  3. Off Topic
  4. equiva türschloss
equiva türschloss
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
Dieses Thema wurde aufgespalten von eqiva Türschloßantrieb Homoran
  • D
    D
    Dr Berg
    Muss das Thema mal wieder puschen.
    Gibts schon ne Lösung, wenn die Registierung nicht klappt?
    Registering user on Smart Lock with address "xx:xx:xx:xx:xx:xx", card key "viele Zeichen" and serial "NEXXXX"...
    • D Dr Berg
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      @Dr-Berg sagte:
      Wenn du dich auf diesen "Adapter" beziehst https://github.com/oyooyo/ioBroker.keyble dann kann ich nur sagen dass der Versuch den zu benutzen äghnluch mutig ist wie dein neues Gamingnotebook mit Windows 3.1 zu benutzen....
      Das ist kein Adpaterverzeichnis sondern maximal ne Adaptergruft.
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Und falls es irgendwie unklar ist:
      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
      • aus dem STABLE Repository
        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
      • aus dem LATEST Repository
        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
      • direkt von GITHUB
        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
      • direkt von npm
        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
      @mcm1957
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @Dr-Berg sagte:
        • direkt von GITHUB
        • direkt von npm
        @mcm1957
        D
        D
        Dr Berg
        @mcm1957
        Das Adaptergrab meinte ich natürlich nicht.
        Sollte ja auch erkennbar sein am Consolenbefehl.
        Die Registrierung hat mittlerweile geklappt.
        sudo und debug waren die Tpps. Damit war das Timing besser erkennbar.
        Bei Open lock und Status bricht es allerdings immer mit timeout ab.
        Beim Scan sieht man, dass der Pi einige Bluetooth-Geräte findet. Das Schloss jedoch nicht.
        • D Dr Berg
          @mcm1957
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          @Dr-Berg sagte:
          Bei der Installation oder Wartung von ioBroker Komponenten sollte niemals mit sudo gearbeitet werden.
          Aber wenn es nicht um das Adaptergrab geht um welchen Adapter geht es dann?
          Und wenn es um keinen Adpater geht, dann wär das wohl beeser ein Thema in Offtopic - oder?
          @homoran - was meinst du?
          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @Dr-Berg sagte:
            @mcm1957 sagte:
            was meinst du?
            Wozu?
            Iob-Befehle nie mit sudo!
            Wenn das irgendwo steht, ist das entweder uralt, oder keine offizielle Aussage.
            • mcm1957M mcm1957
              @Dr-Berg sagte:
              D
              D
              Dr Berg
              @mcm1957
              Es geht erstmal um den türschlossantrieb. Der Rest in iobroker ist bekannt.
              KONSOLE !!!
              Wie bereits geschrieben "keyble-registeruser"
              Da sudo und debeug geholfen haben, ist deine Antwort nutzlos.
              Genau das ist der Grund, warum es keine aktiven User gibt. Klugscheißer mag niemand.
              • mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                @homiles
                Da es ja offenbar NICHT um ioBroker geht sindern um einen Türschlossantrieb bitte das Thema in den passenden Bereich verschieben.
                Ist voll OK wenn auch nicht ioBroker Dinge in diesem Forum diekutiert werden. Sollte nur im richtigen Bereich sein...
                Alternativ:
                Ab Kommentar #27 (https://forum.iobroker.net/post/1332821) abspalten und die Wiederbelebung des alten Topics das sich ursprünglich um einen mittlerweile verrotteten Adapter gedreht hat beenden. Neue Frage die nichts mit dem uralt Adapter zu tun hat in eigenem Topic und in Offtopic oder ev. Einbindung Hardware.
                • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
                • HomoranH
                  Hab das mal abgetrennt, da der hiesige Teil sich anscheinend nicht mit dem Adapter beschäftigt.
                  @dr-berg
                  Bitte ggf. den provisorischen Threadtitel anpassen
                  84.1k
