  3. Off Topic
  4. umstieg von motioneye auf go2rtc in verbindung mit iQontrol
27 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Das MSE lässt sich in der lokalen .html Datei vom Stream unterbinden. Ich habe es dort auskommentiert
    <iframe frameborder="no" width="395" height="295"
    src="http://192.168.130.240:1984/webrtc.html?src=inventwo_I&media=video"></iframe>
    Im Vollbild:
    <iframe frameborder="no" width="800" height="600"
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    @skvarel sagte:
    da ich bei go2 eine absolute nuss bin, wo finde ich die .html datei? hat das was mit webrtc zu tun? wie, wo, was? müssten bei mir um die 9 stück sein.
    auf iframe hat mich chatgpt auch hingewiesen, hab aber nichts gefunden das in iQontrol reinzufummeln...
    ja, die .html kann ich dann nach befummeln als background_html einfügen. da würde ich schon weiterkommen.
    wahrscheindlich denk ich wieder mal zu kompliziert...
    skvarelS haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @skvarel sagte:
      skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      @da_Woody .. die html liegen dort, wo du gio2rtc installiert hast
      Ich muss nachher mal gucken, was ich da genau in welcher html gemacht habe
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS
        skvarelS
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Gefunden!
        In die 'stream.html' im <head><style> folgenden hinzufügen:
        .info .mode {
                    display: none;
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          @skvarel sagte:
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @da_Woody
          Codecs filters
          go2rtc can automatically detect which codecs your device supports for WebRTC and MSE technologies.
          Musst nur auf der Github Seite gucken , da ist jeder Buchstabe, jedes Wort und sonstwas erklärt .
          https://github.com/AlexxIT/go2rtc
          Beides laufen lassen ist Ressourcenverschwendung und außerdem behinderlich , bei dem, was Du vorhast.
          Nimm Go2RTC , dass wird weiterentwickelt und läuft viel viel flüssiger als MotionEye.
          • skvarelS skvarel
            Im Vollbild:
            G
            G
            Gonzokalle
            @skvarel sagte:
            Ich habe auch Probleme mit schwarzen Rändern in iQontrol.
            Muss das in die Backround_URL von IQontrol eingetragen werden? Hat bei mir nicht funktioniert.
            Kannst du mir auch zeigen, wie die Config Seite von go2rtc bei dir ausschaut? Vielleicht habe ich da schon etwas falsches drin stehen?
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @da_Woody
              Codecs filters
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              @haselchen sagte:
              das ist mir schon klar, aber solange ich das mit den rändern nicht gelöst hab, kann und will ich motion nicht in rente schicken... ;) siehe bilder oben.
              • skvarelS skvarel
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                @skvarel sagte:
                schön und gut, hab go2 über helperscripts in mein proxmox als lxc insten lassen. brav einen user angelegt bevor wieder: hampel nicht als root rum kommt. ;)
                per ftp auf den lxc, da gibts keinen www ordner.
                linux wird mir wohl ein ewiges rätsel bleiben... :(
                auf der go2 page hab ich alles angehakt:
                • G Gonzokalle
                  @skvarel sagte:
                  skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  @Gonzokalle .. meine Config:
                  api:
                    listen: ":1984"
                    static_dir: "www"
                  webrtc:
                    candidates:
                      - 192.168.130.240:8555
                      - stun:8555
                  streams:
                    Carport:
                      - rtsp://admin:xxx@192.168.130.50:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
                    Innenhof_II:
                      - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
                    Garten:
                      - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
                    Auffahrt:
                      - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
                    Garten_II:
                      - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
                    inventwo:
                      - http://192.168.160.164:81/stream
                    Innenhof:
                      - http://192.168.160.165:81/stream
                    Werkstatt:
                      - http://192.168.160.166:81/stream
                    Bambu:
                      - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480#video=h264
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • G
                    G
                    Gonzokalle
                    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                    @skvarel
                    Diesen Teil habe ich nicht. Was bewirken diese Einstellungen?
                    api:
                    listen: ":1984"
                    static_dir: "www"
                    webrtc:
                    candidates:
                    - stun:8555
                    Kannst du mir bitte mal den Eintrag in der Backround_URL von iQontrol oder einer anderen Vis zeigen.
                    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @haselchen sagte:
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      @da_Woody
                      Stups mal @samson71 an, er hat gestern bisschen rumgespielt und die Ränder wegbekommen.
                      • G Gonzokalle
                        @skvarel
                        api:
                        listen: ":1984"
                        static_dir: "www"
                        webrtc:
                        candidates:
                        - stun:8555
                        skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        @Gonzokalle .. bei iQontrol kann ich nihct helfen. Ich nutze nur die VIS2 und binde meine Streams dort per iFrame ein
                        Der Teil mit 'api' soll dem Programm sagen, dass es meinen lokalen www Ordner nutzen soll, sonst läuft das über ein entferntes www Verzeichnis (soweit ich das verstanden habe)
                        Da du das www Verzeichnis nicht hats, kannst du den Teil bei mir ignorieren.
                        Den Teil mit dem 'webrtc' habe ich in irgendeinem Issue von go2rtc aufgeschnappt. Es soll die Streams optimieren.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                          @da_Woody
                          Samson71S
                          Samson71S
                          Samson71
                          @haselchen sagte:
                          Der hebt bei iQontrol auch nur achselzuckend die Schultern.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • G Gonzokalle
                            @skvarel
                            api:
                            listen: ":1984"
                            static_dir: "www"
                            webrtc:
                            candidates:
                            - stun:8555
                            skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            @Gonzokalle sagte:
                            @skvarel
                            webrtc:
                            candidates:
                            - stun:8555
                            Zitat der KI:
                            Wenn du go2rtc Standalone betreibst und die Streams per iFrame in eine Visualisierung (wie den ioBroker) einbindest, sind diese candidates deine Lebensversicherung für eine stabile Anzeige.
                            Der iFrame im Browser muss nämlich wissen, wohin er die WebRTC-Anfrage schicken soll. Da go2rtc und dein Browser beim WebRTC-Verbindungsaufbau (dem sogenannten "Handshake") Informationen austauschen, sagt go2rtc dem Browser: „Probier es über diese Adressen.“
                            Warum dieser Eintrag für ioBroker wichtig ist:
                            Vermeidung von Timeouts: Ohne den Eintrag 192.168.130.240 versucht go2rtc manchmal, die interne Docker-IP (z. B. 172.17.0.x) an den Browser zu senden. Da dein Tablet/PC mit dem ioBroker-Dashboard diese interne Docker-IP aber nicht erreichen kann, bleibt das Bild im iFrame schwarz oder lädt ewig.
                            UDP-Port 8555: WebRTC nutzt standardmäßig UDP. Stelle sicher, dass dieser Port in deiner Docker-Konfiguration (falls du Docker nutzt) auch wirklich an den Host weitergereicht wird (-p 8555:8555/udp), sonst nützt der Eintrag in der Config wenig
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • G
                              G
                              Gonzokalle
                              So ganz verstehe ich das nicht.
                              Meine Kameras laufen ja als MSE in der Backround_URL in iqontrol. Habe nur diese schwarzen Balken rechts und links wodurch das Seitenverhältnis auch nicht stimmt.
                              • G Gonzokalle
                                Samson71S
                                Samson71S
                                Samson71
                                @Gonzokalle
                                Welcher Stream wird denn für die Vorschau benutzt? Die Substreams haben meist kein 16:9, sondern 4:3 und daher dann links und rechts die schwarzen Ränder. Dann muss man die Anzeige ggf. auf 4:3 anpassen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Samson71S Samson71
                                  @Gonzokalle
                                  G
                                  G
                                  Gonzokalle
                                  @Samson71
                                  Ja, für iqontrol nehme ich nur den Substream.
                                  Kann ich die Anpassung auf 4:3 in go2rtc machen oder muss das in iqontrol erfolgen?
                                  • G Gonzokalle
                                    @Samson71
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    @Gonzokalle
                                    In go2rtc wüsste ich nicht wie. Ich habe das in VIS(1) über die Ausgestaltung des Widgets gemacht.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @Gonzokalle
                                      G
                                      G
                                      Gonzokalle
                                      @Samson71
                                      Danke, werde mir das nach der Arbeit mal anschauen.
                                      • uweklattU
                                        uweklattU
                                        uweklatt
                                        go2rtc nutzt ffmpeg und damit kann man auch einen Bildausschnitt per ffmpeg Videofilter nutzen. Auf diese Weise kann das Seitenverhältnis angepasst werden.
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                        • uweklattU uweklatt
                                          Tschau
                                          Uwe
                                          G
                                          G
                                          Gonzokalle
                                          @uweklatt
                                          Interessant
                                          Hättest du ein Beispie für die go2rtc config ?
                                          84.2k
