  3. Off Topic
  4. umstieg von motioneye auf go2rtc in verbindung mit iQontrol
    5.2k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @skvarel
    Diesen Teil habe ich nicht. Was bewirken diese Einstellungen?
    api:
    listen: ":1984"
    static_dir: "www"
    webrtc:
    candidates:
    - 192.168.130.240:8555
    - stun:8555
    Kannst du mir bitte mal den Eintrag in der Backround_URL von iQontrol oder einer anderen Vis zeigen.
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    @Gonzokalle sagte:
    @skvarel
    webrtc:
    candidates:
    - stun:8555
    Zitat der KI:
    Wenn du go2rtc Standalone betreibst und die Streams per iFrame in eine Visualisierung (wie den ioBroker) einbindest, sind diese candidates deine Lebensversicherung für eine stabile Anzeige.
    Der iFrame im Browser muss nämlich wissen, wohin er die WebRTC-Anfrage schicken soll. Da go2rtc und dein Browser beim WebRTC-Verbindungsaufbau (dem sogenannten "Handshake") Informationen austauschen, sagt go2rtc dem Browser: „Probier es über diese Adressen.“
    Warum dieser Eintrag für ioBroker wichtig ist:
    Vermeidung von Timeouts: Ohne den Eintrag 192.168.130.240 versucht go2rtc manchmal, die interne Docker-IP (z. B. 172.17.0.x) an den Browser zu senden. Da dein Tablet/PC mit dem ioBroker-Dashboard diese interne Docker-IP aber nicht erreichen kann, bleibt das Bild im iFrame schwarz oder lädt ewig.
    UDP-Port 8555: WebRTC nutzt standardmäßig UDP. Stelle sicher, dass dieser Port in deiner Docker-Konfiguration (falls du Docker nutzt) auch wirklich an den Host weitergereicht wird (-p 8555:8555/udp), sonst nützt der Eintrag in der Config wenig
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • G Online
      G Online
      Gonzokalle
      So ganz verstehe ich das nicht.
      Meine Kameras laufen ja als MSE in der Backround_URL in iqontrol. Habe nur diese schwarzen Balken rechts und links wodurch das Seitenverhältnis auch nicht stimmt.
      • G Gonzokalle
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Gonzokalle
        Welcher Stream wird denn für die Vorschau benutzt? Die Substreams haben meist kein 16:9, sondern 4:3 und daher dann links und rechts die schwarzen Ränder. Dann muss man die Anzeige ggf. auf 4:3 anpassen.
        Markus
        Bitte beachten:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @Gonzokalle
          G Online
          G Online
          Gonzokalle
          @Samson71
          Ja, für iqontrol nehme ich nur den Substream.
          Kann ich die Anpassung auf 4:3 in go2rtc machen oder muss das in iqontrol erfolgen?
          • G Gonzokalle
            @Samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Gonzokalle
            In go2rtc wüsste ich nicht wie. Ich habe das in VIS(1) über die Ausgestaltung des Widgets gemacht.
            Markus
            Bitte beachten:
              @Gonzokalle
              G Online
              G Online
              Gonzokalle
              @Samson71
              Danke, werde mir das nach der Arbeit mal anschauen.
              • uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                go2rtc nutzt ffmpeg und damit kann man auch einen Bildausschnitt per ffmpeg Videofilter nutzen. Auf diese Weise kann das Seitenverhältnis angepasst werden.
                Tschau
                Uwe
                Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                • uweklattU uweklatt
                  Tschau
                  Uwe
                  G Online
                  G Online
                  Gonzokalle
                  @uweklatt
                  Interessant
                  Hättest du ein Beispie für die go2rtc config ?
                  • uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    Hier ein Beispiel, wo ich einen Ausschnitt mit Namen crop definiere. Die Ausgabe erfolgt passend für die Videosoftware frigate.
                    crop:
                    - exec:/usr/lib/ffmpeg/7.0/bin/ffmpeg -nostats -v error -hide_banner -timeout
                    5000000 -i rtsp://CAMERA -vf crop=2048:1536:192:41 -c:v h264_qsv
                    -f rtsp {{output}}
                    Tschau
                    Uwe
                    • da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      moin mädelz!
                      alles gut und schön. irgendwie driftet das vom treadtitel ab.
                      ausschnitte von irgendwelchen configs helfen nicht weiter.
                      • uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        @da_woody
                        Wenn schon ein Aufruf von ffmpeg vorhanden ist, dann einfach den Filter -vf crop=x:y:dx:dy einfügen, um dadurch ein Bild mit passendem Seitenverhältnis zu erzeugen.
                        Tschau
                        Uwe
                        • da_WoodyD da_Woody
                          moin mädelz!
                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                          @da_Woody
                          Ich habe mit dieser config die oberen und unteren Balken weg bekommen. Ist jetzt gering in die Höhe gezogen.
                          Es kommt aber durch Verzögerungen beim Aufbau, weil es durch den ffmpeg Filter läuft. Dann aber ohne Latenz.
                          Der Punkt am Anfang muss Minus sein. Wird in der Vorschau anders dargestellt.
                          Haustuer_rtc:
                          • "ffmpeg:rtsp://admin:xxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub#video=h264#audio=opus#raw=-vf scale=iw:ih*1.1"
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            Sorry, ich hab im Moment eine Menge anderer Projekte weg von hausautomatisierung am laufen. Um die Zeit ist ja einiges am Haus und Garten zu erledigen. Werd aber dranbleiben... ;)
