  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    1.5k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 277.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @plchome-0 Du musst mal in worx.0.rateLimit schauen welche Requests rausgehen. Vielleicht hast du ein Thema in VIS.
    PLCHome 0P
    PLCHome 0P
    PLCHome 0
    #787
    @lucky_esa via benutze ich nicht. Ich habe auch sonst nichts verändert. Ich übertrage die geänderten Werte über Nodered zum Homeassistent um die Werte da anzuzeigen mehr nicht. Wie gesagt das einzige war das Update nach dem Downgrade läuft der Adapter scheinbar wieder
    • skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      #788
      Hallo zusammen.
      Da der Datenpunkt: worx.0.xxx.mower.status nur eine Nummer als Status ausgibt, habe ich mir ein kleines Script inkl. Übersetzung angelegt.
      Das Script 'wandelt' die Zahl in Text um und übersetzt ihn direkt. Das Ergebnis schreibe ich in zwei Datenpunkte.
      In der VIS lasse ich mich zur Zeit noch DE und EN anzeigen:
      Falls jemand Interesse an dem Script hat:
      https://github.com/inventwo/Script-Sammlung/blob/main/JavaScript/WorxStatus-DE
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • J
        J
        Jack01
        schrieb am zuletzt editiert von Jack01
        #789
        Moin, seit langer Zeit läuft der Adapter klaglos.
        Dafür nochmals vielen Dank an die Entwickler.
        Seit gestern bekomme ich diese Fehlermeldungen:
        worx.0 2026-04-11 18:45:22.152	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
        worx.0 2026-04-11 17:48:41.511	error	awsMqtt: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'mqtt_newendpoint')
        worx.0 2026-04-11 17:48:41.510	error	{"message":"The GET method is not supported for route api/v2/users/me. Supported methods: DELETE."}
        worx.0 2026-04-11 17:48:41.510	error	AxiosError: Request failed with status code 405
        worx.0 2026-04-11 17:34:01.799	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
        worx.0 2026-04-11 16:37:21.790	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
        worx.0 2026-04-11 15:40:41.698	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
        worx.0 2026-04-11 14:44:01.732	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
        worx.0 2026-04-11 13:47:21.902	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
        worx.0 2026-04-11 12:50:41.689	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
        worx.0 2026-04-11 11:54:01.723	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
        worx.0 2026-04-11 10:57:21.896	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
        worx.0 2026-04-11 10:00:41.161	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
        Gestern habe ich nach einem Sudo update & upgrade Node.Js 22.22.2 bekommen. Hängt das evtl. damit zusammen?
        Ich nutze den Adapter nur passiv, sende also keine Befehle an den Mäher.
        Hans-Jürgen
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        JS-controller: 7.0.7
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jack01
          Hans-Jürgen
          L
          L
          Lucky_ESA
          #790
          @Jack01 Nein, Worx hat diesen Request deaktiviert. Durch deinen Restart wird diese Abfrage benötigt, was jetzt nicht mehr funktioniert. Die dort benötigten Daten kommen über die API. Muss da was am Adapter anpassen.
          @AN ALLE
          Bitte nicht euren iobroker oder den Adapter neu starten.
          Werde morgen den Fehler beheben und einen Hotfix veröffentlichen.
          @mcm1957 Zur Info
          Gruß//Lucky
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            #791
            @lucky_esa
            Bitte ggF auch via Telegramm triggern.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • L
              L
              Lucky_ESA
              #792
              Leider kann ich derzeit die 3.3.0 nicht veröffentlichen. Kann gerade nicht sagen wann das Thema behoben wird.
              Wer nicht warten möchte muss derzeit von GIT laden.
              Gruß//Lucky
              • B
                B
                babasv
                #793
                Super Arbeit .. bei mit läuft das wieder
                • J
                  J
                  Jack01
                  #794
                  Superschnelle Lösung! Danke!!
                  Installation von GIT hat geklappt. Bis jetzt keine Warnungen oder Fehler.
                  worx.0 2026-04-12 17:17:33.749	info	Request Counter: 1
                  worx.0 2026-04-12 17:17:33.528	info	Check states!
                  worx.0 2026-04-12 17:17:33.506	info	Start check devices object!
                  worx.0 2026-04-12 17:17:33.467	info	Start MQTT connection
                  worx.0 2026-04-12 17:17:33.378	info	Create product folder and states for WR106SI
                  worx.0 2026-04-12 17:17:32.949	info	Create folder activityLog and set states.
                  worx.0 2026-04-12 17:17:32.939	info	New Firmware found, create states...
                  worx.0 2026-04-12 17:17:32.804	info	VISION CLOUD CLEAN UP!
                  worx.0 2026-04-12 17:17:32.803	info	Found device Robby with id xxxxxxxxxx
                  worx.0 2026-04-12 17:17:32.802	info	Found 1 devices
                  worx.0 2026-04-12 17:17:32.640	info	Connected to worx server
                  worx.0 2026-04-12 17:17:32.224	info	Start login
                  worx.0 2026-04-12 17:17:32.182	info	Login to worx
                  worx.0 2026-04-12 17:17:32.181	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                  worx.0 2026-04-12 17:17:32.181	info	Use old aws-iot-device-sdk.
                  worx.0 2026-04-12 17:17:32.049	info	starting. Version 3.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  • L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #795
                    Das Release 3.3.0 ist nun unterwegs und sollte bald sichbar sein.
                    Achtung!!! Wer den neuen Vision Cloud hat - Mit Release 3.3.0 wird beim ersten Start der Mower komplett gelöscht und sofort wieder neu angelegt. Wer bereits Blocklys hat sollte vor dem Update den Javascript Adapter stoppen. Wer den nicht stoppt erhält dann Error Meldungen vom Javascript Adapter die natürlich ignoriert werden können. Sorry dafür, aber das Release 3.3.0 war jetzt nicht so schnell geplant 😊
                    @hsteinme Wird sich jetzt den Vision Cloud anschauen und mir ein wenig helfen, diesen komplett zu implementieren. Danke dafür...
                    Gruß//Lucky
                    • mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #796
                      3.3.0 sollte zwischenzeitlich auf npom verfügbar sein.
                      Repo Update ist in progress.
                      Bitte bei Bedarf in etwa 1h "nach Updates suchen" anklicken. Dann sollte die neue Version auftauchen ..
                      • L
                        L
                        Lucky_ESA
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                        #797
                        Kurze Info von Worx...Hoffentlich habe ich das alles richtig verstanden 😊
                        Maher wie Kress, Vision und Vision Cloud mit dem Protokoll 1 können keine Mähzeiten ändern, Start mit Kantenschnitt oder Zonen auswählen.
                        Zu finden unter:
                        worx.0.xxx.rawMqtt.protocol
                        Ich werde jetzt versuchen zusammen mit @hsteinme die betroffenen Objecte auf read only zu setzen. Das kann aber dauern...
                        Kress User bzw. User die mehrere Mower haben können die Fleet APP verwenden und es gibt dazu eine öffentliche API. Wir Entwickler haben Zugriff auf GIT um Issues zu erstellen und ein Example(noch nicht vorhanden) einzusehen.
                        Sobald Worx den Kress implementiert hat werden weitere Geräte folgen, folglich Vision und Vision Cloud.
                        Das Login Verfahren, moment muss mich gerade übergeben....., ist wie bei Homeconnect und auch keine MQTT Verbindung mehr sondern eine websocket Verbindung.
                        Beim Rate Limit habe ich aufgehört zu lesen...
                        Meine Meinung, die Vision können wohl erst 2027 wieder über einen Adapter gesteuert werden.
                        Gruß//Lucky
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FlexerF
                          FlexerF
                          Flexer
                          #798
                          Hallo in die Runde,
                          ich habe den Vision WR308E neulich erworben. Ich versuche seit dem verzweifelt den Mäher über iob zu steuern.
                          Der Adapter funktioniert ✅. Ich bekomme die Daten rein und kann auch den Mäher starten/stoppen. ✅
                          Jedoch habe ich folgende Situation
                          Zuhause habe ich zwei Zonen. Zone 0 und Zone 1. Diese will ich später über die Vis mit Datenpunkten auswählen und dann einfach auf Start drücken.
                          Ich habe es versucht über onetimejson, ich habe es über calendar versucht. Die Githubseite des Adapters habe ich schon 3 Tage vor mir aber manche Datenpunkte wie z.B.
                          oneTimeZones = [0]
                          oneTimeWithBorder = 0
                          oneTimeWorkTime = 60
                          oneTimeStart = true
                          existieren bei mir gar nicht.
                          Über Json habe ich es mal versucht aber da bin ich mit meinem Knowledge raus.
                          Es wäre echt toll wenn mir jemand evtl weiterhelfen könnte.
                          Viele liebe Grüße
                          Flexer
                          Unterm Strich ist alles besser.
                          Ja, voll geil hier!
                          • L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #799
                            Ist diese Frage echt ernst gemeint?
                            • FlexerF
                              FlexerF
                              Flexer
                              #800
                              Ja ist sie. Danke fürs Gespräch. Schönen Abend noch.
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #801
                                @Flexer Dann schau mal 1 Post direkt über deinen.
                                • FlexerF
                                  FlexerF
                                  Flexer
                                  #802
                                  Ok danke für die Antwort. Alle Fragen beantwortet.
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #803
                                    Habe zum Glück noch einen Draht Mäher aber wollte eigentlich dieses Jahr auf den Vision Cloud umsteigen. Das werde ich aber jetzt nicht mehr machen.
                                    Man kann zu mindestens den Mäher starten oder nach Hause holen.
                                    Kannst ja mal schauen was alles mit worx.0.xxx.mower.sendCommand funktioniert.
                                    Der Adapter sendet Befehle über MQTT aber bei User mit dem Protocol 1 werden die Daten direkt zur Cloud gesendet. Das dürfen wir aber leider nicht.
                                    Gruß//Lucky
                                    • hsteinmeH
                                      hsteinmeH
                                      hsteinme
                                      schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                      #804
                                      GELÖSCHT, @lucky_esa war schneller
                                      • L Lucky_ESA
                                        Zu finden unter:
                                        Gruß//Lucky
                                        R
                                        R
                                        Robschii
                                        #805
                                        @Lucky_ESA nur damit ich es richtig verstehe. ich kann über die VIS die Datenpunkte im Calendar Pfad nicht beschreiben um diese ggf mit einer eigenen Wetterbedingung zu verknüpfen.
                                        Und das es irgendwann mal funktioniert bei den Cloud Modellen?
                                        • hsteinmeH
                                          hsteinmeH
                                          hsteinme
                                          #806
                                          @robschii Niemand kann über die bekannte Worx/Kress API beim Vision Cloud den Mähkalender ändern, weder iobroker per Vis, Javascript, Blockly oder Objects Tab, weder der Home Assistant, weder FHEM noch sonst eine Smart Home Applikation oder die AvaDeskApp. Das liegt einfach daran, dass die vom Hersteller her bereitgestellte API diese Operation nicht zulässt.
                                          83.8k
