  3. Off Topic
  4. umstieg von motioneye auf go2rtc in verbindung mit iQontrol
    5.2k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @skvarel sagte:
    Das MSE lässt sich in der lokalen .html Datei vom Stream unterbinden.
    da ich bei go2 eine absolute nuss bin, wo finde ich die .html datei? hat das was mit webrtc zu tun? wie, wo, was? müssten bei mir um die 9 stück sein.
    auf iframe hat mich chatgpt auch hingewiesen, hab aber nichts gefunden das in iQontrol reinzufummeln...
    ja, die .html kann ich dann nach befummeln als background_html einfügen. da würde ich schon weiterkommen.
    wahrscheindlich denk ich wieder mal zu kompliziert...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @da_Woody
    Codecs filters
    go2rtc can automatically detect which codecs your device supports for WebRTC and MSE technologies.
    Musst nur auf der Github Seite gucken , da ist jeder Buchstabe, jedes Wort und sonstwas erklärt .
    https://github.com/AlexxIT/go2rtc
    Beides laufen lassen ist Ressourcenverschwendung und außerdem behinderlich , bei dem, was Du vorhast.
    Nimm Go2RTC , dass wird weiterentwickelt und läuft viel viel flüssiger als MotionEye.
    • skvarelS skvarel
      Das MSE lässt sich in der lokalen .html Datei vom Stream unterbinden. Ich habe es dort auskommentiert
      <iframe frameborder="no" width="395" height="295"
      src="http://192.168.130.240:1984/webrtc.html?src=inventwo_I&media=video"></iframe>
      Im Vollbild:
      <iframe frameborder="no" width="800" height="600"
      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      @skvarel sagte:
      Ich habe auch Probleme mit schwarzen Rändern in iQontrol.
      Muss das in die Backround_URL von IQontrol eingetragen werden? Hat bei mir nicht funktioniert.
      Kannst du mir auch zeigen, wie die Config Seite von go2rtc bei dir ausschaut? Vielleicht habe ich da schon etwas falsches drin stehen?
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @da_Woody
        Codecs filters
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @haselchen sagte:
        das ist mir schon klar, aber solange ich das mit den rändern nicht gelöst hab, kann und will ich motion nicht in rente schicken... ;) siehe bilder oben.
        • skvarelS skvarel
          @da_Woody .. die html liegen dort, wo du gio2rtc installiert hast
          Ich muss nachher mal gucken, was ich da genau in welcher html gemacht habe
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @skvarel sagte:
          schön und gut, hab go2 über helperscripts in mein proxmox als lxc insten lassen. brav einen user angelegt bevor wieder: hampel nicht als root rum kommt. ;)
          per ftp auf den lxc, da gibts keinen www ordner.
          linux wird mir wohl ein ewiges rätsel bleiben... :(
          auf der go2 page hab ich alles angehakt:
          • G Gonzokalle
            @skvarel sagte:
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @Gonzokalle .. meine Config:
            api:
              listen: ":1984"
              static_dir: "www"
            webrtc:
              candidates:
                - 192.168.130.240:8555
                - stun:8555
            streams:
              Carport:
                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.50:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
              Innenhof_II:
                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
              Garten:
                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
              Auffahrt:
                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
              Garten_II:
                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
              inventwo:
                - http://192.168.160.164:81/stream
              Innenhof:
                - http://192.168.160.165:81/stream
              Werkstatt:
                - http://192.168.160.166:81/stream
              Bambu:
                - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480#video=h264
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • G Online
              G Online
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
              @skvarel
              Diesen Teil habe ich nicht. Was bewirken diese Einstellungen?
              api:
              listen: ":1984"
              static_dir: "www"
              webrtc:
              candidates:
              - stun:8555
              Kannst du mir bitte mal den Eintrag in der Backround_URL von iQontrol oder einer anderen Vis zeigen.
              skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                @haselchen sagte:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @da_Woody
                Stups mal @samson71 an, er hat gestern bisschen rumgespielt und die Ränder wegbekommen.
                • G Gonzokalle
                  @skvarel
                  api:
                  listen: ":1984"
                  static_dir: "www"
                  webrtc:
                  candidates:
                  - stun:8555
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  @Gonzokalle .. bei iQontrol kann ich nihct helfen. Ich nutze nur die VIS2 und binde meine Streams dort per iFrame ein
                  Der Teil mit 'api' soll dem Programm sagen, dass es meinen lokalen www Ordner nutzen soll, sonst läuft das über ein entferntes www Verzeichnis (soweit ich das verstanden habe)
                  Da du das www Verzeichnis nicht hats, kannst du den Teil bei mir ignorieren.
                  Den Teil mit dem 'webrtc' habe ich in irgendeinem Issue von go2rtc aufgeschnappt. Es soll die Streams optimieren.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    @da_Woody
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @haselchen sagte:
                    Der hebt bei iQontrol auch nur achselzuckend die Schultern.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • G Gonzokalle
                      @skvarel
                      api:
                      listen: ":1984"
                      static_dir: "www"
                      webrtc:
                      candidates:
                      - stun:8555
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @Gonzokalle sagte:
                      @skvarel
                      webrtc:
                      candidates:
                      - stun:8555
                      Zitat der KI:
                      Wenn du go2rtc Standalone betreibst und die Streams per iFrame in eine Visualisierung (wie den ioBroker) einbindest, sind diese candidates deine Lebensversicherung für eine stabile Anzeige.
                      Der iFrame im Browser muss nämlich wissen, wohin er die WebRTC-Anfrage schicken soll. Da go2rtc und dein Browser beim WebRTC-Verbindungsaufbau (dem sogenannten "Handshake") Informationen austauschen, sagt go2rtc dem Browser: „Probier es über diese Adressen.“
                      Warum dieser Eintrag für ioBroker wichtig ist:
                      Vermeidung von Timeouts: Ohne den Eintrag 192.168.130.240 versucht go2rtc manchmal, die interne Docker-IP (z. B. 172.17.0.x) an den Browser zu senden. Da dein Tablet/PC mit dem ioBroker-Dashboard diese interne Docker-IP aber nicht erreichen kann, bleibt das Bild im iFrame schwarz oder lädt ewig.
                      UDP-Port 8555: WebRTC nutzt standardmäßig UDP. Stelle sicher, dass dieser Port in deiner Docker-Konfiguration (falls du Docker nutzt) auch wirklich an den Host weitergereicht wird (-p 8555:8555/udp), sonst nützt der Eintrag in der Config wenig
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        So ganz verstehe ich das nicht.
                        Meine Kameras laufen ja als MSE in der Backround_URL in iqontrol. Habe nur diese schwarzen Balken rechts und links wodurch das Seitenverhältnis auch nicht stimmt.
                        • G Gonzokalle
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @Gonzokalle
                          Welcher Stream wird denn für die Vorschau benutzt? Die Substreams haben meist kein 16:9, sondern 4:3 und daher dann links und rechts die schwarzen Ränder. Dann muss man die Anzeige ggf. auf 4:3 anpassen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Samson71S Samson71
                            @Gonzokalle
                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            @Samson71
                            Ja, für iqontrol nehme ich nur den Substream.
                            Kann ich die Anpassung auf 4:3 in go2rtc machen oder muss das in iqontrol erfolgen?
                            • G Gonzokalle
                              @Samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @Gonzokalle
                              In go2rtc wüsste ich nicht wie. Ich habe das in VIS(1) über die Ausgestaltung des Widgets gemacht.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @Gonzokalle
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                @Samson71
                                Danke, werde mir das nach der Arbeit mal anschauen.
                                • uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  go2rtc nutzt ffmpeg und damit kann man auch einen Bildausschnitt per ffmpeg Videofilter nutzen. Auf diese Weise kann das Seitenverhältnis angepasst werden.
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                  • uweklattU uweklatt
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    @uweklatt
                                    Interessant
                                    Hättest du ein Beispie für die go2rtc config ?
                                    • uweklattU Offline
                                      uweklattU Offline
                                      uweklatt
                                      Hier ein Beispiel, wo ich einen Ausschnitt mit Namen crop definiere. Die Ausgabe erfolgt passend für die Videosoftware frigate.
                                      crop:
                                      - exec:/usr/lib/ffmpeg/7.0/bin/ffmpeg -nostats -v error -hide_banner -timeout
                                      5000000 -i rtsp://CAMERA -vf crop=2048:1536:192:41 -c:v h264_qsv
                                      -f rtsp {{output}}
                                      Tschau
                                      Uwe
                                      • da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        moin mädelz!
                                        alles gut und schön. irgendwie driftet das vom treadtitel ab.
                                        ausschnitte von irgendwelchen configs helfen nicht weiter.
                                        • uweklattU Offline
                                          uweklattU Offline
                                          uweklatt
                                          @da_woody
                                          Wenn schon ein Aufruf von ffmpeg vorhanden ist, dann einfach den Filter -vf crop=x:y:dx:dy einfügen, um dadurch ein Bild mit passendem Seitenverhältnis zu erzeugen.
                                          Tschau
                                          Uwe
