  3. Off Topic
  4. billige webcam ohne cloudzwang mit rtsp/mpeg
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Offline
    heinpuett
    moin, ich bin auf der suche nach billigen kameras, die ohne chinacloud oder app konfiguriert werden können. sie sollen nur im lokalen netzwerk laufen. auflösung von 1080 sollte reichen.
    hat vlt jemand einen guten tipp? optimal wäre noch ein interner akku…
    lg ralf
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Hardware am
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      ESP32-Cam mit Tasmota. Ich habe davon ein paar im Garten verteilt.
      Ob das mit Akku klappt, kann ich allerdings nicht sagen.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        Mit Akku und Wifi und 24/7 rtsp stream wirst du nicht viel Glueck haben, es sei denn, da haengt ein Solarpanel mit ordentlicher Groesse dran..
        Mit den ESP32 war ich nicht so zufrieden, die hatten damals dauernd ein freeze und wifi faults gemacht, ist aber auch schon ein paar Jahre her, kann sein, dass das heute besser laeuft..
        Wenn du was zuverlaessiges suchst, schau mal bei Reolink, aber da auch aufpassen, die haben guenstige Modelle, die keinen rtsp stream liefern, sondern nur ueber deren App. Also genau die techn. Daten lesen.
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          Wenn es etwas Geld kosten darf, dann ist reolink eine gute Wahl! Da stimme ich @ilovegym zu.
          Ich habe selbst 5 reolinks laufen. Der Adapter dazu ist auch super!
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            Ich habe auch eine ESP32cam mit Tasmota. Über Frigate eingebunden.
            Bei 1280x720 1..3 fps.
            Mehr ist bei der Optik nicht besonders sinnvoll denke ich.
            Aussetzer habe ich nicht. Nutze eine externe WLAN Antenne. Vielleicht darum.
            • H heinpuett
              lg ralf
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @heinpuett die Reolinks habe ich auch, prinzipiell würden die auch Cloud in dem sinne machen, das fantastischer weise die App auch von extern funktioniert auch wenn man nichts dafür eingerichtet hat (wenn die Kamera einmal in der App drin ist).
              Habe ich einfach per Kindersicherung in der FritzBox gesperrt.
              Alternativ falsches Gateway eintragen.
              Musst dann aber von Hand einen lokalen Zeitserver im Netz angeben (z.B. die FritzBox), sont stimmt die Uhrzeit schnell nicht
              • ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                Ich habe auch ein paar Besder Ip Cameras, die laufen auch lokal, rtsp, onvif, etc link hier
                | Besder Weitwinkel 2,8mm 2mp 4mp 5mp 8mp IP-Kamera wasserdichte Überwachung p2p rtsp Kugel CCTV-Kamera E-Mail-Alarm
                https://a.aliexpress.com/_EIqK03q
                • R Offline
                  Rushmed
                  Wenns wirklich billig sein soll empfehle ich YiCam mit YIHack von GitHub.
                  Bspw. diese Cams:
                  https://ebay.us/m/dYLrMB
                  Je nach Cam Modell findest du den Yi Hack auf GitHub.
                  Man benotigt keine App. Alle Daten bleiben lokal. FTP Upload ist moglich und mit der Mqtt Integration in ioBroker sind auch diverse Erkennungsalarme nutzbar.
                  • H Offline
                    heinpuett
                    vielen dank für eure beiträge!
                    ich finde die idee mit yi-hack ziemlich gut, werden die aktuellen yi cams damit noch unterstützt, oder gibt es oft inkompatible cams?
                    • R Offline
                      Rushmed
                      Diehier hab Ich letzte Woche bestellt und erfolgreich "gehacked".
                      https://www.ebay.de/itm/176858684855?var=477183069323
                      • H Offline
                        heinpuett
                        @rushmed
                        hab mal zwei bestellt, ich werde berichten.
                        welchen sn präfix hat deine cam?
                        • R Offline
                          Rushmed
                          YFUS, dazu passt Hack y623 von https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2
                          Bei der Installationsanleitung ist in Punkt 1 das Format FAT32 wichtig und wenn du es mit dem optionalen Punkt 4 durchführts kannst du komplett auf die App verzichten.
                          • H Offline
                            heinpuett
                            @rushmed
                            cams sind gekommen, genau wie deine.
                            das ist ja ein mega hack, läuft super, die nächsten cams werden sofort geordert.
                            das einzig blöde ist, dass man jeweils eine in der cam verbleibende sd-card benötigt.
                            vielen danke für eure hilfe👍🏻
                            • R Offline
                              Rushmed
                              Jepp und die kosten mittlerweile mehr als die Kameras.
