  3. Off Topic
  4. umstieg von motioneye auf go2rtc in verbindung mit iQontrol
    5.2k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    So ganz verstehe ich das nicht.
    Meine Kameras laufen ja als MSE in der Backround_URL in iqontrol. Habe nur diese schwarzen Balken rechts und links wodurch das Seitenverhältnis auch nicht stimmt.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Gonzokalle
    Welcher Stream wird denn für die Vorschau benutzt? Die Substreams haben meist kein 16:9, sondern 4:3 und daher dann links und rechts die schwarzen Ränder. Dann muss man die Anzeige ggf. auf 4:3 anpassen.
    Markus
    Bitte beachten:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @Gonzokalle
      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      @Samson71
      Ja, für iqontrol nehme ich nur den Substream.
      Kann ich die Anpassung auf 4:3 in go2rtc machen oder muss das in iqontrol erfolgen?
      • G Gonzokalle
        @Samson71
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Gonzokalle
        In go2rtc wüsste ich nicht wie. Ich habe das in VIS(1) über die Ausgestaltung des Widgets gemacht.
        Markus
        Bitte beachten:
          @Gonzokalle
          G Online
          G Online
          Gonzokalle
          @Samson71
          Danke, werde mir das nach der Arbeit mal anschauen.
          • uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            go2rtc nutzt ffmpeg und damit kann man auch einen Bildausschnitt per ffmpeg Videofilter nutzen. Auf diese Weise kann das Seitenverhältnis angepasst werden.
            Tschau
            Uwe
            Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
            • uweklattU uweklatt
              Tschau
              Uwe
              G Online
              G Online
              Gonzokalle
              @uweklatt
              Interessant
              Hättest du ein Beispie für die go2rtc config ?
              • uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                Hier ein Beispiel, wo ich einen Ausschnitt mit Namen crop definiere. Die Ausgabe erfolgt passend für die Videosoftware frigate.
                crop:
                - exec:/usr/lib/ffmpeg/7.0/bin/ffmpeg -nostats -v error -hide_banner -timeout
                5000000 -i rtsp://CAMERA -vf crop=2048:1536:192:41 -c:v h264_qsv
                -f rtsp {{output}}
                Tschau
                Uwe
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  moin mädelz!
                  alles gut und schön. irgendwie driftet das vom treadtitel ab.
                  ausschnitte von irgendwelchen configs helfen nicht weiter.
                  • uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    @da_woody
                    Wenn schon ein Aufruf von ffmpeg vorhanden ist, dann einfach den Filter -vf crop=x:y:dx:dy einfügen, um dadurch ein Bild mit passendem Seitenverhältnis zu erzeugen.
                    Tschau
                    Uwe
                    • da_WoodyD da_Woody
                      moin mädelz!
                      G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                      @da_Woody
                      Ich habe mit dieser config die oberen und unteren Balken weg bekommen. Ist jetzt gering in die Höhe gezogen.
                      Es kommt aber durch Verzögerungen beim Aufbau, weil es durch den ffmpeg Filter läuft. Dann aber ohne Latenz.
                      Der Punkt am Anfang muss Minus sein. Wird in der Vorschau anders dargestellt.
                      Haustuer_rtc:
                      • "ffmpeg:rtsp://admin:xxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub#video=h264#audio=opus#raw=-vf scale=iw:ih*1.1"
                      • da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        Sorry, ich hab im Moment eine Menge anderer Projekte weg von hausautomatisierung am laufen. Um die Zeit ist ja einiges am Haus und Garten zu erledigen. Werd aber dranbleiben... ;)
