  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    1.6k
    1.5k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 275.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #791
    @lucky_esa
    Bitte ggF auch via Telegramm triggern.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • L
      L
      Lucky_ESA
      #792
      Leider kann ich derzeit die 3.3.0 nicht veröffentlichen. Kann gerade nicht sagen wann das Thema behoben wird.
      Wer nicht warten möchte muss derzeit von GIT laden.
      Gruß//Lucky
      • B
        B
        babasv
        #793
        Super Arbeit .. bei mit läuft das wieder
        • J
          J
          Jack01
          schrieb am zuletzt editiert von Jack01
          #794
          Superschnelle Lösung! Danke!!
          Installation von GIT hat geklappt. Bis jetzt keine Warnungen oder Fehler.
          worx.0 2026-04-12 17:17:33.749	info	Request Counter: 1
          worx.0 2026-04-12 17:17:33.528	info	Check states!
          worx.0 2026-04-12 17:17:33.506	info	Start check devices object!
          worx.0 2026-04-12 17:17:33.467	info	Start MQTT connection
          worx.0 2026-04-12 17:17:33.378	info	Create product folder and states for WR106SI
          worx.0 2026-04-12 17:17:32.949	info	Create folder activityLog and set states.
          worx.0 2026-04-12 17:17:32.939	info	New Firmware found, create states...
          worx.0 2026-04-12 17:17:32.804	info	VISION CLOUD CLEAN UP!
          worx.0 2026-04-12 17:17:32.803	info	Found device Robby with id xxxxxxxxxx
          worx.0 2026-04-12 17:17:32.802	info	Found 1 devices
          worx.0 2026-04-12 17:17:32.640	info	Connected to worx server
          worx.0 2026-04-12 17:17:32.224	info	Start login
          worx.0 2026-04-12 17:17:32.182	info	Login to worx
          worx.0 2026-04-12 17:17:32.181	info	Changed timeout for edgecut to 5000
          worx.0 2026-04-12 17:17:32.181	info	Use old aws-iot-device-sdk.
          worx.0 2026-04-12 17:17:32.049	info	starting. Version 3.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
          JS-controller: 7.0.7
          • L
            L
            Lucky_ESA
            #795
            Das Release 3.3.0 ist nun unterwegs und sollte bald sichbar sein.
            Achtung!!! Wer den neuen Vision Cloud hat - Mit Release 3.3.0 wird beim ersten Start der Mower komplett gelöscht und sofort wieder neu angelegt. Wer bereits Blocklys hat sollte vor dem Update den Javascript Adapter stoppen. Wer den nicht stoppt erhält dann Error Meldungen vom Javascript Adapter die natürlich ignoriert werden können. Sorry dafür, aber das Release 3.3.0 war jetzt nicht so schnell geplant 😊
            @hsteinme Wird sich jetzt den Vision Cloud anschauen und mir ein wenig helfen, diesen komplett zu implementieren. Danke dafür...
            Gruß//Lucky
            • mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #796
              3.3.0 sollte zwischenzeitlich auf npom verfügbar sein.
              Repo Update ist in progress.
              Bitte bei Bedarf in etwa 1h "nach Updates suchen" anklicken. Dann sollte die neue Version auftauchen ..
              • L
                L
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #797
                Kurze Info von Worx...Hoffentlich habe ich das alles richtig verstanden 😊
                Maher wie Kress, Vision und Vision Cloud mit dem Protokoll 1 können keine Mähzeiten ändern, Start mit Kantenschnitt oder Zonen auswählen.
                Zu finden unter:
                worx.0.xxx.rawMqtt.protocol
                Ich werde jetzt versuchen zusammen mit @hsteinme die betroffenen Objecte auf read only zu setzen. Das kann aber dauern...
                Kress User bzw. User die mehrere Mower haben können die Fleet APP verwenden und es gibt dazu eine öffentliche API. Wir Entwickler haben Zugriff auf GIT um Issues zu erstellen und ein Example(noch nicht vorhanden) einzusehen.
                Sobald Worx den Kress implementiert hat werden weitere Geräte folgen, folglich Vision und Vision Cloud.
                Das Login Verfahren, moment muss mich gerade übergeben....., ist wie bei Homeconnect und auch keine MQTT Verbindung mehr sondern eine websocket Verbindung.
                Beim Rate Limit habe ich aufgehört zu lesen...
                Meine Meinung, die Vision können wohl erst 2027 wieder über einen Adapter gesteuert werden.
                Gruß//Lucky
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • FlexerF
                  FlexerF
                  Flexer
                  #798
                  Hallo in die Runde,
                  ich habe den Vision WR308E neulich erworben. Ich versuche seit dem verzweifelt den Mäher über iob zu steuern.
                  Der Adapter funktioniert ✅. Ich bekomme die Daten rein und kann auch den Mäher starten/stoppen. ✅
                  Jedoch habe ich folgende Situation
                  Zuhause habe ich zwei Zonen. Zone 0 und Zone 1. Diese will ich später über die Vis mit Datenpunkten auswählen und dann einfach auf Start drücken.
                  Ich habe es versucht über onetimejson, ich habe es über calendar versucht. Die Githubseite des Adapters habe ich schon 3 Tage vor mir aber manche Datenpunkte wie z.B.
                  oneTimeZones = [0]
                  oneTimeWithBorder = 0
                  oneTimeWorkTime = 60
                  oneTimeStart = true
                  existieren bei mir gar nicht.
                  Über Json habe ich es mal versucht aber da bin ich mit meinem Knowledge raus.
                  Es wäre echt toll wenn mir jemand evtl weiterhelfen könnte.
                  Viele liebe Grüße
                  Flexer
                  Unterm Strich ist alles besser.
                  Ja, voll geil hier!
                  • L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #799
                    Ist diese Frage echt ernst gemeint?
                    • FlexerF
                      FlexerF
                      Flexer
                      #800
                      Ja ist sie. Danke fürs Gespräch. Schönen Abend noch.
                      Ja, voll geil hier!
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FlexerF Flexer
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #801
                        @Flexer Dann schau mal 1 Post direkt über deinen.
                        • FlexerF
                          FlexerF
                          Flexer
                          #802
                          Ok danke für die Antwort. Alle Fragen beantwortet.
                          Ja, voll geil hier!
                          • L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #803
                            Habe zum Glück noch einen Draht Mäher aber wollte eigentlich dieses Jahr auf den Vision Cloud umsteigen. Das werde ich aber jetzt nicht mehr machen.
                            Man kann zu mindestens den Mäher starten oder nach Hause holen.
                            Kannst ja mal schauen was alles mit worx.0.xxx.mower.sendCommand funktioniert.
                            Der Adapter sendet Befehle über MQTT aber bei User mit dem Protocol 1 werden die Daten direkt zur Cloud gesendet. Das dürfen wir aber leider nicht.
                            Gruß//Lucky
                            • hsteinmeH
                              hsteinmeH
                              hsteinme
                              schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                              #804
                              GELÖSCHT, @lucky_esa war schneller
                              • L Lucky_ESA
                                Zu finden unter:
                                Gruß//Lucky
                                R
                                R
                                Robschii
                                #805
                                @Lucky_ESA nur damit ich es richtig verstehe. ich kann über die VIS die Datenpunkte im Calendar Pfad nicht beschreiben um diese ggf mit einer eigenen Wetterbedingung zu verknüpfen.
                                Und das es irgendwann mal funktioniert bei den Cloud Modellen?
                                • hsteinmeH
                                  hsteinmeH
                                  hsteinme
                                  #806
                                  @robschii Niemand kann über die bekannte Worx/Kress API beim Vision Cloud den Mähkalender ändern, weder iobroker per Vis, Javascript, Blockly oder Objects Tab, weder der Home Assistant, weder FHEM noch sonst eine Smart Home Applikation oder die AvaDeskApp. Das liegt einfach daran, dass die vom Hersteller her bereitgestellte API diese Operation nicht zulässt.
                                  • B
                                    B
                                    bubus
                                    #807
                                    Kann man den Adapter mit M500 plus / WR165E gefahrlos nutzen? Ich meine Sperre seitens Worx?
                                    • B bubus
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #808
                                      @bubus
                                      Hab ich mit genau dem Mäher im Einsatz.
                                      Wenn die Vorgaben im Adapter einhälst und nicht durchdrehst und den Mäher in 100 Skripte packst oder alle 10 sek versuchst den Status abzurufen, ist alles tutti.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @bubus
                                        B
                                        B
                                        bubus
                                        #809
                                        @haselchen
                                        Nein, eigentlich will ich nur ein 1 Skript, damit ich "Alexa rasen mähen" sagen kann und 1 Skript, damit er nicht bei Regen losfährt.
                                        • B bubus
                                          @haselchen
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #810
                                          @bubus
                                          Passt.
                                          Schau Dir im Adapter die Rate Limits an und dann viel Spass mit dem Steuern.
