  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotappleicloudadapter
82 Beiträge 14 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T ticaki
    0.6.3 (2026-04-20)
    • (ticaki) Calendar: writing writable event states (title, startDate, endDate, allDay, location, description, url, alarms, json) now correctly triggers an update to iCloud — changes were silently ignored before due to a missing state subscription
    • (ticaki) Calendar: configurable look-ahead period (1–12 months) in the admin UI controls how many months of events are fetched
    Bitte Readme zu den States beachten
    EDIT - ja klar die AI schreibt dann immer hin was sie vorher mal falsch gemacht hat - da könnte auch "ich bin wichtig, hab mich lieb" stehen :D
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @ticaki
    Die Kalendereinträge werden jetzt wie konfiguriert synchronisiert, super!
    Was mir aber noch nicht gelingt (ich habe es so verstanden, dass es funktionieren sollte), ist das Synchronisieren von iCloud Drive Dateien nach lokal.
    Hier kommt dann eine Fehlermeldung:
    2026-04-20 20:05:04.767 - debug: icloud.0 (95981) Drive Sync: starting sync for 1 entries
    2026-04-20 20:05:06.868 - warn: icloud.0 (95981) Drive Sync: entry sync_1776691363262_28bt5d (/opt/iobroker/iobroker-data/icloud.0/idrive/) failed: Internal Server Error
    2026-04-20 20:05:06.872 - debug: icloud.0 (95981) Drive Sync: completed
    Schreibberechtigungen sind vorhanden:
    iobroker@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/icloud.0/idrive/
    total 8
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 20 15:25 .
    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Apr 20 15:25 ..
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Das war das einzige was ich nicht getestet habe - download von dateien - fehler ist gefunden
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        0.6.4 (2026-04-20)
        • (ticaki) Drive Sync: fixed
        • (ticaki) Drive Sync admin UI: added local folder browser for directory-type sync entries
        @marc-berg das hat was länger gedauert
        da kommt noch ne 6.5 gleich hinter her - man kann die dialogboxen nicht scrollen
        0.6.5 (2026-04-20)
        • (ticaki) Drive Sync admin UI: both the iCloud Drive folder browser and the local folder browser are now scrollable (list capped at 300 px height)
        hm auf dem dev-server ist bei lokal ein button - auf meinem produktiv system nicht - kein plan - mal morgen abend gucken.
        Spenden
        • T ticaki
          0.6.4 (2026-04-20)
          0.6.5 (2026-04-20)
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @ticaki sagte:
          Drive Sync: fixed
          Unterverzeichnisse im gewählten Ordner werden nicht mitsynchronisiert. Ist das so gewollt? Damit kann man mit "/" auch nicht alles synchonisieren, was im Drive liegt.
          • madingM Online
            madingM Online
            mading
            Guten Morgen,
            toller Adapter, die Synchronisation klappt auch! Ich würde den Adapter u.a. gerne dazu verwenden, mich über die anstehenden Geburtstage informieren zu lassen. In den Events tauchen die Geburtstage nicht auf, obwohl ein DP ein Indikator dafür wäre (icloud.0.calendar.Kalender_Martin.000001.birthdayIsYearlessBday). Gäbe es über Events oder Contacts eine Möglichkeit, die Geburtstage, welche über die Kontakte im Kalender landen, auszulesen?
              msauer
              Guten Morgen,
              erstmal finde ich es super, das du @ticaki dir das Thema Apple angenommen hast.
              Ich habe den Adapter installiert und auch soweit konfiguriert, bekomme jedoch keine SMS oder sonst was bzgl. 2FA.
              Ausserdem kommen div. Warnings im Protokoll.
              2026-04-21 08:12:03.817 - warn: admin.0 (1095) icloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              2026-04-21 08:12:31.774 - warn: icloud.0 (447489) MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code
              Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
              • Marc BergM Marc Berg
                @ticaki sagte:
                Drive Sync: fixed
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @Marc-Berg sagte:
                @ticaki sagte:
                Drive Sync: fixed
                Sag du es mir - für mich war das BackItUp wichtig und daher hab ich nicht getestet was mit unterordnern ist. Bin da offen. Denke aber schon das unterordner mit gehen sollten oder?
                @mading sagte:
                Guten Morgen,
                Da bin ich überfragt. Gibt dazu ja keine Doku - ist alles aus dem pyicloud repo übertragen. Ich hab auch 4k Kontakte heißt ich kann mir die nicht in die States schreiben weil dann meine Kiste anfängt zu schwächeln. Edit: ich könnte natürlich sowas machen wie "schreibe alle Kontakte die einen geburtstag haben in einen gesonderten Ordner" oder so - du könntest das auch über die sendTo abfragen AFAIK.
                EDIT: Was ich machen kann ist eine aktivierbare option die dann jsons raus schreibt die alle Kontakte enthält die heute - morgen - nächsten 7 Tage - Geburtstag haben, das kann man dann einlesen und per skript durchrennen.
                @msauer sagte:
                Guten Morgen,
                jsonConfig.json warnungen in meinen Adaptern bitte ignorieren, das sind in 90% der Fälle fehler im Adminschema und nicht in meiner Config :)
                Zu der 2. Warnung bin ich dann mal so frech und sage: Lese bildet :D
                https://github.com/ticaki/ioBroker.icloud/blob/main/README_GERMAN.md#zwei-faktor-authentifizierung-2fa
                Wenns das nicht war nochmal melden.
                Spenden
                Marc BergM M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @Marc-Berg sagte:
                  @ticaki sagte:
                  Drive Sync: fixed
                  @mading sagte:
                  Guten Morgen,
                  @msauer sagte:
                  Guten Morgen,
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @ticaki sagte:
                  Für meinen Anwendungsfall wäre es schon wichtig, da sonst neu angelegte Unterverzeichnisse nicht synchronisiert werden. Man könnte zwar jedes UV neu konfigurieren, aber das vergisst man ja auch schnell.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Nochmal an die Tester:
                    Der Adapter ist bis her zu 96% von der KI geschrieben worden, ich greife nur ein, wenn ein limit erreicht wurde oder die sich so verrennt, das es mir auf die Nerven geht. Daher alle Bugs oder Merkwürdigkeiten melden :)
                    Und das 2fa zeugs hätte ich ohne claude opus nicht hinbekommen (die darf ich jetzt aber nicht mehr nutze :D )
                    Ist auch mein Ziel hier sowenig wie möglich eigenen Code zu schreiben.
                    Spenden
                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @ticaki sagte:
                      Bist du auch von den neuen Einschränkungen bei Copilot betroffen?
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • T ticaki
                        @Marc-Berg sagte:
                        @ticaki sagte:
                        Drive Sync: fixed
                        @mading sagte:
                        Guten Morgen,
                        @msauer sagte:
                        Guten Morgen,
                        msauer
                        @ticaki sagte:
                        Ich denke, das habe ich gemacht:
                        Werden die Objekte appleid usw. erst nach dem connect beschrieben?
                          msauer
                          schrieb am zuletzt editiert von msauer
                          requestSmsCode ist ein Button. Nach Umstellung vom Expertmodus habe ich den dann gedrückt:
                          2026-04-21 11:48:00.233 - error: icloud.0 (447489) Failed to request SMS code: SMS request failed (403):
                          2026-04-21 11:48:56.703 - warn: icloud.0 (453246) MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code
                          2026-04-21 11:49:30.243 - error: icloud.0 (453246) Failed to request SMS code: SMS request failed (412): {
                          "trustedPhoneNumbers" : [ {
                          "numberWithDialCode" : "+49 •••• •••••54",
                          "nonFTEU" : true,
                          "obfuscatedNumber" : "•••• •••••54",
                          "lastTwoDigits" : "54",
                          "pushMode" : "sms",
                          "i
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            stoppe den adapter warte ne minute starte dann und mache es in einem Zug - ich hab noch nicht getestet was passiert wenn man sich da zeit lässt.
                            Den button sieht man im darkthema nicht gell? Ist mir auch aufgefallen.
                            Spenden
                            • skvarelS skvarel
                              @ticaki sagte:
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @skvarel sagte:
                              @ticaki sagte:
                              Naja ich habs aber auch echt übertrieben:
                              Ich hab ne prompt zum drivesync geschrieben der eine ca. 1000 Zeilen custom Komponente (react) erzeugt hat, dazu noch 800 Zeilen im Backend - 120 Übersetzungen - 50 Zeilen readme :D
                              Alles mit 1 Prompt - war ne lange prompt
                              Spenden
                              • T ticaki
                                msauer
                                @ticaki sagte:
                                Funktioniert leider nicht.
                                Ich starte den Adapter, dann erscheint "MFA requiered.....", dann drücke ich den Button und es erscheint der Fehler wie o.g.
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  Ich schaue mir das später an.
                                  Spenden
                                  • madingM mading
                                    Guten Morgen,
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @mading sagte:
                                    Guten Morgen,
                                    Nochmal zu den Kontakten - aktuell bin ich mir nicht sicher ob die kontakte überhaupt aktualisiert werden - hab was geändert und auch 1 Stunden später kommt noch der alte vorname - mal sehen. Auf meinen Apple Geräten sind die änderungen schon lange da.
                                    Calender reminder und drivesync hatte ich größtenteils druchgetestet nur bei kontakten hab ich die lust verloren gehabt (hab zuviele, wenn ich die States schreiben lasse hab ich ne slideshow im object admin :D )
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      0.7.0 (2026-04-21)
                                      • (ticaki) BREAKING CHANGE Contacts: contact detail states moved under a new list folder — state path changed from contacts.<id>.<field> to contacts.list.<id>.<field>; existing state objects are cleaned up automatically on the next adapter start
                                      • (ticaki) Contacts: new Birthday states option — creates contacts.birthdays.today, .tomorrow and .next7days JSON states; each entry includes all contact fields plus calculated age (or null for year-less birthdays)
                                      • (ticaki) Contacts: new Filter groups chips field — when filled, only contacts belonging to at least one of the listed groups are written as states; leave empty to write all contacts
                                      • (ticaki) Drive Sync: both sync modes (directory & BackItUp) are now fully recursive — subdirectories are synced, created and deleted on both sides automatically
                                      • (ticaki) Fix SMS MFA 412 error: X-Apple-Auth-Attributes response header is now captured and round-tripped in all subsequent MFA requests; added X-Apple-OAuth-State, X-Apple-Frame-Id and corrected Referer to getMfaHeaders()
                                      Den Kontaktsychronfehler mit veralteten Daten hat die AI dann doch net hinbekommen - mußte selbst fixen.
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        0.7.1 (2026-04-21)
                                        • (ticaki) Calendar: new queryCalendarEvents sendTo command — fetches events for an arbitrary date range (including past dates); automatically splits requests into one-month chunks to comply with Apple's API limit; all raw Apple fields are included in the response; results are also written to calendar.query (role=json, q=0x01)
                                        Das ist für mich - hätte ich heute gebrauchen können - in diesen Daten sieht man erstelldatum, modizierdatum - damit kann man nachvollziehen wann ein Anruf/Nachricht kam auf grund dessen man nen Termin geändert hat.
                                        bin auf 55% meines wöchentlichen Ratelimits (noch 6 Tage) heißt bremse anziehen :)
                                        Hat eigentlich jemand ne Ahnung was mit mit den icloud photos machen könnte? Da ist nur lesezugriff und ich hab echt keinen plan wofür man das brauchen könnte. Mit Upload wäre es klar - aber wofür bilder runterladen? nen bildschrimschoner für VIS? :D
                                        Spenden
                                        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          0.7.1 (2026-04-21)
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          @ticaki sagte:
                                          Genau, sowas hab ich mit einem Script fuer die Synology Photos gemacht, das laedt aus vorgegebenen Alben zufaellig eine bestimmte Anzahl an Fotos auf den iobroker, und zeigt die dann per Slideshow in einem Dashboard an.. so aehnlich wie es die Echo's getan haben oder noch machen, wenn einer da noch Bilder hat :)
                                          Aber sowas muss nicht im Adapter eingebaut sein, denke das Script bekommt Claude auch so hin :)
