.3.0 (2026-04-18)
                    • (ticaki) Added iCloud Contacts integration: read contacts and groups via sendTo()
                    • (ticaki) Improved iCloud Drive connection stability
                    • (ticaki) Added device filter for Find My in the admin UI to hide unwanted devices
                    • (ticaki) Fixed Drive and Reminders silently failing when iCloud Advanced Data Protection (ADP) is enabled; expired CloudKit sync tokens are now automatically reset
                    • (ticaki) Added PCS cookie handling for iCloud Drive with ADP-enabled accounts (mirrors pyicloud _request_pcs_for_service)
                    Wenn ich sowas poste dauerts i.d.R. bis zu 10 Minuten bis es auf npm ist
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      0.4.0 (2026-04-19)
                      • (ticaki) Geocoding tab: unified reverse-geocoding for FindMy device positions, selectable provider (local German municipalities, Traccar, Nominatim/OpenStreetMap, OpenCage Data)
                      • (ticaki) External geocoders: shared URL + API-key fields, LRU cache with configurable size (3 m grid, ~50/150/300 MB), 1 req/s throttle with automatic delay, street names returned in ioBroker system language
                      EDIT: Wenn ihr Speicher hab würde ich den cache hoch setzen, nur weils z.B. bei Openstreetmap nichts kostet ist es ja nicht "kostenlos" - irgendwer blutet dafür :)
                      Spenden
                      • ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        040 Funktioniert hier einwandfrei, danke 🙏
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Der DriveSync war dann wohl zuviel - muß das noch ein bissle testen
                          ist auf github, aber halt noch ein bissle testen. Wer das dann benutzen will - ne 2. BackupIt instanze mit der gleichen Konfig wie die ersten - die erste dann so anpassen wie in der Beschreibung (code sucht aktuell von 0-10) heißt er verwendet 0 wenn da.
                          Hier was es kann iCloud Drive Sync
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            0.5.0 (2026-04-19)
                            • (ticaki) Drive Sync added see Readme
                            • (ticaki) Calendar sendTo() API: create, update and delete calendar events; new Blockly blocks for calendar actions
                            • (ticaki) Photos sendTo() API: browse albums, list photos, download and delete items
                            Den Sync von was anderem als Backup hab ich noch nicht getestet
                            Spenden
                            • KnallochseK Nicht stören
                              Knallochse
                              Herzlichen Dank für diesen Adapter. Großartige Leistung.
                              Bis jetzt läuft er hier bei mir problemlos.
                              Ich hätte noch eine Erweiterung Idee.
                              Wäre es technisch möglich, den Aktualisierungs- Intervall über einen Datenpunkt steuerbar zu machen?
                              Die Idee dahinter wäre, den Abfrageintervall zu verkleinern, wenn ich näher an mein Haus komme, um die Genauigkeit der Anwesenheit Erkennung zu erhöhen.
                              • KnallochseK Knallochse
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                0.6.0 (2026-04-20)
                                • (ticaki) Drive Sync: true bidirectional sync for directory entries (upload new/changed, download new/changed, propagate deletions on both sides)
                                • (ticaki) Drive Sync: BackItUp entries are strictly upload-only — local backup files are never modified or deleted
                                • (ticaki) FindMy: added manual refresh button in admin UI/states — cancels pending timeout and triggers an immediate refresh without interrupting any ongoing refresh
                                PCS und Datenmenge im sync ordner sind gefixt.
                                @Knallochse
                                Es gibt nen state da kannste manuell einen resync anstossen - kleinste im Adapter bleibt 1 Minute. Wenn du bei was selbst gemachtem in ein rate limit bei apple läufst sag bescheid :) - Je nach Anzahl der Geräte kann ein Refresh wegen dem abholen der reverse geo positionen 1 Sekunde pro neue Position als im schlimmsten Fall pro Gerät dauern.
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  0.6.1 (2026-04-20)
                                  • Drive Sync: BackItUp-Instanzauswahl im Bearbeitungsdialog — setzt den Quellpfad automatisch
                                  • Item-Karte zeigt passende Instanz-Chips oder einen Fehlerindikator, wenn keine Instanz/Pfad übereinstimmt"
                                  jetzt gibts auch das: klicken -> Deutsche Dokumentation
                                  Und ich hab selbst ein großes Interesse an FindMe und Drive Sync mit BackItUp - deshalb wird das immer weiter aufgebohrt
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    0.6.2 (2026-04-20)
                                    • (ticaki) Auth: automatic one-shot retry after a stale-session HTTP 401 (e.g. after an adapter update); the trust token is preserved so MFA is not required again
                                    Wenn jemand Fehlermeldungen im Log hat die mit dem Adapter zu tun haben, bitte posten - ich finde immer wieder irgendwas neues das klemmt... Oder ich hab einfach nur Glück * hust *
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      0.6.2 (2026-04-20)
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      @ticaki
                                      Ich habe noch folgendes Problem: Ich will meinen Kalender synchronisieren, habe auch mehr als ausreichend "upcoming events" konfiguriert. Trotzdem werden nur Termine als Datenpunkte angelegt, die noch im April 2026 liegen, alle späteren Kalendereinträge erscheinen nicht. Das gilt für mehrere Kalender, die ich parallel nutze.
                                      EDIT: aus dem Log
                                      icloud.0 2026-04-20 17:21:32.389 debug [icloud.js] [calendar] GET https://p118-calendarws.icloud.com/ca/startup?startDate=2026-04-01&endDate=2026-04-30&dsid=xxxxx&lang=en-us&usertz=Europe%2FBerlin
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        Danke für den Bug - Das war falsch umgesetzt - aber mit meinen tests kann ich sagen das ich 35 Tage in die zukunft abrufen kann - bei z.B. 60 bekomme ich nix zurück.
                                        Aktuell ruft er vom 1. bis zum letzten des Monats - das ist natürlich quark
                                        Ist in Arbeit :)
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          0.6.3 (2026-04-20)
                                          • (ticaki) Calendar: writing writable event states (title, startDate, endDate, allDay, location, description, url, alarms, json) now correctly triggers an update to iCloud — changes were silently ignored before due to a missing state subscription
                                          • (ticaki) Calendar: configurable look-ahead period (1–12 months) in the admin UI controls how many months of events are fetched
                                          Bitte Readme zu den States beachten
                                          EDIT - ja klar die AI schreibt dann immer hin was sie vorher mal falsch gemacht hat - da könnte auch "ich bin wichtig, hab mich lieb" stehen :D
                                          Spenden
