  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotappleicloudadapter
82 Beiträge 14 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T ticaki
    @Marc-Berg sagte:
    @ticaki sagte:
    Drive Sync: fixed
    Unterverzeichnisse im gewählten Ordner werden nicht mitsynchronisiert. Ist das so gewollt? Damit kann man mit "/" auch nicht alles synchonisieren, was im Drive liegt.
    Sag du es mir - für mich war das BackItUp wichtig und daher hab ich nicht getestet was mit unterordnern ist. Bin da offen. Denke aber schon das unterordner mit gehen sollten oder?
    @mading sagte:
    Guten Morgen,
    toller Adapter, die Synchronisation klappt auch! Ich würde den Adapter u.a. gerne dazu verwenden, mich über die anstehenden Geburtstage informieren zu lassen. In den Events tauchen die Geburtstage nicht auf, obwohl ein DP ein Indikator dafür wäre (icloud.0.calendar.Kalender_Martin.000001.birthdayIsYearlessBday). Gäbe es über Events oder Contacts eine Möglichkeit, die Geburtstage, welche über die Kontakte im Kalender landen, auszulesen?
    Da bin ich überfragt. Gibt dazu ja keine Doku - ist alles aus dem pyicloud repo übertragen. Ich hab auch 4k Kontakte heißt ich kann mir die nicht in die States schreiben weil dann meine Kiste anfängt zu schwächeln. Edit: ich könnte natürlich sowas machen wie "schreibe alle Kontakte die einen geburtstag haben in einen gesonderten Ordner" oder so - du könntest das auch über die sendTo abfragen AFAIK.
    EDIT: Was ich machen kann ist eine aktivierbare option die dann jsons raus schreibt die alle Kontakte enthält die heute - morgen - nächsten 7 Tage - Geburtstag haben, das kann man dann einlesen und per skript durchrennen.
    @msauer sagte:
    Guten Morgen,
    erstmal finde ich es super, das du @ticaki dir das Thema Apple angenommen hast.
    Ich habe den Adapter installiert und auch soweit konfiguriert, bekomme jedoch keine SMS oder sonst was bzgl. 2FA.
    Ausserdem kommen div. Warnings im Protokoll.
    2026-04-21 08:12:03.817 - warn: admin.0 (1095) icloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    2026-04-21 08:12:31.774 - warn: icloud.0 (447489) MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code
    jsonConfig.json warnungen in meinen Adaptern bitte ignorieren, das sind in 90% der Fälle fehler im Adminschema und nicht in meiner Config :)
    Zu der 2. Warnung bin ich dann mal so frech und sage: Lese bildet :D
    https://github.com/ticaki/ioBroker.icloud/blob/main/README_GERMAN.md#zwei-faktor-authentifizierung-2fa
    Wenns das nicht war nochmal melden.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @ticaki sagte:
    Für meinen Anwendungsfall wäre es schon wichtig, da sonst neu angelegte Unterverzeichnisse nicht synchronisiert werden. Man könnte zwar jedes UV neu konfigurieren, aber das vergisst man ja auch schnell.
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Nochmal an die Tester:
      Der Adapter ist bis her zu 96% von der KI geschrieben worden, ich greife nur ein, wenn ein limit erreicht wurde oder die sich so verrennt, das es mir auf die Nerven geht. Daher alle Bugs oder Merkwürdigkeiten melden :)
      Und das 2fa zeugs hätte ich ohne claude opus nicht hinbekommen (die darf ich jetzt aber nicht mehr nutze :D )
      Ist auch mein Ziel hier sowenig wie möglich eigenen Code zu schreiben.
      Spenden
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        @ticaki sagte:
        Bist du auch von den neuen Einschränkungen bei Copilot betroffen?
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • T ticaki
          @Marc-Berg sagte:
          @ticaki sagte:
          Drive Sync: fixed
          @mading sagte:
          Guten Morgen,
          @msauer sagte:
          Guten Morgen,
          msauer
          @ticaki sagte:
          Ich denke, das habe ich gemacht:
          Werden die Objekte appleid usw. erst nach dem connect beschrieben?
          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
            msauer
            schrieb am zuletzt editiert von msauer
            requestSmsCode ist ein Button. Nach Umstellung vom Expertmodus habe ich den dann gedrückt:
            2026-04-21 11:48:00.233 - error: icloud.0 (447489) Failed to request SMS code: SMS request failed (403):
            2026-04-21 11:48:56.703 - warn: icloud.0 (453246) MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code
            2026-04-21 11:49:30.243 - error: icloud.0 (453246) Failed to request SMS code: SMS request failed (412): {
            "trustedPhoneNumbers" : [ {
            "numberWithDialCode" : "+49 •••• •••••54",
            "nonFTEU" : true,
            "obfuscatedNumber" : "•••• •••••54",
            "lastTwoDigits" : "54",
            "pushMode" : "sms",
            "i
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              stoppe den adapter warte ne minute starte dann und mache es in einem Zug - ich hab noch nicht getestet was passiert wenn man sich da zeit lässt.
              Den button sieht man im darkthema nicht gell? Ist mir auch aufgefallen.
              Spenden
              • skvarelS skvarel
                @ticaki sagte:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @skvarel sagte:
                @ticaki sagte:
                Naja ich habs aber auch echt übertrieben:
                Ich hab ne prompt zum drivesync geschrieben der eine ca. 1000 Zeilen custom Komponente (react) erzeugt hat, dazu noch 800 Zeilen im Backend - 120 Übersetzungen - 50 Zeilen readme :D
                Alles mit 1 Prompt - war ne lange prompt
                Spenden
                • T ticaki
                  msauer
                  @ticaki sagte:
                  Funktioniert leider nicht.
                  Ich starte den Adapter, dann erscheint "MFA requiered.....", dann drücke ich den Button und es erscheint der Fehler wie o.g.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Ich schaue mir das später an.
                    Spenden
                    • madingM mading
                      Guten Morgen,
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @mading sagte:
                      Guten Morgen,
                      Nochmal zu den Kontakten - aktuell bin ich mir nicht sicher ob die kontakte überhaupt aktualisiert werden - hab was geändert und auch 1 Stunden später kommt noch der alte vorname - mal sehen. Auf meinen Apple Geräten sind die änderungen schon lange da.
                      Calender reminder und drivesync hatte ich größtenteils druchgetestet nur bei kontakten hab ich die lust verloren gehabt (hab zuviele, wenn ich die States schreiben lasse hab ich ne slideshow im object admin :D )
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        0.7.0 (2026-04-21)
                        • (ticaki) BREAKING CHANGE Contacts: contact detail states moved under a new list folder — state path changed from contacts.<id>.<field> to contacts.list.<id>.<field>; existing state objects are cleaned up automatically on the next adapter start
                        • (ticaki) Contacts: new Birthday states option — creates contacts.birthdays.today, .tomorrow and .next7days JSON states; each entry includes all contact fields plus calculated age (or null for year-less birthdays)
                        • (ticaki) Contacts: new Filter groups chips field — when filled, only contacts belonging to at least one of the listed groups are written as states; leave empty to write all contacts
                        • (ticaki) Drive Sync: both sync modes (directory & BackItUp) are now fully recursive — subdirectories are synced, created and deleted on both sides automatically
                        • (ticaki) Fix SMS MFA 412 error: X-Apple-Auth-Attributes response header is now captured and round-tripped in all subsequent MFA requests; added X-Apple-OAuth-State, X-Apple-Frame-Id and corrected Referer to getMfaHeaders()
                        Den Kontaktsychronfehler mit veralteten Daten hat die AI dann doch net hinbekommen - mußte selbst fixen.
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          0.7.1 (2026-04-21)
                          • (ticaki) Calendar: new queryCalendarEvents sendTo command — fetches events for an arbitrary date range (including past dates); automatically splits requests into one-month chunks to comply with Apple's API limit; all raw Apple fields are included in the response; results are also written to calendar.query (role=json, q=0x01)
                          Das ist für mich - hätte ich heute gebrauchen können - in diesen Daten sieht man erstelldatum, modizierdatum - damit kann man nachvollziehen wann ein Anruf/Nachricht kam auf grund dessen man nen Termin geändert hat.
                          bin auf 55% meines wöchentlichen Ratelimits (noch 6 Tage) heißt bremse anziehen :)
                          Hat eigentlich jemand ne Ahnung was mit mit den icloud photos machen könnte? Da ist nur lesezugriff und ich hab echt keinen plan wofür man das brauchen könnte. Mit Upload wäre es klar - aber wofür bilder runterladen? nen bildschrimschoner für VIS? :D
                          Spenden
                          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            0.7.1 (2026-04-21)
                            ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            @ticaki sagte:
                            Genau, sowas hab ich mit einem Script fuer die Synology Photos gemacht, das laedt aus vorgegebenen Alben zufaellig eine bestimmte Anzahl an Fotos auf den iobroker, und zeigt die dann per Slideshow in einem Dashboard an.. so aehnlich wie es die Echo's getan haben oder noch machen, wenn einer da noch Bilder hat :)
                            Aber sowas muss nicht im Adapter eingebaut sein, denke das Script bekommt Claude auch so hin :)
                            • ilovegymI ilovegym
                              @ticaki sagte:
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @ilovegym sagte:
                              Für die Chatsbots hab ich ja die Readme/sendTo so ausführlich gestaltet - die sollten da für viele Anwendungfälle fertige Skripte liefern können
                              Spenden
                              • M msauer
                                Guten Morgen,
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @msauer
                                Ich hoffe es geht jetzt.
                                @mading
                                passt das so mit den Geburtstagen?
                                Spenden
                                M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @msauer
                                  @mading
                                  msauer
                                  @ticaki sagte:
                                  @msauer
                                  Der Fix SMS funktioniert bei mir leider immer noch nicht. Die Meldungen sind nach wie vor da.
                                  • M msauer
                                    @ticaki sagte:
                                    @msauer
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @msauer sagte:
                                    @ticaki sagte:
                                    @msauer
                                    Das hatte ich nur mit auf der Liste, ist die Fehlermeldung noch immer die gleiche?
                                    Setzte den Adapter bitte auf Debug und gib mir die relevanten Logzeilen, XXe die Telefonnummer wenns sie drin steht.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @msauer sagte:
                                      @ticaki sagte:
                                      @msauer
                                      msauer
                                      @ticaki Hab dir den Log gechattet
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        0.7.2 (2026-04-22)
                                        • (ticaki) fixed: sms 2fa
                                        es sollte jetzt die erste Nummer genommen werden die in der liste erscheint und kein ungültiger Fallback mehr vorkommen.
                                        Bei mir gerade gefundener Fehler
                                        2026-04-22 03:53:21.255 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices
                                        2026-04-22 03:53:21.779 - warn: icloud.0 (368637) FindMy refresh failed: HTTP 450: (empty body)
                                        2026-04-22 03:54:13.810 - warn: icloud.0 (368637) Account storage refresh failed: Unexpected end of JSON input
                                        2026-04-22 03:54:19.876 - warn: icloud.0 (368637) Reminders refresh failed: CloudKit error: Invalid global session
                                        2026-04-22 03:55:22.006 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices
                                        2026-04-22 03:55:22.497 - warn: icloud.0 (368637) FindMy refresh failed: HTTP 450: (empty body)
                                        2026-04-22 03:57:22.733 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices
                                        usw...
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          0.7.3 (2026-04-22)
                                          • (ticaki) Fix: persistent HTTP 450 (session expired) on FindMy / Reminders now triggers automatic full re-authentication instead of looping indefinitely
                                          • (ticaki) New: session keep-alive — every 6 hours a lightweight POST /validate is sent to Apple to keep the session alive and detect expiry before any service call fails
                                          Spenden
