  3. Off Topic
  4. umstieg von motioneye auf go2rtc in verbindung mit iQontrol
    5.2k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    @skvarel
    Diesen Teil habe ich nicht. Was bewirken diese Einstellungen?
    api:
    listen: ":1984"
    static_dir: "www"
    webrtc:
    candidates:
    - 192.168.130.240:8555
    - stun:8555
    Kannst du mir bitte mal den Eintrag in der Backround_URL von iQontrol oder einer anderen Vis zeigen.
    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @haselchen sagte:
      Beides laufen lassen ist Ressourcenverschwendung und außerdem behinderlich , bei dem, was Du vorhast.
      Nimm Go2RTC , dass wird weiterentwickelt und läuft viel viel flüssiger als MotionEye.
      das ist mir schon klar, aber solange ich das mit den rändern nicht gelöst hab, kann und will ich motion nicht in rente schicken... ;) siehe bilder oben.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @da_Woody
      Stups mal @samson71 an, er hat gestern bisschen rumgespielt und die Ränder wegbekommen.
      • G Gonzokalle
        @skvarel
        api:
        listen: ":1984"
        static_dir: "www"
        webrtc:
        candidates:
        - stun:8555
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        @Gonzokalle .. bei iQontrol kann ich nihct helfen. Ich nutze nur die VIS2 und binde meine Streams dort per iFrame ein
        Der Teil mit 'api' soll dem Programm sagen, dass es meinen lokalen www Ordner nutzen soll, sonst läuft das über ein entferntes www Verzeichnis (soweit ich das verstanden habe)
        Da du das www Verzeichnis nicht hats, kannst du den Teil bei mir ignorieren.
        Den Teil mit dem 'webrtc' habe ich in irgendeinem Issue von go2rtc aufgeschnappt. Es soll die Streams optimieren.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • haselchenH haselchen
          @da_Woody
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @haselchen sagte:
          Der hebt bei iQontrol auch nur achselzuckend die Schultern.
          Markus
          Bitte beachten:
          • G Gonzokalle
            @skvarel
            api:
            listen: ":1984"
            static_dir: "www"
            webrtc:
            candidates:
            - stun:8555
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            @Gonzokalle sagte:
            @skvarel
            webrtc:
            candidates:
            - stun:8555
            Zitat der KI:
            Wenn du go2rtc Standalone betreibst und die Streams per iFrame in eine Visualisierung (wie den ioBroker) einbindest, sind diese candidates deine Lebensversicherung für eine stabile Anzeige.
            Der iFrame im Browser muss nämlich wissen, wohin er die WebRTC-Anfrage schicken soll. Da go2rtc und dein Browser beim WebRTC-Verbindungsaufbau (dem sogenannten "Handshake") Informationen austauschen, sagt go2rtc dem Browser: „Probier es über diese Adressen.“
            Warum dieser Eintrag für ioBroker wichtig ist:
            Vermeidung von Timeouts: Ohne den Eintrag 192.168.130.240 versucht go2rtc manchmal, die interne Docker-IP (z. B. 172.17.0.x) an den Browser zu senden. Da dein Tablet/PC mit dem ioBroker-Dashboard diese interne Docker-IP aber nicht erreichen kann, bleibt das Bild im iFrame schwarz oder lädt ewig.
            UDP-Port 8555: WebRTC nutzt standardmäßig UDP. Stelle sicher, dass dieser Port in deiner Docker-Konfiguration (falls du Docker nutzt) auch wirklich an den Host weitergereicht wird (-p 8555:8555/udp), sonst nützt der Eintrag in der Config wenig
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • G Online
              G Online
              Gonzokalle
              So ganz verstehe ich das nicht.
              Meine Kameras laufen ja als MSE in der Backround_URL in iqontrol. Habe nur diese schwarzen Balken rechts und links wodurch das Seitenverhältnis auch nicht stimmt.
              • G Gonzokalle
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Gonzokalle
                Welcher Stream wird denn für die Vorschau benutzt? Die Substreams haben meist kein 16:9, sondern 4:3 und daher dann links und rechts die schwarzen Ränder. Dann muss man die Anzeige ggf. auf 4:3 anpassen.
                Markus
                Bitte beachten:
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • Samson71S Samson71
                  @Gonzokalle
                  G Online
                  G Online
                  Gonzokalle
                  @Samson71
                  Ja, für iqontrol nehme ich nur den Substream.
                  Kann ich die Anpassung auf 4:3 in go2rtc machen oder muss das in iqontrol erfolgen?
                  • G Gonzokalle
                    @Samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Gonzokalle
                    In go2rtc wüsste ich nicht wie. Ich habe das in VIS(1) über die Ausgestaltung des Widgets gemacht.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @Gonzokalle
                      G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      @Samson71
                      Danke, werde mir das nach der Arbeit mal anschauen.
                      • uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        go2rtc nutzt ffmpeg und damit kann man auch einen Bildausschnitt per ffmpeg Videofilter nutzen. Auf diese Weise kann das Seitenverhältnis angepasst werden.
                        Tschau
                        Uwe
                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                        • uweklattU uweklatt
                          Tschau
                          Uwe
                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          @uweklatt
                          Interessant
                          Hättest du ein Beispie für die go2rtc config ?
                          • uweklattU Offline
                            uweklattU Offline
                            uweklatt
                            Hier ein Beispiel, wo ich einen Ausschnitt mit Namen crop definiere. Die Ausgabe erfolgt passend für die Videosoftware frigate.
                            crop:
                            - exec:/usr/lib/ffmpeg/7.0/bin/ffmpeg -nostats -v error -hide_banner -timeout
                            5000000 -i rtsp://CAMERA -vf crop=2048:1536:192:41 -c:v h264_qsv
                            -f rtsp {{output}}
                            Tschau
                            Uwe
                            • da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              moin mädelz!
                              alles gut und schön. irgendwie driftet das vom treadtitel ab.
                              ausschnitte von irgendwelchen configs helfen nicht weiter.
                              • uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                @da_woody
                                Wenn schon ein Aufruf von ffmpeg vorhanden ist, dann einfach den Filter -vf crop=x:y:dx:dy einfügen, um dadurch ein Bild mit passendem Seitenverhältnis zu erzeugen.
                                Tschau
                                Uwe
                                  moin mädelz!
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  @da_Woody
                                  Ich habe mit dieser config die oberen und unteren Balken weg bekommen. Ist jetzt gering in die Höhe gezogen.
                                  Es kommt aber durch Verzögerungen beim Aufbau, weil es durch den ffmpeg Filter läuft. Dann aber ohne Latenz.
                                  Der Punkt am Anfang muss Minus sein. Wird in der Vorschau anders dargestellt.
                                  Haustuer_rtc:
                                  • "ffmpeg:rtsp://admin:xxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub#video=h264#audio=opus#raw=-vf scale=iw:ih*1.1"
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    Sorry, ich hab im Moment eine Menge anderer Projekte weg von hausautomatisierung am laufen. Um die Zeit ist ja einiges am Haus und Garten zu erledigen. Werd aber dranbleiben... ;)
