billige webcam ohne cloudzwang mit rtsp/mpeg
Mit Akku und Wifi und 24/7 rtsp stream wirst du nicht viel Glueck haben, es sei denn, da haengt ein Solarpanel mit ordentlicher Groesse dran..
Mit den ESP32 war ich nicht so zufrieden, die hatten damals dauernd ein freeze und wifi faults gemacht, ist aber auch schon ein paar Jahre her, kann sein, dass das heute besser laeuft..
Wenn du was zuverlaessiges suchst, schau mal bei Reolink, aber da auch aufpassen, die haben guenstige Modelle, die keinen rtsp stream liefern, sondern nur ueber deren App. Also genau die techn. Daten lesen. -
moin, ich bin auf der suche nach billigen kameras, die ohne chinacloud oder app konfiguriert werden können. sie sollen nur im lokalen netzwerk laufen. auflösung von 1080 sollte reichen.
hat vlt jemand einen guten tipp? optimal wäre noch ein interner akku…
lg ralf@heinpuett die Reolinks habe ich auch, prinzipiell würden die auch Cloud in dem sinne machen, das fantastischer weise die App auch von extern funktioniert auch wenn man nichts dafür eingerichtet hat (wenn die Kamera einmal in der App drin ist).
Habe ich einfach per Kindersicherung in der FritzBox gesperrt.
Alternativ falsches Gateway eintragen.Musst dann aber von Hand einen lokalen Zeitserver im Netz angeben (z.B. die FritzBox), sont stimmt die Uhrzeit schnell nicht
Ich habe auch ein paar Besder Ip Cameras, die laufen auch lokal, rtsp, onvif, etc link hier
| Besder Weitwinkel 2,8mm 2mp 4mp 5mp 8mp IP-Kamera wasserdichte Überwachung p2p rtsp Kugel CCTV-Kamera E-Mail-Alarm
Wenns wirklich billig sein soll empfehle ich YiCam mit YIHack von GitHub.
Bspw. diese Cams:
https://ebay.us/m/dYLrMB
Je nach Cam Modell findest du den Yi Hack auf GitHub.
Man benotigt keine App. Alle Daten bleiben lokal. FTP Upload ist moglich und mit der Mqtt Integration in ioBroker sind auch diverse Erkennungsalarme nutzbar. -
Diehier hab Ich letzte Woche bestellt und erfolgreich "gehacked".
https://www.ebay.de/itm/176858684855?var=477183069323 -
YFUS, dazu passt Hack y623 von https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2
Bei der Installationsanleitung ist in Punkt 1 das Format FAT32 wichtig und wenn du es mit dem optionalen Punkt 4 durchführts kannst du komplett auf die App verzichten.
Jepp und die kosten mittlerweile mehr als die Kameras.
